קומפרסור - מה קונים היום?
עד היום טי מקס ישן טוב שיאלץ לחזור לבעליו המקוריים שחזר והתחדש ברכב שטח.
אז מה קונים? יש משהו שנראה כמו הטימקס אבל עם שתי בוכנות סביב 600 שח שנראה סבבה.
יש משהו אחר? אפשר בארץ, אפשר באמאזון העיקר שתמליצו מניסיון אישי ושישאר באותו סדר גודל של תקציב.
כן ARB וכל מיני מותגי על חלל זה אחלה אבל לא נדרש.
לא צריך התקנות מסובכות בתא מנוע ודומיו.
תגובה: קומפרסור - מה קונים היום?
איך יחזור לבעליו אם איבדת אותו מזמן?
ishc
אתה באמת לא קורא שרשורי קומפרסורים כאן נכון?
קראתי, זה אובר מידע ואובר דעות ואני ססהכ רוצה שמישהו יגיד לי לי.
כזה יש לי, אוטו על 31 +/-, עובד טוב ומנפח מהר.
https://joseph-car-shop.co.il/produc...%D7%94-626734/
זה נראה לי אחלה, לא מצאתי אופציות יותר טובות און ליין.
מעולה
איל מ
לאאאאא!!
כלומר , כן הוא אחלה, אבל יש בו גם דברים מעצבנים, ראה כתבת שפצור
https://www.jeepolog.com/forums/cont...A1%D7%95%D7%A8
אם הייתי קונה חדש, הייתי מתעניין איך הקומפרסורים של אישטח, לא מכיר אישית מישהו שיש לו
Dozer
קניתי
בלאק טאורוס הגדול מבין השניים. השתמשתי עד כה פעם אחת. הוא גדול. מאוד. חזק, שקט ומהיר. יש לו פרשוסטט מובנה ועולה פי 3 מהמחיר שציינת. מוצדק? הזמן יגיד.....
ishc
"כזה יש לי, אוטו על 31 ±, עובד טוב ומנפח מהר". ;)
אם אתה רוצה לנסות אותו לפני שאתה קונה, דבר איתי
https://www.amazon.com/מנפח-צמיגים-M...language=he_IL
לאחרונה רכשתי את זה, בלי כבלים ותנינים, כן מכסה מנוע פתוח לא פתוח, כן מגיע הצינור מהצד הזה אחורה לא מגיע.
נמאס
סוללה אחת מספיקה יופי לגלגלים 33 , גם לשני רכבים לעלות מ 18 ל 37.
פרקטי מאוד
דל"פ.
אצלי מותקן מדחס בספיקה נמוכה יחסית. דומה למדחס של הנעילות.
נכון לוקח יותר זמן למלא גלגלים אחרי טיול.
אז מה. .. ה'רווח' הוא משקל קל, צריכת זרם נמוכה כלומר חוטי חשמל דקים וכן הלאה. בסוף הכל זה משקל ונפח.
דעה אישית בלבד:
במחיר של הבלאק טאורוס כבר הייתי קונה את ה4 ראשים 400 ליטר דקה. זה מה שיש לי היום ובדיעבד הוצאת כסף מיותרת. זתומרת, הקומפרסור מעולה, ונוח, ועם פרשוסטט והכל, והיי,אפילו אפשר לנקות איתו נשק וציוד מאבק .. ועדיין זול יותר מהטאורוס שמוציא פחות מרבע מהספיקה,
פשוט המחיר מוגזם, ובסוף אם אתה לא מחזיק יונימוג, אין לו הצדקה (מבחינת מחיר). ולכן, השני ראשים 300 ליטר היה יותר נכון בשיקולים של עלות תועלת ושימוש של ג'יפאי.
מאותן סיבות שאני חושב שה400 ליטר הוא הוצאה לא מוצדקת, אני פוסל (בעיני) את הבלאק טאורוס. פשוט יקר מדי. הזול שלהם שנמכר ב500, מספק באזור ה50 ליטר דקה. לי זה לא מספיק. הבא בתור כבר עולה כמעט 1300, והספיקה שלו היא באזור ה90 ל/ד. לא מוצדק בעיני בשום צורה.
אם הייתי נדרש היום לקומפרסור, הייתי קונה מחדש את ה300, ומוסיף פרשוסטט (או אפילו מיכל). לפני שנה וחצי אפילו קניתי בעליאקספרס פרשוסטט במטרה לעשות פרויקטצ'יק. מאז קרו הרבה דברים, בטעות נרכש ה400, וה300 עבר לבית אחר.
איל מ
אחלה בחלה, הוזמן
אם תחליט שאתה רוצה פרשוסטט בהמשך, צור קשר.
אמור להיות לי משהו זרוק איפשהו.
תודה אבל אני בספק שאני אשקיע בזה אנרגיה.
אולי שהילדים יגדלו
זה כל כך פשוט צחי, לי לקח 10 דקות, כולל תיקון טעויות. אז לכשרון כמוך?
איל מ
+1
יש לי כזה כבר שנתיים.
גדול, כבד, עובד.
יום אחד אני אתקין מתג לחץ, בנתיים אני מתעצל.
התיק בד שהגיע איתו מצ'וקמק ונקרע לי אחרי חודש. מצאתי במילואים איזה תיק ברזנט מנומר והוא מחזיק אותו בול.
GodsFather
תודה אבל את הכשרון אני יעדיף להשקיע בנעילת דיפ שבמחסן למשל
לאחרונה חברים רכשו כזה שעוצר בלחץ שאתה מגדיר, יש בוכנה אחת או זוג .
https://amzn.to/4aYJ8TD
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90e6080497.jpg
וכמה זה מחזיק? עבודה רצופה, צמיג 31/33/35? מ8 ל30?
GodsFather
לא מדדתי, אני עם טימקס "רגיל" צמיגים 33" אני מסיים מעט לפניהם.
אבל הם עם הבוכנה בודדדת, הבוכנה כפולה תהייה מהירה יותר
אני עבדתי הרבה עם ה"בוכנה כפולה" (ללא הפרשוסטט).
אין לו שום בעיה לנפח באופן קבוע (כלומר כל טיול) 4 צמיגים בשלושה רכבים ברצף. אצלנו אלו צמיגים של 30-32 מ18-25 בשטח ל 35-42 (כתלות בסוג האוטו והצמיג).
כן, הוא מתחמם, כמו כל קומפרסור פחות או יותר, אבל לא נרשם שינוי בהתנהגות שלו.
בסופו של דבר, ה300 ליטר/דקה בוכנה כפולה הוא די מותג מדבקה. אני לא יודע אם יש הבדלים באיכות היצור או החלקים בין המדבקות השונות.
זה שהיה אצלי (מדבקת american eagle או שקרכלשהו) עשה את העבודה בלי להתבכיין.
ובהרבה פחות זמן מהטימקס הרגיל.
עבר זמן העריכה.
הכוונה לצמיגי 30 – 32 אינץ' מלחץ של בין 18 ל-25 psi בשטח ל 35 40 psi בכביש.
אגב,
מהתבוננות חיצונית על הקומפרסור הכפול, אפשר לחשוד שמדובר באותו מנוע. גם אם צריכת הזרם המוצהרת גבוהה יותר. לכן דווקא בלחצי הניפוח הנמוכים שהוזכרו קודם עי god's father יש לו סיכוי גבוה יותר להפגין עליונות. זאת מכיוון שבהם הספיקה הגבוהה שלו כנראה יותר קרובה למוצהר.
(ואולי באמת גם שתלו שם גם מנוע חזק יותר)
בסוף כל הפילפולים פה נחמדים אבל בתכלס כמו שאייל כתב, הוא עושה את העבודה, מחירו סביר והוא שורד לא רע.
בסוף במקרה הטוב אני מטייל פעם בחודש אז כמה זמן כבר באמת גוזל ממני כל עניין הניפוח? עוד דקה, פחות דקה, לא כזה קריטי לי.
נבדק בטיול האחרון.
עובד סבבה, best value for money בהנחה שהוא לא ימות
arb שדרגו את הקומפרסור האלמותי שלהם,
קל, חכם, מהיר ושקט יותר..
https://arbusa.com/arb-unveils-new-b...TFNpNo1GJaDL6l
חכם? מה קומפרסור צריך להיות חכם?
האם יש הצדקה פרקטית כלשהי (מעבר לזה שזה נשמע טוב ומאפשר לנפח את המחיר) לשים מנוע בראשלס בקומפרסור כזה?
מילא בקומפרסור תעשייתי.
וגם (אזהרה- הקטע הבא הוא סתם קיטורים),
הסרטון פרסומת שלהם עצבן אותי מאוד עם הקביעות החד משמעיות שזה הקומפרסור הכי חזק ויעיל בקטגוריה.... אני לא מתווכח עם איכות הבניה שלהם (או לפחות זאת שהיתה להם פעם, מניח שכמו כל החברות המערביות הם כבר לא מייצרים מוצרים לכל החיים), אבל עובדתית השוק מוצף בסיניים חזקים יותר שלפחות בנתיים, עושים את העבודה.
איל מ
בול, גם ככה המחיר של ה "פשוט יותר" שלהם משאיר אותו מחוץ לחישובים של הרבה אנשים, אז לייצר משהו יותר "פרימיום"?
כנראה שלפי המחקר שלהם יש לזה מספיק שוק שיצדיק את זה
מישהו יודע מה המחיר? זה בטוח יותר ממדחס מדבקה מאלי-אקספרס אבל תלוי בכמה.
