התקנת פילטר למזגן בגראנד צירוקי WJ (וגם WK כנראה)
הי,
אחרי שתיקנתי את דלתות העירבול בגראנד שלי, ראיתי כמה ליכלוך נכנס למזגן והחלטתי להתקין פילטר למזגן.
עקרונית, ניתן היה לקבל את הגראנד צירוקי WJ עם פילטר למזגן כבר מהסוכנות, אבל כנראה שלא היה לזה ממש ביקוש :) כך שמרבית ה WJ שמסתובבים בארץ ובעולם נטולי פילטר כזה.
לשימחתנו, כיוון שזו הייתה אופציה מהיצרן, הוספת הפילטר פשוטה וקלה וכל החלקים זמינים וקיימים.
אני הזמנתי את הפילטר מאיביי, מהמוכר הזה: קיט פילטר מזגן לגראנד צירוקי. הגיע מהר (תוך שבוע, עם שליח עד הבית)
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...r1-300x200.jpg
הכלים הדרושים:
מברג טורקס T30
חלקים:
Part # 82208300 – Mopar Cabin air filter
זמן ההתקנה: פחות מחצי שעה.
לעבודה:
1. הסר את הגומיה שמחזיקה את שפת הפלסטיק ותא המנוע:
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...08-300x225.jpg
2. הסר את 6 ברגי הטורקס (T30) - ניתן לראות 3 בתמונה, 3 הנותרים בהמשך הפלסטיק. אין צורך לפרק את הוישרים, מספיק להרים אותם.
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...16-300x225.jpg
3. הרם בזהירות את כיסוי הפלסטיק כך שתראה את פתח כניסת האויר ואת הגריל המכסה אותו. הסר את הגריל - יש שם קליפסים מפלסטיק, עדיף שלא יפלו לתוך המזגן - זהירות
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...36-300x225.jpg
4. התקן את בית הפילטר שקיבלת עם הקיט, יש 2 פיני פלסטיק שמחזיקים אותו במקום (מגיעים עם הקיט):
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...17-300x225.jpg
5. הכנס את הפילטר למקומו והתקן את הגריל החדש:
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...25-300x225.jpg
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...22-300x225.jpg
6. החזר את הפלסטיק למקומו, החזר את הגומיה הגומיה למקומה ואת ברגי הטורקס למקומם.
הפעל את המזגן ותהנה מאויר נקי יותר :)
הכתבה מתורגמת מאתר זר ולי אין קשר לטיפול כזה או אחר ברכב, מוגש כשירות לציבור :).
תגובה: התקנת פילטר למזגן בגראנד צירוקי WJ (וגם WK כנראה)
תודה על העדכון
אתה בעצם אומר שאין לי פילטר למזגן אצלי ברכב :confused:
אם אין, מה מסתתר שם? ג'יפה ולכלוך ?
קדימה, לעוד פרוייקט
bezzat
תודה על העדכון
קדימה, לעוד פרוייקט
כנראה... :)
קל לבדוק את זה ואם אחד הבעליים לפניך לא התקין, סביר שאין לך....
חבל שאי אפשר לקנות רק בית בלי פילטר. כי זה עולה 50 דולר ועוד 50 דולר משלוח. יקר.
פילטר עלה לי 35 שקל. לפני שנודע לי שכנראה בכלל אין לאן לחבר אותו....
lizard
ממילא תצטרך להחליף הפילטר לאחר שיתלכלך - אלו פילטרים שלא מנקים אלא מחליפים, אז כבר יהיה לך פילטר להחלפה ...
אני התקנתי את בית הפילטר מזמן, ומאז כבר החלפתי 4 פילטרים.
אייל
המשלוח נשמע לי באמת יקר מדי, בהינתן עלות של 20$ להבאת קופסת נעליים ע"י חברות השילוח השונות.
מציע לך לבדוק אפשרויות שילוח זולות יותר.
הקופסה אומנם ארוכה יותר מקופסת נעליים סטנדרטית, אולם קטנה ממנה משמעותית בכל יתר המימדים, כולל המשקל.
אייל
שימו לב, להרבה חברה הדלת פנים חוץ נשברה, והרבה אנשים פשוט ביטלו את סרקולצית האוויר החיצוני.
אחרת התיקון כרוך בפירוק הדש.
לאחד כזה, הפילטר הנ"ל מיותר, או חיוני ביותר אם קיבעו על מצב חוץ.
זה מזכיר לי שרציתי לכתוב על חווית פירוק הדשבורד.
