רתכת מיג עצה.
לאחר שהחלטתי לרכוש רתכת מיג (co2). לביצוע עבודות פח ועבודות מתכת עדינות בעיקר. יודגש שאינני מרתך הרבה, מחוסר זמן וסביר שלאחר התלהבות ראשונית הרתכת תזרק בצד, אבל בכל זאת אני רוצה.מה יותר מתאים, רתכת של זיקה 1701 או של לינקוליין? יש פירמה/מקום אחר/ת עדיפ/ה? במחיר שפוי כמובן.נכון לעכשיו עשיתי סקר באינטרנט בלבד ומקריאה בפורום.
תגובה להודעה: רתכת מיג עצה.
צור קשר, אני מעוניין למכור את שלי. היא חד פאזית ומתאימה לחובבן.
CO2 זה חוט (MIG) או הזנה ידנית (TIG) ????
מיג.
לפותח השירשור - איפה ניתן למצוא פרטים על הלינקולן?
אגב לינקולן, עד כמה שידוע לי החברה ששווקה את הרתכות האלו בארץ הפסיקה את פעילותה.
אני לא יודע אם יש יבואן אחר או מתקן מורשה אחר.
lizard
ראשית תודה על התגובות. לגבי לינקוליין - ענית לי על שאלה מדוע הם לא עונים על הטלפון המפורסם באתר שלהם.
kd2
מיג.
צודק. עכשיו אני יודע. השאלה אם יש רתכות אחרות להשוואה מול מה שזיקה משווקת (באותו סדר גודל פחות או יותר). כדי לדעת עם העיסקה כדאית מבחינתי. לא רוצה לשמוע שבוע אחרי הקניה, "חבל באותו סכום היית יכול.....:rolleyes:
יש כל מיני.
אני גם כן מחפש רתכת, חדשה זה יקר, מתחיל בסביבות 4,000 למכנית ועולה במחיר לאלקטרונית.
אפשר למצוא מציאות אצל כל מיני מסגרים שפשטו רגל וכדומה אבל אז מדובר על מכונות גדולות שצריכות תשתית רצינית שלחובבן מתחיל בדר"כ אין. גם לא מדובר על מכונות שאפשר להזיז בקלות או לתקן בגרושים.
אם אתם מחפשים רתכות חדשות אז יש את לווירון בפ"ת, את מ-ב בפ"ת (נדמה לי שיבואני מילר או הרברט), יש את יבואני קאפרי או משהו כזה ברחוב החשמל בת"א.
וכמובן שיש כל מיני מקומות קטנים שמוכרים ציוד לריתוך שלהם בדר"כ יש מכונות משומשות.
אגב, הסיבה שאני מחפש רתכת חדשה היא שאני רוצה רתכת תלת פאזית ולא חד פאזית כמו שיש לי עכשיו. אני מעדיף גם רתכת שמשתמשת בסליל של 15 קילו ולא 5 קילו (למרות שבניתי מתקן שמאפשר לי גם שימוש ב15 קילו).
vik014
אחרי הרבה חיפושים,
מה שזיקה מציעים זו דווקא עסקה כדאית.
אין לי שום קשר לזיקה חוץ מהציוד שאני קונה מהם. ואני מרוצה.
צור קשר עם רועי, נקרא בפורום ZIKA. תוכל לקבל ממנו את כל הפרטים שאתה צריך. (הוא בחור על הכיפאק!)
אח"כ לך תעשה סקר שוק כדי שלא יהיה לך דיסוננס רציני אחרי הרכישה...
ואז כנראה שתקנה את מה שזיקה מציעה- כי במחיר/אחריות/איכות והתאמה לצרכיך- נראה לי שזו ההצעה הכי טובה. (או משהו יד 2... תלוי בתקציב שלך).
Viper
אחרי הרבה חיפושים,
יש לי שאלה . זיקנ נמצאים בעכו. אני בירושלים. מה קורה אם אני צריך שרות, אלקטרודה מיוחדת, יש להם סניפים במרכז? איך זה מתבצע? קצת קשה לי לקבל שעל כל דבר קטן אני צריך להגיע לעכו.
ניתן להזמין הכל עד הבית( ולשלם בהתאם, מחירים הוגנים ).
אני מחכה לביקורת ראשונה על הרתכת הזאת , גם אני כנראה ארצה להשתדרג בזמן הקרוב ואהיה בדיוק באותו המצב ( התלבטות קשה , קודם פלאזמה...ובעתיד מיג? ההפך?...נראה... ).
טוב בסוף הזמנתי את הרתכת שזיקה מפיצה.
תודה לכל המגיבים.
vik014
תודה לכל המגיבים.
תתחדש.
מניסיוני עם מוצרים של זיקה (אבל דווקא לא עם הרתכת הזו...)- לא תתאכזב!
אני קניתי אצל אלקטראד בת"א רתכת CO2 אלקטרונית חדשה של HYUSANG 160A.
בדיעבד אני לא בטוח שמדובר באותה איכות ואמינות של הרתכות האחרות שהוזכרו כאן, למרות שהיא עושה את העבודה, אבל אחרי התמקחות אגרסיבית הצלחתי להוציא אותה ב-3500 ש"ח, כולל בלון, וסת וידית טובה שזה כ-1000 ש"ח פחות מהאלטרנטיבות.
לזכותה יאמר שהיא מאוד קטנה וקלה, לרעתה אני אומר שצריך לכוון את העוצמה ל-7 מתוך 10 כדי לחדור יפה 1.5 מ"מ, מה שאומר שהיא אולי נותנת פחות מה-160A המוצהרים (או שהסקאלה מאוד לא ליניארית)
אופצייה נוספת היא לקנות CLARKE 151 באנגליה (כ-200 פאונד כולל בלון ווסת) ולהביא (יעלה עוד 1000 ש"ח).
אחרי מיסים והכל אמור להגיע ל3000-3500 בארץ לרתכת טובה אבל ללא שירות מקומי.
חנרו
אז למה לא התערבתה קודם?
אם כי לא נורא. זיקה זה גם שרות ותמיכה וזה לא פחות חשוב.
בכל מקרה תודה.
vik014
בכל מקרה תודה.
אני חדש פה...
חנרו
אני חדש פה...
לכל מי ששואל על לינקוליין...ובכן,כנראה שהחברה הורידה פרופיל בכל נושא היבוא והשירות.בכל מקרה,אחד הפורשים מהחברה,שניהל והפעיל את מחלקת השירות הטכני הפך לעצמאי בתחום וכיום הוא מיבא מוצרים של "לינקולן אלקטריק" וכמו כן נותן שירות ,אחריות ותיקונים לציוד קיים-רתכות,אינוורטרים,מישרי זרם,פלזמות וגם גנרטורים לריתוך כולל תיקון מנועי דיזל.לבחור קוראים עזר,ניתן להשיג אותו ב:050-4477857, 03-5504422
אחלה!
אני מחפש אחריו כבר הרבה זמן.
בחור מצויין שתמיד עזר לי ברתכת שלי (שקניתי ממנו).
עשית לי את היום :-) תודה רבה
לא התערבתי בכוונה עד כה בשרשור... לא אוהב להדחף כל עוד אין שאלות מקצועיות ורק מסחריות.
אבל... רק רוצה לציין כי:
השרות של זיקה הוא כלל ארצי.
המשלוחים הם לכל הארץ - עד הבית.
הייעוץ הטכני של זיקה בתחום הריתוך הוא בלעדי היות ורק אנו מייצרים מוצרי רתך בארץ.
הניסיון של זיקה הוא ללא תחרות בארץ (מאותה הסיבה שאנו היחידים שהינם יצרנים ולא "סתם עוד משווק").
אז נכון.. האלקטרודות של זיקה לא הכי זולות אבל כשרוצים איכות, אין פשרות !
ויקטור, אני רוצה להודות לך על הקנייה ושמחתי לשוחח איתך עוד טרם ההחלטה שלך.
אני בטוח שתיהיה מרוצה מהמוצר ואנו תמיד לרשותך בכל שאלה כפי שאתה יודע.
ואתה יודע מה ? אשמח גם אם תתן את חוות דעתך און ליין כאן באתר !
מהמוצר בפועל ומחווית הרכישה בזיקה בכלל.
לגב לינקוליין - הסוכנות בארץ שעבר כמה ידיים לאחרונה נסגרה על ידי מנדלסון וטרם נלקחה על ידי משווק חדש. נכון שיש תמיכה של לא מעט.. אבל זה בדיוק החסרון בין משווק שמתחלף ליצרן כמו זיקה שאיתכם כבר מעל 57 שנה...
שבוע מצויין ושנה טובה לכולם !
רועי
מבצע לחגים בזיקה
שאלה לזיקה: לרתכת שלכם יש אישור מכון התקנים הישראלי?
בוודאי !
חנרו
אז ככה. לגבי חווית השרות והקניה מזיקה. אין לי מילים, כל שיחת טלפון נענתה בסבלנות. גם כשמדובר בכמות אפסית ושאלות של טירון. הרתכת הגיע כעבור מספר ימים כפי שסוכם, בייחד עם הבלון והווסת. המסיכה לא, אבל הבטיחו שישלחו.
בינתיים מחוסר זמן, עשיתי בייחד עם חבר (מדריך הריתוך שלי), ניסויי הלחמה ספורים על פחים של עד 2 מ"מ - ניראה מדליק.:)
ניראה לי שעשיתי עיסקה הוגנת וטובה.
תודה לרועי שהתקשר לאחר שקבלתי את הרתכת והתעניין אם הכל בסדר.
הופתעתי וקצת התאכזבתי לגלות שלא ניתן להשיג חוט לריתוך נירוסטה בחבילה של 5 ק"ג שזה מה שהמכונה יכולה לקבל. הציעו לי בזיקה לקנות חבילה של 15 ק"ג וללפף על תוף של 5 ק"ג. אבל בשלב זה אין לי תוף ריק וגם זיקה לא יכלו לסייע לי בהשגת תוף ריק. אשמח לשמוע אם יש פיתרון לריתוך נירוסטה.
תן לי לבדוק איך אפשר לעזור.... אני אחזור אליך עם זה.
רועי
vik014
vik014
אז עכשיו כשיש לך רתכת חדשה- למה שלא תבנה מתקן לספולה של 15 ק"ג? (השאלה אם אתה צריך 15 ק"ג. לרתך הביתי זה המוווווון חוט!)
Viper
נמתין לפיתרון של רועי.
לבנות מתקן...השאלה אם זה ניתן ואם למנוע של 5ק"ג יש יכולת לגלגל 15 ק"ג בלי ללכת לאחר זמן קצר.
רק בשביל שתבינו את הפתרון שהוצע לויקטור.
הכוונה היא לגלגל 5 ק"ג על ספולה של 5 ק"ג - מתוך ספולה של 15 ק"ג.
לא להעמיס 15 ק"ג ב FEEDER של הרתכת.
הרתכת בנויה כך שהיא לא יכולה לקבל לתוכה ספולה של 15 ק"ג מבחינת גודל.
נבדוק אפשרות לשווק סלילי נירוסטה של 5 ק"ג אבל זה בטח לא משהו שיכול לקרות בין לילה.
ולכן ההצעה כרגע לריתוך מזדמנים לסלול מעט חוט על ספולה מתאימה היא הפתרון המהיר ביותר.
http://www.zika.co.il/image/users/56...ide-mig170.jpg
ובשניה שאתה פותח את הספולה של ה15 קילו ומנסה לגלגל אותה על הספולה של ה5 קילו, הסליל, שהוא כמו קפיץ, עף לך לעזעזל ועכשיו אתה שקוע בסליל עד הברכיים.
אצלי בניתי מתקן לספולה של 15 קילו, אבל הרתכת שלי בנויה אחרת.
1) לא מעט לקוחות עושים את הפתרון הזה - במיוחד כאלו שרק "משאילים" קצת חוט מחבר...
2) כפי שהבטחתי עוד השבוע יהיה לזיקה ככל מענה לצורך הזה, היות ואנו רוצים לבצע את בדיקות האיכות וההתאמה המלאה אני לוקח עוד מספר ימים לבדיקה.
בקיצור, עד סוף השבוע יהיה מענה לריתוך נירוסטה ברתכת Mig170i
בברכה,
רועי
zika
בברכה,
רועי
אם כך אז באמת שאני לא חושב שיש צורך לעשות קומבינות :-)
את הקטע של לנסות להעביר מגליל של 15 לזה של 5 ניסיתי לבצע ואחרי שאיבדתי איזה 20-30 מטר חוט הבנתי ששום דבר לא יצא מזה.
