מי יודע מהו זמן התגובה של מערכת בקרת המשיכה ?
האם קצר יותר ממודל 2010, למשל ?
למיטב ידיעתי זהה, גם ל 2004.
תודה על האינפורמציה "הרבה והמדוייקת".:rolleyes:
אני יכל למדוד לך עם סטופר אם זה נחשב מבחינתך יותר אינפורמציה
היי,
שים לב שזה לא אותו מנוע ותיבת הילוכים ולכן מאוד ייתכן שניהול המנוע שונה ברגישותו...
אכן, נראה כי זמן התגובה מהיר הרבה יותר והרכב עובר מכשולים, בהגבלת גובה הגחון, בקלות ובמהירות נמוכה מאוד( לעומת 2008/9).
חשבתי שיש מי שיודע, במדוייק, את זמן התגובה וציפיתי לתגובתו.
מה שבטוח - זוית הגלגול קטנה יותר בצורה משמעותית.
חכה קצת ומישהו מבין יותר יגיע.
העברתי את השרשור לפורום טויוטה. עוד סיבה שלא הגיבו לך כראוי היא כי השרשור נפתח בפורום "רישוי" שאינו מיועד לנושא.
נוהג על שני הרכבים (2008 ו 2015), זמן התגובה זהה ומתפקד מעולה בתור עזר להתגברות על הצלבות.
לדעתי עניתי לך על השאלה כבר בפעם הראשונה.
זמן התגובה במערכת הTCRE של טויוטה התקצר מ- 90 מילישניות ב2004 עד 35 מילשניות ב2012 (עדכוני תוכנה) אבל התארך למעל 100 (!) מילישניות ב2013 כשהחליפו את המשאבה. ב2016 למיטב ידיעתי אין שינוי.
אכן מאוד קריטי, ההפרש של 7 מאיות השנייה הללו.
קודם כל, ככל שזמן התגובה קצר יותר כך העבירות טובה יותר. (פחות הפסדי מומנטום).
לעומת " יש למערכת זמן תגובה מורגש, סדר גודל של שנייה (גרנד שירוקי) " ודאי שיש שיפור משמעותי.
קשה קצת להאמין שבמודל 2016 זמן התגובה ארוך יותר מבעבר.
מכל מקום, באין תשובות חד משמעיות, פניתי למחלקה הטכנית של טויוטה, בתקוה שהם מבינים בכלל את השאלה.
זמן תגובה נגזר בראש ובראשונה מדיוק המדידה. במקרה זה מספר השיניים בגלגל של חיישן ה abs. כי גם אם התוכנה דוגמת ב100 קה״צ זה לא יעזור אם יש סהכ , סתם זורק מספר, 40 שיניים בכל סיבוב גלגל ואם למשאבה לוקח 20 או 50 מילישניות להגיב.
כלומר - יכול להיות שהתוכנה מאוד מהירה אבל כמו תמיד זה הברזלים שקובעים.
לכן - צא ולמד - האם יש שינוי במספר השיניים בחיישן המהירות של הabs ?
דרך אגב, ההבדל של 7 מ"ש יכול בקלות להשתנות בתלות במתח ההזנה של המחשב והטמפרטורה שלו. אני בטוח שנהג מיומן יוכל לחוש בהבדלים אם היה שיפור בין הדגמים.
נמרוד, מאיפה המידע?
