>>> דיון מרכז - כל מה שקשור לשדרוג מערכת הפורומים
בימים הקרובים תעבור מערכת הפורומים שדרוגים. downtime אמור להיות קצר יחסית ובעיקר בלילות.
...אבל "אמור" זה שם של דג, ולמדתי כבר מזמן שכשנוגעים בשרת זה כמו כשמתחילים לפרק ג'יפ - יודעים איך מתחילים... אז סליחה מראש מכל הגולשים על תקלות ואי זמינות של הפורום שיתכנו בזמן הקרוב.
חוזר: >>> הודעה חשובה: עבודות שדרוג באתר בימים הקרובים
הפורום משודרג, ועובד בצורה תקינה. עם זאת, העיצוב לא מעודכן וגם התרגום המלא של תפעול הפורום מאנגלית לעברית עדיין לא.
אל תתרגלו לצבעים החדשים, הדברים נמצאים בעבודה וחבל שהפורום יהיה סגור בינתיים.
הצד החיובי - הפורום משופר, מאובטח, ויש בו טונות של פיצ'רים חדשים - אתם מוזמנים לגלות אותם יחד איתנו (רמז - אלבומים!)
מזל טוב :-)
אולי זה בגלל השעה המוקדמת אבל הוא גם עושה רושם של עובד יותר מהר.
אני חושב שיש בעיה עם הקוקיז והוא לא שומר נתונים, ככה שצריך להתחבר כל פעם מחדש.
עדכון הפורומים
תתחדשו על העדכון !
כמה באגים :
- החלון שבו מקלידים את ההודעה "חתוך" לי בצד ימין - האות הראשונה לא מופיעה במסך
- אחרי שמקלידים הודעה מקבלים הודעה בחזרה שנראה שמנוסחת על ידי עובד זר :)
חוזר: עדכון הפורומים
וב"הודעות חדשות" מקבלים פחות או יותר את כל ההיסטוריה של הפורום , אבל אני מניח שזה יסודר.
ואם כבר ב-Debugging עסקינן...
אז האתר עדיין לא תומך מלא ב-Firefox.
מניח שיסודר. ככה שמעתי פעם...
אה, וגם סמיילי לא ניתן להוסיף...
כל הכבוד, השיפור ניכר. רק אם אפשר, בבקשה, לתקן את הבאג שמפריע למשתמשי FF להכנס לפורום סוזוקי בהזדמנות חגיגית זאת. אהה, וגם הסמיילים בצד שמאל של עורך ההודעות לא עובדים.
כשאני מחפש הודעות חדשות אני מקבל איזה 11 עמודים. הרוב אלו הודעות שבעבר נרשמתי אליהם כמנוי ושיש בהם הודעות שכביכול לא קראתי. יש מצב להעיף את זה? לשבת ולמחוק עכשיו 11 עמודים די מעצבן. תודה
תגובה להודעה: >>> הודעה חשובה: עבודות שדרוג באתר בימים הקרובים
לאלעד שהציע עזרה - תודה, המשך בה"פ.
מיכה, השיטה החדשה דורשת התרגלות, אבל מה שיפה זה שהיא לא תלוית ביקור. היא מראה לך למעלה את כל ההודעות מאז הביקור האחרון שלך כרגיל, אבל ממשיכה להראות את כל ההודעות שהתעדכנו ועדיין לא קראת - וזה בעצם מצב של תצוגת כל ההודעות האחרונות, בכל הפורומים, על פי סדר - שאנשים רבים התרגלו אליו מג'יפטריפ וביקשו בעבר משהו דומה. אז הנה. רק שכאן, ברגע שקראתם הודעה, היא בעצם יורדת מהרשימה.
האורך הוא מספר ימים אחורה, הרשימה ארוכה בגלל שכרגע בוצע השדרוג. אתה יכול לאפס את הרשימה, יש איפשהו אפשרות להגדיר את כל ההועדות כ"נקראו" ואז אתה מתחיל מחדש ואמור להיות הרבה יותר נוח.
מבחינתי זה מצויין,
לשיטה הקודמת היה חסרון גדול-אם נכנסתי לאתר לאחר כמה ימים ללא כניסות ונכנס לדף של "הודעות חדשות" הייתי מקבל רשימה ארוכה שלא ניתנת ליישום בפועל.
מה שהיה קורה זה שאם אחרי 15 דקות~ לא סיימתי להכנס לכל ההודעות החדשות החיפוש היה מתאפס ולא ניתן היה לקבל אותו שוב או במידה ויש תקלה והמחשב נתקע/חלון נסגר בטעות.
חוזר: >>> דיון מרכז - כל מה שקשור לשדרוג מערכת הפורומים
אני לא מוצא את האפשרות לסמן את כל ההודעות כנקראו.
אשמח להכוונה.
תגובה להודעה: >>> דיון מרכז - כל מה שקשור לשדרוג מערכת הפורומים
נראה יופי
בתצוגת התמונות החדשה לא מצאתי דרך לפתוח מספר תמונות כל אחת בtab של אותו חלון אקספלורר\שועל אש.
שווה לבדוק אם ההודעה על ביצוע חיפוש לא מעריכה את זמן תצודת תוצאות החיפוש (לדוגמה בהצגת "הודעות חדשות")
תגובה להודעה: חוזר: >>> דיון מרכז - כל מה שקשור לשדרוג מערכת הפורומים
lizard
אשמח להכוונה.
צד שמאל בתפריט השחור, מתחת לשם המשתמש שלך - קישורים מהירים >>> סמן פורומים כנקראו. זה מאפס את כל הרשימה, ומה שיפה זה שעדיין אתה יכול לבחור לראות פשוט את ההודעות מ24 שעות אחרונות.
[QUOTE=eran4x4;201205]נראה יופי
QUOTE]
מחזק את דבריו של ערן, באמת המוד החדש של פתיחת תמונות, פחות יעיל כי אי אפשר לפתוח כמה במקביל.
אמיר
לחיצה על תמונה פתוחה פותחת אותה בחלון חדש אם אני לא טועה
מבחינתי זה מצויין,
כי אתה לא עובד כמו שצריך...
משאירים את חלון החיפוש עצמאי ופותחים כל מה שרלוונטי בכרטיסיות ואז שום דבר לא הולך לאיבוד.
לדעתי עדיף פי כמה כמו פעם , מי שמפספס יכול פשוט להגיע לכל ההודעות שהוא לא קרא או לאלו שנכתבו ביממה האחרונה.
Gilad
לא ברור לי אם זה נוסף ניום או שפספסתי את זה איך שהוא, בכל מקרה כרגע קליק על כפתור הגלילה פותח את התמונה בכרטיסיה נפרדת - תודה!
kd2
עכשיו אפשר להגיע לאלו שלא נקראו - בעבר אני לא הכרתי דרך לעשות זאת
השתמשתי בשיטה שאתה מתאר אבל ברגע שאיבדתי את חלון החיפוש מסיבה כלשהי לא היתה לי דרך למצוא את אלו שלא קראתי ולפעמים הם היו מיותר מ 24 שעות....
האם ניתן לבחור באיזה מקום שהצגת תמונות מצורפות תהיה בצורה הישנה ??
זה עדיף לי.
eran4x4
לא עובד אצלי... פותח את זה באמצע בחלון שחור ומעוצב יפה... מעדיף שיפתח את זה בטאב נפרד.
אולי זו בעית תאימות רק לMAXTHON ? למרות שבסה"כ זה EXPLORER 6 במסווה...
נו, נחיה עם זה...
זה מאוד מציק לפתוח את התמונה פעם אחת בחלון השחור הזה ואז שוב בחלון רגיל
בשועל אש התמונה נפתחת כמו בעבר בtab נפרד האקספלורר לא.
פונקציית הצבע בכתיבת הודעה לא עובדת אצלי.
(צביעת פונט בצבע שונה)
משהו מוזר בזמן שליחת הודעות פרטיות.. כשאני מצטט את ההודעה הקודמת עליה אני רוצה לענות, במקומות שבהם אמורה להיות שורה חדשה כתוב br בתוך סוגריים משולשים והשורה לא קופצת למטה. בנוסף גם בזמן פרסום הודעה רגילה בפורום אני לא יכול להתחיל שורה חדשה. בעורך עצמו אני רואה את הכל מעוצב כמו שצריך אבל אחרי פרסום ההודעה כל המקומות בהם ביקשתי להתחיל שורה חדשה נעלמו. נ.ב - אני עובד עם FF גרסא 2.0.0.14.
אכן פתיחת תמונות מעצבנת.
במיוחד המעבר דרךהחלון השחור.
ובסימן חיובי נראה שיפור בביצועים
אלון
shmil
אתה צודק. יבדק, כמו כל שאר ההערות. תודה לכם!
בגירסא הישנה אחרי כניסה ויציאה מהפורומים האתר היה מסמן לפחות עבורי את כל ההודעות כהודעות שנקראו. ( היה איזשהוא פרק זמן אחרי היציאה וזה עבד יפה לטעמי) האם יש אפשרות לחזור ל MODE ההוא? כל כניסה יש לי מלא הודעות שלא נקראו. תודה התמונות עובדות היטב עכשיו תודה
אלון, בקישורים המהירים יש לך אפשרות "סמן פורומים כנקראו", לדעתי זה מה שאתה מחפש.
מה שקורא זה שבפורום הישן המעקב אחרי הודעות נקראו היה מבוסס על קוקיז. עכשיו מתנהל מעקב נפרד ממש על בסיס הנתונים. יש לנו אפשרות לחזור לאופציה הישנה, למעשה היא מקלה על עומס השרת אם אני מבין נכון, אבל אני חושב שהאופציה החדשה יעילה הרבה יותר, ואין לה ממש חסרונות - פשוט עניין של התרגלות למשהו קצת שונה. בואו ניתן עוד כמה שבועות לכולם להתרגל לפיצ'רים החדשים. ואני מזכיר - יש הרבה, צריך לשחק עם התפריטית ולגלות את האפשרויות, הרבה ממה שנדמה לא נוח או חסר פשוט יש דרך אחרת לעשות אותו ולרוב הרבה יותר טוב. מי שמגלה משהו טוב - מוזמן גם לחלוק את הטיפ...
אהלן!
דבר ראשון תתחדשו וכל הכבוד!
באג קטן ומרגיז, עם Firefox כשפותחים תמונות (שמופיעות בהודעה ראשונה בדף) אז הבאנר שליד החיפוש מופיע ומסתיר את התמונה.
תודה!
