שאלת צמיגים - ג'ימיני
היי,
אני צריך עזרה בהחלטה,
לאחר שכמו ישראלי טוב חיכיתי וחיכיתי עד שכבר אין בררה.
אני בחיפוש אחרי צמיגי שטח ( 100 אחוז שטח )
המידה - 215/75/15
ההתלבטות היא קשה בין bfg לשאר.
קודם כל המחיר של cfg הוא 920 אחרי מע"מ ליחידה - סביר ?
מדובר בבסט של הבסט all terian.
על האחרים יש בעיות מלאי וקשה למצוא במידה. ומדובר בגג של הגג ב 500 כולל מע"מ ליחידה.
השאלה היא האם ההשקעה של פי שתיים מחיר משתלמת לא רק בשטח אלה גם במשך הזמן שהצמיג מחזיק.
אין לי בעיה ( זאת אומרת יהיה לי קשה ) להוציא פי שתיים כסף ושגם יהיה בלאי באותו אורך זמן.
אשמח לכל עזרה. ותודה.
תגובה להודעה: שאלת צמיגים - ג'ימיני
alteritay
היי,
המידה - 215/75/15
אין לי נסיון עם ה-BF במידה הזאת אבל אני מטייל עם פראדו שנועל אותם והם מעולים, אבל אני בספק אם הם מחזיקים מעמד באותו יחס עלות-תועלת-שחיקה לצמיגים אחרים. אני עם מידה זהה וכרגע הג'ימיני עם מקסיס 753 100%, לפניהם הנקוק 100%. שניהם מעולים, אין ספק ש-BF טובים יותר, אני מבסוט ובספק אם ה-BF יחזיק מעמד פי שניים מהנוכחי (הקודמים היו על הרכב 4 שנים).
לדעתי ההשקעה לא מצדיקה - בשטח קשה לכמת את היתרון שיש ל-BF, אבל אני מסופק אם הוא שווה את המחיר.
קניתי את המקסיס לפני שנה אגב ב-450 כולל מעמ בצמיגי נעמן בעכו ואני מרוצה, אבל... בדיעבד הייתי נשאר עם ההנקוק שאז הוצע לי עבור 520 (אולי בגלל ההרגל או שסתם שחוקים מרגישים טוב יותר על הכביש).
alteritay
המידה - 215/75/15
שים לב: All Terrain הם לא צמיגי "100 אחוז שטח" - לשם כך אתה צריך Mud Terrain ...
הצמיגים של BF יותר טובים מבחינת הרכב הגומי, אבל זה לא מבטח אותך נגד קריעת דופן וכדומה (קרה לי גם עם BF, שניים באותו יום ...)
מה עדיף ? אם אין לך עודף כסף הייתי הולך עם העדר וקונה את הזולים יותר, אם אתה רוצה את הטופ, הייתי הולך על זה: http://www.bfgoodrichtires.com/tire-...-t-a-km2-tires
נדב.
אם כך אני כבר איבדתי את הצפון.
מה ההבדל בין צמיג שטח מלא לבין אחד שטוענים שהוא שטח מלא?
חצי מהמקומות שבדקתי אמרו לי שבכלל הנקוק וכל החברים הם לא שטח מלא. הם אמנם פרופיל גס אבל לא שטח מלא.
האם שטח מלא אומר שלא נוסעים בכביש?
הבחור המליץ לי על ה all terian גם בגלל שיש במלאי אבל הוא אמר שגם בהשוואה לmud הם עדיפים מבחינת נתונים.
(בשטח יהיו מעולים ובכביש אחלה )
מישהו יכול לשפוך לי קצת אור על מה לחפש?
או אפילו דגמים ספציפים
סליחה על ההתערבות הגסה, אבל המידה שאתה מציין חוקית לג'ימני?
בוודאי,
ג'ימיני בא עם מידה 205 ואפשר לעשות הסווה חוקית ל 215
אל תשאלו אותי איך כי קניתי את האוטו ככה, אבל רשום ברשיון 215/75/15
לפי מה שקראתי והבנתי בחול זו מידה מאושרת אפילו על ידי היצרן כבר.
alteritay
בוודאי,
במקרה עשיתי על זה דוקטורט לפני שבועיים.
215 לא חוקית לג'ימני למרות שיש בארץ כמה שהצליחו להוציא אישור, אלו שיש להם אישור הרוויחו, היום משרד התחבורה לא מאשר את זה (לפחות לא בצורה רגילה, אולי יש דרכים "אחרות").
ברוב המדינות אין הגבלות כאלה וההגבלה היחידה היא אחריות היבואן, המידה הרישמית והיחידה היא 205/70/15 שהיצרן מרשה סטיה של 3% בפרמטר של מספר סיבובים לק"מ, 215 נכנסים לסטיה הזאת ולכן ברוב העולם ג'ימני במידה כזאת לא יאבד את האחריות.
צמיגי 215/75/15 נותנים סטיה של 3.1% ובחלק מהמדינות (למשל דרום אפריקה) הם מאושרים לשימוש ובמדינות אחרות כמו אנגליה אינם מאושרים - שוב, מאושרים מבחינת היבואן, אין מגבלה חוקית להתקין אותם
alteritay
הראשון (מקסיס) והאחרון bfg הם 50/50 (כביש שטח) AT
האמצעי (bfg) הוא שטח מלא MT
בזמנו נסעתי על מקסיס 751 והם היו בסדר, אבל לא יותר מזה, בכביש ובשטח ואפילו עברו את הירקון בבוץ.
בדקת ברידגסטון במידה הזאת? הם לא יקרים כמו ה BFG ונחשבים לטובים.
אוקי.....נראה לי שאסימונים מתחילים ליפול לי.
אז האופציות הם בעצם או bfg mud
או
http://www.maxxis.com/AutomobileLigh...vo-Series.aspx
או
dynapro mt של הנקוק
לפי ההבנה שלי הנקוק ומקסיס סדר גודל של עד 500 ש,ח לצמיג וbfg הוא 900 ש"ח לצמיג.
סיכמתי נכון?
למישהו יש רעיון איפה אני יכול למצוא את המקסיס ?
כולם אומרים שאין להם ויהיה רק עוד חודש חודשיים.
מה שעומד כרגע על הפרק בגלל המידה וזמני הספקה זה המאד של מקסיס חעומת ה all של bfg.
מה דעתכם?
alteritay
מה דעתכם?
ברור שהמקסיס ...
בסמוראי שמכרתי לפני מספר שבועות היו לי מקסיס 753 MT. הייתי מאוד מרוצה גם בכביש וגם בשטח. בסיס ההשוואה שלי הם צמיגי COOPER MT שהיו לי קודם (ממש על הפנים בכביש מבחינת אחיזה) וצמיגי Brigstone HT שהיו לפני כן שהיו ממש גרועים בשטח.
נסעתי עם המקסיס שנה וחצי ולא מצאתי בהם שום חסרונות.
אני הייתי באותה התלבטות עד לפני שבועיים
גם לי היו חששות לגבי אחיזת כביש וכו'
בסוף קניתי BF MUD
אומנם במידה גדולה יותר אבל זה אותו צמיג
אני לא מצטער על הבחירה שלי שווה כל שקל
הצמיגים לא מרעישים (לפי ברורים המקסיס מרעישים במהירויות גבוהות)
האחיזה טובה (נסעתי בסופה שהייתה ולא נתקלתי בבעיות)
וכמובן בשטח זה עולם אחר
לדעתי זה הצמיג הטוב ביותר שיש היום
הבעיה שאין להשיג מאד של bfg בגודל שלי ואך אחד לא יודע להגיד מתי יגיעו .
אחרת לא הייתי מתלבט.
הדבר היחידי שיש כרגע או בזמן הקרוב שזה all של bf ומקסיס למיניהם.
המקסיס בזמנו עלו לי 580 ש"ח לצמיג (כולל מע"מ) בצמיגיה של קניון חיפה. זה היה לפני שנה וחצי. גם חיכיתי כחודשיים עד שיגיע משלוח לארץ.
החיפזון מהשטן וצמיג לא מחליפים כל שבוע,
אני בדיעה שכדאי לחכות לצמיג שאתה רוצה גם עם המשמעות היא לחכות חודש או חודשיים.
לצערי אין יותר מדי ברירה,
אין להשיג צמיגים, חיפשתי בקרוב ל 15 פנצריות. לאפ אחד אין
מקסיס - צפי של חודש
הנקוק צפי של לפחות חודש
bfg - אין צפי וכולם אמרים שלא באמת מביאים אותם לארץ.
כרגע כל שנותר לעשות הוא לקוות ששוטר לא יראה אותי
:confused:
תמיד אתה יכול לחזור למידה המקורית של הג'ימני ( 205 ) ולקנות מקסיס שטח מלא..לי היו כאלה כשהיה לי ג'ימני וזה אחלה צמיג, לא אכזב אפילו פעם אחת!! מכיר כמה וכמה שהיה ויש להם כזה וכולם מרוצים מאוד, אמנם ירדת קצת במידה , לא יודע עד כמה מ215 ל205 יהיה משמעותי עבורך ( בטח יהרגו אותי עכשיו ). אבל גם תחסוך קצת דלק בהקטנת המידה והכי חשוב, יהיו לך צמיגי 100% שטח מצויינים.
לי יש עכשיו דיסקו עם מידה ברשיון 245/70/16 למידה הזאת אין צמיגי שטח מלא, אז ירדתי במידה ל235 שמותר על פי היבואן וקניתי BF MUD , צמיג מצויין!! וגם אני חוסך קצת בדלק ( דיסקו בנזין )
תומר
אני מנסה לא לרדת בהמידה,
בטח כשכל כך קשה היום להעלות מידה לג'ימיני.
היי חברים....
נמצאו צמיגי 753 של מקסיס
ההתלבטות היא עם לקחת או לחכות להנקוק...
http://www.hankooktire-eu.com/tires/...d5c547cab64181
בעיני הנקוק נראים מעט יותר טובים...
למישהו יש נסיון אם מישהו מהם?
המחיר על המקסיס 2000 כולל התקנה ואיזון.
מנסיון של 3 שנים עם ההנקוק:
החזיקו יחסית מעט ק"מ (משהו כמו 40K), כרגע יבשים ודורשים החלפה.
הרוחב שלהם מעט יותר גדול מרוב צמיגי ה 215 שנתקלתי בהם, כולל הדגם הקודם של הצמיג הזה (RT01). משהו כמו אינץ' יותר..
בכביש בהתחלה היו טובים מאד, כיום כשהם יבשים הם זוועה. מרעישים בטירוף, מכניסים וויברציות, ואחיזה לא טובה במיוחד. (אבל כנראה נכון לכל צמיג שטח יבש).
בשטח הם מצויינים. אחיזה טובה כולל בבוץ, עמידות מצויינת. לא היה לי בהם מעולם פנצ'ר ואני לא מרחם עליהם בכל תנאי השטח.
נראה לי שהם יחסית רגישים ללחץ נמוך.
תגידו בשביל לנעול 215 בג'ימיני יש צורך בהגבהה?
אם כן כמה?
האם חיתוך פגוש מספיק?
מקווה שלא ירדו לי נקודות על התקות לשרשור:D:D:D
לפי דעתי לא חובה הגבהה, אבל שלי מוגבה.....
אני כיום עם הנקוק שחוקים עד דמעות....מלא ויברציות ופשוט אחיזה גרועה...
הם פשוט נראה מעט יותר מסיביים מהמקסיס....
אם למישהו אין התנגדות למקסיס אני אקח אותם.....
מישהו?
