היי
איך אני מטעין את הבטריה שבתמונה? המטען המקורי אבד.. תודה..
קובץ מצורף 109880קובץ מצורף 109879
היי
עם מטען מצברים שיש בו מצב 6V.
ואם אין? יש דרך לאלתר משהו?
אם יש לך 2 כאלה....אז אין בעיה.
זה מצבר של הטרקטורון של הילד?
יש לך שניים כאלה?
זה לא אידיאלי, אבל אם יש לך מטען 12 תוכל לטעון אותם כשהם מחוברים בטור.
לחילופין, ובתנאי של בקרה צמודה, תוכל לטעון עם מטען רגיל או ספק של מחשב, כשבטור למצבר ולמטען מחוברת נורה של רכב 5 וואט בתור נגד.
יש מטען 12V אחד ובטריה אחת..
ראה למעלה את התגובה המעודכנת.
אוקי, אז אם הבנתי נכון: מטען > נורה > בטריה.
יש חשיבות לאופן החיבור + - ?
ולמה הכוונה בבקרה צמודה?
דרך אגב תודה רבה על התשובות המהירות...
אין חשיבות למיקום הנורה במעגל.
בשיטה הזו אין בקרה על הזרם למעט הגבלה שלו למקסימום רבע אמפר.
לכן כדאי להשגיח על המצבר, שהוא לא רותח ומבעבע, ופעם בכמה שעות לבדוק אם הוא הגיע למתח הרצוי.
במצב הזה גם אין באמת בקרה על המתח. לא יודע כמה זה מסוכן, אבל זה בטח לא בריא למצבר.
במטען שאני משתמש לסוללות LiPo יש גם מצב לסוללות עופרת - הוא מאוד מוצלח בעיני - זה הדגם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A_Balan cer_Charger_LiHV_Capable.html
יש גם יותר זולים, למשל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76461__IMAX_B6_DC_Charger_5A_50W_Copy_ .html
אתה מוזמן לבצע טעינת נסיון אצלי :)
דרך הלינק השני אי אפשר לרכוש....
תודה על ההזמנה! באיזה איזור אתה נמצא?
עצה מנסיון :
צור קשר עם כל מתקין של אזעקות בתים.
מחליפים מערכות כאלה כל יום.
במערכות אלו יש מטען ,ובדרכ זורקים אותו לפח .
שנאי רגיל של 6V יעזור?
חבר אותו למצבר ובדוק מתח. יתכן שיספיק.
שאלה אחרונה (בתקווה.. :) )
אני חותך את הפלג של השנאי (החיבור המקורי), משנה + - בחיבור לבטריה? איך אני יודע איזה חוט לחבר?
ולגבי המתח, איך יודעים שהבטריה מלאה?
אתה בודק מתח מוצא עם וולטמטר. קריאה עם סימן מינוס לפני הערך המוצג, מראה לך שהפרובים הפוכים.
אם עזבת את הבטריה מחוץ לטעינה למשך שעתיים או יותר, והיא מראה מתח של 6.35 וולט, היא מלאה.
אנסה ואעדכן, תודה
מטען שונה משנאי.
שים לב לא לעשות טעות ולגרום לפיצוץ או שריפה !
למטען יש בקר זרם ,שגורם לניתוק כאשר מזהה טעינה מלאה. להבדיל משנאי שרק מזרים מתח ללא בקרה.
כל מי שמתעסק במרכזיות מתח נמוך ,מחליף או משדרג ללקוחות מרכזיות :אש או אזעקות ,יכול לספק לך מטענים בשפע.
