http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4228777,00.html
קדימה דרור, תתחיל לשפוך...
מטומטם מי שמתקין את זה מרצון.
אלא אם הג'יפ משמש רק לטיולים... זה יופי של שיטה להוריד בהוצאות הקבועות.
עוד דרך לסחוט כסף מהאזרח.
בסוף הם יצליחו לשבור אותנו . אנו נהגר . ובעלי ההון ומשרתיהם בכנסת יימכרו את המדינה לפלסטינים בסכום עתק . מי אמר שהראש היהודי לא עובד??? ולזה קוראים : אקזיט בריבוע
מה אתה רוצה שאני אגיד?
דעתי ידועה.
שלטון מחליפים בבחירות, אבל זה לא יעזור - כי השיטה רקובה. ושיטה מחליפים רק בכוח. חלק לא קטן מהפוליטיקאים האלה צריכים להתנדנד מקצה של חבל. שום דבר פחות מזה לא יעזור.
ומי שמפחד לצאת לרחוב ולהפעיל כוח, שיתחיל לדאוג לעצמו ולמשפחתו לדרכון זר כדי שיוכל להגר מכאן למקומות שפויים, או שיישאר להיאנק תחת משטר טוטליטרי וימשיך לקטר. מקיטורים לא ייצא כלום. רק ממעשים.
תשלום ע"פ נסועה?
אני אסע בשטח!
לשמחתי אני לא מגיע לאיזור המרכז, ולרוב הערים בארץ יש גם גישה מהשטח,
מה שגם במכוניות פרמיטיביות כמו שלי יהיה קל למצוא את המערכת הזאת ולחבר אותה לשנאי 12V בבית,
דרור, כולם יודעים את דעותיך - זה נכון,
אני מאמין שכשכולם יתעוררו עם נבוטים כולנו נחשוב בתוך עמקי לבינו "אחחח.... הדרור הזה צדק!"
לא מבין אותך בחיי דרור.
נשאר בארץ, ולא יוצא למחות (באלימות או בשקט)
אם אתה מאמין במה שאתה כותב אז או שהיית יוצא לרחוב או שהיית כותב כבר מעבר לים.
עם הכשרון שלך אני בטוח שהיית מסתדר מהר בחו״ל.
באמת סליחה אבל הגעתי למסקנה שאתה רק נובח ולא לוקח שום יוזמה.
ואני כותב בתור אחד שכן לפחות יוצא לרחוב למחות.
וזה במקום לאחד שורות - לעלות על השוטרים ולשבור להם את כל העצמות וללכת להעלות באש את בניין העיריה או איזה משרד ממשלתי סמוך.
דרור ידידי. לפני שאתה רץ ויוצא בהצהרות וקריאות כאלו תזכור תמיד, אותם השוטרים בדיוק, אלו שאתה מצפה שישברו להם את כל העצמות, הם גם אלו שמופקדים על ההגנה של כולנו. ולפני שיקפצו כל יודעי הדבר למיניהם, אני יודע שמשטרת ישראל לא מורכבת כולה מפרופסורים ומומחים למיגור פשיעה, רק תזכרו שבכל גוף, מתקדם ככל שיהיה חייבים גם פועלים. לא את כולם אנחנו אוהבים, חלקם גם צריך לעוף קיבינימט. רק שתמיד יש את אלו שנמצאים שם כי הם מאמינים במה שהם עושים. אלו שבאמת חיים לפי המוטו המפוצץ שהמשטרה קבעה לעצמה, להגן ולשרת. אותם אלו שרודפים אחרי עבריינים ברגל בכבישים מהירים או בסמטאות חשוכות. שכשפורצים לדירה בקומה השלישית ונועלים אותה מבפנים, מטפסים על מרפסות עם כל המשתמע ונכנסים לחפש את הבני בליעל, ולפעמים גם תופסים על חם ונכנסים לעימותים לא פשוטים עם סיכון. אלו שרודפים אחרי אותם עברייני תנועה שמעורבים בתאונת פגע וברח ברכב משטרתי שלא מוגן או מותאם ל"מרוצי" רחוב שכאלו ומסכנים את חייהם כדי להגן על שאר הנוסעים בכביש. אותם שוטרים שתופסים מטענים במחסומי הכניסה לתחומי המדינה או בשטחים.
כאחד שרואה את המערכת מבפנים, אני יכול להגיד שהיא חולה, אבל לא בלי סיבה. התגייסתי אליה כי אני בא ממקום של לשפר ולא רק למתוח ביקורת. אז אמנם אני לא כחול מדים, וגם אני מתייחס אליהם כברירת מחדל במידה והמשפחה תאלץ להעזר במשטרה כשאני לא נמצא בבית. גם אני מתוסכל שאידיוט חסר השכלה עוצר אותי ומחפש על מה לרשום דו"ח תנועה בג'יפ. וכן אני יודע ששניה אחת שבה הצגתי תעודת שוטר פותרת את הבעיה. ובכל זאת אני עובר את העינוי כל פעם מחדש בלי להשתמש בה. אין אף שוטר בעולם שיגרום לי לנצל את הכח שניתן לי שלא לצורך. רוצים לשנות את המערכת, הפתרון הוא פשוט, ובזה אני מסכים עם דרור להחליף שיטה. לגבי הדרך אנחנו חלוקים. אתם יכולים לרוץ לפוליטיקה\להתגייס למשטרה\משמר הגבול\מוסדות ציבור\כל גוף שלדעתכם זקוק לשינוי ולשנות אותו מבפנים החוצה. אם כולנו נהיה טובים בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אולי ישתפר פה קצת.
מצד שני אולי אני נאיבי. בכל מקרה שיהיה לילה טוב
אל תדאג, זה לא נגד המשטרה ספציפית.
במקרה של ההפגנות האלה, המשטרה מייצגת באותו רגע את המדינה, את השיטה. (למרות שאני מאמין שחלק ניכר מהשוטרים מזדהה עם ההפגנה, כי הוא עובד קשה ומרוויח בתמורה גרושים) אבל זה לא משנה כלום - מבחינת המפגין, השוטר שמולו, במיודח אם יש לו אלה בידיים והוא משתמש בה בהתלהבות - הוא אויב.
אחרי מה שלמדנו בהפגנו תשל הקיץ הקודם, אנחנו ידועים טוב מאוד שההפגנות האלה זו טחינת מים לריק. כל זמן שאנשים שם מרימים שלטים ולא נבוטים, ברור לכם שזה לא ישיג כלום. חבל על האנרגיה בכלל.
ואם נחזור לג'וקים האלקטרוניים שהמדינה רוצה להכניס למכוניות (בהתחלה מכוניות חדשות, אחר כך לכולם) הרי שזו רק התחלה. רוצים לפקח ולעקוב אחרי כל תנועה של כל אחד, כדי לגבות מס על כל שלוק אוויר שתנשמו. היכולות הבלתי מוגבלות שטכנולוגיה מתקדמת מאפשרת, מסחררות את דמיונם של הפשיסטים הקטנים שיושבים במשרדי ממשלה שונים.
חושבים שאני מגזים? בואו נדבר עוד עשר שנים, כאשר חיישנים ומצלמות ינטרו כל נוד שיברח לכם בלי כוונה אחרי שאכלתם מנה של חומוס-פול, וכן, אתם תשלמו על זה קנס. האפשרות לאתר כל אחד בכל רגע נתון (באמצעות מעקב אחרי הטלפון שלו), המאגר הביומטרי, שבב במכוניות שמודד קילומטרים כדי לזמבר אתכם במיסים, אולי גם שבב לכל בנאדם, כמו שעושים לכלבים - זה העתיד שאתם רוצים לילדים שלכם? דברים כאלה מונעים רק בכוח. מצטער.
יש בג'יפולוג פורום רוסיה, פורום קוריאה... כמות שרשורי הקיטורים מצדיקה לפתוח "פורום פולניה"...;)
עשר שנים אתם נותנים? בוא נתערב שהיום בעוד 20 שנה מדינת ישראל עומדת על תילה, חלק מהבעיות שהיום מעסיקות אותנו יעלמו ואחרות יצוצו במקומן... ואותם האנשים ימשיכו לבכות ולקטר.
הולכים על זה? "פורום הפולניות הנובחות"? מועמדים לניהול לא חסרים...
אני מציע פורום מסרגות. אולי אפילו נראה כאן יותר את P...
ועכשיו קצת יותר ברצינות:
לפי השיטה המדוברת בכתבה, מכוניות חדישות ו"נקיות" יקבלו הקלות בתעריף (ובמס הרכישה). המשמעות של זה היא שרוב קהילת ג'יפולוג" ועוד רבים מאד אחרים ישלמו יותר. למעשה, כל מי שיש ברשותו מכונית משומשת, מעט מיושנת, ושהוא מחזיק אותה בין היתר כי אין לו כסף לקנות מכונית חדשה ישלם יותר.
בנוסף, ברגע אחד מחירון המכוניות המשומשות יצנח ולמעשה כל אותם אנשים ייתקעו אם אותה מכונית שעליה הם משלמים יותר וייקח שנים עד שהם יצליחו/יירצו לזרוק אותה ולקנות מכונית חדישה עם הקלות במס.
במידה ותחזית האימים הזו תתממש, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בנידון מלבד להרביץ, לשרוף, להרוג, לתלות וכל יתר האקציות המאפינות את תורת ה"דרורליזם"?
הרעיון של לנסוע בשטח מוצא חן בעיני. אבל מצד שני יכול להיות שהגביה תעשה גם על נסיעה שאינה בדרך סלולה.
האם השיטה תעזור להפחית את כמות הרכבים שיש על הכבישים או שדווקה תעודד קניה של רכבים חדשים לכל אותם אנשים שלא באמת עושים הרבה קילמוטרז' ועד היום הסתדרו בלי רכב?
זה די ברור שעצם היותה של הכתבה מעיד על זה שזה הכיוון. זה לא חשש פרנואידי מונפץ אלא מציאות שנבחנת כרגע במודלים אמתיים ועשויה לנחות עלינו יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. איך נכנסות המכוניות של "בטר פלייס" למשוואה הזו? אולי הרכבים שלהם יזכו להקלות עוד יותר משמעותיות? (אגב, זה בכלל לא יפתיע אותי אם זה השפן שעידן עופר שומר לעצמו לרגע האמת של ההשקה העסקית שלו. אמרנו לוביסטים...?)
לפני שנמרוד זורק לנו את השרשור לפורום פולניה, ואז הוא יישאר שם לבד בחושך, תשפכו כאן קצת רעיונות מציאותיים וניתוח מעמיק של איך אתם רואים את המשמעות של השיטה הזו.
בועז - אני מסכים איתך ש10 שנים מהיום העולם יהיה שונה. הוא היה שונה גם לפני 10 שנים ו20 שנה.
אנחנו בעיצומה של מלחמת עולם שהעצימות שלה משתנה. עוד 10 שנים יכול להיות היא כבר תגמר (אולי השיא שלה היה אמצע שנות ה2000) או שתתעצם אני לא יודע.
אבל אני חולק עליך בנקודה הזאת - מדינת ישראל תהיה פה עוד 10 שנים, איכות החיים היומיומית שלנו תהיה כנראה גבוהה יותר. שלך אולי פחות כי אתה בכיין וזה לא טוב לבריאות.
יהיו לנו צרות דומות ואולי אחרות. הפוליטיקאים יהיו בערך אותם חבר'ה. אפשר להמר שבני גנץ וגבי אשכנזי ילבשו חליפות ועניבות וילכלכו אחד על השני... אני לא יודע לאן ואיך יפתרו או יתקדמו הבעיות שנראות לנו כרגע קריטיות - דמוגרפיה, ילודה, חרדים, שוויון בנטל... אבל קטסטרופות לא יקרו. קווי מגמה שנראים לך קווים ישרים אל העתיד ומהם אתה מסיק שהקטסרופה בלתי נמנעת, הם פשוט לא ישרים.
מידנת ישראל תהיה גם תהיה. לא רק בעוד 10 או 20 שנה, אלא גם בעוד 50 שנה.
השאלה היא אם זו תהיה מדינה שאתם תרצו לחיות בה, ויותר חשוב מזה, או זו מדינה שהילדים שלכם ירצו להשאר ולחיות בה.
ועיזבו רגע פוליטיקה, ימין, שמאל, חרדים וכו'.
אני מדבר על החדירה ההולכת וגוברת לפרטיות שלנו באמצעות קוד ביומטרי, מכשירי מעקב כגון זה ועוד ועוד.
עכשיו זה מעקב אחרי האוטו כדי לשדוד מאיתנו מס. כאשר תהיה כאן מדינת הלכה (וזה יקרה, לא יעזור לכם, אי אפשר לנצח את הדמוגרפיה) הם יוכלו לעקוב אחרי כל מי שאכל חזיר.
בעיניים תמימות שלועסות בתיאבון כל מה שהשלטון מנסה להאכיל, הרעיון הזה נועד לשכנ עאותנו לנסוע פחות, לצרוך פחות דלק, לזהם פחות את האוויר ולהוריד את העומס בכבישים, בלהבלהבלה. הפשיסטים המלוכלכים שיושבים במשרדי הממשלה מעלים על נס פרויקטים דומים במדינות אירופיות - הם אוהבים להתעלם מהתשתיות המפותחות של תחבורה ציבורית שקיימות באירופה ואינן נמצאות כאן.
בחו"ל יש לאזרח אלטרנטיבה יומיומית יעילה וזולה לפרייבט שלו. כאן אין וכנראה גם לא תהיה - אי לכך זה לא יותר מאשר עוד מס. הפקידונים האלה שוברים את הראש מאיפה למצוץ את הכסף מהאזרחים. העלאת מחירי הדלק זה לא טוב - היא יוצרת מחאה ציבורית קולנית, זה לא טוב להם לקראת בחירות וכו', אז הם מנסים כיוונים אחרים. זה אחד מהם. ואגב - נסיעה בשטח לא תעזור לכם. כי המכשיר לא קשור בכלל לכביש, הוא מציין את מיקום הרכב.
כל מה שייצא מזה זה עידוד נוסף להיות עבריין - תהיה מוכרחה להיות דרך לכבות או לעקור את המכשירים הללו ולחבר אותם מחדש רק לקראת טסט וכו'.
וכשאני אומר "לשרוף, להחריב" אני מתכוון לכל סוג של מרי אזרחי. בסתר לבכם כולכם יודעים שמחאה חברתית ללא התעמתות פיזית עם קלגסי המשטרה ופגיעה פיזית בסמלי שלטון פשוט לא עובדת. כשאחד או עשרה או מאה עושים את זה, הם יחטפו מכות וילכו לכלא. כשמאה-אלף יעשו את זה, זו המשטרה שתחטוף מכות והשלטון יצטרך לבצע טבח המוני באזרחים או להתכופף. וכאן - אוהו איך הוא יתכופף - כי כאן לא סוריה. כאן שוטרים וחיילים לא יירו באנשים ברחובות (אם יירו - זה יהיה רק על ערבים כמובן, לא על יהודים). בעצם, כשמדובר בשוטרים אני כבר לא כל כך בטוח....
לצערנו זו הדרך היחידה לשנות דברים. תסתכלו על כל מחאה או מהפכה בעולם - שלטים ופרחים מעולם לא החליפו שום שלטון, רק נבוטים.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה--תמיד--
מלחמות היו יש ויהיו כל הזמן
סוחרי הנשק הם כמו סוחרי הסמים-רק שהראשונים עובדים במסגרת חוקים כאילו ואחרים
ומלחמה?יש כזו בפתח,זה רק עיניין של זמן-ואנחנו רק נקודה קטנה במארג הבין גושי העולמי
אירופה לא מוטרדת מגורלינו אלא מגורלם
ארצות הברית כנ"ל-כרגע תעשיות הנשק שלהם מרוויחות יפה מאוד וכן גם חברות הנפט
לא כל כך מהר ינטרו אותם המכוניות שלנו-בטח לא את ה"עגלות" שלנו-אנחנו קבוצה קטנה בענף הרכב
ואין סיבה מחד לגבות כה הרבה מיסים על מכוניות ומאידך כל אחד מחפש עבודה עם רכב צמוד
רק שתבינו -כל אחד שמשלם דמי שימוש ברכב חברה מבית ליסינג כזה או אחר למעשה משלם על הרכב ובסופו האחרון גם לא שלו-פראאירים כבר אמרתי?
שתו לי אכלו לי זו כבר מכת מדינה
קצת פרופורציות רבותי
ובכלל אם לא תהיה פה מדינה עוד 10 שנים אז בכלל לא נדע מזה אנחנו נתאייד בענן קוסמי אטומי ושמשון יהיה רק זיכרון לתמות נפשי עם פלישתים
אז עד אז
קיץ בפתח תכננו טיולים בשטח מצוידים בבירה ואוכל--ובואו נעשה את הדבר הכי טוב שאנו יודעים -נצא להנות מהטבע כשיש לנו זמן
ונראה למי יש יותר גדול יותר משופר יותר יפה ויותר בטוח-נשוויץ קצת נלהג קצת ובהנאה צרופה מפני שאת זה לא יכולים לקחת לנו
זה שלנו ועל חשבוננו וכל מי שנמצא מחוץ לפורום הזה ואינו חבר בו שמקנא באנו מנסה לגזור עלינו גזירות הזויות ורוצה להעכיר לנו חברי הפורום את החיים שיעמוד בתור לקבל ממני שקית מלאה מהשרותים הניידים שיהיו לי ברכב ביום שישי
יוסי
מושיק, אתה יודע מה מדאיג?
שמה שאתה אומר ממש נכון - שהיום שבו יעצרו אנשים בגלל דעתם, כבר לא רחוק.
וביום שיעצרו אותי, יש מצב שלמחרת יעצרו גם אותך.... כי פשיזם זה כמו הריון - אין חצי או כאילו.
ובפאשיזם, זה שאתה מעריץ נלהב של השלטון, לא עושה אותך חסין.
זה מה שאתה מסרב להבין.
אנחנו לא העניין המרכזי בכלל.
העניין הוא קריאת התיגר של האיסלם בעולם הנאור.
הבעיה הדמוגרפית בארופה לצד התחמשות אירן.
הוסף לזה את תמורות האביב הערבי וההקצנה האיסלמית שנגרמת למדינות.
לכל זה חבר את השליטה בעתודות הנפט שהעולם זקוק להם כמו נרקומן... ההתנגשות לדעתי בלתי נמנעת.
אנחנו על הדרך נהיה שק החבטות כי גם אלו וגם השניים לא ממש משתגעים עלינו.
אבל כאמור אני בכיין ובטח סתם רואה שחורות.
סוג של ״אופטימיסט עם נסיון״ שטוען שההיסטוריה חוזרת.
ומי שכבר נוסע שלפחות יסע לאסיה פסיפיק... רחוק מפה.
דרור, תשבות רעב כמו הערבים ;-)
גם אותם עצרו מנהלית בגלל דעות דומות על השלטון.
אבל להם גם היה זקן כזה גדול...
בסוף שחררו בגלל שביתת רעב
דרור לא יעצרו אותך בגלל הדעות שלך יעצרו אותך כי אתה פאשיסט במסווה
של שמאלן נאור, יעצרו אותך כי אתה מסית למלחת אחים.
פאשיזם זה בדיוק אתה , מי שלא מכיר בבחירה של העם במדינה דמוקרטית
וקורא למאבק כוחני לשינוי השלטון זה פאשיזם.
אם אתה קורא לתלות את נבחרי הציבור ומעיז להשוות את השוטרים לקלגסים
מקומך במרתפים הכי חשוכים שיש.
קצת צניעות לא תזיק לך , אני לא מבין איך אתה לא רואה מה הכנסת המשטרה והצבא עושים ע"מ שהחיים שלך ייראו
איך שהם נראים . אתה שבוי של אגנדה מאד ברורה של התקשורת שממומנת ע"י בעלי הון שכל מטרתה היא עיצוב תפיסת המציאות שלך.
תנסה להביע את דעתך הכנה מהחוויות שאתה עובר כאזרח במדינה חופשית ולא כתגובה לכתבה כזו או אחרת.
תראה לאיזה מסקנות מרחיקות לכת אתה מגיע מכתבה שעוסקת במעקב אחרי הרגלי נהיגה.
ממה אתה דואג שיעקבו אחרי הז***ם שלך מהצד?
תרגע אתה לא ממש מעניין אף אחד .
אתה צריך להיות מודאג מבעלי ההון לא מבעלי השררה , בעלי ההון הם אלה שרוצים לעקוב אחריך ולפלח אותך דק דק ע"מ שיוכלו לעשות
על הגב שלך עוד כמה גרושים.
רק מישהו זרק לך להנחתה וכבר שפכת את כל הגיפה שלך על נבחרי ציבור ועובדי ציבור בלי אבחנה
כשאתה יודע שהם לא ממש יתעסקו איתך כי אתה כללי מידי . אז אתה המרשה לעצמך להטיל דופי בכולם בלי אבחנה.
אתה פשוט פחדן במקום להיות כל כך כללי בהשתלחויות שלך תנסה להיות ספציפי תן שמות של שוטרים שהם קלגסים נראה אותך
פחדן זה מה שאתה מסתתר מאחורי מקלדת והאשמות כלליות.
ביום שאתה תגיד שם של שוטר ואחריו המילה קלגס תהיה שווה משהו בינתיים אתה פחדן.
אני שמאלן?... הצחקת אותי. הרגת אותי לגמרי.
"בחירה של העם"?....אתה רואה חדשות? רואה מה מתרחש מסביבך?
השלטון הטוב והמיטיב שלך משתין עליך בקשת ואתה אומר תודה שיורד גשם?...
אין קצה של צ'אנס לשכנע אותך שאתה חי בסרט?...
תגיד לי, אתה גם שולח מכתבים זועמים למערכת של "ארץ נהדרת" כי הם עושים צחוק מנבחרי ציבור?................
שאלה לכל עורכי הדין :
אם מישהו מעצבן אותי,אבל ממש ממש מעצבן אותי,אני יכול לתבוע אותו ?
יש סעיף עצבים בחוק ?(תרתי משמע)
כי אולי ע"י כך אפשר לחסוך הרבה הוצאת דיבה.
דרור ,אני רואה חדשות
אבל זה לא מה שקובע איך החיים שלי נראים
אם אתה צריך לראות חדשות בשביל לדעת איך החיים שלך נראים תחליף את הכדורים.
אולי עליך משתינים עלי ממש לא .
אני מקבל כל מה שאני צריך מהמדינה שלי ואפילו יותר ממה שאני נותן.
יש לי עבודה יש לי חופש בחירה חופש עיסוק יש לי בטחון מזג אויר מצויין
חברים טובים משפחה אוהבת הכל ממש הכל.
אתה רוצה להגיד לי שאתה קם בבוקר ורץ לקרוא עיתון כדי שתוכל לדעת איך אתה מרגיש?
תסתכל רגע בנחת בסביבה האמיתית שלך חברים משפחה חברים לעבודה
אתה רואה סבל? עוני? עריצות?
קח לך דף ותעשה רשימה של האנשים שקרובים לך
תתקשר אליהם ותשאל אותם איך הם מרגישים בחיים שלהם ותרשום.
אל תעשה את זה בשבילי תעשה את זה בשבילך אולי זה יוציא אותך מהסרט הרע והמסוייט שאתה חי בו.
דרור רץ בבוקר (בעצם בערב,לא?) לעיתון כי אחרת לא תהיה לא משכורת ומיסים לשלם לקלגסים ולמושחתים:)
