בג׳י"ה - נינג׳ה גריל
בעקבות שרשור אחר וכדי לא לגנוב אותו...
opl
אני יודע שזה קצת קפיצה אבל הנינג'ה גריל XL הזה משהו משהו.
גיא
סטייק או קבב יוצא עם ריח של שרוף בלי להיות באמת שרוף ?
כי הריח זה חלק מהחוויה.
opl
כן. רק אל תשתמש במדחום שמגיע ותרצח את הקבב. ריח יהיה, שרוף יהיה, עשן הרבה פחות ממה שהתרגלת עם הגריל החשמלי.
אחותי מנסה לשכנע אותי לקחת כזה, ומספרת עליו ניסים ונפלאות, ואחותי חולקת איתי את אותו הסבא הבולגרי ואת האהבה לאוכל טוב [emoji4]
מצד שני אני רואה מכשיר כזה אצל חבר, מונח על השיש ומכוסה בבד דקורטיבי, ולא ממש נמצא בשימוש.
אז.. הכצעקתו ?
אשמח להארות ממי שמחזיק כזה ומשתמש בו (או לא) - לאיזה שימושים הוא טוב, לאיזה פחות טוב, וכמה קל/קשה באמת לנקות אותו ...
תגובה: בג׳י"ה - נינג׳ה גריל
ואני גם אוסיף שאלה, האם משימת ניקוי המכשיר והחזרתו לכשירות לקראת המשימה הבאה שלו אחרי שימוש היא "סיוט"?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
orenc
לא.
יש לנו אותו רק חודש - נינג'ה גריל זה לא בדיוק גורמה. אבל אני יושב וכותב תגובה כשמולי אחלה ציפס זיגזג קריספי שעשוי כמעט ללא שמן ואחלה שיפודי פרגית שלקח לי להכין בנינג'ה משהו כמו 20 דק טוטאל...
אם אני אשים מולך בשר מהנינגה ומגריל גז אתה לא תדע להבדיל.
הניקוי (המוצר אצלי רק חודש) ממש קל ומים חמים של דוד מורידים כמעט הכל.
מי שלוקח את המוצר כחלק ממתנת וועד כשלהי עם תוספת כסף, תבדקו מול רכישה של המוצר בנפרד. לנו עלה משהו כמו 1150 ודרך הוועד היה עולה כ1400.
בדיוק היום אני מוסר אחד כזה חדש באריזה, מתנה.
לא שאני מפקפק ביכולות של המכשיר, פשוט שאצלנו לא יהיה לו שימוש.
כמעט ולא מבשלים בבית.
יש מנגל במרחק של שני מטר מהמטבח (בחוץ, דלת שירות צמודה).
יש תנור יש מיקרו.
טיגונים- לא אצלנו.
כמעט ולא מבשלים בבית כבר אמרתי?
הדבר היחיד שחשבתי שיהיה מגניב, זה לייבש בו בשר או פירות. אבל ברור לי שאני אתלהב מזה חודש חודשיים ואפסיק.
opl
אני מוכן להיענות לאתגר הזה [emoji4]
opl
ומה לגבי הניקוי של המכסה ? זה נראה כמו החלק הבעייתי ...
יש להורים שלי משהו כזה .. פחות התחברתי.
זה גם יקר.
קניתי כזה בדיוטי פרי ב 200 דולר. למי שטס זה ממש עסקה טובה.
הסיבה היחידה היא שיהיה אפשרות לילדות להכין בעצמן אוכל חם שהוא לא מיקרו.
זה עובד נהדר ולפעמים גם אני מתעצל לצאת ולהדליק את המנגל גז ופשוט ממשיך מהציפס לפונקצית גריל.
נדב42
איזה מכסה? הרשת פילטר שלמעלה?
יש שם רשת, יש שם וונטה, ורק אלוהים יודעת מה עוד יש שם... איך מנקים את זה ?
הרשת פריקה ומתנקה בקלות.. מטלית לחה על השאר.
רשת זה קל. היא יושבת במקום ולחצן מתכת עוזר לשלוף אותה לשטיפה. יש גם מברשת לנושא אבל באמת שמים חמים ואולי קצת ריסוס של חומר ניקוי וזה נקי. לגבי השאר - ככה זה נראה אצלי בלי הפילטר רשת. לא ניקיתי את מה שבתמונה מאז שקנינו... שימוש לא אינטנסיבי אבל בטח מעל 15 שימושים.
קובץ מצורף 139895
לגבי ניקוי, נאמר מעלי.
לגבי שימוש, מאז שקנינו ולמדתי לעבוד איתו, התנור בבית כמעט לא מופעל.
היום למשל הכנתי אנטיפסטי, אחכ טבעות בצל מקפוא ובסוף פרגית. כל הארוחה 40 דק.
ולגבי מנגל גז, היה תכנון לקנות כזה. מזל שקניתי את הנינג'ה לפני.
בתור משתמש ותיק של מכשירי טיגון-אוויר, לקח לי כמה שנים טובות להצדיק רכישה של אחד כזה אבל בסוף המעבר לדירה חדשה נתן לי את התירוץ. נכון להיום הוא עובד אצלי לפחות פעם ולפעמים גם שלוש פעמים ביום. הדגם שלי נקרא XL PRO, לא יודע אם נמכר בישראל אבל זה היחידי שאשכרה יש לו גריל למטה בנוסף לגוף החימום העליון. לוקח לו איזה עשר דקות להתחמם כל פעם, אבל התוצאות בסה"כ יפות מאד וכך גם מגוון הטיגונים/בישולים שאפשר לעשות איתו, כולל הכנת חביתות על הפלאנצ'ה עם מכסה פתוח.
אם תעיף מבט כאן (וגם בגוגל), תוכל לחסוך לחברי הפורום ולעצמך הרבה זמן על כתיבת תוכן שכבר נטחן עד דק:
https://carsforum.co.il/topic/708718...4%D7%97%D7%92/
הניקוי של החלק העליון הוא החוליה החלשה של המכשיר. את המשטחים התחתונים אפשר לנגב בקלות אחרי כל שימוש ואז לשטוף במדיח פעם בשבוע, אבל החלל העליון זה מטלה רצינית. אצלי זה הגיע תוך חודשיים למצב שהייתי צריך להשפריץ סנט-מוריץ (מסיר שומנים אגרסיבי ביותר שאינו מורשה לשימוש ביתי ברוב מדינות האיחוד האירופי) ואז עוד להמשיך עם ברזלית, ממש כמו בצבא. בסוף ניצחתי בקרב, אבל עוד חודש יש משחק גומלין.
סה"כ עדיין שווה לדעתי, אם אצלכם בבית מטגנים/אופים/צולים/קולים/מייבשים הרבה. מה שכן, הייתי בודק היתכנות של רכישה מיד שניה (ממישהו שלא התאים לו) ולא ממהר לשים את הסכום המלא על מכשיר חדש.
נ.ב. מסתבר שבדיון לעיל מהפורום השכן אני מפנה לשרשור קודם בג'יפולוג... עולם קטן וסימנים ראשונים של אלצהיימר. :D
https://www.jeepolog.com/forums/show...A9%D7%94%D7%95
תגידו, זה לא עובד בדיוק אותו דבר כמו פונקציית טורבו בתנור?
זה כן, אבל במרחב הרבה יותר מצומצם (ולכן יותר יעיל ומהיר).
רק הבהרה מצידי, אני כותב על הXL, בשרשור של קארס פורום הבחור שואל על הדגם הקטן יותר - אין לי שום ניסיון איתו ולא עם הXL PRO.
אחותי מדברת על ה- xl-pro.
איל מ
יש תנור יש מיקרו.
טיגונים- לא אצלנו.
כדי להבהיר, הגריל לא למסירה, הוא נמסר. מצטער על עגמת הנפש של כל מי שהטעיתי.
אנחנו עם כזה,
עושה עבודה מצויינת. מאז שהגיע לא יצא לי להניע את המנגל (כבר כמה חודשים)
צ'יפס / קבב יווני ושות' בלי למצמץ בכלל.
כנ"ל לגבי הנקיון שלו - קלילאו קליליי.
ממליץ בחום.
אצלנו זה הדגם XL
אז הבעתי התעניינות קלילה במכשיר של ההורים ופתאום מודיעים לי שהם קנו חדש ובוא תיקח את הישן ..
אז הלכתי לקחת ..
לא הכל עובד היטב שם, למשל מטפונה לא כל כך הצליח לי . .
אבל .. ככה זה עם מכשירים מהחמ'ל.. כנראה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78b642e694.jpg
גיא
מילאת אותו בחול?
טוב, הוזמן ה- 651, שזה ה- XL-PRO רק ביבוא מקביל במקום דרך היבואן הרשמי. פער של 800 ש"ח במחיר, שנה אחריות במקום שנתיים אצל היבואן הרשמי, והפאנל באנגלית ולא בעברית (ייתרון מבחינתי)
עדכון יבוא...
בוא נעשה את זה יותר פרקטי…
תזמין אותנו לטעימות.
אני מתגעגע לארוחות שאתה מכין [emoji4]
מישהו כבר יכתוב על זה כתבה ים תמונות. באחריות
הליתיום הסיניים שלך…
כי בסוללות הם בטח טובים בניגוד למטענים [emoji849]
boaz avrahami
קודם כל שיגיע ונתנסה בו קצת בבית.
אם אחשוב שהוא שווה אפשר יהיה להביא אותו למפגש הדרומי ולהזין אותו מהאיוניק של חנן ...
בלי קשר, אתה כמובן מוזמן תמיד אלי הביתה [emoji846]
נדב42
עדכון יבוא...
תתחדש ותהנה.
אחלה מוצר ,
הוא מתחמם מהר ונותן עבודה .
רק בעיה אחת בפתח ...לפתע תמצא את עצמך לא נוגע במנגל, לפחות אצלי זה כך.
היינו רגילים לעשות חצילים ,וירקות על המנגל ,לצד בצלים וגמבות. וכמובן הפרגיות,צוריסוס, ולא מעט דגים שלמים. הוובר שלי עבד 3 פעמים בשבוע.
פתאום הכל קל יותר ,נקי יותר, פחות עבודה ,ואין את המאמץ באנרגיה כמו בעם מנגל. זה גם על השיש כל הכלים זמינים.
נכון ,זה לעולם לא יגיע לאיכות של האש במנגל . אבל לא הכל מושלם בחיים.
תהנה ותנצל הייטב את המכשיר .
בתאבון
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
jacob72
נו, ולא יכולת לכתוב את זה קודם ??
200$ בדיוטי פרי, עכשיו מתבקש שרשור מתכוניםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66e325d8d6.jpg
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
זה נראה כמו דגם 301, נמכר ב- 799 ש"ח ב- ksp
