מבקש חוות דעת על צמיג bf goodrich at
בקרוב אני צריך להחליף צמיגים לפראדו, אני יודע ש-bf goodrich at בכללי מומלצים.
רציתי לקבל חוות דעת מאנשים בעלי נסיון עם הדגם במספר נושאים
1. האם הצמיג מרעיש בכביש? (ביחס לAT של חברות אחרות)
2. איך האחיזה קיץ\חורף ?
3. האם הוא עמיד לאורך זמן?
4. איפה ניתן להשיג בזול ומה המחיר?
תודה לכולם! ;)
תגובה: מבקש חוות דעת על צמיג bf goodrich at
1- הצמיג לא מרעיש יותר מידי - אני לא שומע אותו (מצד שני אני נוסע עם דיפנדר אז אני חצי חרש ממילא)
2 מעולה.
3 כן.
4.לא ניתן להשיג בזול. המחירים 1000 ומעלה לצמיג פעם אחרונה שביררתי.
אני קניתי בצמיגי רמת - אביב ,
לפני שלוש שנים+ , פסלתי סט שהיה במלאי בגלל גיל ( שכב הרבה זמן על המדף) , הוזמן עבורי סט נוסף ,גם שם היה אחד קצת ישן ואייל ציין את זה על החשבונית מיוזמתו- אייל מבין עניין ולא עושה פרצופים .
הצמיגים האלו לא עובדים אצלי קשה מדי , רוב הק״מ בכביש , הם לא מרעישים , בשטח הם די מהר מתפרקים ומזדקנים לא יפה .
הצמיגים כולם קיבלו מהר מאד סדקים של יובש בסוליה, היום הם ממש נראים יבשים אבל רק בסוליה ולא בדפנות ( הרכב חונה בצל רוב הזמן) , פנצ׳רים לא היו לי , מחזיקים אוויר לא רע.
הסט הבא שלי יהיה ככל הנראה at אחר זול יותר . לא נפלתי...
לשים לב לתאריך הייצור ולהעדיף תמיד צמיגים טריים גם אם צריך להתפשר על פירמה.
צמיג שקט, אחיזה טובה מאוד בכביש. בשטח אחז טוב מה- AT האחרים שהיו לי. אורך חיים נמוך יחסית. החזיקו כ- 30000 ק"מ, בתנאים לא קשים במיוחד. קוביות החלו להתפרק. בזמנו עלה כ- 1000 ₪ לצמיג.
בגודל של הרכב שלי זה היה קרוב יותר ל 1400 לצמיג. לא שווה ביחס תמורה תועלת.
בדקתי את החשבונית ,
הצמיגים נרכשו בסוף מאי 2010 , שכבו על המדף כשנה.
ניר, כל צמיג שהיה לי התחיל להראות בלאי משמעותי בגיל שלוש והיה נבלה בגיל ארבע. זה אורך החיים של צמיג.
צריך לקנות כאמור צמיגים טריים, ולתכנן בכל האקסלים והחישובים החלפה כל שלוש שנים.
מה שכן - צמיגי שטח חזקים - יעבדו את שלוש השנים בלי פאנצ'ר, בלי קריעת דופן, בלי לתקוע אותך. זה מה שהנסיון שלי מראה עם כמה סטים של גודייר וBF.
הבעייה עם רוב צמיגי הAT זה שהם חלשים משמעותית מצמיגי הMT - וכן, זה בראש ובראשונה עניין של שלוש שכבות בדופן. צמיגי הAT הבודדים שהם בחוזק דומה לצמיגי MT כוללים את הBF הנדון. מי שמחפש צמיג ברמה הזאת, צריך לשקול גם צמיגים שמוגדרים MT אבל הם מודרניים ושקטים יותר - גודייר MT/R קבלר החדש, ואת General Grabber SRL (שזה מה שאני נוסע עליו מזה מספר חודשים - לא מספיק זמן כדי לתת חוות דעת, בינתיים הם כמו חדשים).
נמרוד אתה צודק , אלא שאצלי הצמיגים האלו החלו להראות בלאי משמעותי ברגע שדרכו בשטח עוד כשהיו חדשים.
הם החלו להתפורר ונוצרו קרעים עמוקים . סדקי יובש בסוליה הופיעו כבר לפני שנתיים ... לעניות דעתי את סימני היובש כן ניתן לצמצם אם בוחרים צמיג טרי מאד , לפחות ברכב שלא חשוף לשמש .
הצמיג הכי עמיד שהיה לי עד כה היה אליאנס m+s שסירב למות ...*
נמרוד,
הבעיה עם הפראדו היא המידה. 265/70R16 - במידה הזו יש MT רק דאנלופ והנקוק.
הייתי מאוד שמח למצוא צמיג MT איכותי במידה הרלוונטית.
סט צמיגי bf at חדשים וטריים במידה הזו החזיקו מעמד אצלי שנה אחת בלבד ופחות מ 10 K קילומטרים.
אכן, קוביות מתפרקות די מהר, מחיר בסביבות 1 אל"שח ליחידה.
למען ההגינות אציין שהרכב עובד קשה, מאוד קשה.
לי היה נסיון טוב עם ה BF. הצמיג יחידי שהגיע אצלי לגיל "פרישה". כל צמיג אחר שהיה לי גמר עם קרע או פנצר בדופן.
נכון, הצמיג מאבד קוביות ועקב כך קשה לאזן אותו. הוא ניראה רע לאחר שנה, אבל עובדה היא שהוא החזיק עד "הסוף" - עד שהבחור במכון טסטים מחליט שהצמיג יבש מידיי, לא משנה שגם אז הוא יותר אמין מצמיגים אחרים במצב חדש.
חשוב שהצמיג יעמוד בדרישות שלך, לא בטוח שלאחר שהBF נשחק הוא שקט ורך בדומה לצמיג חדש. אבל יחסית הוא מאוד אמין בשטח.
רבין
g.m.r
תודה לכולם! ;)
חושב ישיכול לעזור לך במידע ובמחיר צלצל למוטי צמיגי זיתוני ונעים סניף בת ים 0503310331
נמרוד, מנצל את השרשור כדי לשאול דעתך על צמיגי General greber srl לאור הנסיון שצברת אתם?
amit1
מצויינים, אני מרוצה מאד.
קח בחשבון שהם כבדים כנראה יותר מכל צמיג אחר, וקשים לאיזון. אבל הם אוחזים מצויין, ועמידים כמו בטון.
תיקון!!! עכשיו שמתי לב שנמרוד התכוון לצמיג אחר
דבריי הם לצמיג BF שגם כנראה קשים לאיזון
אולם אחרי שנה ו 25K עדיין נראים ומתנהגים מצוין
איזה סוג של BF? לצערי אין במידות שלי גנרל SRL
אני נוסע כחודשיים על סט bf at חדש שהחליף סט דומה בן 4 או 5 (הגיע על האוטו)
השינוי כמובן מורגש ברמת הרעש אבל לא ציפיתי למשהו אחר מול צמיג יבש.
דווקא הסט הקודם הזדקן יפה מאד ואם לא היובש והגיל היה נראה שיש לו עוד 50% בשר למרות שעשה כ100k קמ.
הצמיגיםהחדשים נעימים יחסית על הכביש ובמעט שיצא לי לסוע במדבר עשו עבודה טובה בלי להראות טראומות.
לא מצאתי סט בפחות מ4000 שח והסט שקיבלתי היה בן כ8 חודשים
sam1g
איזה קוביות מאבד צמיג שאין לו קוביות במקור?
דורון, ההודעה מ 2013 ועדיין, קרא לצורה הלא מוגדרת איך שצרצה. בסופו של יום ה BF A/T מאבד את הגבשושיות/ קוביות שלו אצל רבים.
זה כנאה לא אותו הגומי של פעם ואצלי הם איבדו אמון גם
אבל המחירים נשארו בדיוק כמו פעם. הכי יקרים בשוק.
הכי יקרים זה גודייר....
לא שהיו לי פעם אבל תמיד רציתי
היי
אני עם BF על הפראדו. זה הסט השלישי שאני מחליף. שני הסטים הקודמים החזיקו בסביבות 90 אלף קמ הסט הראשון. את השני החלפתי אחרי כ 80 אלף קמ. כרגע הסט השלישי על הרכב מזה כ 5 חודשים ( לא נסעתי עליו הרבה עד עכשיו ) המחיר בהחלט יקר בסביבות 1000 שח לצמיג.. אני מרוצה מהצמיגים האלה עד עכשיו. כמובן, שים לב לשנת יצור כמו שנאמר פה קודם.
קניתי עכשיו סט BF AT בצמיגי כנות (235/70R16) ב850 ש"ח לצמיג כולל מע"מ, שזה לחלוטין לא יותר יקר מהטויו שהיו לי לפני.
נראים ומרגישים פצצה, אם מקשיבים עם סטטוסקופ אולי יש טיפה יותר 'המיה' מהצמיגים.
גם אני התחדשתי בסט BF 245.70.16 ב 3200שח! המחיר כבר מצדיק BF.
תקרא להן שוקולדות, גומיות, גבשושיות (תודה בועז), אצלי הן התעופפו/התקלפו/נשחקו מהר מאוד.
למען ההגינות ציינתי שהרכב עובד..
שיבחר כל אחד מה שטוב נוח ומתאים לו
מיכה100
לפני שנה 235/85/16 לא ניתן למצוא בפחות מ 1100 לפני מעמ...המידה כל כך משנה..שאולי ה 85 לא מחזיקים הרבה ואז מופקעים או יש שינוי מגמה...מתחרים
בכל מקרה במראה...המישלין נראה יפה יותר לסט הבא
מיכה100
איזה דגם של BF?
אותו BF AT שכבר נמכר שנים רבות, ואכן המחיר ירד השנה משמעותית.
