מזגן בקושי זורק אוויר למרות שהמאורר עובד בעוצמה
היילקס 2003.
אתמול פתאום המזגן הפסיק להוציא אויר בעוצמה. יוצא קצת ומה שיוצא קר אבל בקושי יוצא.
כאילו צינור מהמאורר אל תעלות המזגן התנתק.
יש לציין שביום שישי עשינו שבילים מאד מטלטלים ברמת הגולן.
תופעה מוכרת?
כיוון?
תודה,
שי
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
תגובה: מזגן בקושי זורק אוויר למרות שהמאורר עובד בעוצמה
אם יש מסנן אויר למזגן, אז כנראה שהוא סתום וגורם לכל הבעייה
ואז צריך להחליפו.
בברכה - רפי לין
אין מסנן בהיילקס שלו, וגם כשיש, הוא לא נסתם ברגע אחד.
amir_shai
היילקס 2003.
תופעה מוכרת?
כיוון?
תודה,
שי
אם אתה מאזור המרכז-עמוס מזגנים
054-7335313
מבלי להכיר את הדגם:
א. בדוק שהמפוח גם מסתובב ולא רק המנוע ...
ב. אם המפוח מסתובב, וההערכה הסבירה היא שתעלה התנתקה בטלטולים, נסה לגשש איפה יש זרימת אוויר מאחורי הדשבורד. אם תעשה את זה עם אצבע רטובה, תוכל למצוא גם את כיוון ומקור הרוח [emoji846]
כל מצבי המאוורר אותו הדבר?
הכי חלש והכי חזק?
הכי חלש והכי חזק?
מבחינת יציאת אוויר מפתחי המזגן, פחות או יותר.
מבחינת הרעש שהמפוח עושה, לא.
איפה יושב המפוח?
מה צריך לפרק כדי להגיע אליו?
לא הבנתי מהתשובה שלך האם בדקת את המאוורר במצבים שונים.
תעבור בין המצבים של יציאות האויר.
אם יוצא מהרגליים/שמשה אויר כמו שצריך, יכול להיות שהבעיה בתריס מצבים.
התעלה העליונה בלוח השעונים תפוסה חזק, וקשה לי לראות איך היא יוצאת לבד מהמקום בלי סיוע חיצוני.
יוצא חלש מאד בכל מהירות של המפוח וגם מכל יציאה (כלומר בכל מצב של בורר המצבים).
לכן נראה לי שאו שמשהו התנתק ישר אחרי המפוח או משהו בבורר?
אתה יודע איפה המפוח יושב?
amir_shai
המפוח יושב מאחורי התא כפפות (צד נוסע). שטויות להגיע אליו, טיפה עבודה ( 3 ברגים) הוא גם משתחרר החוצה
במידה והמפוח עובד יתכן והמאייד נסתם מלכלוך.
HILUX 2004
DavidL
זה לא קורה מיידית.
geva dover
+ דגש לפרוק, הוא יוצא בקלות לאחר פתיחת הברגים.
אם זה לא זז, אתה עושה משהו לא נכון.
שלא תשבור תושבת או חלק.
בורר מהירויות מפוח מתפקד?
1.נגד מהירויות
2.מפסק מהירויות
3.בקרת אקלים.....מגעים.....
הודעה 14....ולא לטלפן אלי
DavidL
כן
תגובה: HILUX 2004
Gershon
תודה גרשון. אני לא חושהץב שיש לי בעיה חשמלית.
אל תפרק, הכי חכם שתגיע עם הרכב לאיש מקצוע.
תגובה: HILUX 2004
amir_shai
בהץלחה עם *לא חושהץב*
תגובה: HILUX 2004
Gershon
1.נגד מהירויות
2.מפסק מהירויות
בחייאת גרשון..
קראת את השרשור לפני התגובה?
כתב שהבורר מהירויות עובד.
אין ברכב בקרת אקלים, זה היילקס 2003..
ואחכ לסיים באמירה הזו?
Gershon
לא לעניין.
התעסקתי עם דבר דומה היום- רק שאצלי היחידת קירור הפנימית נוקתה לאחרונה לפני עשר שנים והיום הגיע זמנה שוב. ניקיתי עם צינורית ולחץ מים.
אני מציע שבתור התחלה תפרק את התא כפפות, מאחוריו המפוח. תראה שזז חופשי ושלא נכנס לשם משהו- יש מעליו קלפה שמשנה את יניקת האוויר (פנים או חוץ), לפחות במקרה שלי היה שם ספוג שנראה לא משהו- תראה שלא נשאב פנימה או משהו כזה.
בחייאת ד ו ר ו ן:
1.ציטוט מ-#1-*אתמול פתאום המזגן הפסיק להוציא אויר בעוצמה. יוצא קצת ומה שיוצא קר אבל בקושי יוצא.*
2.אז כן לעניין
זיף
זה יכול להיות גם כן
Gershon
בחייאת ד ו ר ו ן:
2.אז כן לעניין
ואחרי זה ענה שהבורר מהירויות עובד.
ואחרי זה שלחת אותו לחפש בקרת אקלים.. בהיילקס 2003.
דווקא ממך ציפיתי ליותר תשומת לב לפרטים.
זיף
זה כבר נשמע מאד מעניין. באמת ראיתי חתיכת ספוג שיצאה מפתחי המזגן. כאילו משהו בפנים התפורר. תודה!
ד.א. החלפת את הספוג הזה?
1.שלחתי אותו ללא לחפש בקרת אקלים-אלא לעמוס מזגנים-#4
2.דגם הזה מיוצר 2001-2005 AUTODATA-#25 תמונה
3.בקרת אקלים-A/C AMPLIFIER(כרטיס) תמונה-#26
