ראוטר סלולארי לשידור מצלמות אבטחה
אני רוצה להציב מצלמות אבטחה בחוץ עם אפשרות צפייה מרחוק
מהקצת שקראתי אני בכיוון של מצלמה/ות אלחוטיות שישדרו דרך ראוטר סלולארי
המצלמות יופעלו באופן אוטומטי עם זיהוי תנועה (בנוסף לאפשרות לצפייה יזומה)
ידוע לי שיש מצלמות שמגיעות עם שידור מובנה אבל ממה שראיתי המבחר מוגבל למצלמות פחות טובות
אשמח לקבל אינפורמציה רלוונטית מהמבינם והמלצה לראוטר כזה, אם יש המלצות גם על מצלמות אז יותר טוב
אלעד
תגובה: ראוטר סלולארי לשידור מצלמות אבטחה
הראוטר יהיה בבית או בחוץ? הקישור למצלמות פיזי או אלחוטי?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
משהו כזה, יעשה לך את העבודה -
https://www.aliexpress.com/item/WIFI...08.0.75.OZ2HBO
ONVIF - אומר שזה כולל גילוי תנועה
1280X920 1.3M אומר שזה HD
WIFI אומר שיש חיבור אלחוטי
כל ראוטר, WIFI ביתי יעשה את העבודה
מה עוד את ה צריך לדעת? שים לב, אם אתה משתמש בתאורת אינפרה המובנת, זה צורך למעלה מאמפר (קרוב לשנים).
הכי חשוב, המצלמות האלו רגישות למתח, ספק לא טוב, שורף אותן. תקפיד על ספק טוב.
במידה ויש לך באזור כיסוי של ראוטר אלחוטי זה עדיף בהרבה. כדאי אפילו להשקיע ביצירת כיסוי כזה אם ניתן. זה לא מעט תעבורה בשביל סלולר.
יש לי מצלמה כמו בקישור בתמונה של זיוו ללא שימוש. הסיני שתומך בה השקיע כמעט שעתים עבודה להתקין אותה ולמרות שהיא onvif היא לא עבדה באותו ממשק עם שאר המצלמות שלי וגם האיכות תמונה לא משהו.
מצד שני יש לי 5 מצלמות מהספק הבא.
התקנה אינטואיטיבית של 2 דקות עם ברקוד.
איכות נהדרת, אינפרא ועובד כבר כחצי שנה בלי בעיות אבל טרם עברו חורף...
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/Ev6ZvMbI
[QUOTE=malikmalik;716618]הראוטר יהיה בבית או בחוץ? הקישור למצלמות פיזי או אלחוטי?
הראוטר יהיה מחוץ לבית - במקום מוגן (מקורה/בתוך קופסא),
הקישור יהיה בWIFI
הראוטר בבית אבל כיסוי הקליטה שלו צריך להגיע למקום שבו המצלמות מוצבות.
תבדוק עם הטלפון אם אתה יכול לגלוש שם אלחוטית...
המצלמות מקבלות רק חשמל בחוץ משנאי 12 וולט.
אפשר לשים ספק גדול לכמה מצלמות עם מאריך ומפצלים יעודיים
תודה למגיבים
השמירה היא על גג עליו מותקנים קולטים פוטו-וולטאי - מקום בוא לא מסתובבים כלל - אם יש שם מישהו זה כבר חשוד (פרט ליונים החארות ש...)
היות ואין לי שם קו טלפון אני רוצה שיהיה סלולארי - אפשרי? ראוטר סלורארי מסוגל להעביר תמונה ברמה סבירה?
האם ניתן לחבר שתי מצלמות במקביל? אם שתיהן ישדרו במקביל זה יהיה "כבד" מידי לראטר, יש אפשרות לשלוט בזה?
אולי אני דורש משהו בילתי אפשרי/בעייתי ועדיף להתעקש על האפשרות של האינטרנט הקווי
זיוו - כתבת "כל ראוטר ביתי יעשה את העבודה" הביתי הוא לא סלולארי - מה אני מפספס?
אתה לא מפספס. הבנת מצויין.
אני לא יכול להמליץ לך על סלולרי כי לא התנסיתי בו אבל אני סבור בלי בסיס ידע ממשי שזה יהיה כבד לסלולרי. בעיקר חבילת הגלישה
טעות שלי, פיקששתי את הסלולארי.
בשביל סוללארי אני משתמש בשילוב הזה -
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
יש לי את הסט הזה כבר כמעט שנתיים ואני לא זוכר בדיוק את השיקולים למה דווקא זה, אבל זה עושה עבודה טובה.
האם ניתן לחבר שתי מצלמות על מודם אחד?
השאלה מה אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה לראות תמונה משתיהן כל הזמן, ויש תנועה בתמונה (יש עצמים נעים) אז כנראה שיש כבר בעיה.
אבל אם אתה רוצה להתחבר אקראית לאחת, או מניח שביום יום התמונה ללא תנועה, אז לא צריכה להיות בעיה.
לידיעה - פעם, פעם, פה בג'יפולוג, חיים רכס העלה את השאלה של איך רואים חיות שמסתובבות סביבך בלילה (שאתה ישן בשטח).
מהדיון שהתפתח פה, ושהורחב גם לשמירה וביטחון, הלכתי לחקור את התחום והגעתי למצלמות האלו ובעיקר לרעיון של ONVIF.
בהתחלה סידרתי את זה עם המודם מהקישור של אמזון, אבל מהר מאוד הבנתי שיש פתרון פשוט יותר.
היום שאני ישן בשטח, אני שם מצלמה על הגג, ופותח HOTSPOT על הסלולארי שלי, עליו יש את האפליקציה של המצלמה.
אם משהו זז בשטח זה מזמזם לי ליד הראש ואני ישר רואה תמונה.
דרך אגב - שים לב לזווית של העדשה, המצלמות האלו מגיעות עם עדשה 3.6 מ"מ אבל יש רחבות יותר או צרות יותר, שים לב לזווית הצילום.
אתה יכול להגדיר שהמצלמה תשלח לך תמונה ברגע שהיא מזהה משהו.
היא לא חייבת "לדחוף" שידור לאינטרנט באופן רצוף
נתבים של Digi מחזיקים גם אלחוטי וגם סלולרי. יש גם דגמים מוקשחים להתקנה בחוץ. מחירים של תעשיה ולא לקוחות פרטיים אבל שווה כולל שירות בארץ.
גילוי נאות אני עובד אצל המפיץ בארץ.
קרינה היא לא הדבר הכי בריא... גם ש wifi היא בתקינה ביתית.
פעם גם סיגריות לא היו מסוכנות...
הגג נימצא בטווח ראטר WIFI ? (כלומר עד 20~30 מטר מהנקודת אינטרנט שלך בבית)
אם נימצא - עדיף כמו שלמשל בועז אמר להשתמש במצלמה מסוג אלחוטי - תומכת בתקן ONVIF...
כמות המידע לא מתאימה לראוטר רגיל סלולרי - לא יעבוד טוב במיוחד לא streaming ///
תודה למגיבים
החכמתם אותי
אלמד עוד את הנושא ואקנה את הראוטר והמצלמות (ואחזיק אצבעות שיעבוד)
אלעד
Elad Shamir
אלעד
הפתרון הכי פשוט הוא להתקין ראווטר נוסף ליד המצלמת חוץ,המצלמה לא חייבת להיות אלחוטית, אבל חייבת להיות IP או (מצלמה אנלוגית עם דוחס וידאו שממיר את האות ל IP ).
וזהו..תחבר בין 2 הראווטרים,תפתח את הפורטים המתאימים ,(יש הנחיות ב יוטיוב) , וזה יעבוד לך ללא סים וללא עלות נוספת.
בבית בטוח יש לך מהירות גלישה מהירה יותר מהסלולאר,ולכן גם תראה תמונה איכותית יותר.
חשוב :
בכדי שתוכל לגשת מהנייד שלך לכתובת IP קבוע של המצלמה ,יש לך 2 אופציות:
1. הקלה היא לבקש מספק האינטרנט שלך בבית ,כתובת IP קבוע ,זה הכי פשוט.
2. לרכוש שירות DDNS ,שזה בקצרה , כמו IP קבוע רק מנגנון אחר ,לא ניכנס לפן הטכני .
בנוסף, המצלמות IP שווה להשקיע באחת עם כרטיס SD. כך תוכל להקליט באיכות גבוהה על הכרטיס ,ולשדר באיכות נמוכנה יותר ,זה נקרא Sub stream
מקפיץ. נקנו מצלמות כמו בקישור של בועז (https://www.aliexpress.com/item/HY-H...529878439.html), עובדות מצויין.
רואה אותן באינטרטנט מאנדרואיד עם תכנת ISmartViewPro.
רואה אותן גם מתוך הרשת אם מכניס את כתובת ה-IP והסיסמאות של המצלמות.
כולן, אגב, עם כתובת IP פנימי, כלומר משהו.אפס.אפס.עשר (למשל 10.0.0.3)
אז איפה הבעיה:
נקנה NVR. דיי פושט.
מהסוג הזה: http://www.ebay.com/itm/OWSOO-16CH-H...0AAOSwn9lXKEYx
מה שאני לא עושה, לא מצליח להגדיר ולראות את תמונת המצלמות בNVR.
זה אומר לי wrong password.
לא משנה אם הכנסתי את סיסמת המצלמה, או סיסמת ה-NVR.
מה אני עושה לא נכון?
אווץ׳ חבל שאתה לא מדבר לפני שאתה קונה כזה...
יש לי כזה והוא עשה לי המון בעיות. לקח זמן עד שהבנתי כיצד להגדיר אותו אבל בסוף זה הצליח אבל לאחר מכן הוא כל הזמן קורס.
אנסה להפעיל אותו בשביל להיזכר ב gui ואתקשר אליך לנסות לסייע
Jeep GC ZJ 3.5 IR
Honda 300EX
אני אמתין לי בחושך בשקט....:D
טוב, אצלי זה עובד.
אתה לא מגיב לווטסאפ ולא נעים להתקשר בשעה כזו שטלי לא תזרוק אותך לישון במשרד
לטובת מי שפעם יחפש תשובה.
צריך להגדיר במצלמה כך בשביל שה NVR יראה תמונה ממנה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cd310b329c.jpg
מאוד חשוב בשידור סלולארי זה לפתוח בראווטר את הפורטים הנכונים ומתאימים ל NVR למצלמות .
יש המלצה לnvr יותר טוב, במגבלות תקציב נמוך?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
ofer_b
ממליץ על Hikvision .עובד מעולה אצלי
הוא נחשב מצויין אבל רחוק מתקציב נמוך
בעזרתו האדיבה של בועז - תקין ועובד.
הבעייה היתה בהגדרה של פורט. היה צריך להגדיר פורט ב-NVR, את הפורט של ה-RTSP במצלמה.
תודה!!
נצל"ש..
התבלבלתי מכל הNVR...
בעקבות פריצה אני רוצה להתקין מצלמה או שתיים.. מצד שני, לשכן יש מצלמות, ובבוקר שלמחרת יכולנו לראות את הגנבים מסתובבים בשכונה ונכנסים ויוצאים חופשי מהחצר, אבל זה כבר כמובן היה מאוחר מדי..
מחפש מצלמה שמשדרת בוויפי, כולל צילום בלילה, וכולל גילוי תנועה עם התראה לטלפון בזמן אמת.
בגדול אני רוצה להפעיל את המצלמה בלילה או כשנוסעים, ושהטלפון יצלצל כאשר המצלמה מזהה תמונה, הקלטה רציפה לא חשובה לי כרגע.
כמעט כל מצלמה יכולה לשלוח לך אימייל עם כמה תמונות סטילס כאשר היא מזהה תמונה.
לחלקן יש DNS מובנה שיאפשר לך לצפות בהן מרחוק באמצעות אפליקציה,
שגם היא יכולה להתריע.
חפש מצלמות של FOSCAM לא הכי זולות אבל יש בהן את הפיצרים שאתה מחפש באופן מובנה.
shachar
הבעייה שהתראה על מייל לא תעיר אותי בלילה .... במצלמות של FOSCAM נשלחת תמונה למייל כאשר מזוהה תנועה (לפחות לפי מה שראיתי), אתה יודע אם האפליקציה מתריעה בצורה אחרת? צלצול למשל..
יש לאפליקציה שלהם Push Messages
אולי ניתן לבחור צליל להתראות אבל מעבר לזה אני לא יודע איך ליצור צלצול או משהו דומה
