המחזיר שמן נוזל כאחד לא מסוגל לראות רכב מטפטף כמה מסובכת החלפה עצמאית של המחזיר.
כמו הרבה דברים שאני עושה לבד אחרי צפיה בסרטוני הדרכה לא מצאתי אחד כזה.
תודה לעונים.
תודה לעונים.
למיטב זכרוני זה מחזיר שמן שבנוי משני חצאים.
הגישה אליו היא על ידי פירוק אגן השמן אם אני לא טועה.
אני עשיתי את זה לפני כשלוש שנים אצל אודי מזרחי וזה כבר חצי שנה מטפטף אצלי שוב.
אני מתכוון להביא מחז״ש מקורי ולתת את זה למוסך לבצע...
אני זוכר שזה עבודה לא הכי סימפטית אם כי אפשרית לביצוע לבד. בטח יקח כמה שעות כתלות במיומנות שלך
מנוע 6 צילינדר או 8?
מנוע 8 אכן המחזיר מורכב משני חלקים ,חייבים להוריד אגן שמן ?
חייב להוריד אגן שמן.
חייב לפרק אגזוזים מהסעפות בשביל זה וגם אז זה מלחמה להוציא אותו בלי לפרק אגזוז החוצה מהאוטו.
חייב לשחרר את כל ברגי הקראנק הראשיים כדי שהוא ירד קצת ותוכל להכניס את החצי העליון של המחז"ש שיושב בתוך הבלוק.
חייב לעבוד נקי.
ואחרי שתסיים את כל זה הוא ינזל שוב אחרי 5000-10000 קמ.
תודה על התשובה המפורטת ,זו לא עבודה לחצר
מה הסכנות במחזיר כזה נוזל? הרכב משמש לטיולים בלבד. תודה
לכלוך בחניה.
אם תגזים ולא תבדוק שמן אז גם נסיעה עם פחות מדי שמן...
אם הוא מטפטף הרבה לרצפה כדאי לטפל. אם הוא רק מזיע ומוריד טיפה פה ושם, זה לא שווה את המאמץ והכסף.
הבעיה היא פחות במחזיר שמן והשיטה הדפוקה שבחרו לתכנן אותו (חסר קפיץ), אלא בחריץ שנוצר בקראנק אחרי כמה עשרות אלפי ק"מ באיזור המגע עם המחזיר, שגם ככה בקושי אוטם בגלל החוסר בקפיץ. לכן במנוע משומש גם אם מחליפים מחזיר לחדש, איכותי, ומקפידים על הכל, ההזעה תחזור, וזו בעיה משותפת גם ל6 צילינדר של ג'יפ וגם ל8.
תודה, אזמין מחזיר שיהיה זמין אחליף מתי שהוא או שתחמיר הנזילה.
אם אתה מזמין מופר אז תזמין 2 ואשלם לך מחצית
אם יש לכם רכב מיבוא אישישנתון 94-96 מנוע 5.2 - תיבת ההילוכים זהה ל - Dodge Ram A518/46REוזה מחזיר השמן הנדרש
קניתי כמה כאלה לצורך החלפה ב-ZJ שלי ונשאר לי
אם שלכם מיבוא אישי - אתם מוזמנים לקבל ללא תשלום
קובץ מצורף 109771
הוראות עם תמונות להחלפת מחזיר שמן אחורי. מומלץ להחליף גם את משאיבת השמן אם פותחים:
http://www.cherokeetalk.com/forum/f6...oil-pump-3340/
זו לא עבודה לביצוע בחצר הבית
רק במוסך
