בג'יפולוג יודעים הכל סמארטפון עד 1000₪
מחפש המלצה על סמארטפון עד 1000₪.
קניה בארץ, עדיפות ל128g זיכרון.
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל סמארטפון עד 1000₪
Mi note 8 pro
אחלה מצלמה ומשאיר לך עודף מ1000₪
אצלנו בבית קונים רק שיאומי - דגמי Mi הבסיסיים אבל עם הזיכרון הגדול. מרוצים מאוד כולם.
הילדה עם mi note 8 pro 6 128 ומרוצה, סוללה מחזיקה הרבה.
אני לא חושב שעד 1000 ש"ח יש אופציה טובה יותר
בנוסף ל-mi note 8 גם שיומי a3 (אנדרואיד נקי), mi 9 lite, וסמסונג a51 (נרכש היום ב-1064₪)
Sent from my GM1900 using Tapatalk
ויש כמה דגמים ל וואווי, אישית מאוהב במכשירים שלהם ובאיכות הגבוהה כולל של המצלמות.
יש גם לסמסונג את ה a30/50 זולים ולא רעים
וואווי לא נמצאים בחרם של הממשל האמריקאי ומגבלה עם אנדרואיד ?
איזה מערכת הפעלה יש להם ולמה כדאי לעודד חברה שהיא כלי בידי הממשל הסיני בזמן שאנחנו מעדיפים להיות כלי בידי הממשל האמריקאי?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם אצלי שיומי (רדימי נוט 5).
שורד כבר איזה שנתיים ועושה את העבודה.
מדי פעם נתקע והמצלמה בסדר ולא יותר מזה.
למי שיש הייטק זון, מחיר מעולה (באילת 150₪ יותר)
אחריות שנתיים יבואן רשמי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...00c56fbb46.jpg
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא יודע, נראה לי שהאמריקאים קצת התקפלו כי המכשירים שלהם עם אנדרואיד.. לפחות ב nova 5t שרכשתי לאחרונה
אנדרואיד זו מערכת פתוחה אבל שירותי גוגל לא.
בוקר טוב לשרשור.
עד היום היו לי 3 אייפונים ובאיזה שלב שזה הפך להיות טלפון יקר מדי לטעמי עברתי לאנדרואיד.
השיומי הראשון שקניתי היה אחלה, החזיק 3 שנים ואז התחיל לקרטע.
הנוכחי, פוקו X3 הוא טלפון מחורבן ברמות.
מצלמה בינונית, נתקע, מלא באגים ומפוצץ פרסומות. הדבר היחיד שטוב בו הוא הסוללה שמחזיקה מלא. אתמול התחיל לעשות בעיות בשקע הטענה ואני לא מתכוון לתקן אלא להחליף.
מה מעניין אותי:
1. מצלמה טובה, עד היום האייפון נותן בראש לכולם, אשמח לשמהו ברמה הזו +/-
2. סוללה סבירה שמחזיקה יפה, לא זוכר את הנתון בשיומי, נדמה לי 5000MAH וזה יופי
3. מערכת הפעלה ללא/עם מינ' פרסומות (אנדרואיד נקי?)
4. בכללי שיעבוד טוב
אני לא ממש מבין בזה ואל מעוניין להבין, את השיומי הנוכחי קניתי אחרי ניסיון טוב הקודם. מבחינתי הוא נפילה.
התחלתי להסתכל על דגמים ישנים של פיקסל, 3 ו-4 נכנסים בתקציב, מה עוד יכול להיות מוצלח?
פיקסל 3 כבר באמת ישן ולא שווה להתעסק.
פיקסל 4a מכשיר מעולה, אבל גם כבר לא צעיר ( עדכון ינואר היה העדכון גירסה האחרון שלו, כלומר ישאר על אנדרואיד 13).
זה מכשיר מעולה.
אם אתה מוכן להביא מחו"ל, תעקוב אחרי מבצעים של גוגל ( לפני 3 חודשים החזרתי פיקסל 3 בן 3 שנים , תקין, וקיבלתי פיקסל 7 בפחות מ 500$).
לגבי זמן עבודה, הכלל מאוד פשוט, מסך קטן יותר, הסוללה מחזיקה זמן גדול יותר.
תחפש מכשירים של 6-6.2 אינץ.
אני יכול להמליץ על השיטה הבאה, עובדת לי כבר כמה פעמים, נכנס לחנות הקרובה לביתי, אומר שלום מה נשמע? שואל מה יש במלאי בסכום של 1000שח?
משלם, אומר תודה ויוצא.
הגברת לא מתלוננת הטלפון עובד, מצלם בסדר.
נכון זה לא מצלמה של note 20 ולא אייפון אבל במסך הטלפון לא רואים הבדל.
לדעתי סדרת הפיקסל של גוגל היא המוצלחת ביותר בעולם האנדרואיד.
שווה מאוד לחרוג ב250 שקל ולקנות 6a. השדרוג לעומת כל השאר הוא דרסטי ומורגש.
צחי ,
לא ראיתי שרשמת תקציב עדכני אז אמליץ על הטלפון שיש לי כרגע ואני מאוד מרוצה -
https://www.bug.co.il/brand/realme/g...gb/paper/green
ariel-ro
פיקסל זה טלפון מצוין, קניתי פיקסל 5 במצב Refurbished Excellent כאשר נתקעתי אם טלפון סיני בארה"ב, הבעיה אם הטלפון הסיני הייתה שרשת הטלפון האמרקאי ניתקע אותי.
כמו בכותרת, 1000 שח.
לא תקציב קשיח אבל זו הסביבה.
אני אתן שת השנקל שלי.
כנס לאתר הזה :
https://www.eline.co.il/
חפש משהו בתקציב. והזמן. הטלפון יגיע אליך אחרי 3 ימי עבודה. לדלת הבית ...
אני קניתי משם לפני כשנה one+ nord 2 g5 .. מאד מרוצה. הטלפון מחזיק יום עבודה שלם מחוץ לבית ללא טעינה.
לא נתקע
אנדרואיד כמעט נקי.
מאז קניתי במשפחה עוד כמה כאלו .. כולם מרוצים.
1400 שח.
מצלמה סבירה ביותר.
את האייפון נתתי לאשתי שיש לה עכשיו 2 אייפונים .. [emoji1745]
ishc
בוקר טוב לשרשור.
מה מעניין אותי:
4. בכללי שיעבוד טוב
לאישתי יש X3 כבר שנה וחצי לי יש X4 חודשים. לא יודע על מה אתה מדבר לגבי פרסומות. עובד נקי וטוב. אולי רכשת מחו"ל? הדבר היחדי שכן מעצבן אותי זה הקורא טביעות אצבע . לא זכרתי את הבעיה כשקנינו את שלי...
צירוף מקרים
בדיוק ביום רביעי החלפתי את השיאומי שהחזיק כמעט 3 שנים השיאומי אחר.
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
אני קניתי לפני כמה חודשים את ה ONE PLUS נורד בעקבות המלצה כאן (גיא) ומרוצה מאוד.
בשימוש מועט יחסית מחזיק יומיים בכיף ובשימוש אינטנסיבי מאוד (אני עכשיו בסין הכל בטלפון) מחזיק יום.
מתלבש על השירשור
כמה כמה שנים טובות שאני מכור לנוט של סמסונג, בהתחלה כי זה היה בחינם מהעבודה, אחר כך קניתי חדש בזול " כי זה דגם ישן" (ואכלתי אותה היטב עם מכשיר מחודש וצולע).
הגיע הזמן להגמל. (הם גדולים ויקרים מידי).
אני מאוד אוהב את המערכת בסמסונג ואשמח למשהו דומה עד כמה שניתן.
אשמח שהעט שכבר יש לי מהטלפון הקיים יוכל לעבוד בטלפון הבא זה יהיה נהדר.
ואם לא... נגמלתי מעישון, נגמלתי מבצקים וסוכר, אני אגמל גם מהעט הנהדר הזה.
תכונות לפי סדר חשיבות:
קליטה! אני רוצה לקלוט כמה שיותר טוב, להיות זה שתמיד אומרים לו " אבל גם אני בפלאפון איך לך יש קליטה?"
מכוון לגודל מסך 6-6.3 צול (סליחה, הייתי חייב)
מצלמה טובה +
סוללה עמידה
זכרון גדול
תמיכה בשיחות דרך הרשת
לא הגדרתי תקציב, אבל בין 1000 ל2000 אני חושב שזה הגיוני, כמובן שכל עלייה במחיר ראוי שתגיע עם הצדקה.
לדאבוני אני יורד לאילת בסופש, אז זה דדליין להחלפת המכשיר.
אשמח להמלצות.
תודה :)
nir.samo
גם אני רכשתי לפני שבועיים את המכשיר הזה אשר החליף את הוואן +7 הקודם לאחר כמעט חמש שנות שירות נאמן .
בסוף יום העבודה נשאר עם 70% סוללה , מכשיר מהיר עם מצלמה טובה ובמחיר סביר ביותר .
אילן
אומי5
מתלבש על השירשור
מצלמה טובה +
סוללה עמידה
זכרון גדול
אשמח להמלצות.
תודה :)
פיקסל 5.
עומד בכל הדרישות שהגדרת.
חיסרון אחד. בצילום תחת תאורה מלאכותית לפעמים יש פסים לאורך שנראים בתמונה. גוגל אומר שזה בגלל התדר של רשת החשמל בארץ לעומת ארה"ב.
מנוול השיומי הזה, הספדתי אותו מוקדם מדי.
קצת לחץ אויר פתר את בעיית ההטענה.
אמתין שימות.
אני מאוד מרוצה מפוקו משהו 4 דור 4. זיכרון גדול מאוד, מצלמה מצויינת, מסך מעולה (יותר טוב מהדגם המקביל בדור 5).
עלה קצת יותר מ 800 כולל משלוח מהסינים.
erby
פיקסל 5.
פתרון פשוט לזה (עבד בפיקסל 3 ועובד בפיקסל 6) : לחיצה קטנה על המסך איפה שאתה רוצה שיהיה פוקוס, וגם הפסים נעלמים.
אומי5
מתלבש על השירשור
מצלמה טובה +
סוללה עמידה
זכרון גדול
אשמח להמלצות.
תודה :)
אני בדיוק כמוך , באופן קבוע קונה נוט של סמסונג 2 דורות אחורה בפחות מ2000 שקל , עד עכשיו השתמשתי בנוט 9 , טלפון פצצה .
שבוע שעבר דרסתי אותו בשטח ,אז בלית ברירה אולצתי להחליף, ראיתי שיש במלאי נוט 10 בפחות מ2000 שקל , ונוט 20 ב2500 , החלטתי לפנק את עצמי בנוט 20 אולטרה, טלפון מדהים.
