בגי"ה - רכישת/בניית סיידקאר לאופניים
שלום שלום,
מחפש לצרף לאופניים שלי סירת צד על מנת להושיב את אחד היורשים. רכיבה גם בשבילים.
לא נגרר אחורי.
הרשת בניכר מלאה באפשרויות אבל לא מצאתי בארצנו יבואן לכזה מוצר...
ליצור כזה יכול להיות מעניין אבל בשביל לשמור על משקל קל יחסית, יהיה מחיר כמעט כמו רכישה אם לא יותר לדעתי...
אשמח לעצות (שאינן לרכוש sbs כמו שאני רוצה)
תודה,
א.
תגובה: בגי"ה - רכישת/בניית סיידקאר לאופניים
תן דוגמאות. לא צריך להיות מסובך לבניה. גם לא כבד במיוחד
נניח ואני משיג שלדת אופניים מלאה, אפשר לחתוך ולרתך זרועות בהתאמה.
באיביי מוצר כזה יד2 לפני משלוח יעלה כ250 דולר...
יש לי חלקי אופנים אז אלא אם אתה מוצא משהו נחמד אל תטרח. אופני ילדים אז גלגל קטן, קח בחשבון שצריך להחליף צמיג ופנימית (אם הגלגל בכלל תקין).
תחפש כיסא, זה יותר בעייתי לדעתי. אפשר אולי לשים כיסא ילדים עם חגורה וכל זה, יכול להתאים יופי. תשיג אחד שמתאים לילד.
אגב, איך קוראים לזה באנגלית ? לחפש תמונות של שיטת החיבור לאופניים.
Bike/bicycle sidecar
אם כבר אז גלגל 26-29 כמו שאר הגלגלים. מה שיותר קל למציאה במקרה של אופניים שבורים.
אין לי כאלו.
אני לא צריך שתביא גלגלים, גלגלי אופניים קל להשיג בשפע.
זה מה שעוצר אותך?
אם איני טועה , זה מבצע הטייה יחד עם האופניים, לסייע בהיגוי.
תבדקו...
אם תשנה את דעתך לגבי נגרר אחורי, יש לי למכירה במחיר עממי.
אני לא פוסל, דבר איתי בפרטי
מוטי ג.
תבדקו...
יש דגמים ויש דגמים.
ממליץ בחום על נגרר.
בטיחותי יחסית אם אתה נופל.
יותר קל לעבור במקומות צרים.
מתנתק בשניות ומתקפל לארגז קטן במחסן.
Sent from my F5121 using Tapatalk
כל מה שתיארת מתאים גם לסיידקאר
הי - גם בדעה שנגרר אחורי יותר מוצלח מאחד בצד ,
בעיקר למעבר במקומות יחסית צרים - יש הרבה כאלה , עמודים על מדרכות וכו'
יש לכמה חברים אופניים עם ניגרר אחורי - מתפקד ממש טוב , ונירכש ברשת במחיר 100~200 דולר
לא מתכנן לרכב עם זה על מדרכות. כבישי מעבר ושבילים פתוחים. הרוחב פחות מהווה בעיה.
יש משהו מיוחד בתחושה שהילד לידי.
מה גם שיש אופציה שהילד השני, יורכב עם tailgater והאופניים שלו מאחור.
לדעתי כשהילד ליד זה הרבה יותר נעים לילד ולך.
אמיר ראיתי כל מיני בניות ביוטיוב, לא בעיה. תביא גלגל ואת האופניים שאליהם אתה רוצה לחבר. אם יהיה לך זוג ייעודי מחובר קבוע אז בכלל סבבה. אם אתה רוצה בשבילים וכדומה אז תנסה לארגן גם בולם/קפיץ של אופניים שמתאימים למשקל המיועד.
היה לי פעם כסא קדמי שמורכב בין מוט הכידון למוט הכסא, לא מפריע להיגוי והתחושה היא שאתה מחבק את הילד. לי זה היה מאוד נוח.
זה כבר לא נמכר בארץ כחדש, אבל מצאתי לך משומש ביד2, קבל:
https://yad2.co.il/s/c/jzpsaf
גם לדעתי נסיעה לצד הילד הרבה יותר מהנה לשני הצדדים
קח בחשבון לשלב איזה יחידת קפיץ/בולם . אל תשכחו שאנחנו יושבים על כיסא ומרימים עצמנו עם הרגליים במקטעים קופצניים, הילד רתום לכיסא ואין לו שום אפשרות לבלום את הזעזועים - בשטח זה נהיה סיוט מבחינתו.
אני מעלה את הנקודה אחרי שפעם אחת הרכבתי את הבת שלי על כיסא אחורי (כזה שיושב מאחורי מושב הרוכב) בשטח והיא סבלה מכל רגע.
אם בכל זאת תלך על פתרון "אחורי" קח בחשבון שמי שמאחוריך אוכל הרבה אבק ואבנים - בין אם זה עגלה או tailgater, חשוב לשים איזהשהו מגן לגלגל האחורי או לחילופין רשת מגן לעגלה.
תהנה בכל מקרה!
צמיג של fatbike עם לחץ נמוך. וכמובן מושב נוח ולא חתיכת פלסטיק פשוטה.
לחילופין אשלב שלדת אופניים עם בולם מובנה.
מיכה, נדבר.
בהצלחה ואל תשכח לשתף בתהליך הבנייה
נגרר בנסיעה עירונית בעיה גדולה (או ארוכה). כשחוצים ועומדים על אי תנועה, הנגרר נשאר על הכביש, או שמתחילים לתמרן בכל מיני כיוונים משונים.
מסכים ונלקח בחשבון.
הכיוון מאד ברור לי ומותאם לאיזור המגורים.
שלום שוב,
עלתה הצעה לבנות סיידקאר לשניים בתצורה אורכית.
למישהו יש הערות בעניין?
בוקר טוב,
עבר זמן, העסק מתקדם לשלב השרטוטים עם גיר על רצפת המסגריה.
עלתה סוגיה בעניין התקנת ציר בין האופניים לסיידקאר/סירה לטובת הפחתת עומסים בפניה.
בעד/נגד, הערות?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d7ae3e31c2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6aa5e6e2df.jpg
הייתי בונה כזה חיבור במבנה של זרוע כפולה עם קפיץ. מתלה לכל דבר.
תלת אופן הוא דבר לא יציב בהגדרה. כך אתה הופך אותו ליציב
שרטט את ההמלצה, שנבין על מה מדובר, בבקשה.
הסיידקאר אמור להתקפל ולכנס לתא מטען של מכונית, זו מגבלה לגבי רמת השכלולים וכמובן מגבלת משקל.
