רוצה להתחיל פרוייקט , אני תיכוניסט להגיב בהתאם
אני רוצה לבנות קרוס קארט ..
[אני לא רוצה לקנות תוכניות מוכנות א. בגלל המחיר
ב. כי אני רוצה משהו משלי ..]
אני מתכנן לבנות קארט מוגבהה אולי 2 מוקומות רחב ביותתר עם מתלים [בולמים]
צמיגי שטח ומנוע בהספק טוב ..
[לא סגור עליו בכלל חשבי על 125 2 פעימות מפירוקיה..]
אז ככה טיפה פרטים עליי
אני תיכוניסט, חופש גדול יש לי מלא מלא זמן וכסף להשקיע [כל הרעיון זה לעשות בעלות מינימלית בשביל ללמוד ובעיקר לכיף של העבודה]
יש לי דוד מסגר ככה שכל השלדה תעשה בצורה מקצועית
אני רוצה צריך תכננונים [אני ישרטט אותה לבד
, אני רוצה רק טיפים , צריך לדבר כזה קשת התהפכות ? איזה רוחב לעשות וכאלה..]
אני רוצה שהוא יהיה כמובן כמובן הנעה אחורית [אם כבר לכיף ולא חוקי אז טיפה להיכנס להיגוי יתר בשטחים פתוחים בשביל הכיף ]
אני רוצה לדעת הכל, איזה דברים צריך, יפים לכניסה לפרוייקט , ואני מתחנן כל מי שחושב להגיב בצורה של לא אל תכנס .. שהוא לא יכנס
שוב זה לא באגי
אני לא רוצה משהו גבוהה רוצה משהו נמוך [לא כמו קארט רגיל וגם לא כמו באגי!]
גלגלים של טרקטורון או אולי באינץ' 2 יותר גדולים
אני חושב על היגוי ישיר זה טוב לפרוקייט כזה ?
וכן כמו שהבנתם אני כולה תיכוניסט עם חלום קטן... אני לא אחד מכם אז לדבר כמה שיותר שאני יבין
תגובה: רוצה להתחיל פרוייקט , אני תיכוניסט להגיב בהתאם
הוא כתב דו מושבי ושהוא לא רוצה לקנות תוכניות.....
זהו חופש גדול, עונת התיכוניסטים...
אז כתב,
או שיבין עכשיו או אחרי שיש לו ערמת ברזלים שתילך למיחזור...מה עדיף?
אם אתה חושב
שאני סתם באוויר אתה טוע
הלא אכפת לי לקנות תוכניות,
אבל מזה יעזור לי ?
אני רוצה רכב דו מושבי נמוך, עם בולמים ברקסים והנעה אחורית קשת התהפכות אחת ,
אם יש משהו שיכול להתאים לדריות אני יקנה באמת שאני יקנה ..
אבל לא ראיתי שום דבר שיכול לעזור לי .. יש דבר כזה ?[תוכניות כאלה ?]
אם אתה חושב....שהאתר הזה לא מלא באנשים שלא דיברו וחשבו בדיוק כמוך לפני 20 שנה....אז אתה טועה.
לכן היום אם הם ממליצים- הם יודעים מה הם אומרים.
ליזארד יכול לספר לך כמה ברזלים הוא גרר למיחזור, אולי אפילו יותר ממני.
זה הרעיון ללמוד מטעיות ..
אתה יכול לתת לי בידיוק איפה אתה טעית כדי שאני לא ..
וזה מה נמרוד עשה
שלח אותך לקנות וללמוד את הספר, לא יכולתי לתת עצה יותר טובה.
אז תתחיל עם זה, תלמד לעבוד לפי תוכניות ואת הטעויות...תעשה בקטן ובזול.
אחרי שגמרת את הראשון תבין את הפרקטיקה והתאוריה ואז תוכל להנדס ולבנות את באגי חלומותך.
זה יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר זול, כן כן...יהיה לך 2 באגים בפחות ממחיר של אחד....באחריות!
אוקיי,
לעשות אחד לפי תוכניות ואז רק בשני לצאת מהקופסא ?
וכמה דבר כדזה יעלה לי ?
[כל הבאגי ..]
בהתחשב בזה שברזלים אני יקבל בזול, מנוע מפירוקיה ואני יקנה כנראה קליפרים ורוטרים של אופנוע אממ וזהו בערך
כמה כסף חשבת להוציא על העניין הזה במהלך החופש הגדול? אל תתבייש, תהיה כנה, תרשום מה הסכום שאתה מתכנן להוציא מהכיס ואולי ככה נוכל לתת לך הערכה מה כן ריאלי מבחינתך לעשות.
זה יהיה ממש טיפשיי
אבל בהתחשב בזה שכל העבודה תהיה שלי ,
המנוע והחלקים אני מאמין לא יעלו לי יותר מ2000..
אני טועה ?
עוד משהו
אבא שלי מגיל 14 עבד במסגריה של דוד שלי ,
הוא חולה על העניין כמוני ואם לא יותר..
אם הוא יראה שאני רציני הוא ישים כסף, הוא תכנן גם ככה לקנות באגי ..
{זיניקס}
הסכום לא הגיוני ?
כי באתר של THE EDGE הבאגי עולה הון ,
בגלל שהם מביאים לך מתלים שלהם , מנוע משם
בגלל זה זה הון את כל הדברים אפשר להשיג יד 2 בזול
טועה ?
אוקי.
אם יש לך מסגריה, וברזלים, ואבא/דוד שיודעים לעבוד במתכת ויהיה להם סבלנות אליך, וכולי וכולי... אז 2,000 שקלים + עבודה קשה + אבא שידחוף יד לכיס בעוד קצת יכולים להביא אותך לבאגי-קרטינג דומה למה שחנן בנה, על פי הספר הנ"ל. יותר מזה, לא ריאלי.
הפורום לא יכול ללמד אותך מהתחלה ועד הסוף איך לבנות באגי, בוודאי לא דווקא את הבאגי שאתה מדמיין כרגע בראש. אבל ישב מישהו אחד לפחות, כתב ספר על באגי פשוטה מאד, ואתה יכול לקנות את הספר. ישבו אנשים אחרים פה ושם, ותכננו באגים כאלו ואחרים - והן מוכנים למכור את התוכניות - Edge, Badland וכולי - זה גם עונה על ההגדרה של מה שאתה מחפש, "ספר הדרכה" שכולל את הכל.
התקציב שלך מספיק בקושי לקארט הבסיסי של רון צ'מפיון, לכן נראה שזה הדבר הנכון בשבילך לבנות. תסתכל על חנן - מבוגר ומנוסה ממך בהרבה שנים אבל הוא לא התבייש להתחיל מלמטה, מהקארטינג הבסיסי ביותר, ותראה איפה הוא נמצא היום:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...=20283&page=71
http://www.jeepolog.com/forums/attac...4&d=1336987855
אין שום אפשרות להשגיע למשהו יותר טוב ?
לא אכפת לי חד מושבי
אבל כן אכפת לי לפחות מתלים ולא גלגל על ברגים...
המנוע נירא לי קטנצ'יק...
זה קרוס קארט לילדים לא ?
קראתי טיפה על הקארט הזה
לא יהיה אכפת לי לבנות אחד כזה אני מאמין לך שזה יתן לי פתח ללמוד ,
אבל המהירות זה כולה 30 קמ"ש
ואין גם בולמים שזה משהו שאני חייב להוסיף
3000 4000 ש"ח זה יותר הגיוני לבאגי הקטן כיוון שבכל מקרה תצטרך לשלם לחרט עבור הציר האחורי ,הנאבות והפלאנג'ים לברקס ולגלגל השיניים.
הקארט הזה יכול לנסוע הרבה יותר מהר, שים לו מנוע 150 200 250 סמ"ק והוא יטוס יותר מהר ממה שהביצים שלך ירשו לך.
בולם אחורי הוספתי כפי שאתה יכול לראות בכתבה וגם בולמים קדמיים ניתן להוסיף עם שינויים מסוימים בפרונט. תסתכל על פולאריס ריינג'ר למשל ותבין באופן כללי איך לעשות את זה.
לדעתי אם אין לו מישהו שיעשה לו בזול אז זה יעלה הרבה יותר. לי ציר אחורי עלה 2000 שח.
2000 ש"ח על ציר אחורי ?!
אין אפשרות לקחת ציר אחורי מוכן ? [חיפושית סובארוית דברים כאלה]
אפשרי להוסיף לפרוייקט סקאלת מהירות ומד דלק נכון ?
זה אחד הדברים שיותר חשובים לי
Anarchy
אפשר לעשות הכל, בתשלום כמובן (:
ציר כזה יעלה לך בסביבות 800 ש"ח . אפשר אולי לקחת מטרקטורון את כל המכלול האחורי.
אני ממש רוצה סקאלה
לשים מנוע גדול ולראות את הסקאלה עולה
אני פריק של זה ..
ומכלול אחורי אפשרי לקחת מטרקטורון?
כמה זה יעלה בכלל
הסרן האחורי יהיה 'חי' או 'מת'?
הקדמי ?
כי זה לא רק לילדים קטנים זה יהיה גם לי
[QUOTE=Anarchy;456988]
הקדמי ?
/QUOTE]
אתה רואה למה אומרים לך לקרוא קודם ולבנות אחר כך?
תן לי איפה לקרוא
קראתי
לפי מה שהבנתי סרן חי זה עם בולמים
ומת זה קשיח
כנראה טעיתי ממש ויצאתי טיפש
לא נורא טועים ,.. איפה אני יכול לקרוא
(עדיפות לעברית..)
טעית בגדול...וסרן מת זה מה שלוקחים לברזל
לצערך אין ספרות ידידותית בעיברית (בטח יתקנו אותי) אז קח את זה כהזדמנות ואתגר ללמוד לקרוא ספרות טכנית באנגלית, כישרון שישרת אותך לשאר חייך ולעולם לא תצתער שלמדת איך.
תתחיל עם הספר של רון צ'אפמן, כתוב לרמת נוער.(לרמה מתחילה)
הספר HOW TO BUILD ?
האנגלית שלי טובה,
בשביל מושגים טכנים יש אינטרנטט
בשביל סתם מילים יש אוקספורד, אני יודע לקרוא באנגלית אבל אין כמו שפת אם
יופי אז גם אין לך תרוצים לדרוש ספרות בשפת הקוידש.
חס וחלילה תירוץ
אני בא כדי ללמוד לא באתי בהתנאשות וכאלה ואמרתי אני יודע ..
אני רוצה ללמוד וכולם עונים לי (תודה!)
נ.ב
את הספר אפשר להשיג בישראל ? (הכרטיס שלי לא מאפשר להזמין מחו'ל [צעיר])
ואמא שלי לא אוהבת להזמין מחו'ל
יש לך כרטיס אשרי 16 ספרות? פתח חשבון פיפאל
תוכל לבזבז כאהבת נפשך.
paypal.com
לא ..
אני צעיר
ויש לי כרטיש CASH
זה לא אשראי , לא 16 ספרות מין כרטיס נטען עד גיל 16
אפשר להזמין לך ותשלם במזומן
