עזרה באיתור ג'יפ שהיה מעורב בתאונה
ג׳יפאים שלום
מבקש את עזרתכם באיתור נהג ג׳יפ שהיה מעורב בתאונה שקרתה בכביש 6 ,
ביום שישי, 2 לנובמבר בשעה 17:20.
בכביש 6 דרום , בקטע שבין מחלף שורק למחלף קרית גת ניתק גלגל ספייר לג׳יפ שטח שנסע מלפניי.
הגלגל פגע בי באוטו וגרם במזל גדול רק לנזק לאוטו
ייתכן שהנהג של הג׳יפ לא היה מודע לזה שהגלגל שניתק לו גרם לתאונה.
אם אתה נהג הג׳יפ או שמישהו מכיר אשמח לקבל את הפרטים בשביל הביטוח
תודה רבה על העזרה .
ותוודאו שהספיייר שלכם מעוגן היטב, בנס לא נגמרה התאונה עם תוצאות אחרות
תגובה: עזרה באיתור ג'יפ שהיה מעורב בתאונה
אתה יודע לומר את סוג הרכב?
"ג'יפ" זה שם של יצרן שרבים מאמצים אותו כאשר מתייחסים לרכב שטח כלשהו...
בכל מקרה - אתה יכול לתבוע את הביטוח גם ללא פרטי בעל הרכב הזה
אספת את הגלגל שפגע בך ?
צילמת אותו ?
אם תעלה לפה תמונה זה יקל מאד על הזיהוי של הרכב ממנו נפל.
בברכה, טושי
יש להניח שלכביש 6 יש תעוד של כל הרכבים שנסעו שם.
אני משער שדרך פניה של המשטרה אליהם תוכל להגיע לרכב הנכון או לפחות לצמצם את החיפוש
ארז, הוא יכול לתבוע רק אם יש לו מקיף לדעתי.
תנסה לבקש מכביש 6 , תתאר להם את המקרה והשעה, אולי יצליחו לזהות, או יצליחו לראות משהו בין לבין... ירייה באפלה אבל עדיין...
גם אם יש ביטוח מקיף לתבוע את הביטוח עולה די הרבה כסף.
יש השתתפות עצמית ולאחר מכן פרמיית הביטוח לרוב תעלה בשנה שאחרי...
moutzi
בשביל זה אתה עושה ביטוח...
אז מה יעשה אם הנזק מסתכם נניח ב 5-10k ?
לא יודע באיזה רכב מדובר אבל היום גם טמבון פלסטיק לא זול.
מאיר אלוני
אין לך מצלמה ברכב ?
אין לצערי, שטות שלי. אם הייתה זה היה פותר את כל הבעיה.
דבר ראשון שבוע הבא אני שם אחת
ברור שבשביל זה אתה עושה ביטוח אבל לרוב שהנזק הוא 2000-3000 שח עדיף לשלם את התיקון...
בכל מקרה ברור שעדיף למצוא את גורם הנזק בשביל שישלם :)
erezgur
נראה שזאת הייתה לנד קרוזר לבנה אבל לא ממש סגור על זה , הכל קרה נורא מהר
tooshey
צילמת אותו ?
בברכה, טושי
לא , הגלגל עף לתעלה שבין 6 דרום לצפון ואני עצרתי בימני . זה כבר היה מסוכן מידי לחצות את 6
נדב ש.
יש מקיף, רכב אוקטביה 2016 , יש נזק לא מבוטל לדעתי יותר מ 10K
אם אין ברירה אתבע את הביטוח שלי
boaz avrahami
בכל מקרה אני צריך אישור משטרה בשביל הביטוח אלא אם כן נהג הרכב יאותר,
האם המשטרה תנסה לאתר אותו ? אני בספק
לדעתי אישור משטרה אתה מקבל ברגע שדיווחת והגשת תלונה על המקרה.
נדב ש.
אכן , עוד לא הגשתי תלונה. אם לא יצוץ משהו עד מחר אגש למשטרה
אתה זוכר אם הגלגל היה חשוף כשנפל או שהיה לו כיסוי? כי אם אני זוכר נכון, ללנדקרוזר יש כיסוי על הגלגל ספייר.
אין הרבה רכבים, בטח בארץ, שיש להם גלגל על הדלת האחורית ואין להם צורה ייחודית (אני מניח שאם זה היה סיקס/סופה/רנגלר היית מבדיל).
אם אתה יודע בדיוק איפה זה קרה ומתי אתה יכול לבדוק בכביש שש תמונות של רכבים שעברו בשערים שתוחמים את האיזור (בהנחה שיש וזה לא קרה באיזור חינמי) תראה איזה רכב נכנס לשער עם גלגל ספייר ואם הוא מגיע לשער הבא בלי.
lizard
היי,
גלגל חשוף בודאות. כן את המרובעים הייתיי מזהה.
זה לא היה רכב מפונפן , זה רכב שרואה שטח. קצת ישן , אולי פג'רו , אני לא מבין גדול בתחום
אם זה עוזר לזיהוי , הגלגל היה על זרוע כזאת שצמודה לדלת, לפני שהגלגל התנתק הזרוע נעה לכיווני ושהגלגל היה עם הפרופיל אליי הוא התנתק.
כביש שש אולי יתנו למשטרה תמונות ממחלף נשרים , אבל זה קרה באזור החינמי דרומית לשורק ככה שאין ודאות.
תודה רבה
אולי המשטרה יוכלו לעזור
בקיצור..... מישהו מהאינדיאנים איבד גלגל היום?
אתמול, שישי בערב , 17:20
זה נשמע שהוא איבד את הגלגל עם הזרוע..
Slowly..
אל תצפה שהמשטרה תעשה משהו חוץ מלתת לך אישור על הגשת תלונה...
זה יכול להיות קאיה ספורטאג' ישן?
לדעתי יהיה קשה עד בלתי אפשרי לאתר את הבחור באמצעות כביש 6 או המשטרה.
אולי בקבוצות הגי'פים בפייסבוק.
יש תקדימים לאחריות של חברת דרך ארץ (מפעילת
כביש 6) לנזקים שנגרמו לרכבים כתוצאה מסחורה שנפלה מרכבים וכו׳. גם אם לא אחריות מלאה, בעבר אנשים הצליחו לקבל פיצוי.
לדעתי שווה לנסות דרכם לאתר את הנהג הפוגע, יש להם ניידות ומצלמות ואולי גם אינטרס לא להגיע לבתי משפט.
הייתי גם מנסה באמצעות הפייסבוק לאתר את הנהג, היום שבכל רכב שני יש מצלמת דרך - סיכוי טוב שמישהו שנסע לידך ״תפס״ את האירוע.
זה למצוא מחט בערמת שחט
גם אם הבחור קורא את הנושא
הוא לא ינדב את עצמו בשל בתביעת הביטוח
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
לך תדע, יש עוד כמה אנשים ישרים בעולם .
למע"צ וכביש שש יש מצלמות ברוב המחלפים אם לא בכולם. בקש מהם את המידע. מאוד קל לחשב את טווח הדקות בהן הוא עבר במחלף הקודם ובמחלף הבא.
אתה יודע להגיד מיקום מדויק בכביש שש? אני נוסע על הקטע הדרומי כמעט כל יום, ולפעמים כל כך פקוק שאין בעיה לעצור בשול השמאלי ולחפש את הגלגל.
הגשתי פניה לדרך ארץ לצפות בצילומים , מחכה לתשובה.
הגשתי גם תלונה למשטרה , היומנאי הודה בהגינות לא לצפות למשהו כי אין להם משאבים לאתר אלא אם אביא להם את מספר הרכב (קצת מאכזב נוכח סכנת החיים באירוע אבל זה מה יש).
גם פרסמתי בקבוצות שונות בפייס של חילוצי ג'יפים , טיולים וכדומה אולי יצוץ משהו
אומי5
במדויק זה קרה דרומית לשורק, כ 500 מטר לפני תחנת קרית - מלאכי שרואים בצד ימין על הגבעה
עברתי שם מאז , לא שווה את הסכנת חיים לחפש את הגלגל, השוליים שם משמאל ממש צרים.
אם יתנו לי את הגישה לצילומים זה באמת יהיה ממש קל לאתר
אם אני מבין נכון, הגלגל עף לשטח ההפרדה בין הנתיבים מעבר לגדר הבטיחות, ודי מסוכן להגיע לשם.
(בשום מצב לא הייתי מעמיד רכב בשול השמאלי בשביל זה).
מה עוזר לך להסתכן לנסות להביא את הגלגל אם גם ככה זה תלוי בזיהוי חד-ערכי של הרכב ואותו תוכל להביא מהמצלמות או מטיפ/הזדהות של האיש עצמו?
המצלמות שלהם באיכות זיהוי מספרים.
מה גם שאני מאד ספקן שהנהג לא שם לב שנפתח לו המתקן בנסיעה, זה חתיכת מנוף הצידה עם משקל של 30-40קג מתנפנפים ודופקים.
Slowly..
בנסיעה באינדיאני אתה לא מרגיש את המתקן.
כבר קרה לי פעם שנסעתי איתו פתוח למשך כמה מאות מטרים ורק במזל לא קרה כלום
למעט אם תאושר לך גישה לצילומים של חברת דרך ארץ, אני בספק אם תוכל לאתר דבר כזה.
בעל הרכב כנראה לא יתנדב להתייצב בפניך ולהודות.
מקסימום, במקרה הרע מבחינתו, תמצא אותו והוא תמיד יוכל לומר שלא הרגיש ולא ראה ושמבחינתו היה בטוח שהגלגל והמתקן סתם נגנבו מהרכב בלילה....
boaz avrahami
ועף לך הגלגל באותו האירוע?
Slowly..
royzbar
שם באמת צר, ולמען הסר ספק הייתי עושה את זה רק במצב שבו הפקק על סף עמידה.
Slowly..
ציינתי רק שלא בטוח שהוא מודע שהוא גרם לתאונה אבל הוא בהחלט ידע שעף לו גלגל.
הוא הרגיש שעף לו הגלגל כי הוא עצר בצד לאחר כמה מאות מטרים ממני והפעיל איתות חירום.
בזמן שאני בודק את האוטו שלי הוא המשיך בנסיעה , היי כבר דיי חשוך
לא שזה חשוב , סתם מוסיף אם כבר מעויניינים בפרטים
