כנפונים לגרנד צירוקי 98
שלום לחברי הפורום ,
היכן ניתן לרכוש בארץ כנפונים לגרנד צירוקי 98 ?
רם
תגובה להודעה: כנפונים לגרנד צירוקי 98
היי
גם אני מחפש לקנות/לייבא כנפונים לגרנד 97,
אם אני לא טועה ראיתי איזה תמונה של נמרוד עם כנפונים כאלה,אשמח להמלצה על הדרך הנכונה /הטובה/הזולה ביותר לייבא כאלה,
רוני(חבר חדש במשפחה החל מהיום 5/9/10)8-)
2 קבצים מצורפים
...הנה דוגמא למה שאני מתכוון......:grin::p:p:p:p:p:p
גם אני מחפש פתרון
כנפונים אלו עולים כ 1200 שח לפני משלוח ומכס .
צריך לחשוב אולי על בניה עצמית בעלות סבירה או אולי ישנו גומי עם צורה שיכול להתאים למשימה .
צריך לחשוב יצירתי !!!!
הבוש וואקרים הכי שווים כמובן.
אין בארץ כרגע מישהו שעושה דברים כאלה, אבל אני אבדוק אופציה מול ספק מקומי לעשות תבנית.
השאלה כמה ירצו? בשביל 2 אנשים.. אני לא בטוח שיהיה כדאי עבורו.
בכל מקרה יש עוד אופציה של כנפונים מאיסלנד הרחוקה, מה שאני פחות אוהב בהם שיש צורך לחתוך בפח של הרכב, ההתקנה מורכבת יותר.
אני אנסה למצוא ולעלות את הקישור שלהם.
לכמה נראה לכם אפשר להגיע בעלויות עד הבית אם הכנפונים עולים 469.9$$ לסט אצל איירון(אם אני לא טועה,אולי באתר אחר ראיתי את זה) בארה'ב ??
:confused::confused::confused::confused: :confused::confused:
והאם זה שווה בסופו של דבר???
רוני תורג'מן
אילו הם האיכותיים ביותר, עלות של 469$ בחו"ל ייצא לך כ 3750 ש"ח פה בארץ אחרי מכס הובלה ומע"מ כחוק.
אני חושב שכל נסיון ליצור תבנית ולייצר אפילו ל 10 סטים, לא תביא אותך למחיר הזה.
בכל מקרה אם תצליח להגיע למשהו כזה, במחיר עדיף אני איתך ....
eysham
בוודאי
תשמע: עכשיו כשאני רואה את התמונה הזאת זה חירמן אותי על הכנפונים עוד יותר.....
נראה לי שאני הולך להביא כאלה+יחד עם סורג ניקל...:cool::p:p:p:p:p
אגב: זה נכון שצריך לחתוך את הכנפיים בחלקם התחתון לצורך התאמה??
צור קשר, אולי נביא ביחד.
האמת חשבתי להביא רק אחרי המעבר ל 31" אבל אולי אקדים.
נראה מצויין גם בלי גריל ניקל...
SOS4U : לא מופיע בפרופיל שלך טלפון
050-8512802
רוני
האם נבדקה האפשרות לקחת כנפונים של רכב אחר ?
לדוגמא גל של צ'ירוקי או כל דגם אחר אשר קרוב במידות וניתן לשפצר את הכנפונים .
alal
לא יורד לרמה כזאת ....
או שעושים, או שלא.
לדעתי זה ייראה ברבה פחות יפה מהמקורי, ואם כבר ,אז כבר....את הכי טוב,לא?:p
רוני תורג'מן
יופי זה עניין של טעם ועדיפויות , לי חשוב בעיקר לא לקבל דו"ח טיפשי מהמשטרע , על גלישה של 5 MM מרוחב הכנף .
כמוכן להוציא 3000 שח , נראה לי גבוה למרות שהקיט מהמם. , בממקרה שלי אם אוציא סכום כזה אני אהיה מהומם ע"י אשתי .
קיט שלם לרכבים מהדגמים האחרים ניתן למצוא גם ב 50$ וצפונה (נכון שלא באותה האיכות).
לכן השאלה עדיין פתוחה , איזה רכב הכי קרוב במידות הכנפיים ל ZJ עד כדי התאמה מינורית ?
alal
החוק, למיטב זכרוני, מדבר על חריגה מהכנף של מעל 5%, ויתקנו אותי עכברי הניירת אם אני טועה.
כך שבגלל 5 MM מגלגל ברוחב 10.5" לא יעצרו אותך. ואולי זה יהיה מזלך אם יעצרו רק בגלל זה ...
וכמו שכבר כתבו פה הרבה לפני, אם יעצור אותך שוטר, חריגת הגלגל תהיה הקטנה בדאגותיך.
שנה טובה ומשופעת טיולים !
למרות לשטעמי מדובר באחד השיפצורים היותר יפים שיש, מדובר אחרי הכול בהתקנה מאוד ברוטלית על המרכב.
חיתוך וקידוח הפח ללא רחמים.
קצת מרתיע לדעתי.
דף הוראות התקנה:
http://www.bushwacker.com/Instructions/10916.pdf
boaz avrahami
זה מרתיע ?
נסה CLAYTON'S LONG ARM
sos4u
יוסי : נו? מה אתה אומר ? יש מצב שנביא לשנינו סט? אני מתכוון בהקדם,צור קשר
050-8512802
רוני
8)
רוני תורג'מן
050-8512802
רוני
8)
לא, אני לא בעסק כרגע למרות שמאד קורץ לי,
אני בוחן כרגע שדרוג הסרנים לפורטלים. הכתבה של דרור הראל לא נתנה לי מנוח...
אם תרצה עזרה בייבוא, אשמח לעזור.
יש מעוניינים נוספים ?
ככול שיצטרפו סיכוי סביר להוזלת המחיר ...
אפשר להקים קבוצת תמיכה [רכישה] ...
לידיעת המעוניינים, לאחר שעיינתי בהוראות ההרכבה, ראית ש"השד" לא נורא כ"כ, ובהחלט אפשר לבצע את העבודה לבד למי שחשקה נפשו.
sos4u
יוסף.... אתה מפחד מהרכבות מסובכות??? מה זה יום כיפור עובר עליך?? תאכל משהו... פיקוח נפש
אישית, לא מפחד. בטח שלא אחרי מה שכבר עברתי ...
אבל שמעתי ציפורים מזמרות על התקנה מורכבת ושדורשת חיתוכים... אז נכון, שמי שירכיב לא יוכל להעביר לרכב אחר. ומי שמתכוון למכור בקרוב, שלא יקנה, אבל זה משדרג את ה"לוק" של האוטו !!!
איך אמרה זו ששבה מהטירונות, וטרפה מהאוכל של אימא ... ? זה מה זה ת"ש ....
תראה כאן ! על הצרפתי ...http://jeepolog.com/forums/showthrea...=35842&page=11
בתגובה #203
sos4u
בתגובה #203
אכן תמונות קשות...
sos4u
יוסי ,
גם אני חושב על הפורטלים ללא הפסקה מאז הכתבה ההיא ..............!
עדכן אם זז משהו ;)
גניסלב רונן
יוסי ,
עדכן אם זז משהו ;)
זז, בלי הפוגה.
תודות לדרור הראל, יצרתי קשר עם היצרן שדרור נפגש עימו. הבעיה המרכזית נעוצה בזה שנצטרך לוותר על אי אלו עשרות סנטימטרים בגובה .. עכשו צריך למצוא WJ אדום ולהתחיל מההתחלה ...
הנקודה השניה היא איך לאשר גלגלי "37 על WJ ...
sos4u
זז, בלי הפוגה.
WJ ?! זה הצום שמשבש אותך ?
37 " בישראל ? :shock: :shock: :shock:
זה יקרה רק כשהרשות הפלסטינאית תחליף את הרשעות המקומית הנוכחית .
לגבי הוויתור על הסנטימטרים נראה לי הוגן ומספק אם אתה מקבל איזה 15 ס"מ פיצוי מהאדמה עם הפורטלים ועד כמה טובים עם ה 37 "....
גניסלב רונן
רונן, אתה לא הבנת!
הויתור של כמה ס"מ זה לא בג'יפ.... זה ביוסי.
