שישי השלג ה(כנראה) אחרון השנה
טוב....אתם מכירים את הנוהל. צמיגי שטח, הגבהה, גזיה, אוכל. אני יודע שבדרך כלל קשה להתארגן-אך התחזיות מדברות על שלג כבד. בלי ויכוחים על כמה ירד, האם ירד, האם החזאי טועה או צודק- זו כנראה ההזדמנות האחרונה שלנו לשלג טוב השנה. מי שמעוניין בשלג איכותי ביום שישי - ויודע לנווט, מוזמן להירשם . אין אפליה בין ג'ימני לבין לנד קרוזר. רק תדעו בבקשה לנהוג.
תגובה: שישי השלג ה(כנראה) אחרון השנה
בואו נתעדכן מיום רביעי בלילה. יתכן שדוקא בחמישי יהיה יותר שלג..
תומר אולי תחלוק אתנו איזה מסלול? TWL יהיה מצוין אבל גם KML לוקח ואפילו סתם טבלה או סיפור דרך.
אני בעניין, זוג בני 28 פאג'רו מוגבה, נעול, צמיגים שטח מלא וכל שאר הדברים הרגילים..
אשמח לעדכונים
ברמת העיקרון היציאה היא בשישי בבוקר. היתי מת לצאת בחמישי- אבל העבודה והגן של הילדה אינם מאפשרים.
מסלול עדיין לא הוחלט-אשמח להצעות ,(חשוב לי לציין, בניווטים אני מעאפן-לכן ביקשתי אנשים שיודעים לנווט-אני מודע לעובדה שזה חיסרון אצלי!!!!!) - אך אופציות לא חסר. יער אודם,רכס בשנית, ברכת רם........אני לחלוטין פתוח להצעות.
לקראת חמישי -בהנחה שתהיה היענות תקינה-אפרסם נקודת מפגש, בתקווה שיגיעו חבר'ה טובים ונהנה מהשלג האחרון .
השאלה היא איך מגיעים לשם אם הכבישים חסומים בגלל המשטרע (והשלג) ? יש מסלול עליה דרך
השטח שהוא לא בעייתי מבחינת עבירות?
לא נראה לי בעיה- נוסעים על כביש סובב כינרת- ועולים מהדרך לבני יהודה הישנה. זה מסלול שעביר גם בגשם שוטף. המסלול מסתיים בכביש חוצה רמת הגולן. משם לא בעיה להגיע לחרמון.
hadtomer
לא טוב...
אין טעם לטפס מכיוון דרום הגולן, בטח לא מכיוון בני יהודה. אתה מוסיף לך המון נסיעה מיותרת שלא תעזור כשהכבישים חסומים...
מניסיוני בשני מקרי השלג האחרונים:
החסימות הם על הצירים הראשיים לא רחוק מנקודות הערמות השלג. בפעמיים האחרונות באזור וואסט ומרום גולן.
צריך לאלתר... או בכבישים המשניים, או בצירים טובים המשמשים חקלאים וצבא.
צריך לבחור טוב את השבילים אחרת במקום חווית שלג תמצא את עצמך בהרפתקת חילוצים ושקיעות. בנוסף, למרות מזג האוויר צריך לזכור שחלקים גדולים הם שטחי אש!
אם הכוונה להגיע ליער אודם ולהמשיך משם למסעדה/בוקעתה והסביבה ולחמוק מחסימות,
הכי טוב לעלות מזעורה/עין פיט ליער אודם,הג'ובות,לחצות את הכביש לאודם
ומשם על השבילים המסומנים מזרחה וצפונה ככל שניתן.
קחו בחשבון שנכון ללפני כשבועיים (בגל השלג האחרון) היתה חסימה של בטונדות בשביל המסומן היוצא מהר אודם לגיוון מסעדה/בוקעתה. ממש בחיבור לשביל העולה למוצב.
אם אתם מגיעים מכיוון אודם זה עוד לא נורא, אבל לבאים מכיוון בוקעתה זה מעצבן ביותר. במיוחד כשיש שיירות של ג'יפים שנוסעות אחת מול השנייה ומחליקות ללא שליטה בגלל השלג...
אם למישהו יש פגוש בריא שיעשה טובה לכלל ויזיז קצת את החסימה המיותרת הזו!
יש לי שאלה- דבר ראשון תודה על כל העצות הטובות, אין ספק שבאמת יש להן ערך- אבל האם יש כאן מישהו שבכלל בעיניין ומצויד ברכב מתאים?
אני שואל כי טיולי שלג תמיד מגיעים לאותו תסריט- בהתחלה מישהו מציע לטייל. הפעם אני הרמתי כפפה. אחר כך יש אחד שכותב לו שלדעתו לא יהיה שלג. משם זה ממשיך לקטע של אל תיסע כי יהיה חסום ובסוף לא נוסעים....
חבר'ה-עם כל הכבוד -אני שואל קצר ולעיניין-האם יש כאן בכלל מישהו שרוצה לנסוע? (ועדכון- הניווט שלי לא עובד, ואין לי זמן לתקן, אני זקוק למישהו עם יכולת ניווט).
כמו שכתבתי אני בעניין כולל מחשב ניווט מעודכן
אחלה. הגיעו גם הודעות בהודעה פרטית.כבר אפשר לצאת. עוד אנשים? מי שרוצה שישלח לי גם ה"פ - אין בעיה.
נראה סיכוי טוב לשלג בי-ם מחר בלילה, כבר הערב היה שלג אבל עדיין לא קר מספיק.
נעדכן מחר.
תומר הנה לינק לשרשור על הטיול שעשיתי לפני שבוע וחצי: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=63366
היה שלג והיה נהדר, בלי עבירות והסתבכות מיותרת, אבל עם צורך לשחק עם הידית מדי פעם.
כניסה בעין זיוון, אנחנו הגענו עד היישוב נמרוד ושם סיימנו, הבנתי שלכיוון מעלה גולני והלאה משם אסור גם ככה להכנס.
המסלול הנ״ל מילא לנו 3/4 יום.
הורדתי את המסלול של ishc למכשיר שלי, נראה מסלול טוב
נראה אחלה וכבר הומר לשימוש ב Orux, רק מעניין איך מגיעים לעין זיון אם הצירים חסומים.
טיפים?
עוקפים מהשטח
או שעולים מחמת גדר ונוסעים על כביש 98 ישר לעין זיוון
jonny boy
עוקפים מהשטח
יש ציר מומלץ?
Pageup
יש ציר מומלץ?
ובכן שלג אמיתי להשנה זה ביער אודם.
מי מצטרף בשבת בבוקר. אנו עולים
חבר'ה - יש לנו מספר סביר ומכובד של משתתפים-גם כאלה שהגיבו בהודעות פרטיות-
מחר- יום שישי -נתראה בשש בבוקר- בתחנת הדלק של צומת גלילות. לא שש ורבע.... שש בדיוק.
אני מבקש-אם לא הודעתם לי שאתם בעיניין-אל תופיעו סתם ככה בנקודת המפגש-אנחנו רוצים מספר סביר של משתתפים, לא רכבת. אפשר לשלוח לי הודעה פרטית עד תשע בערב.
נא להביא ביגוד חם-ציוד ניווט -(ג'וני בוי, סומך עליך) ואוכל. קחו בחשבון שלפעמים אי אפשר לצאת להרים פריסה רצינית בגלל שקור אינים-אז אוכלים בתוך האוטו.
נא להביא גם ציוד חילוץ- והכי חשוב-מכשיר קשר בבקשה. עדיפות לאירופאי אך אפשר גם אמריקאי.
תודה לכולם ונתראה מחר.
תומר לפי דעתי עדיף להיפגש בנקודה יותר צפונית מהסיבה שכל אחד מגיע ממקום אחר וצומת גלילות זה דיי באמצע, אני חשבתי על צומת צמח ב-8 בבוקר בדיוק.
לגבי הנסיעה לציר הטיול, מחבר שנסע בסופה הקודמת הומלץ לנסות לא לעקוף מהשטח אלא אם חייבים כי יש המון בוץ ובסוף אנחנו נהייה עסוקים בחילוצים עוד לפני שנראה שלג!!, אני חושב שכדאי לעלות מכביש 98 שזה ציר "צדדי" ולא עמוס ואם נגיע לחסימה נעקוף בעזרת המפות.
אני עם התוכנת ניווט כמו כן עם מאקסרטק כך שמאזין גם על אמריקאי וגם אירופאי.
מפגש בצמח בשמונה בבוקר אינו מונע מאיתנו, שמגיעים מגוש דן,להיפגש בשש בגלילות. אשלח לך בהודעה פרטית את הטלפון שלי לתיאומים.
hadtomer
Sorry, that page was not found.
היה מעולה פלוס.
תומר הכתובת לא תקינה...
