תגובה: נעילות לדאצ'יה דאסטר
תודה טל.
אתה חבר אמיתי :)
כל השאר רק רוצים לראות דם ...
אגב .. יש !! לך ברירה !!
יש לך רכב שעל פניו קלאסי לנעילה אוטומטית אחורית, כי ביום יום אתה נוסע במצב של הנעה קדמית, בשטח אתה תשים במצב 4X4 ויש לך סרן אחורי נעול נקודה. את אותו מצב אוטומטי אתה לא צריך. זה יכול לעשות טוב לרכב מכל הבחינות כי אתה תעבור הכל בקלות וברגוע.
זה יקרה - זה יהיה הפתרון הסטנדרטי לדא'ציה דסטר, כשהוא יהיה התחליף לויטארה, לסמוראי ולג'ימני בקטגוריה של רכב 4X4 פשוט ב20-30 אלף שקל. אתה רוצה להיות זה שמביא את הבשורה? בשביל זה פתחנו לך פורום.
קובץ מצורף 114912
קובץ מצורף 114912
כן
אני מפחד.
אני מפחד שזה יתן לי לגיטימציה ללכת להרביץ ל20 מטר האחרונים ב 21, זה ידרבן אותי ללכת ראש בראש עם אילן .. זה ... בכל מקרה, אני רק עוד 3 שבועות נוסע למוסקבה .. ואז עוד 5 קילו במזוודה .. נראה .. נו .... תלחצו לאט .. חלש ..
דיון תאורטי... גיא, על מה ממליצים בפורומים בעלי הניסיון המעשי בחו"ל ?
תאורטית ,אני לא משתכנע לעדיפות של האוטומטית ,צריך להכיר את הדאסטר דיזל הידני ,יש לו הילוך ראשון קצר ,אבל לא קצר מספיק בשביל לזחול עם נעילות מלאות/אוטומטיות בעליות תלולות טכניות ארוכות יחסית , בכל מקרה צריך לבוא עם תנופה קלה ,כי אחרת המנוע יכבה או שהמצמד יישרף מהחלקתו ,על אחת כמה וכמה שהנעילות המלאות לא מאפשרות להעלות טיפל'ה סל"ד בצורת גלגל מפרפר חלקית... מה שנותנת הנעילה המבוססת על חיכוך בסגנון של טורסן עם PRELOAD התחלתי .
בשביל כל שאר סיטואציות העבירות אין טעם לשנות ,כל עוד לא מקצרים את הראשון המקוצר.
מצתרף לרשימת ה"דוחפים" וממש לא בשביל לראות דם.
אני מכיר אותך כבר כמה ?! נניח 15 שנה.
הרי אתה תמשיך עוד ועוד לחפש את הגבולות של הרכב.
עד שימאס לך ותחליף רכב או תרד לגמרי מהשטח.
ועד אז מערכת בקרת האחיזה שלך תעבוד שעות נוספות, עד שמשהו ידפק, או ישחק.
הנעילה האוטומטית מאחור פשוט תעשה חיים יותר קלים לבקרת האחיזה שעובדת אצלך כל כך קשה.
רק בשביל זה שווה לך להתקין את הנעילה האוטומטית
אמנם אני בעלים של פורסטר, אבל הדיון מרגיש לי רלוונטי.
בנסיעות בשטח (ואני עושה הרבה מעבר לשבילי ליסינג, תשאלו את יונתן) אני מרגיש שמה שיעזור הכי הרבה הוא נעילה כזו או אחרת.
האם לדעתכם בפורסטר, נעילה כמו זו שנימרוד הציע, תשפיע לרעה על התנהגות הכביש?
השאלה עולה מכיוון שאופי מערכת ההנעה שונה (4X4 קבוע ללא ניתוק הנעה אחורית).
בסובארו זה לא מתאים בגלל 4על4 כל הזמן.
אני גם בתחושה נוטה יותר ל lsd ... או להשאיר את המצב על כנו ..
כי תכלס, עם יד על הלב .. האוטו הזה מצויין.
נותן את הלב .. בלי הנחות.
ואני לא מרגיש שחסרה לי נעילה.
ואני יודע מה זה נעילה .. או שתיים ..
בהחלט אני הייתי רוצה הילוך ראשון יותר קצר.
Sent from my Pixel using Tapatalk
elephant man
אני נזכר בדיונים של לפני 15 שנה: "האם אפשר להתקין נעילה אוטומטית בלנדרובר" שאז היו יוצאי דופן בהיותם 4X4 קבוע. עובדתית, יש לא מעט בעלי דיפנדר שנסעו ונוסעים עם נעילה אוטומטית (דטרויט) בסרן אחורי, אך לא בקדמי.
היום הגענו לאותם דיונים, על דאסטר ועל פורסטר... :(
גיא
גיא, עם יד על הלב... זה מתחיל להיות מביך. כולה אוטו.
מוכרח להגיד שאני מת על האשכולות של גיא.
בסופו של יום, זה תמיד מסתיים בגיא נגד הרוב.
בד"כ הוא יותר קיצוני, וכולם אומרים שהוא מגזים, ומדי פעם (כמו הפעם), גיא מהסס, והרוב מחמם אותו :-)
בכל מקרה, בניגוד לאמירות שלי נגד כננת למשל, בגלל שהבעיה מס' אחד של הרכבים מהסוג הזה זה מהלכי מתלה קצרים, אני חושב שנעילה אחורית עושה שכל.
הדבר היחידי שהיה מדאיג אותי, למי יש ניסיון? כמה משתמשים בזה? איך אתה בטוח שאתה לא גורם נזק לאיזה מנגנון אחר (גיר? דיפרנציאל?).
אני מנסה להגיד, שאני מסכים שביום יום, זה לא מעניין (כי ההנעה האחורית בכל מקרה מנותקת), אבל ברגע שאתה בשטח, אתה מחובר, ואז, חצי יום של מאמץ, עליה אחת לא טובה....
אני הייתי מחפש פורומים בחו"ל, ובודק כמה, וכמה זמן, כבר משתמשים.
או שהייתי פונה ליבואן, ומציע לו עיסקה, שיגבה במקרה של נזק,ויהנה מהפרסום במקרה של הצלחה.
גיא, אני לרשותך.
יש לי צילומים של העליה למעלה ציחור (מצפה צחיחה) שפירפרת וויתרת.
תתקין נעילה, ניסע עוד פעם, לאותה עליה, ונשווה.
מוגבל החלקה מקדימה בתור התחלה. זה עובד גם בכביש ועוזר גם בשטח במיוחד בעליות שם לקדמיים יש פחות אחיזה כי המשקל עבר אחורה.
אחרי זה אחורית אוטומטית כי ממילא האחורי לא משולב בכביש ובשטח נעול מלא יותר יעיל בכל מקום ממוגבל החלקה. כן, גם בסיטואציות שתוקפים עם תנופה מעט או הרבה.
זה מה שאני הייתי עושה...
הבעיה היא לא אם נעילות זה טוב או רע ... בזה אין ויכוח. זה טוב נקודה.
השאלה היא האם אני צריך אותן ..
הבחור עם הסובארו שואל שאלות כאלו .. מין הסתם מיצה את האוטו והגיע הזמן לשדרג לג'יפ אמיתי .. כמו דאסטר !
אני טרם מיציתי את האוטו .. ובעיקר חושש מהשרידות של בית הדיפ' העשוי מאלומיניום דקיק ..
גיא
שאלה טובה, זו לא ההתמחות של פורום ג'יפולוג. נסה את אחד מאלו:
https://www.google.co.il/search?q=%D...hrome&ie=UTF-8
גיא
לא נגענו...
אני לא הייתי ממהר כל כך. יש לו בקרת אחיזה שגם אם זה לא נעילה, יש היום לא מעט "ג'יפים" שמסתובבים בשטח רק בזכות אותה המערכת. וגם אם היא לא הכי יעילה ולא הכי קשוחה, רבותיי...זה הרבה הרבה יותר טוב מרכב עם דיפ פתוחים ללא המערכת הזו.
מה שכן, הייתי משקיע על הגבהות והגדלת מידת וסוג הצמיגים, מה שישפר את העבירות לא פחות ביחס לנעילה, בהתחשב במערכת האחיזה שקיימת.
טל.
יונתןמצפה
לא נגענו...
נגעת .. היה שם שם של ג'יפ אמיתי !
נמרוד, בעיה ידועה .. לכלל באי הפורום.
אני מייצר טראפיק לאתר ... אתם מייצרים לחץ חברתי מתון מאד .. בכל מקרה הכרטיסים הם לחלק השני של החודש הבא .. אז עד אז .. הכל יכול להיות.
גיא
גיא,
כמה קילומטר עשית ומה מצב הצמיגים (עוד כמה אתה חושב שיש לך)?
אתם בטוחים שלא תהייה לנעילה אחורית אוטומטית השפעה בכביש ?
נכון שהדיפ' האחורי יהיה מנותק מהמנוע, אבל אין שם לוקרים ולכן הנעילה עדיין תרצ'ט בסיבובים...
