האם הגיע הזמן להחליף מזרקים מקוריים ב TDI 300 ?
ככל הידוע לי המזרקים ברכב שלי שמתקרב לגיל 20 הם עדיין המקוריים. אצלי הם לא נוקו בצורה מקצועית, כלומר במכון דיזל מעל 10 שנים, מעבר לתוספים לקראת טסט ששווים כנראה רק למראית עין.
ראיתי באיביי סט מזרקים חדשים, כנראה לא המקוריים של בוש, ב1000 ש'ח פחות או יותר, עוד לא בדקתי את המזרקים שלי במכון דיזל, אבל השאלה עם עדיף לשפץ או לנקות מזרקים מקוריים בני עשרים או לקנות חדשים מהשקית ב 1000 ש'ח ?
יש למישהו ניסיון עם מזרקים תחליפים כאלה?
לצורך העניין המקוריים של בוש עולים פי שלוש בערך.
יש גם אפשרות לסטים של "נוזלס" שהם החלק שמתבלה במזרק
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER...Had4p0FvFHkuJQ
תגובה: האם הגיע הזמן להחליף מזרקים מקוריים ב TDI 300 ?
ישנם מספר דרכים:
1.לבדוק מרססים בלחץ+תמונה הזרקה-אם לא בסדר אז 2
2.להחליף את החלק התחתון+קפיץ הגדול או להחליף את המזרק כולו
3.לא לעשות כלום-כי ניקוי עלול לגרום.....לך תדע
4.לא המקוריים עדיף לבדוק לפני
אמרו לי שיש מכון דיזל בקריית מלאכי שיכול לעשות בדיקה.
מבחינת הרכב אפשר להרגיש שהמנוע מטרטר בקצב אחר, יש ירידה בסחיבה ונשמע שצילינדר אחד מצלצל שהמנוע במאמץ.
יש גם עישון אבל הוא מניע בקלות ועדיין עומד על 8 ק'מ לליטר כמו פעם.
יש סיבות רבות שאינן קשורות למרססים
האינג'קטורים שראית באיביי הם מקוריים ומצויינים.
הרכבתי אצלי בדיפנדר 96 והתוצאה מצויינת.
שים לב שיכול להיות שהחבילה תיעצר במכס וידרשו ממך עוד 50% ממחיר החשבונית של איביי.
אני הבאתי שני סטים כאלה. בפעם הראשונה זה עבר חלק ובשניה דרשו כסף במכס.
לדעתי בשני המקרים זה דיל קרוקודיל.
בהצלחה.
"'האינג'קטורים שראית באיביי הם מקוריים ומצויינים"'-מידה חדשה של בוש.......בקישור אין מספר קטלוגי
וזה לא סתם
לבדוק ולשפץ את המזרקים הישנים עולה גם לא מעט כך שאולי עדיף חדש גם אם הם לא של בוש, במיוחד אם העלות היא 1000-1500 ש'ח
השאלה אם אחרי ההחלפה השתנתה צריכת הדלק / עשן / כוח מנוע / מנוע שקט יותר ?
המשלוח שלך הגיע בדואר או בחברת שילוח?
אם מנוע תקין,משבת הזרקה תקינה,טורבו בסדר................שאני בספק-אז כן
p.s
אם לחץ פתיחה ראשונה/שנית של ''מקוריים ומצויינים"' שונה ממזרקי בוש-
תהייה סתם בזבוז כסף
