פורד פוקוס התחממות או חיישן תקול?
אז כמובן שהייתה חייבת להופיע איזו בעיה...
לפני שבוע בעליה ארוכה בזמן פקק נדלקה נורת צ'ק אנגין.
לא הורגשה שום בעיה, עצרתי בצד כיביתי את הרכב והנעתי שוב
והנורה כבתה. אוקיי קורה.
היום שוב באותו מצב עליה ארוכה ופקק, לקראת סוף העליה אחרי כ-10 דקות
בנסיעה סופר איטית שוב נדלקה נורת צ'ק אנג'ין.
לא היה לי איפה לעצור אז המשכתי בנסיעה ואחרי כחצי דקה מחוג החום הגיע למקסימום,
נדלקה נורית חום מנוע והרכב מעט קרטע. עצרתי בצד. כיביתי.
אין מחסור בנוזל קירור.
פתחתי סוויץ' בלי להניע והמחוג כבר חזר לאיטו למצב נורמאלי.
זאת אומרת שהרכב לא באמת התחמם (בין העצירה בצד לחזרת המחוג לנורמאל
עברה אולי דקה).
המשכתי בנסיעה כ10 דקות והגעתי הביתה. בדקתי צינור עליון ותחתון לרדיאטור שניהם
חמים באותה מידה (בערך).
מאוורר עובד.
אז החשד שלי חיישן חום תקול
אבל המצב הזה נוצר בשתי הפעמים במצב הכי מאתגר למערכת הקירור
עליה רצינית במהירות אפס.
אז אולי טרמוסטט חצי פתוח? או מאוורר שלא נכנס לעבודה?
מה אומרים?
תגובה: פורד פוקוס התחממות או חיישן תקול?
לא חסר
חוץ מהקטע הנקודתי הזה הרכב נוסע מעולה!
בינתיים עשיתי נסיעה של כשעה (בלי פקקים) ואין שום
בעיה.
אם נידלקה נורת check engine אז יש קוד תקלה שמור, תחבר סורק, תראה מה הקוד, אולי קשור ואולי לא...
שעיר בגב"ב
[/B]מה אומרים?
להבנתי, זה אומר שהרדיאטור שלך סתום.
אמור להיות הפרש מורגש ומשמעותי בין הצינור העליון (חם) לתחתון (פחות).
אתה אולי מתכוון לרדיאטור סתום חיצונית.
כי רדיאטור סתום פנימית מאופיין בהבדלים קיצוניים בין כניסה ליציאה. רדיאטור סתום חיצונית (בוץ או עלים מעוכים) רואים היטב בעין.
להבנתי, אם אין הבדל משמעותי ומורגש בין צינור הכניסה לצינור היציאה, אזי הרדיאטור לא עושה את העבודה שלו ולא מקרר מספיק את המים.
אם הוא סתום חלקית (יש עדיין מעבר מים אבל מופחת), המים לא יתקררו מספיק.
מה שהבחור מתאר נשמע לגמרי כמו בעיית התחממות טיפוסית.
החשוד הראשון (בעיני) זה הרדיאטור.
אבל אשמח ללמוד ולגלות שאני טועה.
אוקי, אסביר עצמי.
כל עוד הצלעות של הרדיאטור נקיות, ומעברי המים חסומים, יש ספיקת מים נמוכה, אבל הולכת חום מצוינת (אוויר עדיין זורם ען צלעות הקירור) ולכן המים שמגיעים ליציאה עוברים קירור הרבה יותר משמעותי.
משמע, כניסה חמה, ויציאה קרה באופן מוגזם (או אזורים קרים ברדיאטור עצמו), מעידים על רדיאטור סתום.
כניסה ויציאה באותה טמפרטורה- גם לא טוב.
צריך להיות הפרש.
מצד שלישי,
ייתכן ומלא אבנית יצר חיץ בין הנוזל ובין המתכת ואז באמת אין הקרנה של החום (כי אבנית לא מוליכה חום טוב). ואז אני טועה.
אין הבדל מורגש של טמפרטורה בין כניסה ליציאה, זה מאפיין של רדיאטור מלוכלך/סתום חיצונית, ולא סתום פנימית
ו/או
וונטה לא תקינה (לא מסתובבת, מסתובבת חלש, או במהירות משתנה ואיטית מדי)
ו/או
וונטה מסתובבת הפוך..
אז קבלו תיקון.
בדקתי היום שוב אחרי נסיעה של חצי שעה, ויש הבדל מורגש בין
צינור עליון לתחתון.
העליון חם משמעותית מהתחתון.
עשיתי גם בדיקה בבוקר בהתנעה ונתתי לרכב לעבוד להרגיש אם
הטרמוסטט נפתח. אחרי כ20 דקות בניוטרל נפתח והוחל להרגיש התחממות
בצינור התחתון.
גם המאוורר עובד ואין שום איבוד מים.
אני עדיין חושד שהחיישן חום מזייף.
מזייף בתחום העליון שלו, ברגע שהמנוע מתחמם מעט יותר
מהרגיל כמו במקרים שציינתי, פקק בעליה מתמשכת אז
החיישן "נכנס לפאניקה".
כי הרכב נוסע פרפקט וכשפתחתי מכסה מנוע לא הרגשתי חום קיצוני
יוצא דופן.
במקרים שהיו לי בהם מנוע באמת התחמם אי אפשר לטעות בזה ברגע שפותחים מכסה
(ברמת השורף באצבעות במגע עם מנגנון פתיחת המכסה).
אם אתה צודק אז התיקון זול אבל אם אתה טועה זה יגמר במנוע יקר. לא חבל?
מחר אמורה להיות לי נסיעה די ארוכה.
אוודא במהלך הנסיעה כמה פעמים שאכן הטרמוסטט נפתח
כמו שצריך ושהוונטה עובדת
כמו שצריך. אם אכן ארגיש שהכל תקין אז אזמין חיישן חדש.
אני לא מכיר מצב שמנוע באמת הגיע לקו אדום ואחרי דקה
ירד לחצי.
שעיר בגב"ב
ירד לחצי.
הרכב התחמם בזחילה בעליה (לפי השעון).
התקרר ברגע שירד העומס.
תופעת התחממות קלאסית.
עכשיו נשאר לחפש את הסיבה.
לחשוד בחיישן? שים לב לתגובה של בועז.
שעיר בגב"ב
ירד לחצי.
יכול לקרות אם יש אוויר במערכת, המשאבה מפסיקה להזרים נוזל, הנוזל מתחמם במנוע ומתקרר ברדיאטור, ואז מתחילה זרימה והנוזל הקר יחסית מחליף את החם ובבת אחת החום יורד.
אז אתמול והיום היו לי נסיעות של כשעה לכל כיוון בצהרים,
בשעות הכי חמות.
כביש מהיר בלי פקקים עם קצת נסיעה עירונית איטית.
עם עליה להרי ירושלים אבל בנסיעה קבועה עם זרימת
אוויר טובה לרדיאטור.
אז בנסיעה עם זרימת אוויר קבועה ובעיר בלי
לזחול בעליות הכל אחלה.
מחוג החום לא זז מהאמצע, הרכב נוסע מצויין.
אז מחזק אצלי את החשד בחיישן מזייף ואולי גם מאוורר שלא נכנס
לעבודה בזמן.
בדיוק הפוך לדעתי.
מחזק את החשד שהאלקטרוניקה פיקס כל הזמן עד שיש תקלה
אין מצבי ביניים במחוג:
בהתנעה (בבוקר למשל כשהמנוע קר) תוך פחות מ5 דקות
המחוג על החצי בלי מצב ביניים (רבע תחתון).
ולא זז מהחצי אלא בנמב שתיארתי שפתאום קופץ למקסימום.
אין מצב רבע סקאלה ושלושת רבעי סקאלה:
רבע ברוב הרכבים סביב ה60 מעלות
שלושת רבעי כ 105 מעלות
אצלי למעשה קיים: קר/טמפ' עבודה/קו אדום עצור בצד!
אז תבדוק בפלאפון עם obd מה הטמפרטורה האמיתית.
שעיר בגב"ב
אצלי בפוקוס 2007 1.6 אוטומטי, המחוג מתייצב על 75 בנסיעה.
בירידה ארוכה עם עומס נמוך (מירושלים לת״א) יורד לאזור 60, אבל חוזר ומתייצב על 75 כשחוזרים לשייט.
משהו בשינויי טמפ עבודה של המנוע אצלך לא מסתדר לי.
nir.samo
יש לי סורק שלא הצלחתי להתחבר איתו. מחר אקבל אחד
מחבר ואנסה שוב.
בדיוק. אתחבר עם סורק ואהיה חכם יותר.
אתמול התנעתי ממצב קר וחיכיתי לראות מתי נפתח הטרמוסטט
ומתי המאוורר מתחיל לעבוד.
המחוג היה על החצי תוך פחות מ5 דקות ולא זז.
גם כשהמאוורר נכנס לעבודה לא עלה מהחצי.
שנתון, קילומטראז, ומתי הוחלפה משאבת מים.
השעון בפוטקוס לא ממש משתנה, ואין זמן להרגיש לפני צ'ק אנג'ין, מנסיון.
סורק - אולי יעזור ואולי לא, כי הוא על בסיס אותם חיישנים שעשויים להית תקולים.
2011 (השנה הראשונה של דור 3) עם 140 אלף
נעשה טיימינג לפני כשנה והגיוני להניח (המוכר לא יודע להגיד בודאות) שגם הוחלפה משאבה.
ה"הנחה" היא אם כל הפאשלות.
שעיר בגב"ב
[/B]?
שים לב...אתה אמרת...וזה לא קורה מזיוף של חיישן חום...
והמוכר יודע באיזה מוסך זה נעשה?
shmulikbg
לא הסברתי טוב.
זה לא היה קרטוע ממנוע חם, אלא שברגע שנדלקה נורה
אדומה הרכב לא אפשר המשך נסיעה ועצרתי מיד.
אני בטוח שהמנוע לא התחמם מדי.
shmil
אבדוק איתו היום אני חושב שכן.
"הגיוני להניח" שכשעשו טיימינג החליפו גם מותחן ומשאבה.
אני למדתי שבישראל, הגיון לא חודר שריון והמכוניות של רוב הישראלים/יות מתוחזקות ממש כפי שהם/ן נוהגים בהן. אני לא רוצה להכליל - אבל רוב הישראלים/יות הם נהגים/ות איומים ונוראים/ות עם מודעות אפסית לרכב, לנהיגה ולתחזוקה שלו - וכך באמת נראית גם תחזוקת המכוניות שלהם, במיוחד כשהן כבר לא באחריות.
איך בנאדם התייחס לאוטו שלו? תסתכל על הצמיגים. הם סיניים? אם כן, קיבלת את התמונה של האוטו הזה ובעליו. איפה שאפשר לחסוך, הם יחסכו. הטיימינג כבר פתוח. המשאבה מול העיניים ומוסיפה רק כמה מאות בודדות לחשבון - תחליף! לא, זה יקר להם.
אני חותם לך שלא הוחלפה משאבה כשעשו טיימינג.
ויודע מה? יש מצב שגם לא החליפו מותחן.
שעיר בגב"ב
לא הסברתי טוב.
אתה לא חייב להסביר לנו אלא לעצמך.
מה אתה מרוויח מול מה שאתה מסכן.
אם המשוואה טובה לך אז תמשיך באותו כיוון.
אם לדעתך הסיכון מיותר תפעל לצמצם אותו.
אז בדקתי ואכן לא החליפו משאבה:mad:
בקיצור מחר אשים את הרכב במוסך שאני סומך עליו
לבדיקה רצינית.
חייב להגיד שמעבר לזה האוטו הזה ממש כיף של אוטו.
ההתנהגות כביש שלו בעיקר בכבישים המפותלים שליד הבית תענוג אמיתי.
חשוב לי יותר אמינות ותחזוקה ואת זה ימים יגידו.
ומותחן של הטיימינג החליפו?
לא תאמין כמה דברים כאלה ראיתי - החליפו רצועה וחסכו במותחן. "הוא תקין".
במשאבת המים - ברור שחסכו. "היא עוד טובה".
בהחלט יש מצב שמשאבת המים עדיין תקינה, פשוט מקובל להחליף אותה כשעושים טיימינג כי זו הזדמנות. אחרת כשהיא תנזול - יצטרכו שוב לפרק את כל הטיימינג....
תעשה יישור קו כללי שם - טיימינג, מותחן, משאבת מים. כמובן בדוק רדיאטור. חלקים מקוריים בלבד. כן, הוצאה לא מתוכננת, אבל שיהיה לך שקט עד הטיימינג הבא בעוד 120K ק"מ או 5 שנים......
