תאי lifepo4 במחיר חריג מאוד, כ33 אגורות לwh, כולל משלוח.
משהו מוזר. אני די מעורה במחירי אגירת אנרגיה, שבד"כ לא יורדים משקל לwh.
בדקתי במשובים של המוכר, כולם חיוביים מאוד. כולל בדיקת קיבול לתאים אחרים שהוא מוכר, עם תוצאות טובות. המשקל והנפח מתאימים לקיבול המוצהר.
אם מישהו בעניין של לבנות לעצמו מארז אנרגיה, לצרכנים, אולי להתנעה, זה נראה כמו דיל מהסרטים. לבנות לעצמך מארז של 13.2 וולט, 100א"ש (לפחות 90 אמיתיים, ע"פ המוכר) ב330ש"ח.
אם הייתי מוצא מה לעשות עם זה הייתי כבר קונה, אבל אני כבר מצויד כדבעי.
עדכון מ3 באוגוסט:
מאמצע יולי עד היום, יש לא מעט משובים שליליים על אי הגעה של המוצר, על מספרי מעקב מזויפים, ועוד.
יתכן שמדובר בעיכוב נורמלי וסתם אנשים חסרי סבלנות, אבל קחו לתשומת לבכם.
https://imageshack.com/i/pmzzcCsUj
https://a.aliexpress.com/_vk64Pi
תגובה: תאי lifepo4 במחיר חריג מאוד, כ33 אגורות לwh, כולל משלוח.
תודה חנן, זה מאוד אטרקטיבי. שמרתי לי למתי שאגיע למערכת החשמל לאביזרים בואן
סחטיין חנן על השיתוף!
צריך לדעתי גם לציין שזה 11קג נטו רק סוללות בלי מארז.. בלי אלקטרוניה... בלי קיבועים לרכיבים.
השאלה בכמה מסיימים וכמה זה עדיין נוח לנשיאה לשימוש מחוץ לרכב.
לא אומר שלא .. רק צריך להיות מודעים לאיזה משקל וגודל פיזי היחידה הזו תגיע.
נ.ב זה פק שיוכל לשמש כבוסטר? לתת כמה מאות אמפרים רגעית?
חנן-ג'יפולוג
חנן, יש מצב את כותב איזה מדריך לבנית מארז כזה?
לביא
shmil
הזמנתי.
תעדכן
חנן, התאים האלו מצריכים bms חיצוני או שיש בכל תא ?
זה בלי bms
לביא
לביא
הבנייה הבסיסית היא ממש כלום. מחברים בטור ארבעה תאים בעזרת פסי החיבור והברגים הכלולים, וזהו. יש לך מצבר דומה למצבר חומצה עופרת.
השלב הבא הוא תלוי אפליקציה ועם אינסוף וואריאציות בהתאמה.
אם זה להתנעת רכב אז הסידור הבסיסי ביותר הוא ללא כל אביזר נוסף, בדיוק כמו במצבר חומצה עופרת. אני תמיד מוסיף נתיך ביציאה מהמארז, ליתר בטחון. זה ללא הגנה מפריקה. אם המצבר יתפרק לגמרי, הוא אבוד. דומה למצבר חומצה עופרת. לא חייבים, אבל יש מגוון הגנות לזה כשהבסיסית ביותר היא מפסק ראשי ידני.
אם זה לצרכנים, אז צריך לחבר כרטיסון ניהול, שימנע פריקת וטעינת יתר. בנוסף, לצורך הטעינה של המצבר צריך אביזר נוסף לטעינה שלו.
בקיצור,זה יותר מדי וואריאציות מלפרט. תגיד בדיוק מה האפליקציה ותקבל מתכון.
יש כאן גולש, בלי להזכיר שמות 🙂 שהבטיח לי כתבת הסבר בתמורה למתכון. אני מחכה.
סולי
לפי הניתוח של הנתונים נראה שהמארז הזה יניע בקלות מנוע דיזל בנפח בינוני, 2.5-3 ליטר.
אצלי מארז בקיבול דומה מתניע מזה שנתיים את ההיילקס.
חנן-ג'יפולוג
חושב לקחת שני תאים , לטעון עם CC CV פשוט בקצב 6-7 אמפר משקע מצית.
ולהוסיף BUCK BOOST ל 12V 15-20A
חנן-ג'יפולוג
גם התאים שלך עם נתון כזה?קובץ מצורף 139192
איך שהוא מצאתי את עצמי עובר בית
מקווה שבזמן הקרוב אגיע ללהרכיב מצבר
ולרשום מדריך
חנן-ג'יפולוג
אם זה להתנעת רכב אז הסידור הבסיסי ביותר הוא ללא כל אביזר נוסף, בדיוק כמו במצבר חומצה עופרת. אני תמיד מוסיף נתיך ביציאה מהמארז, ליתר בטחון. זה ללא הגנה מפריקה. אם המצבר יחפרק לגמרי, הוא אבוד. דומה למצבר חומצה עופרת. לא חייבים, אבל יש מגוון הגנות לזה כשהבסיסית ביותר היא מפסק ראשי ידני.
תודה רבה חנן. במקרה שלי, מצבר אביזרים שיטען ממטען dc2dc חכם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...abcb0194d4.jpg
סולי
אצלי זרם הפריקה הקבוע הוא 2C.
אבל סטרטר זה לא זרם פריקה קבוע.
אני מסתכל על נתון אחר כדי לנסות להבין כמה המתח יפול בזמן סטרטר. על ההתנגדות הפנימית, ומכפיל בזרם.
רשום כאן שההתנגדות היא עד 0.8 מיליאוהם. כפול 4 תאים זה עד 3.2 מיליאוהם. תכפיל ב200 אמפר של הסטרטר של ההיילקס ונפילת המתח היא עד 0.66 וולט. בחלקיק השנייה הראשון זה יהיה יותר.
אצלי ההתנגדות של סה"כ המארז היא 4.5מיליאוהם. פחות טוב מהמארז הזה, והסטרטר בריא מאוד. מניע בטמפ' קרובות מאוד לאפס בחלקיק שנייה.
הi10 של בנותיי (1000סמ"ק, גיר ידני) מניע עם מארז של 28א"ש.
אז כן, אני משער זה שזה יניע מנוע דיזל בינוני ללא בעייה.
בהנחה שאני רוצה את זה למקרר שלי ברכב , ולא יותר , ( אני מפחד לגמור את האקופלו שהוא כלשעצמו נהדר ...) זה עדיין עולה שליש מנוסף .
מה הקונפיגורציה הכי פשוטה ?
עדיין צריך bms ?
אם אין bms איך טוענים ? עם מטען של lifepo4 אחר לאוטו , איך אני אדע מה מצב הסוללה בכלל ?
אם צריך bms ? איזה dali מתאים ?
יש למישהו רעיון למארז במידות המתאימות ?
igalr
אשמח לקישור למוצר כזה. נראה שהם פחות שכיחים. הכי חזק שאני מכיר מקטגוריית הזולים בעליאקספרס זה 10 אמפר.
לביא
קנה את זה או שווה ערך:
https://a.aliexpress.com/_uf4DEs
בחר בlifepo4 60a 4s
https://imageshack.com/i/pntzpLv6j
דבר אתי כשתרצה לחבר.
תודה תודה תודה
galezer
עדיין צריך bms ?
כן, למצבר אביזרים חייבים bms. מצבר כזה מגיע בפעילות נורמלית לפריקה מלאה וחייבים הגנה.
נתתי ללביא קישור לbms 60 a, כי המטען שלו חזק מאוד . למקרר ולטעינה איטית יותר מ30 אמפר אתה יכול להסתפק בbms זול יותר. חפש לפי lifepo4 bms 30a.
אתה חייב אביזר שישמש כמטען.
אני ממליץ מנסיון על זה:
https://imageshack.com/i/pmgXuSvQj
https://a.aliexpress.com/_vlDUpa
אם תרצה טעינה מהירה יותר, תצטרך כנראה לעבור לקטגוריה של רכיבים במאות שקלים, או אולי למקבל רכיבים כנ"ל.
אם מספיק לך ידע מעורפל לגבי מצב טעינת המצבר, מד מתח מצבר שמראה באופן קבוע את המתח יעשה את העבודה. אם תרצה לדעת ברזולוציה גבוהה מאוד של אחוז בודד, תצטרך לרכוש ולהתקין coulomb meter.
https://imageshack.com/i/pots8FJ6j
למעט בטרקטורון, ששם חשוב לי הדיוק כדי שלא אתקע בדרך אז אני עם קולומב מטר, בשאר המארזים אני משתמש במד מתח קבוע.
לגבי מארז, לפעמים בניתי מעץ, לפעמים קניתי בעליאקספרס, ולפעמים לא ארזתי. שרינק על כל המארז וזהו.
רב תודות חנן . נראה פרויקט מעניין להפליא .
מה צריך בשביל שזה יחליף מצבר ברכב? רק חיבור בטור ,לשים במארז כלשהוא וזהו?
יסתדר עם טעינה ישירה מאלטרנטור?
והאם אפשר לחבר שניים במקביל, כמו שיש בטרופר דיזל למשל?
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
לביא
תודה תודה תודה
וודא עם מוכר הbms שיש צמה כלולה, אחרת קנה ממוכר אחר שמכליל את הצמה ברכישה.
ofer_b
כן וכן, אני ממליץ גם להוסיף נתיך.
לגבי חיבור במקביל, כן, אין בעייה. לא בטוח שמארז כזה של 100א"ש לא יספיק לך. אני מהמר שהוא יספיק.
לגבי מצברי התנעה, רשמתי בעבר, אבל שימו לב לשני דברים:
1. לא מתאים לטמפ' של מתחת לאפס. בחלק מהתאים הגבול הוא ממש 0, בחלק מהתאים הגבול הוא מינוס 5. הרכב יתניע מתחת לאפס, אבל הטעינה תיפגע במצבר. כל עוד לא מניעים את הרכב אין בעיה באחסנה בטמפ' נמוכות. אם מדובר בפער של מעלות בודדות, ניתן להפעיל הרבה צרכנים לפני ההתנעה וכך לחמם מעט את המצבר.
2. כשהמצבר בתא המנוע תוחלת החיים הצפויה תיפגע מהחום. במקור היא 20 שנה. בכמה היא תיפגע? ימים יגידו.
תודה על הקישור חנן,
שאלה לי אליך:
האם יש בעיה לאחסן מצבר חדש שאכין, עד שהמצבר שלי ישווק חיים?
האם צריך לטעון אותו בזמן אחסנה?
ושוב תודה
אין בעיה לאחסן. אני מציע לבדוק את המתח פעם בשנה לראות שהפריקה העצמית, הכמעט אפסית, לא מביאה אותו לערכים לא בריאים. אם מזהים ירידה מוגזמת אז לטעון, כמובן.
עדיף לדעתי לאחסן ללא חיבור לbms, כשמדובר באחסנה של שנים. אמנם הוא צורך עשרות מיקרואמפרים בלבד, אבל בסוף גם זה מצטבר.
תודה רבה, הוזמן.
אם במקרה יש למישהו לינק לפסי חיבור ומתאמים לנעלי כבל קונבנציונליות, אשמח תודה
נדמה לי שפסי החיבור והברגים כלולים. אם לא, עדכן ותקבל קישור לפסי חיבור.
אשמח לעדכון אם מישהו מקבל את התאים. המחיר נשמע טוב מלהיות אמיתי.
אשמח גם לעזור בבדיקת הקיבול.
בעבר כשהזמנתי מאלי מוצרים שהיו זולים באופן חריג יחסית לקטגוריה , הם פשוט לא שלחו או ששלחו מספר מעקב פיקטיבי, בסוף החזירו את הכסף. אף אחד מהם לא הגיע גם כעבור שנה.
ניר ל
+1
בגלל זה אנחנו מתגלחים על זנבו של שמיל.
