ניסאן טראנו 2.7 TDI - רעשים מאזור הציריות הקדמיות 4*4 - עזרה
בס"ד
בוקר טוב ושבוע מעולה ומבורך ,
רכשתי ניסאן טראנו שנת 2000 ,הרכב הוא עבור העבודה שלי (אני עצמאי בתחום הגבס ושיפוצים וכו)
לעניין כאשר אני משלב 4*4 (לוקרים ידניים) אז בפניות ימינה או שמלאה יש רעשים של דפיקות מאזור של הציריות ,עשיתי בדיקה להבין מאיפה הרעש מגיע נסעתי בסיבוב ימינה ושמאלה ובצד ימין הרעש חזק בצד שמאלה פחות חזק אז החלטתי להחליף ציריות ...
לפני שאני מחליף רציתי להתייעץ פה ,אולי זה משהו אחר שאני לא יודע...
תודה רבה לעוזרים
תגובה: ניסאן טראנו 2.7 TDI - רעשים מאזור הציריות הקדמיות 4*4 - עזרה
יש לך נעילה קדמית?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
אכן נשמע כמו ציריות.
בכל מקרה מזכיר לך שלטראנו אין דיפ מרכזי, אז שלב ל 4x4 רק בשטח
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
elibaba
יש לך נעילה קדמית?
אני לא יודע להגיד לך ב100 אחוז ,אני לא הכי מבין .
אני יודע שאם אני יוצא לשטח ומשלב 4על4 אז אני נועל את הלוקרים ידני מבחוץ ..
נגיד שאני פותח אותם אז יש קליק ב2 הצדדים וכשאני נועל אותם לפעמים ב1 יש קליק ובאחר אין קליק וקשה לסובב אותו לסגירה ל4על4.
shahav
אבל אם אני נמצא במצב רגיל 2על4 ועושה סיבוב במקום לא צריך להיות רעש של ציריות?
בעיקרון בכביש אתה אמור לנתק את הנועלים הטבוריים וכל המכלול הקידמי צריך לנוח.
אם את מחבר את הנועלים ולא משלב ל 4X4 אז החלק הקידמי עובד מכוח שמגיע מהגלגלים, ללא עומס. לא אמור להיות רעשים בכלל גם במקרה זה.
בכול מקרה לרוב זה עניין של ציריות קידמיות, הרעש שתארתה. מה שכן הם לא הולכים כלכך מהר, כי הפרונט בקושי עובד, אלא אם כן נסעו עם הרכב ללא ניתוק נעלים טבוריים...
רעש צירייה דפוקה דומה מאוד לרעש נעילה אוטומטית, האמת פחות סביר ששתיי הציריות הלכו ביחד, אם כי אפשרי.
תבדוק אוליי בכל זאת התמזל מזלך ויש נעילה קידמית:
שלב 4X4, נעל נועלים, סע מעט, תעצור ותרים גלגל קדמי באוויר, נסה לסובב ביד קדימה ואז במכה אחורה או ההיפך, אם זז ומתגלגל חופשי עם רעש ריצוט - יש לך מזל.
בדיקה נוספת, שלב הכול כמו קודם ותרים סרן קידמי, נסה לסובב גלגל קדמי ביד, אם השני מסתובב לצד שני אין לך מזל
shahav
וואו תודה על המידע ,אז אם הבנתי אותך נכון אני נועל את הלוקרים הידניים ,משלב 4על4 עושה נסיעה קצרה .. עוצר ועל ניוטרל מרים את הרכב ובודק את הגלגל הקדמי לא משנה אם ימני או שמאלי?
ואם הוא מסתובב חופשי אז יש נעילה מקדימה ואין לי מה לחשוש?
עוצר, משלב לפראקינג, מרים צד כולשהו מקדימה.
הגלגל לא יסתובב כלל אם יש לך נעילה רגילה.
אם יש לך נעילה קידמית אוטו הגלגל יסתובב לאחר משחק קטן ומעט כוח
אני מקווה שאת הבדיקה(שילוב ונסיעה בסיבוב)עשית על שביל עפר ולא על אספלט,אחרת......
יובל48
אני בשעה הקרובה אבצע את הבדיקה כמובן בכביש עפר .
ואעדכן כשאסיים..
ROM
ואעדכן כשאסיים..
עידכון לאחר הבדיקה :
הייתי בטוח שזה יתבצע דיי זריז...
הגעתי לדרך עפר ..נעלתי את הלוקרים על 4*4 נכנסתי לאוטו הכנסתי עם הידית הקטנה ל4*4...עשיתי סיבוב קטן ימינה ושמאלה .
עצרתי בקטע ישר ומפולס הכנסתי ל P אנדברקס ויצאתי לבדוק .
רציתי להשתמש בגק עגלה הוא רק "דיגדג " את הגיפ (לא היה לי בעבר גיפ)..בסוף הרמתי אותו עם הגק המקורי .
הגלגל לא הסתובב שהרמתי עשיתי חצי סיבוב קדימה אחורה ושהפעלתי כוח לאחד הכיוונים הרגשתי התנגדות והוא לא הסתובב בכלל ..ניסיתי כמה פעמים .. כנראה לא התמזל מזלי.
ושאלה נוספת למישהו קיים פלסטיק של הסקלה ?
(הוא בטעות נשבר )
לעיניין של הנושא את האמת כבר התבלבלתי אם זה קשור לציריות או ללוקרים..
האם כדי ללכת למוסך מורשה או למוסך שמתעסק עם גיפים?
מוסך מורשה לרכב בין 15? זה לוז לוז...
גש למוסכים שמכירים את הטראנו.
בחולון יש את איציק פרונט, הוא היה בעליו של טראנו הרבה זמן.
אתה ממצב 4X4,הילוך P ורוצה לסובב גלגל?תחשוב שוב
נעילה קדמית לטראנו זה נדיר...99.9% שאין לו דבר כזה. אל תכניסו לו שטויות לראש...
רכב בן 17 שנים עם ציריות מקוריות, מה כ"כ לא סביר בזה ששתיהן גמרו את חייהן??
לגבי מוסך מורשה או מתמחה בג'יפים - כאשר הרכב במצבו המקורי ואני די בטוח שכן, החלפת ציריות זה דבר די בסיסי ברכב הזה כמו בכל רכב, כל מוסך יכול לעשות את העבודה.
טל.
למה קופצים ישר לציריות שלמות? אולי מדובר רק בפעמונים? ההבדל בכיס משמעותי מאוד.
הרכב מוגבה?
נדב ש.
הרכב מוגבה?
א. זאת לא הנקודה. השאלה היתה אם מקור הרעשים הוא מהציריות...עדיין לא נגענו באופן הטיפול...
ב. אל תהיה בטוח...עם המחיר היום לציריה חלופית בסביבות ה 500 ₪ קומפלט באריזה צבעונית, אני לא יודע אם זה שווה להתעסק עם הציריה הישנה, ניסית פעם לחלוץ את הפעמון הישן מהציריה?? זה חתיכת קוץ הסיפור הזה...צריך לנתץ את הפעמון בשביל לשחרר אותו וזה לא מעט התעסקות פלוס בערך 150 ₪ הפעמון החדש...
טל.
shahav
אני מאשקלון ,בעזרת ה יתפנה יום חופשי בשמחה אגש אליו .
תודה חבר.
יובל48
יובל עשיתי כמו שכתבתם , אולי לא הבנתי נכון את הדרך לעשות את זה אשמח ללמוד .
בכל הבדיקה שעשיתי היה קטע שהאוטו כבר עם הגלגל למעלה על P ואנדברקס מורם והוצאתי את הידית הקטנה של 4*4 לניוטרל והגלגל כן הסתובב ימינה ושמאלה חלק ...אבל אני לא הייתי סגור על זה אם התכוונתם לזה .
כי במצב P גם לא הסתדר לי בראש שהגלגל יסתובב ...אבל בכל זאת ניסיתי ....
אם עשיתי משהו לא נכון רצוי שיתקנו אותי .
tallevi
טל.
הרכב במצבו המקורי הוא היה 8 שנים בבעלות אדם קבוע שהאוטו שימש אותו לעבודה.
ויש ספר רכב וספר טיפולים הכל מסודר..
נדב ש.
הרכב מוגבה?
הרכב לא מוגבה הוא מקורי , לגבי הפעמונים גם חשבתי על זה בתור אפשרות אבל אם כבר עדייף לראש שקט להחליף הכל..לדעתי
אז לעיניין לא עשיתי נכון את הבדיקה?
tallevi
טל.
אני מסכים איתך טל ,לרוב עדייף כבר להחליף ציריה קומפלט מאשר להתעסק עם הבלגן עם הפעמונים...
tallevi
טל.
א. ניסיתי והצלחתי, זה די ברור אחרת לא הייתי כותב זאת, טראנו, פג׳רו, טרופר, טנדרים, להמשיך?
ב. אתה משווה 500 ל 150 ועבודה עצמית של מקסימום שעה?
יש לי חבר שהחליף כבר 3 פעמים ציריות קומפלט בטרנו שלו בגלל שלא הקשיב עד שניגמר לו הכסף....
נדב ש.
כן נדב אבל נגיד במצב שלי שאני לא יודע אם בכלל החליפו מתישהו ציריות או טיפלו בהם עדיף להחליף אותם גם אם הבעיה בפעמונים , לא ככה?
נדב ש.
א. כל הכבוד...לא אמרתי שזה לא אפשרי ושזה לא בגדר אפשרות נוספת. ניתן לבצע אבל תענוג גדול זה לא. ממש לא.
החליצה של התפוח מהציריה היא לא תהליך מוגדר ואין כלים מוגדרים לביצוע, לך תתחיל עכשיו להתעסק עם דיסק ולדפוק עם פטיש ותיזהר לא לפגוע בשיניים של הציריה....אפשרי...אבל חרא עבודה...
לי זה לא לוקח בערך שעתיים מעצבנות של פירוק ניקוי פלוס הרכבה של החדש. לך לוקח שעה...יופי גיבור...
ב. כן אני משווה. אלא סכומים באותו קנה מידה וממש לא משמעותיים ברמה כזאת שאני צריך להתעסק עם הציריה בנוסף לפירוק והרכבה שלה על הרכב שגם זה דורש לא מעט עבודה וזמן...תחבר את כל זה ביחד ובמקום שעה של עבודה עצמית "פסטורלית ומהנה", קיבלת ארבע שעות של "לחימה" על האוטו...
ואתה מדבר עם מישהו שלא נותן לאף אחד לגעת באוטו...גם אם מדובר על משאבת הזרקה מפורקת לגורמים על השולחן בפינת האוכל..., שיפוץ של טורבו, שיפוץ משאבת בלמים מרכזית, ראש מנוע, התקנת נעילות, הגבהות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה...(וזה ממש, אבל ממש על קצה המזלג...).
אין לי כוונה להתנצח עם אף אחד, אבל תאמין לי שגם אני לא כותב את הדברים סתם...
זאת ועוד, כמו שכבר רשמתי, ציריות מקוריות בנות 17 שנה שום דבר רע לא יקרה מהתחלה חדשה עם ציריות חדשות (במידה ודרוש). קח בחשבון שגם הפעמון הפנימי נשחק והחלפת הפעמון החיצוני בלבד, לא "מיישרת קו" בגזרה הזאת של הציריות.
טל.
טל ונדב צודקים.
מצד אחד רוב הסיכויים שאלו הפעמונים בלבד.
מצד שני אין לך מושג איך נהג הבעלים הקודם (יכול להיות שהלוקרים היו משולבים בנסיעת כביש).
הכי טוב יהיה להכניס לישור קו מלא, לאחר מכן יהיה לך שקט הרבה זמן.
דבר נוסף, מאחר וטל מטפל ברכב שלו לבד הרכב מטייל המון
בחנייה.
אני בכלל חושב שאם זה לא לחוץ, אז זה מסוג הדברים שניתן לדחות.
נכון צירייה יכולה להשבר באמצע מעלה תחת עומס והיגויי, אז מה?
העיקר שעל הכביש זה לא מפריע.
לטפל כן, אבל לא בדחיפות
shahav
כן השאלה כמה אפשר לדחות את זה...
במהלך השבוע רוב הזמן האוטו "נח" ובשבתות יוצא לפלמחים לטייל בשבילים של הדיונות פה ושם עליות ..
אני מפחד ממצב כזה שזה יפתיע אותי בפתאומיות ..
אין מה לעשות, מתיי שהוא נתקעים בשטח... אפשר לדחות , אבל זה יקרה
בחול זה לא קל לשבור, במעלה עם הצלבות זה יותר סביר שיקרה
shahav
הבנתי , טוב בעזרת ה אטפל בזה בקרוב.
ובקשר לנעילה קדימה מה שדיברו פה בהתחלה מה הדרך המדוייקת לבדוק פשוט נהיה לי כבר בלאגן בראש ...
סתם מתוך סקרנות מעניין אותי
האמת, קשה להאמין שיש לך נעילה קידמית.
היו פה שניים שלושה טראנואים עם מעילה קידמית, זהו. וכמדומני אחד מהם היה של טל...
נעילה אוטמטית מאפשרת לגלגל להסתובב מכוח שמגיע מהכביש - כאשר אין מומנט מהמנוע.
לבדיקה, מחברים הכול, ( כלומר משלבים ל4x4 , נועלים טבוריים, הילוך p ) ואז מרימים גלגל ומנסים לסובב אותו כאילו הכביש מנסה לסובבו.
אפשרות שנייה להרים סרן, לסובב גלגל ולהתבונן בגלגל הנגדי.
שוב, לא סביר שיש לך נעילה אוטומטית של לוקה כי היו בודדים שישמו את זה בארץ
ROM, ראיתי הודעה פרטית ממך אבל היא נעלמה.
ממה שהבנתי אתה לא סגור על אופן הבדיקה שיש לעשות.
בהנחה שאין לך נעילה אוטומטית קידמית(סיכוי קלוש מאוד עד אפסי)
בדיקה בהרמה של הרכב נראת לי מיותרת.
אתה צריך ללעשות נסיעה בשטח ,לשלב 4X4 לנסוע בסיבוב ימינה ושמאלה,
אם אתה שומע תיקתוקים מהציריות ,סביר להניח שהפעמונים בסוף דרכם.
מכיוון שתיקון זה הוא מעל ליכולתך,אין ברירה אלא להכנס למוסך.
שוב אדגיש,הבדיקה תעשה על שביל עפר ולא על שום משטח קשיח.
shahav
אוקי הבנתי ,והלוקרים רק נועלים דפרנציאל?
יובל48
עשיתי את הבדיקה בשטח חולי בידיוק כמו שאמרת ,שילבתי את ה4*4 בלי לנעול לוקרים ולא היה שום רעש ...עשיתי סיבוב ימינה ושמאלה מעגלים ולא היה כלום ..
היה אולי דפיקה אחת חלשה כשההגה היה מסובב עד הסוף בצד אחד.
אז זה אומר שיש בעיה בלוקרים?
