בגיפולוג יועים הכל - גיזום עצים של השכן
אז השכן שלי נפתר לצערי.
ואין למשפחה יכולת לממן הוצאות וכו....
עשיתי על חשבוני כמה הוצאות...
בניהם
בנית חומה ששייך לשתי הצדדים שבצעתי על חשבוני ועוד.
ועכשיו על הפרק
גיזום עצים של השכן
העץ מלכלך לי את הגינה בלי סוף.
מה האפשרויות שלי כדי לא לפגוע במשפחה של השכן.
עצות יתקבלו בברכה .
תגובה: בגיפולוג יועים הכל - גיזום עצים של השכן
אסור לך לגעת בעץ ללא רשות הבעלים של הקרקע בה הוא נטוע, אפילו אם הוא מלכלך לך את החצר, אלא במקרים חריגים של הפרעה חמורה ליכולת שלך להשתמש בקרקע שלך בשל ההפרעה שיוצר העץ. לכלוך בדרך כלל לא מוכר כהפרעה מהסוג הזה.
הדבר הנכון הוא לפנות לבעלי הקרקע ואם הוא נפטר, ליורשים שלו או לכל הפחות למי שמחזיק כרגע באותה קרקע ולבקש את רשותם לגזום את העץ. אתה יכול כמובן גם לבקש מהם לגזום את העץ בעצמם, אבל בנסיבות שתיארת, אנ לא בטוח שזה המעשה הנבון והרגיש ביותר.
עמי
עמי
עמי
אולי לא הבהרתי את עצמי.
בעלי הקרקע מוכנים שאני יעשה ככל העולה על רוחי....
העניין הכספי פשוט מתיש אותי..
אני סוג של ממן אותם
וכן העלים של העץ הם סוג של מחט אתה לא יכול לצאת חופשי לגינה ללא נעלים
לכלוך בחבל כביסה ומה לא
בקיצור אי אפשר לצאת החוצה זה כמו שדה קוצים.
אתה מתכוון גם לענפים החודרים לשטחי?
boaz avrahami
אם זה היה מכוון אלי, אז כן.
אם זה בשטחו של השכן, בוודאי ובוודאי שאסור לך לגעת בעץ.
עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר וענפיהם או שורשיהם מתפשטים לתוך מקרקעין שכנים, אין בעל המקרקעין השכנים או המחזיק בהם (להלן – השכן) רשאי לדרוש סילוק הענפים או השרשים, אלא אם יש בהם כדי להזיק למקרקעין או להפריע לו במידה בלתי סבירה בהנאה מן המקרקעין; דרש השכן מבעל הצמחים לסלק ענפים או שרשים כאלה ולא סולקו תוך זמן סביר, רשאי הוא לסלקם בעצמו על חשבון בעל הצמחים.
bezzat
אני סוג של ממן אותם
אתה יכול להמשיך לסבול או להגיש כנגדם תביעה (כספית או כזו שמבקשת להורות להם לגזום את העץ או לאסוף את הלכלוף) - מה שכנראה הוא חסר תוחלת בנסיבות הקיימות או פשוט לקחת מסור ולגזום או לכרות את העץ (תבדוק קודם שלא צריך את אישור פקיד היערות של הרשות המקומית כדי לכרות את העץ). אפשרות נוספת היא שבצירוף מקרים מוזר ונדיר, העץ פשוט ימות. לחלוטין במקרה וכמובן ללא קשר אליך.
bezzat
אני סוג של ממן אותם
אם הבנתי נכון, יש לך שכן. במהלך השנים בנית על חשבונך דברים אשר משרתים את שניכם, למשל חומה, ללא החזר כספי מצידו (למרות שאפשר לדרוש החזר). כרגע יש מצב שהעץ של השכן משיר עלים לחצר שלך ואתה רוצה לגזום אותו. אני מניח שמדובר בעץ אורן? ככה שזה כל הזמן ודי הרבה.
לאחרונה השכן נפטר ואתה רוצה לדעת אם תוכל להשיג לפחות חלק מהכסף שהושקע בחזרה.
האם יש לך קבלות/חשבוניות/אישורים או כל דבר אחר שמאשר שאכן אתה שילמת בעצמך את כל העלויות? אם כן אז אני מניח שאתה יכול לבוא אל המשפחה/יורשים בדרישה לתשלום.
אישית, אם הם היו מוכרים את הנכס, הייתי דורש תשלום. אין סיבה שאתה תשלם לבד את כל הדברים האלה שבעצם "משביחים" להם את הנכס. אם הם מתכוונים לגור בנכס, הייתי יורד מזה אבל דורש שיטפלו בעצים שלהם ומעתה, אתה מבקש תשלום על כל דבר שנוגע להם.
אני גר במושב, "סיכסוכי שכנים" זה מאוד נפוץ פה. אי אפשר לחיות ככה, לדעתי בכל מקרה למרות שיש כאלו שחיים בשביל לריב עם השכנים, ולכן אני מציע לך לוותר. אני מניח שזה יותר הרגשת ניצול ו"פראייריות" מאשר הצורך הממשי בכסף. אני בהחלט מבין את זה אבל תאמין לי שבסכסוך שכנים אתה תשלם הרבה יותר, בעיקר בעצבים וזמן ועוד עצבים.
הייתי מבקש לכרות את העץ, אם יסכימו, יש בכל יישוב כפרי מישהו שמוכן לכרות בשביל חומר בעירה.
הייתי מסביר שאני מבין שאין להם יכולת לתחזק, אבל גם לך קשה, ואתה מבקש לפתור את הנושא בפעם אחת.
חברים תודה
יש אישור לכרות את העץ
זאת לא הבעיה
לא רוצה גם החזר על כל מה שהוצאתי בעבר.
פשוט ההוצאות כמו שאני מכיר ויודע...ימשיכו לזרום לכיווני
השכן (עכשיו רק שכנה) אנחנו ביחסים טובים.
ויש אישור מצידה להוריד את העץ.
חושב דרככם על רעיון אחר כדי להוציא אותי מאוד הוצאה שלא "במגרש שלי" בדרך כל שהיא...
לא ברור איזה עץ זה, אבל אם הוא לא ענק, בר הורדה ע"י חובב הסקה ממוצע ומתאים להסקה, יכול להיות שתמצא מישהו שיוריד אותו בעד החומר.
אם תגיד מאיזה אזור אתה, אולי אפילו מישהו מהמסיקים באתר יזרום...
עמי
או פשוט לקחת מסור ולגזום או לכרות את העץ (תבדוק קודם שלא צריך את אישור פקיד היערות של הרשות המקומית כדי לכרות את העץ). .
שים לב!
אומי5
+1
יכול לחבר אותך לבחור שעושה את זה כל הזמן
מאיזה איזור אתה?
bezzat
חברים תודה
זאת לא הבעיה
לא מצליח להבין מה הבעיה. חתמת על חוזה שכל הוצאה תהיה מעתה והלאה על חשבונך?
זה שאתה מחליט לממן את כריתת העץ לא מחייב אותך להמשיך ולממן כל בעיה בעתיד, או כמו שאומרים "כשתגיע לגשר, תחצה אותו"
ליאור
עץ מעל קוטר 10 ס"מ בגובה 1.30 מ' וגובה מעל 2 מ' חייב רישיון כריתה מפקיד היערות.
מוזמן להתקשר אלי ואנסה לעזור בשמחה וללא תשלום. מתעסק בנ"ל ביום יום.
עד כמה הם קשים? נניח באופן תאורטי שיש לי עץ גדול ומרשים אבל הוא מזיק לי מאוד (לכלוך, ענפים מעל הבית כולל נפילה של אחד כמעט על הבית וכו') אני מבקש ומקבל אישור או שפקיד כפקיד (והנה הפתח לברלי) יערים קשיים ויעשה לי את המוות?
(אין לי בית משלי וגם לא עץ כאמור, אבל מכיר מקרה...)
תלוי מי פקיד היערות.
עקרונית ישנם בחלק מהערים פקידי יערות עירוניים, ולשאר יש כמה אזוריים.
בוא נאמר שאתה צריך סיבה מתקבלת על הדעת. לצורך העניין עלים מלכלכים, לא כל כך מספק.
אומי5
תלוי גם (מאוד) בסוג העץ. אין דין אלון (שקשה להאמין שתקבל אישור לכריתתו), כדין אילנתה בלוטית (תקבל אישור עוד לפני שביקשת).
פקאן לצורך התרגיל המחשבתי.
בחלק מהערים (אם לא בכולן) יש התארגנויות של תושבים מחבקי עצים. ברוב המקרים, הם מתנגדים באופן אוטומטי לכל בקשה לכריתת עץ.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
אם זה עץ שאני נטעתי וגידלתי בגינה הפרטית שלי (לצורך העיניין נניח פיקוס) ויום אחד החלטתי שהוא גורם לי נזק ואני רוצה לכרות אותו, אז אני צריך אישור מאיזשהו פקיד?
אומי5
לא אמורה להיות בעיה
assafy
בהחלט. בדר"כ אין בעיה לקבל אישור לכריתת פיקוסים.
מתעלק על הנושא ,
1, יש לי דקל וושינגטוניה ענק בחצר ,
בחורף הוא מתנדנד מאוד ואני מפחד שיפול על הבית , זה מספיק טוב בשביל להוריד אותו ?
2, עץ תות פקיסטני של השכן , האם מותר לי לחתוך את הענפים שבצד שלי ?
וושינגטוניה עץ מאוד גמיש, לרוב אין סיבה לחשוש. התנועתיות הרבה שלו היא לטובתו, כל עוד אין עצמים קשיחים בטווח. מצד שני, זה עץ שלא מאוד אוהבים אותו, וברמת העיקרון נותנים לכרות אותו יותר בקלות.
לגבי התות, עקרונית שאלה לעו"ד, ממה שאני יודע מותר בצד שלך, שים לב שיכולים ברמת העיקרון לבוא אליך בטענות על "איכות" הגיזום.
ממליץ להתייעץ עם עו"ד
ronen7k
מתעלק על הנושא ,
1. פחד הוא עניין סובייקטיבי. אתה צריך ביסוס מקצועי לחשש.
2. ראה למעלה.
לכל מי ששאל על קבלת אישור לכריתת עץ שגדל בשטח פרטי...
מנסיון אישי, ביקשתי אישור לנ"ל לטובת הרחבת חניה, לאחר סירובים ועירעורים כולל ועדה של משרד החקלאות שהתכנסה בחצר שלי ובחנה את הבקשה (ודחתה אותה), וזאת למרות התחייבות שלי לשתול עצים אחרים בתמורה במיקום קצת שונה, מתוך כוונה אמיתית.
הגעתי עד לפקיד היערות הראשי, מנהל אגף במשרד החקלאות, איש מאוד נחמד ששוחח איתי באריכות והסביר לי מדוע אין אישור.
יתרה מכך, הוא סיפר לי שהוא לא אישר לאבא שלו לכרות עץ ברוש שהפריע לו להיכנס לחניה. עד כדי כך.
העונש על כריתת עץ ללא אישור יכול להגיע עד ל-30000 אש"ח ורישום פלילי.
כמובן שכאשר זה מגיע לרשות המקומית\עיריה היד הרבה יותר קלה על ההדק והאישורים ניתנים בקלות...
ליאור
מסכן אבא שלו, לא אישר לו רק כדי שיוכל לספר את זה.
באופן כללי אני מסכים שצריך לווסת כריתה, לעץ לוקח שנים לגדול ובסך הכל זו מכונת חמצן די יעילה...
מצד שני להחליט לבן אדם מתחת איזה עץ לשבת בחצר שלו זה קצת מוגזם.
אומי5
לפני כמה שנים באתי לשפץ את הגינה. חבר-גנן טוב שעזר לי אז הציע הצעה יפה: "תשתול הכל בעציצים גדולים" - ככה לא "תעקור" אח"כ...
אני חייב להודות שבתחושה שלי הם גדלים פחות, אבל מצד שני לא תמיד רוצים בחצר עץ שמימדיו נהיים כאלה שלא ניתן לשלטו בו...
או שתשתול בעציץ בלי תחתית.
ככה הוא תמיד יהיה בעציץ..
[emoji41]
לא צריך לעשות מזה יותר מדי עניין. נכון שצריך אישור, אבל האישורים ניתנים ביד רחבה ובמקרים נדירים, כנגד תשלום כופר.
המקרים הבודדים שבהם לא ניתן אישור, הם כאשר מדובר בעצים בוגרים מקומיים (אלונים, אלות, לעתים חרובים וכו') או בעלי חשיבות מיוחדת, הסטורית או אחרת.
מנסיוני, היתרים לכריתת אורנים, דקלים למיניהם ועצי פרי/נוי (כאמור למעט במקרים מיוחדים), ניתנים כעניין שבשגרה.
