תיקון שרשרת בטרנספר רקסטון 2008
שלום ג'יפולוגים יקרים!ברשותי רקסטון 2008 דיזל 2700. כשאני לוחץ קצת יותר חזק על הגז במהירות 40-50 קמ"ש, כאשר הרכב נמצא בין הילוך שני לשלישי, יש שתי "החלקות"/"חבטות" מכיוון הטרנספר. אין שום דבר אחרי זה והרכב נוסע חלק. בנסיעה רגועה כלל אין תופעה כזאת. בוחן אחד אמר לי שצריך להחליף שרשרת בטרנספר. האם מישהו מכיר מקום באזור המרכז/שפלה/שרון שמטפל בתקלות מהסוג הזה?
תגובה: תיקון שרשרת בטרנספר רקסטון 2008
במצב 2×4 בכביש ישר? לדעתי לא מדובר בתקלה בטרנספר, יותר בכיוון של גיר....תבדוק חוות דעת נוספת.
הרכב 4X4 קבוע, אבל בהחלט אבדוק עוד חוות דעת. השאלה היא האם יש מכון מקצועי שמטפל בטרנספרים?
לא מכיר מכון שמטפל בטרנספרים במיוחד.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...A9%D7%98%D7%97
אם במקרה הטרנספר שלך הוא TOD כמו במבחן אז במצב 4x4 אין הנעה בשרשרת, השרשרת מניעה רק את הילוך ה LOW.
וזה מחזיר לשאלה שלי אם ההחלקות והחבטות בין הילוך שני לשלישי בגיר בנסיעה רציפה בכביש, אז מדובר בתקלה בגיר לדעתי, מוטב להתחיל מבדיקת השמן צבע וריח.
נדב, תודה על התגובות.
אחרי טיול שטח בסופ"ש, ההחלקות מגיעות מכיוון הטרנספר רק בעת מאמץ וללא קשר להילוך בו נמצא הרכב, רק כשמאמצים אותו. כך למשל בעליה סלעית עם הילוך כוח ובהילוך ראשון נשמעו מספר החלקות ברצף. בנסיעה רגועה הכל חלק. אמשיך לחפש את הפתרון הנכון. שוב תודה
כשאתה מתאר החלקות מה הכוונה? שרשרת שמחליקה על גלגל"ש בדרך כלל קופצת ומשמיעה קול של דפיקה...
האם כהתופעה מופיעה אתה מרגיש שהרכב מאבד מיכולת ההיתקדמות שלו?
בדיוק כמו שנדב אמר. תן תיאור מדויק של ההחלקה.
גם לדעתי אתה יותר בכיוון של גיר.
מוסך אפק, אלי אלמוג, ביפו. אתמול החליף לחבר שרשרת בטרנספר.
050-765 אפס תשע חמש אפס
אכן יש דפיקה קלה אך אין איבוד כוח. דיברתי עם מוסך אפק, לא מטפלים בטרנספר של רקסטון.
להערכתי לא יורגש איבוד כוח בכביש מאחר והסרן האחורי ממשיך לקבל כוח שלא עובר דרך השרשרת.
אם החלטת לתקן במוסך, קבל שתי המלצות:
בת"א, נסה לגשת לאבי ממוסך השלושה בת"א.
ברעננה - יניב ממוסך הייטק מוטורס.
בטרנספר מסוג TOD הילוך ה- high בתיבה לא עובר דרך השרשרת, רק הילוך ה low עובר בשרשרת ובמצב הזה גם מתבטל ה TOD ומועבר מומנט קבוע לכל הגלגלים.
תשים לב מתי ובאיזה הילוך אתה בתיבה כשהתופעה מופיעה, ואם כשהיא מופיעה תסתכל על סיבסוב הגלגלים.
חופש בשרשרת לא ישמיע לך דפיקה קלה, אתה תשמע מכות חזקות ובומים כשהיא קופצת.
אתה צריך לתת למכונאי או למישהו מנוסה לשמוע את הרעש כשהוא קורה, זה יכול להיות טרנספר ויכול להיות משהו אחר אבל זה כבר מעבר להתכתבות.
אבי ממוסך השלושה בת"א בחור מקסים ומאוד שירותי ומקצועי. רק הייתה לי בעיה להגיע לשם ואחרי זה לאסוף את הרכב ולאבד שעות עבודה. אז בשעה טובה הוחלף הטרנספר במוסך שלי וכעת אין החלקות וחבטות, הכל פיקס. הבעיה הייתה גם בשרשרת וגם בגלגלי השיניים של הטרנספר.
תודה לכל המגיבים!
