רעיון פשוט איך לא לשכוח תינוק ברכב
רעיון שראיתי מזמן בנוגע למניעת השארת ילדים ברכב.
הכינו צמיד רחב וצבעוני ליד וסגול נוהל פשוט בעת קשירת הילד לערסל:
ענדו את הצמיד על היד כשאתם מכניסים את התינוק לרכב ומסירים כאשר אתם מוציאים את הילד.
כאשר הרצועה ברכב אז שתהיה צמודה לאבזם.
פחות טוב אולי מאלקטרוני אבל הרבה יותר קל ליישם החל מהיום.
תגובה: רעיון פשוט איך לא לשכוח תינוק ברכב
יש לי גם רעיון מעולה, שאנשים יוציאו את הראש מהת#ת ויתמקדו בזה שיש להם ילדים! איך לעזאזל אפשר לשכוח שילד, הילד שלך, נמצא באוטו? כשאני נוהג עם הילדה שלי באוטו, בטח כשאני לבד עם הילדה באוטו, זה הדבר היחיד שאני חושב עליו, שיש לי ילדה באוטו! אני באמת לא מצליח להבין את זה, ובטח שלא את הצידוקים בעניין, ואת זה שכולם ממהרים להציע פתרונות טכנולוגיים, והנה כבר יש מי שמציע חקיקה שתחייב אנשים להתקים את האמצעים הנ"ל כדי להסיע ילדים ברכב, וכל זה כדי להחליף את החובה הבסיסית שלנו כהורים, לזכור שיש לנו ילדים, ויש לנו אחריות עליהם!
דא"ג, אני לא חושב שזה מה שימנע את המקרה הבא, אבל אני בהחלט חושב שצריך להעמיד לדין ולהעניש הורים שגרמו ברשלנותם החמורה למות ילדיהם, בין אם במקרים של שיכחה ברכב ובין אם במקרים אחרים, דומים ושונים, ואין כל צידוק לטעמי לטיעון שההורה סבל מספיק בכך שאיבד ילד והוא יישא בעונש הזה לעד, כי את הסבל הזה הוא הביא על עצמו במו ידיו.
מצטער על הטון הצעקני אבל הנושא פשוט מרתיח אותי...
קובי
אפשרות נוספת היא TO FUCKING LOOK WHEN YOU CLOSE THE CAR!!!!
נראה לי סיכוי הרבה יותר גדול לשכוח לשים את הצמיד מאשר לשכוח את הילד באוטו.
בכל מקרה אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה קורה.
בארה"ב מעמידים לדין אנשים ששוכחים ילדים באוטו.קובץ מצורף 77008
מישהו באמת חושב שעונש יגרום למישהו לא לשכוח את ילדו שלו ברכב?
בחיאאת, מה זה השטויות האלו?
זה יכול כנראה לקרות גם להורים הטובים ביותר ובאמצעים פשוטים יחסית אפשר לשים תזכורת.
כמה פשוט להכניס לנוהל קשירת הילד באוטו
boaz avrahami
בועז,
אני בעד לקשור לו את החוט לז*ן. שיכאב למי שיוצא בלי הילד פעם אחת, והוא לא ישכח יותר.
באופן אישי אני חושב שכל התזכורות זה חארטא.
מי ששוכח את הילד ישכח לשים תזכורת
מי ששוכח את הילד ישכח לקבוע תזכורת בטלפון.
מי ששוכח את הילד ישכח לקשור את החוט שיזכיר לו.
צריך פשוט לזכור שיש לך אחריות על ילד. זה הכל. כמה זה כבר מסובך?
ממליץ לקרוא ולהחרד מהתיאורים הזוועתיים של YNET שגורמים להקיא. וזה בדיוק מה שצריך. לגרום לאנשים להבין שילד קטן, אחרי 10-15 דק ברכב חם בקיץ מאבד את ההכרה. זמן קצר אחרי כן הוא מתחיל להתבשל. והנזק בלתי הפיך.
רק כך , ע"י מסע תקשורת מחריד, אנשים יבינו מה הם עושים לילדים שלהם כשהם משאירים אותם סגורים באוטו.
זה ממש לבשל ילד על אש קטנה!!
boaz avrahami
בועז, על זה , אל תחזור שוב.
הם לא הורים "טובים ביותר" אם היה להם משהו חשוב יותר מהילד שיושב בכסא האחורי. ועם כל המקרים שכבר קרו, אגב מעל 200 כאלה בשנים האחרונות, [ לא כולם הסתיימו במוות למזלנו, אבל זה רק מזל ] זה גם לא משהו שקורה פעם ראשונה , ומפתיע את ההורה. [ הגבר, אגב חשוף הרבה יותר לבעיה ]
ומה שאתה אומר , מנציח מעשה שלא ייעשה. לשכוח ילד חי באוטו.
אז תעשו טובה, תקשור לכם מה שאתם רוצים, תזכורת בטלפון, תשימו את הנעל ליד הילד, את הטלפון את הארנק, רק אל תשאירו אותם לבד .
בועז, תבורך.
ומי שחושב שלו זה לא יקרה - שימשיך לחשוב. וגם שיתפלל.....
כמה דברים:
לגבי פתרונות low-tech, הכי טוב שמצאתי זה לשים את התיק ליד הילד.
לגבי פתרונות הי-טק, מצאתי 2:
1) היקר: מערכת kidetect (כ 800 ש"ח) http://www.youtube.com/watch?v=8ggfOA27vrM
2) הזול: רצועה נגד שיכחה (כ 30 ש"ח) החיסרון זה שעדיין צריך לזכור לעשות משהו...
http://www.amazon.com/Safety-Wristba...i+lost+protect
אין ספק שזה מזעזע אותנו עד עמקי נשמתנו
אין ספק שכל ההורים האלה אוהבים את ילדיהם לא פחות מאף אחד מאיתנו
אין ספק שזה לא נתפס במוחנו כשאנחנו יושבים בחדר הממוזג מול המחשב
אבל וזה אבל גדול , לא הייתי שופט בחיים אף הורה כזה , וחס ושלום שאף אחד מאיתנו לא יצטרך לעמוד במבחן המחורבן הזה .
ואותו אבא שזה קרה לו , אין לי דבר אחר לעשות , חוץ מלחבק אותו חזק ולבכות איתו את מר גורלו , ולבקש ממנו שלא יהרוג את עצמו , כי יש לו עוד ילדים שזקוקים לו .
איך יראו לילותיו ואיך יראו ימיו ???????????????????????????????????????? ?? איך ?????????
אולי לשים את הכיסא של הילד ליד הנהג?
אין הצדקה לשכוח ילד ברכב. קשה לסלוח על כזה דבר, אבל אני גם לא מקנא בהם.
אבל תגידו לי, לא קרה לכם שנסעתם בכביש בצורה אינסטינקטיבית למקום הלא נכון
כי בהרגל שלכם אתם נוסעים משם למקום ספציפי 90% מהזמן?
אין לכם הרגלים קבועים בבוקר?
רוב המקרים האלה בסופו של דבר הם מקרים של סטייה מהשגרה. אבא שלקח את
התינוקת לגן בנוסף לשני הגדולים, דבר שהוא בד"כ לא עושה. התינוקת נרדמה 20
שניות אחרי שנכנסה לאוטו הוא מוריד את הגדולים וממשיך אינסטינקטיבית לעבודה.
שמעתי על מקרים של הורים נורמטיביים לחלוטין, משכילים, אוהבים ומשקיענים פתאום
באמצע הדרך נזכרו שיש להם תינוק מאחורה. זה לא עושה אותם הורים פחות טובים,
אוהבים ומשקיענים. אצלהם זה 5 ס"מ שהם עולם ומלואו!
חאלאס, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו ח״ו.
אין עונש גדול יותר בעולמנו מאב שקובר את ילדו. אין.
צריך לצאת בקמפיין, להעלות מודעות, עאכו״כ לקראת החופש הגדול.
אבל ענישה ? חיישנים חובה ברכב ? נו באמת...
לדעתי, כל אחד צריך לעשות לעצמו סימנים לזכרון.
אני, למשל, אף פעם לא סוגר לגמרי את הרכב. חלון תמיד פתוח.
אני לא מדליק רדיו כשיש ילדים ברכב, זה משאיר אותי מודע.
כיסא תינוק, תמיד במושב האמצעי, כל מבט למראה האחורית - רואים ילד.
כשיש ילדים ברכב, אני לא סוגר דלת לפני שאני פותח אחרת - ראיתי כבר סרטונים ביוטיוב של הורים מאוד אחראים שהנעילה המרכזית נעלה להם את הילד באוטו. מדובר במס׳ דקות של אימה.
הכל עניין של הגברת המודעות - וגם אז, אין ערבות שלא נטעה ונשכח.
ה׳ ירחם :(
עד כמה שזה לא מתקבל, ולא נתפס לרובנו, ועד כמה שאני לעולם לא אבין איך אפשר, עובדתית זה קורה!
אז כן, אני תומך בכל הדרכים המחייבות ,חוקית, להצטייד באמצעים טכנולוגיים כאלו ואחרים ושאולי יצליחו למזער את התופעה ההזויה-טרגית הזו.
לגבי ענישה, כסדיסט לא קטן, אני לא מצליח לחשוב על עונש חמור יותר, כואב יותר ומרתיע יותר מהעונש שכבר קיבלו.
טל.
מי שחושב שזה לא יכול לקרות לו נמצא כנראה בסיכון הגבוה ביותר שזה יקרה לו.
בכלל, עודף בטחון/ בטחון מופרז הוא אחד מאבות הסכנה.
זכרו שההפתעות תמיד מגיעות מהמקום הכי לא צפוי!
כשאני צריך לשים לעצמי תזכורות בנסיעה אני כותב על השמשה הקדמית עם טוש מחיק (לא תו"כ נהיגה).
אם מישהו ממש חושש שישכח את הילד באוטו, שירשום על השמשה בגדול- תינוק....
אני שם את הילדים מגיל אפס במושב הקדמי לידי.
יותר קל ככה.
boaz avrahami
+1
זאת בדיוק הבעיה , אלו גם בדיוק האנשים שגורמים לתאונות דרכים ״ לי זה לא יכול לקרות ״ הוא האוייב המר ביותר .
(זה הולך להיות דיון אבוד....)
אסף, גם אני בדעה שלך ונוהג כך אבל לדעתי יש מגבלת חוק עד מתי אפשר לשים את הילד מקדימה. מעבר לזה שממה שיודע לי, הסל-קל (שהוא לא באמת קל) פחות בטיחותי מכסא בטיחות. הכל בגדר שמועות אבל יש בהן שכל.
ועם כל זאת - אני לא מוצא שום הצדקה לשכוח ילד באוטו. וכן, אני לא מקנא בכל ההורים שסובלים סבל שאי אפשר לתאר בכלל וזה גם עונשם שילך איתם עם יומם האחרון.
רוצים מנגנון "אי שיכחה" ?
1. תתחברו לילד שלכם! זה יעזור לו בחיים ויחסוך כמה שעות פסיכולוג כשיגדל וגם לשמור עליו בחיים כדי שיגיע לפסיכולוג אם יצטרך בכל זאת.
2. שבן/בת הזוג יתקשרו אליכם בטווח השעה שבה הייתם אמורים לשים את הילד בגן/מעון/קניון/השד יודע איפה - זה גם ירתום את בן/בת הזוג למהלך וגם יחזק את הקשר. (כמובן שיבואו אלה ויגידו "אבל לא הזכרת לי" והופס הלכה ההאשמה, אבל נקווה שלא נצטרך להגיע לשם)
ניר ל
+1
+2
זה קרה לי - המשכתי לכיוון העבודה אחריי שהורדתי את שני הגדולים, ואז הקטנה התחילה לשיר מאחור, בסך הכול הספקתי ליסוע 200מ לכיוון הלא נכון, אבל זה קרה. באותו רגע הבנתי כמה מסוכן הדבר.
אני אישית לא צריך להשקיע בפיתרונות, כי אני משאיר את הרכב פתוח, בחניון תת קרקעי, שמור וקריר. אבל צריך פיתרון לבעייה. לדעתי צריך לחייב כל כיסא תינוק במנגנון הגנה כל שהוא.
רבין
אני בטוח שזה יכול לקרות לי. מזועזע מהמקרים הנ"ל ומבוהל. ביקשתי מאשתי להרים אליי טלפון זמן קצר לאחר הזמן המיועד שבו אני אמור לקחת את הילדה. אני מעודד מאוד את הבת לדעת לחגור את עצמה וגם לשחרר, ולפתוח את נעילת הדלת ולפתוח את הדלת. היא בת 4.5.
אבל מה אם השכנה מקפיצה לבית את הילדה ביחד עם הבן שלה? ומנגנון הנעילה/פתיחה של הדלתות ברכב שלה שונות מאשר ברכבים שלנו?
מפחיד.
אגב, מכל העצות ששמעתי ביומיים האחרונים, שתיים מהן נראות לי יעילות במיוחד (בהסתייגות שזה כמובן לא מתאים לכל מקרה):
אם התנעת הרכב היא ללא מפתח אלא עם כפתור, אז להשאיר את מפתחות הרכב בכסא התינוק.
להשאיר את הסלולארי שלך אצל התינוק.
לסלולרי שלי אני לא מתייחס כשאני ברכב, בין אם לבד ובין אם אני עם אנשים ואו ילדים.
זה לא מפחית מיעילות השיטה כי אם תשאיר אותו אצל הילד אז לאחר שתצא מהרכב אתה תחפש אותו.
הנקודה שלי הייתה שהסלולרי לא מהווה גורם מסיח דעת.
יתרה מזאת, אם הילד ישחק בזה, הוא יכול להזיק לו או יותר מזה - להשליך אותו עליי ולהפריע למהלך הנהיגה
GodsFather
אני חושב שפיספסת את הכוונה.
לא התכוונו לומר שבגלל הסלולארי תשכח את הילד, אנשים מציעים לשים ליד הילד דברים שתמיד תקח כשאתה יוצא - סלולארי, ארנק, תיק לפטופ וכו׳.
לא פספסתי שום כוונה ידידי. אני מנסה להמנע מהסחות דעת, זה הכל.
אגב, חלק מאלה ששכחו את הילדים שלהם היו כאלה שדיברו בסלולרי... אז אולי להם זה היה עובד, אני לא רוצה לנסות לשחק ב"מה היה קורה אם".
ריבונו של עולם, ההתעסקות בנושא הזה מביאה לי בחילה מעצם המחשבה על המקרים שקרו.
אני היום הורה לילידים גדולים (הקטנה בת 15) אבל ישב אצלי היום חבר עם ילדים קטנים ודיברנו על המקרים האחרונים.
מספר החבר שהוא הורה מודע פעיל מועיל ובחור מוכשר שזה קרה גם לו לפני כמה שנים.
הוא שינה את כיוון חלוקת הילדים וחזר הביתה עם הבן הקטן (היום בן 6-7) באוטו נכנס הביתה ונעל את האוטו.
זה היה חורף.
אחרי עשרים דקות האזעקה פעלה והוא יצא החוצה לכבות אותה.
אחרי ארבעים דקות הוא נזכר שהוא לא הוריד אותו בגן...
לא קרה כלום כי היה חורף.
ואני מזכיר בחור רציני הורה משקיע וטייס פעיל..
ולא הוא לא היה אחרי טיסה ועייף סתם יום בין טיסות...
אם זה קרה לו זה יכול לקרות לכל אחד!!!
אז כל מי שחושב שלו זה לא יכול לקרות - באמאשלכם תחשבו עוד פעם...
צחי
מביא לכם דברים חשובים שכתבה אשה בשם שרית מלמד:
ערב תשעה באב, אני שומעת חדשות ומתקשה להאמין,עוד תינוקת נשארה במכונית.
מיד כפטריות אחר הגשם צצים פוסטים שמגנים את ההורים שמכריזים שלעולם,אבל לעולם לא נשאיר תינוק במכונית
והפראקטים נותנים עצות; לשים את התיק והפלאפון ליד הכיסא, להתקין מד נפח למכונית שיאותת ויזכיר שנותרה ברייה חיה במכונית.
רגע.
לעצור.
זה לא האבא ההוא ששכח.
זאת לא האמא חסרת האחריות.
זה לא הדוסים (שמה אכפת להם יעשו ילד חדש,כן ,שמעתי גם מזה)
מדברים כאן אלינו.
בעולם בו הפרעות הקשב נחשבות סוג של נכות.
וילדים עם הפרעות קשב לא מוצאים סביבה מכילה מלבד פתרון תרופתי.
זה העולם בו אנחנו כל כך טרודים,כל כך מוצפים, רודפים אחרי הזנב שלנו כדי לשרוד,לנסות להתפרנס,להספיק ,להגיע.
בעולם כזה נשמעת עכשיו זעקה גדולה ומרה.
לעצור.
עכשיו.
לשים לב למה שנמצא סביבינו.
לנשום.
איך אני מרגישה?
מה אכלתי היום? שתיתי?
מה הילד שלי אומר לי ?
מה הוא רוצה באמת?
מה קורה במוסדות החינוך? יש שם מי שרואה מה הילד שלי באמת צריך? הם מקבלים חום? אהבה ?
כמה תינוקות יש בקבוצת המעון? ובגן? ובכיתה?
מתי פשוט חיבקתי כל אחד מהילדים שלי ? הסתכלתי לתוך עיניו ושאלתי, מה שלומך ? באמת.
ומה שלומי ?
מה ישמח אותי עכשיו?
פשוט לתת תשומת לב למה שסביבי, למשפחה שלי, ליקרים לי.
רצף האסונות לא בא כדי שניתלה מישהו בכיכר העיר.
הוא בא לקרוא לנו להתעורר.
מתפללת ובוכה שנתעורר,שאתעורר.
sos4u
רגע.
לעצור.
מדברים כאן אלינו.
לעצור.
עכשיו.
לנשום.
איך אני מרגישה?
מה הוא רוצה באמת?
ומה שלומי ?
מה ישמח אותי עכשיו?
!!!+1
צריך לשים מיקרוסוויטש על הכסא של הילד
שמחובר לסוויטש של האורות
יהיה צפצוף בפתיחה של הדלת.(אם הילד עדיין יושב בכסא)
או פיתוח יותר מתוחכם של הרעיון.
