תגובה: משלוח מדרום אפריקה
תנסה לשאול בגאדג׳יפ , הם מייבאים ציוד שטח מדרא״פ אולי יכולים לפתוח ערוץ גם מול הספק הזה.
ניר ל
הם לא יכולים לעזור.
boaz avrahami
הראשון אינו במלאי.
המוצר השני - של דה וינצ'י בהחלט יכול להתאים במידה ומידות המקרר יתאימו.
פשוט המחירים שאני ראיתי בארץ - 2000 ש"ח וצפונה של מותגים כאלו ואחרים פשוט לא מצדיקים.
בנוסף אף שקלתי לייצר אחד כזה בעצמי :
https://www.youtube.com/watch?v=-MR7kO6Yn2Y&t=116s
זוג מסילות במ.ח.ם קשיחים (70 ס"מ, 90 ק"ג) עולה כ-400 ש"ח. תשדך אותם לפלטת עץ (שתחליף פעם בשנתיים) או לפלטת בירץ' אם תרצה להשקיע.
נגמר הכל במקסימום 500 ש"ח וחצי שעה עבודה.
200, לא 400. קניתי לא מזמן.
Sent from my SM-G9006V using Tapatalk
גם אני זוכר משהו באזור 170-200 שח לסט של 200 פאונד אורך 70 סמ
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בנייה עצמית בהחלט תהיה פתרון טוב.
אני מחפש כבר די הרבה זמן מסילות עם נעילות כדוגמת אלו :
http://www.fultererusa.com/product.asp?id=264
https://www.ebay.com.au/itm/900mm-12...-/301485920772
במחם, רכס, ובכל מקום אחר אין כאלו.
מטרתם מאוד פשוטה - לנעול את המסילה כך שבשיפוע המסילה לא תברח.
יש גם פתרונות אחרים לנעילת המסילה כדוגמת :
https://www.youtube.com/watch?v=1RpUm0GodSs
בנוסף למקרר אני מתכנן לבנות גם כירה נשלפת על בסיס מסילות טלסקופיות כדוגמת הנ"ל :
https://www.youtube.com/watch?v=iXWjDUnotJQ&t=34s
מה אומרים, יש פתרונות בארץ?
תבדוק במחמ קשיחים או נועה פרזול
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אם עוד לא קנית את המקרר עצמו, אולי תשקול פשוט לקנות מקרר מגירה ...
אני רואה כמה אנרגיה (וכסף) אנשים שמים כדי למתקן מקררים בריונים על מסילות, ובסופו של דבר התוצאה הרבה פחות נוחה ממקרר המגירה שאצלי בצ'רוקי. הרבה יותר נוח להוציא משהו קטן, או לחילופין לקחת את כל תחולת המקרר לשולחן עם המגירה הקלילה.
חסרונות של מקרר מגירה:
א. בד"כ מקבעים אותו לג'יפ, ואז לא מעשי לקחת אותו לקמפינג עם הפרייבט או לקחת אותו רגלית לחוף הים
ב. בקבוקים בשכיבה בלבד (חסרון רק למוגזים גדולים שעשויים לחזור למקרר מלאים חלקית)
ג. רובם קטנים יחסית בנפח (אבל במידות של מקרר 50 ליטר אפשר למקם שני מקררי מגירה של 30-40 ליטר כל אחד)
אני אישית הבניתי מקרר מגירה לצ'רוקי (המוכר לך :) ), ואני ממש מבסוט מהסידור הזה.
לגבי כירה נשלפת - הסידור של האוסטרלי נראה יפה ומגניב בסרטון, אבל הוא כובל אותך לבשל ממש בצמוד לרכב (וצריך גם מקור גז זמין ובר מילוי/החלפה בנוחות), ומציע משטח עבודה מוגבל.
אני אמנם מבשל לרוב בקרבת הרכב, כי המקרר שם וגם יש תאורה חזקה ונוחה מובנית בדלת הבגאז', אבל לא מעט פעמים אני מעדיף להתרחק קצת מהג'יפ, פשוט כדי להיות עם כל החבורה כאשר התנאים לא מתאימים לישיבה בצמוד לרכבים.
המטבח שלי כולל 2 שולחנות גדולים, 2 שולחנות קטנים, 2 מנגלים ניידים (אחד צמחוני), 2 כירות שטח חזקות, כירה כפולה מהמבצע שהיה פעם באיזה אתר וכמובן את ערכת הקפה. כל הטוב הזה ארוז באופן מודולרי שמתאים למידות הבגאז', ובכל טיול אני בוחר מה לקחת בהתאם לתכנון הקולינארי. עד עכשיו זה מוכיח את עצמו :)
נדב42
נדב תודה על העצה/ות .
המקרר כבר נרכש : SNOWMASTER 56L FREEDGE FRIZER שכאמור נותן מקרר ומקפיא ביחד...
הסט אפ של האוסטרלי מהסרטון ממש מתאים לי. השליפה המהירה של כל דבר ונוחות השימוש. אני מאפשר ניתוק של הכירה לטובת הצבה על שולחן בעת הצורך. כך אהנה משני העולמות.
רענן גם רכש את אותו המקרר, ועובד עכשיו על המתקון שלו, והוא בד"כ יסודי מאוד בדברים האלו... אם אתם לא מכירים, אשמח לחבר ביניכם ☺
zivviz
הי חברים,
האם יש למישהו נסיון עם
משלוח חבילות מדרום אפריקה לישראל?
אני רוצה לרכוש מסילה למקרר כזאת :
http://www.4x4direct.co.za/complete-...ide&results=54
עולה בערך 700 ש"ח שם..
השילוח דרכם יעלה לי 1000 ש"ח כך שזה לא רלוונטי .. הם מציעים שאשלח חברה משלי שתביא לארץ.
המלצות מישהו?
לא רואה שום יתרון בייבוא של המוצר הספציפי.
דבר עם ארנון שושני, הכין כאלו בעבר במחיר יותר משתלם ואיכות גבוהה.
אני עם מגש שלו כבר 5 שנים של נסיעות שטח עם מקרר 45ל.
מסילות אתה יכול לרכוש לבד בארץ.
״מחם קשיחים״, ולקחת את אלו של HD בלבד.
הקלות לא שורדות משקל מקרר ונסיעת שטח.
אייל
פלטת עץ במידות האלו צריכה להיות מאד חסונה=משקל, כדי לא להתעוות עם משקל מקרר מלא בשטח לאורך זמן, וחיבור המסילות לפלטה נאכל ומתפרק עם הזעזועים או שאתה מתחיל לעבות את המוצר עם חיזוקים צדדיים ותמיכות שבמגש אלומיניום לא צריך.
הפתרון הנכון הוא פלטת אלומיניום מכופפת נכון.
הכי פשוט הכי יעיל.
גם פלטת פח/ ברזל 2ממ תעשה את העבודה מצויין. לא חייבים מתכות אקזוטיות ועם ברזל לרובם יותר קל לעבוד
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אני בספק עם פלטת ברזל 2ממ במפתח נדרש למקרר לא תתעוות עם המשקל של מקרר מלא ונסיעת שטח.
אז תעלה בעובי, ואז.. זה שוקל הרבה יותר, פי-3 למעשה.
זה גובה מחיר מהמסילות, ומהמסגרת של המקרר, ובמצטבר מהרכב.
בנסיעה, הרכב מרגיש אזור תא המטען תאוצות שבקלות משלישות את המשקל ההתחלתי הסטאטי.
גרם ועוד גרם ובלי לשים לב אתה עם רכב כבד מאד שעובד הרבה יותר קשה.
מעדיף עוד קילו בשר במקרר מאשר עוד קילו ברזל.
דורון, אצלי כל הארון אלומיניום והמגש דווקא ברזל.
נדמה לי ש 1.5-2.
לוריה כבר עשה עבורי את החשבונות.
אצלי עוד פינינו קצת חומר בדפנות. חסך 6 1/4 גרם
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
מקבל שלא משתלם להביא מחו"ל. הדבר היחידי זה להשיג מסילות עם ידיות נעילה. אותם לא ניתן להשיג במחם קפיצים או כל מקום אחר בארץ..
אני בהתכתבות עם יצרן אוסטרלי שישלח לי זוג. אם מישהו רוצה להצטרף על הדרך WELCOME .
https://www.indrub.com.au/125kg-draw...g-locking.html
לא הבנתי מה הבעיה לשים בריח פשוט של כמה שקלים בין המגירה והמסגרת.
הדשא של השכן ירוק יותר...
אכן בעיה קשה ומוכרת..
מצד שני,
אתה לא היחיד שהולך לפתוח את המקרר.
והמנגנון צריך להיות הכי בולט לעין ופשוט שיש, אחרת יקראו לך כל פעם לבוא לפתוח את המקרר..
בירצ׳ 12-15 מ"מ יעשה לדעתי עבודה טובה בתור המדף למקרר.
zivviz
אני גם מעוניין.
כבר שנים שהמקרר יושב על פלטת סנדוויץ פשוטה והכל בסדר. אתם קצת אוסר מתפלפלים על הנושא.
ishc
איזה גודל מקרר?
אצל חבר זה התעייף מאד מהר.
30 ליטר של קינן
היום יושב על מסילות של ״הביוקר״ שעלו 100 שח אצל ספק עצים פה באיזור, לפני כן בגראנד ויטרה הוא יש על מגירות פושטיות מהום סנטר
לחבר יש מקרר 60ל.
ואותו דבר היה עם מקרר 45.
המימדים משפיעים, יותר משקל על יותר מפתח.
דורון, אם המסילות כמעט ברוחב המקרר רוב המשקל על המסילות ולא על הפלטה.
הפלטה בעיקרון שומרת שהמסילות יפתחו יחד
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
