תאורת מחנה - לד על עמוד טלסקופי, מאיפה?
במפגש האחרון התרשמתי מפתרונות התאורה של לא מעט חברים אשר זנחו את הגרילנדה המסורתית ועברו למנורת לד עוצמתית שמותקנת על מוט טלסקופי\חכה.
זה ייצור עצמי או מוצר שקונים?
תגובה: תאורת מחנה - לד על עמוד טלסקופי, מאיפה?
ייצור עצמי.
אפשר מוט צבעים צבעים טלסקופי, ו2-3 זרקורי לד בחלק העליון.
חיווט מוכן מאיביי.
במפגש עבדו כמעט 5 שעות בלי להזיז למצבר.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F312210610882
זרקורי לד: אצלי יש 3 כאלו.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323622721613
לטעמי עדיף תאורת היצף לצרכים שלנו ולא זרקור ממוקד. כלומר flood ולא spot
בחרתי להתקין פנס לד על מוט טלסקופי של חצובה.
המוט מובנה בתוך הפגוש האחורי מאחורי הגלגל ספייר ובנסיעה בעייתית לאחור הוא מהווה תוספת לתאורת רוורס.
בחנייה נפתח ועולה גבוה כדי לתת תאורת מכנה יעילה מלמעלה מבלי לסנוור.
מאחר והמוט מעוגן גבר לפגוש אני משתמש בו מעת לעת לקשירת רשת צל במקום לחפש נקודה גבוהה, זו הסיבה שבחרתי במוט טלסקופי של מצלמה כדי שיחזיק מעמד במתיחה של הרשת.
לא ממליץ להשתמש במוט צבעים. עדיף להשקיע במוטות אלומיניום 2 מ"מ ולחבר בינהם עד לגובה הרצוי. זה אמנם מאוד יקר אבל חזק ועמיד בכל תנאי מזג האוויר.
גובה כל מפרק הוא כמטר ועולה 50 שח במתכות ארד.
יכול לשמש גם כמוט אמצע לציליה.
erezgur
אכן.
בקישור זה ספוט סיני.. הקשר בינו ובין נקודה מפוזר למדי.
הבחירה ב-3 קטנים היא האפשרות לכוון אותם בהתאם לסידור בשטח.
מסכים עם ההערה על תאורת הצף לעומת לעומת זרקאור אבל...
למרות שיש לי כזה, מקופל קבוע ברכב, אני מוכרח להודות שלא אהבתי את הקטע הזה במפגש.
אני מעדיף שרשת לד צנועה. אור חלש יותר (וחם).
יש לי בעיה לשבת בטבע ולא להיות מסוגל לראות כלום מחוץ למעגל שיושבים בו.
דרך אגב, ניתן למצוא (באייבי וכו') בקרי עוצמה ללד בגרושים - 7-10 ש"ח כולל שלט.
ברגע שמסיימים עם הבישולים ועוברים לחלק החברתי של מדורה וקשקשת, אני מוריד את עוצמת האור.
לדעתי זה גם יותר נעים , אבל זה גם חוסך מצבר.
אבנר ברוך
אין שום עומס על מוט תאורה.
מוט צבעים עובד יופי גם כמוט מרכזי לציפייה אבל אני מציע להפריד רשויות.
מיותר ויקר לקנות מוטות מפרקים ב-50שח למקטע.
מה שכן,
יש מוטות אוהלים ישנים כאלו, ואם מוצאים זה אחלה מוט בחינם.
zivo
מסיימים אוכל ומכבים..
בשביל זה יש מדורה.
אם מישהו מעוניין יש לי כמה מוטות מפרקיים מאלומיניום.
חשבתי שאעשה איתם משהו יצירתי, אבל הם סתם זרוקים אצלי.
(בפרטי)
החכה שעברה הסבת מקצוע, זה נראה כזה מגוחך עד שבא לי להזמין.
opl
זה מעשי כל עוד אין בכלל רוח.
אחרת זה מטלטל לכל הכיוונים ואתה מרגיש כאילו יש מעליך פליקר.
zivo
המוצרים שאני רואה עכשיו מאובזרים בשלט כך שנראה שזה עונה על מה שאתה מתאר בצורה נוחה- גם אפשר לעמעם אורות וגם לכבות ולהדליק מבלי לקום מהכסא סביב המדורה
איזה בעיה אתה מנסה לפתור ?
אני גם ראיתי את החכות הללו במפגש וגם חשבתי לעצמי אם אני רוצה ו/או צריך כזה ...
למעשה הסתדרנו מצויין עם מה שיש ולא הרגשתי שום חוסר עד עכשיו.
אז לפני שאני מתפתה למשהו שאני לא צריך ...
מה הבעיה שאנחנו פותרים ?
גיא
אין לי אג'נדה...
לראשונה במפגש נתקלתי (לא מעט) בקונפיגורציה הזו של לד הצפה חזק שתלוי על מוט גבוה.
נראה לא רע בכלל, עושה אור כללי על כל המחנה, לא תקוע לאף אחד ובשום מקום ולא דורש אילתורים של תלייה או עיגון....פשוט
במקום מוט טלסקופית, קח צינור באורך של הארגז של הג'יפ, תוסיף לו חיבור לזרקור בצד אחד ומשהו שמתחבר לג'יפ בצד שני. לא רואה טעם במנגנון טלסקופי כאשר אין צורך בכיוונון הגובה או כשאין צורך בגובה גדול מאוד (בהנחה שהארגז של הג'יפ הוא 1.20 וזה יופי של גובה מעל הגג שהוא בעצמו כמעט 2 מטר)
מרים רחפן עם לד
אין ויכוח.
נושא השירשור אם כך זה:
איזה מנורת לד מתאימה ליישום המדובר ומאיפה מזמינים את הרכיבים - לד, בקר תאורה (עדיף עם שלט), חיבור לשקע מצית.
GodsFather
מרים רחפן עם לד
https://www.youtube.com/watch?v=Gl1xYyGom1g
גיא
במדבר, כמעט תמיד סביב ההתארגנות לארוחת ערב, יש את משב הרוח של הערב.
הגרילנדה מטלטלת ומסתובבת וזה גם מסורבל וגם פחות יעיל מבחינת תאורה.
המוט נשאר יציב בלי קשר לרוח.
אני יכול לחבר לרכב, או לקרקע עם מעמד חכות פשוט.
https://ebay.to/2IAKjeJ
הזמנתי מאיביי,
שתי פלטות של 96w כל פלטה
עם שלט ועם 3 אופציות חוזק תאורה ,
יתרונות :
אור חזק מאוד ,
קל לאחסנה בג'יפ
שלט לשליטה מרחוק במקום להגיע למתג
חסרונות :
תעסוקה של 3 דקות בפתיחה ובסגירה ...
אחרי 7 טיולים , חושב על פתרון לפתיחה וסגירה מהירה .
ביטלתי את חיבור המצת וחיברתי חיבור אנדרסון .https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...215db90774.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f5704165bc.jpg
תמיד כדאי לבדוק גם את האלטרנטיבה
https://www.aliexpress.com/item/2017...AbTest=ae803_3
six-86
הזמנתי מאיביי,
יתרונות :
אור חזק מאוד ,
קל לאחסנה בג'יפ
חסרונות :
ביטלתי את חיבור המצת וחיברתי חיבור אנדרסון .x
סליחה על הבורות! מה זה חיבור אנדרסון?
biranit50
כזה https://www.google.com/search?q=מחבר...iw=360&bih=518
היו על זה דיונים כאן בפורום...
בשביל תאורת לד לא הייתי משקיע באנדרסן.
זה חשוב לצרכנים כבדים (קומפרסור), או כאלו שצריכים לעבוד בזמן נסיעה(מקרר), ויעמדו בטלטולי נסיעה בלי להתרופף ולהתנתק.
קניתי כ 20 יח' בגרושים ...
והסבתי את כל צרכני החשמל לחיבורים כאלה שמתחברים לנקודה שהכנתי .
אצלי התאורה מבוססת על דלת הבגאז׳ שנפתחת גבוה, ואין לי צורך להאיר מעבר לאזור המטבח.
אם יש משהו שלמדתי לגבי תאורות לד, זה שעדיף לשלב כמה גווני תאורה ביחד - זה הופך את האור לאפקטיבי ונעים יותר. אז אוזו תצורה שלא תבחר - אם יש אפשרות לשלב גוונים, לך על זה ...
נדב42
ואני העתקתי ;)
גיא
איכשהו הפריסה של הגרילנדות האלו
תמיד מצריכה יצירתיות... ולעיתים יותר מרכב אחד,לפחות אצלנו הגמדים.
ואיכשהו זה תמיד נמוך מדי.. משפשף אץ הפדחת... ומכיוונים מסויימים מסנוור (הרי אתה לא הולך עם המבט ברצפה.
מוט טלסקופי מובנה על הרכב שעולה גבוה ומאיר את איזור המחנה, פתיחה מהירה חסרת מאמץ, לא מסנוור... לא מתנדנד ברוח ולא מצריך רכב/עץ נוסף להתעגן אליו.
ובנוסף מסייע כשהוא על הרכב כתאורת רוורס נוספת.
