עגלת כלים - המלצה?
עקב יום הולדתי שמגיע הצלחתי לשגע א אישתי שתקנה לי עגלת כלים,
תקציב כ 1000 שח
מה אתם אומרים על זה?
או אם יש הצעות טובות במחיר של כ1000(עדיף פחות אשמח להצעות)
איביי ואתרים מחול לא באים בחשבון..
תודהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ffa6eb9f2e.jpg
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
תגובה: עגלת כלים - המלצה?
אתה יודע שצריך גם כלים לעגלה הזו..?
יש עכשיו 17% הנחה בל"כ, אם זה הכיוון שלך ...
ROHER יש בל.כ. בימים אלו הם מוכרים ללא מע"מ הרבה מוצרים, סניפים יש באזור תעשיה קדמת גליל (טבריה) וכמובן בצריפין
מזמן לא צריפין.... רמלה
asypeer
אני יכול למלא 3 עגלות כאלו[emoji23]
יש שם משהו מומלץ במחיר המצויין?
לפי האתר אין מחיר
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
לא עגלה ברמה גבוהה אבל טובה לחובבים. יש לי כזו או דומה. אצלי פרקתי את הגלגלים ופשוט בניתי סביבה שולחן. הייתה לה נטיה לפתוח מגירות ולהתהפך. אם אתה מקבע אותה אז לא תהיה לך בעיה. אם לא, אל תשים דברים כבדים מידי, בטח שלא במגירות העליוניות.
העגלה הזאת באה בהרבה מותגי מדבקה.
הבעיה איתה היא שאין נעילות אמיתיות למגירות ואז אם אתה נוסע בסיבוב/מעמיס על רכב....מתחילה חגיגה (לנעול כל פעם עם המנעול המרכזי זה לא אופציה פרקטית).
זה ההבדל הראשון בחשיבותו בין העגלות הזולות מאוד לאלו שרק זולות קצת.
או במילים אחרות, זה הפיצ'ר שכשהוא לא קיים העגלה משמעותית פחות טובה.
יש ל-AM-PRO עגלה ב1500 בערך, שיש לה גם מסילות וגלגלים טובים יותר וגם נעילה מכנית למגירה, אני מרוצה ממנה עד עכשיו ועובד איתה כל יום כבר איזה חצי שנה.
נרכשה בטול-סנטר בעמק שרה ב"ש.
אם לא מצויין אז זה בד"כ מסילות חיכוך ולא עם מייסבים, זה פחות נוח אבל לא נורא.
Sent from my F5121 using Tapatalk
kd2
ים, לאיזו מהעגלות התכוונת?
http://toolcenter.konimbo.co.il/1188...-/183855-AMPRO
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
kd2
זה לא עגלה אל פנים הרכב ,אלא לגארז׳ בבית
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
2 קבצים מצורפים
boaz avrahami
אף אחת מהן.
שלי 7 מגירות ולא כתוב עליה שום מק"ט (לא בטוח ששמרתי קבלה).
צירפתי תמונה שלה ושל מנגנון הנעילה.
avikkk, בעסק שלנו אני יכול ללכת איתה גם 100 מטר בקלות, ואז שאין נעילה זה מבאס.
אם היא די סטטית זה פחות חשוב.
אמלי העגלה היא לשימוש ביתי יותר,
להתעסק עם הגיפ,טרקטורון
המחסן שלי והחניה בשני קצוות שונים וכל פעם ללכת ולחזור עם כלי שחסר ה בעיה
אמרתי לעצמי אולי ארכוש עגלה ואשים אותה פשוט בחניה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אתה לא צריך עגלה. אתה צריך ארון פלדה סגור ואטום. אם המטרה היא אכסנת כלים בחנייה אז עדיף לך ארון שאי אפשר להזיז וניתן לנעול.
אלא אם כן החנייה שלך סגורה הרמטית ואי אפשר להכנס אליה.
סגורה לגמרי
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
עדיין ארון יהיה שימושי יותר לדעתי. אם אתה לא צריך להוביל אותה ממקום למקום.
יש לי כמה עגלות כלים בעבודה כאשר הפשוטה שבהם הגיע ללא כלום, כמו שבקישור שלך. גם שלי לא זזה לשום מקום. לדעתי הרבה יותר נוח עגלה שכזו מארון אבל זאת כבר העדפה אישית. מה שכן לדעתי שווה מאוד להשקיע בסידור ואפשר לעשות את זה לבד בבית:
https://www.creativesafetysupply.com...cks/index.html
איפה אפשר להשיג ספוגים כאלו?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני מקבל אותם משאריות אריזה של חברות כמו TGM, פוליקרט וכו...
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ארטק בפ"ת.
יש לך את כל המינים... עוביים ורמות קשיחות.
כל חנות שמוכרת לוחות פלציב
מזרוני טיולים/יוגה בחנות ספורט הקרובה.
מזרוני יוגה טוב?יש לי שלושה ללא שימוש אולי באמת אשים במגירות
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
במקסטוק יותר זול (סביב 20₪ למזרן)
איך אתם מתכוונים ליישר אותם?
דבק למגירה???
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
opl
שים אותם פרושים יום-יומיים והם מתיישרים.
דבק דו-צדדי
תניח לילה מתחת למזרון בבית..
אז לבסוף החלטתי ללכת על משהו זול ,
כי בסוף זה משהו ביתי לחניה,
ואין מורך להשתולל הלכתי לחנות ראיתי את זה ב700 שח ,אמרו לי קח הנחה 650 אמרתי לאישתי רגע נבדוק באינטרנט אני רואה שדרך וואלה שופט אותו חנות גם הספקית 450, מדהים.
קניתי..נכון לא מקצועית אבל מספקת בהחלט
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...700e52f7d2.jpg
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
יש לי את העגלה הזו כשנה, קניתי בשזר ב500 שח. סהכ היא בסדר גמור, בינתיים בשימוש סביר הכל תקין. רק נק אחת- זה עשוי מפח דק ובסיס של הגלגלים מתעקם מהמשקל. אני הוספתי פלטת דיקט על כל התחתית ואליה חיברתי את הגלגלים והכל פיקס.
תתחדש!
לאחר שהוא התעקם שמת דיקט?או שהגדלת ראש מלכתחילה?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
