לעיונכם...
http://www.jeepolog.com/j6tech_CJ_steering%20brace.htm
http://www.jeepolog.com/images/steer...0brace%201.jpg
הרעיון אחלה.
לא יעשה בעיות בטסטים?
שילמת 20 דולר + משלוח, בעוד 40 דולר היית מקבל מוצר מוגמר.
בדיעבד האם שווה?
מה עם זמן, התרוצצות, עבודה?
יכול להיות שזה לא תואם את הגישה של לעשות הכול לבד, אבל תשאל את האישה מה
היא מעדיפה, זמן איכות איתך או לחסוך 100 שקל
לא יודע מה עם נמרוד, אבל אשתי משלמת לי 40$ בשביל לעזוב אותה במשך שעה אז הרווח הוא בעצם 80 דולר...
אמיר, לא היתה במקרה זה מחשבה על חיסכון בכסף. את השלה הבאתי מארה"ב עוד הרבה לפני זה בהזדמנות. ה"הזדמנות" זה מזוודה של מישהו, שלדחוף לתוכה שתי שלות קטנות או את כל השטרונגול מברזל, זה הבדל... את העבודה עשיתי על הדרך בזמן שהחלפתי סרן. אחרי שפירקתי את הנעילה נזכרתי שאני לא זוכר את המרווחים, אז שמתי שאלה בפורום CJ, ועד שניר ענה לי הכנתי את הברייס מברזלים שיש לי בחצר. שעה וחצי עבודה ברוטו. יש לציין שידעתי מראש בדיוק מה אני רוצה לעשות.
אני מקבל את זה שיש אנשים שנהנים יותר מהתוצאה מאשר מהתהליך, ובשבילם לקנות מוצר מוכן ואיכותי, זה הדבר הנכון. אני נהנה יותר מהתהליך. אמנות פונקציונלית. יש אנשים שנהנים מנגרות, אחרים מציור, אני מקבל סיפוק מתכנון ויצירת דברים שגם עובדים. בינתיים אני עושה כל מיני דברים פשוטים, אבל אני רוכש את הנסיון, את המגע, ואת הבטחון, לבנות בעתיד מכונית.
עזוב אותך, זה כאב ראש לא נורמאלי.ציטוט:
לחילופין, תתחיל עכשיו בלנסות לזכות בלוטו או לעשות רשימת חלקים רצויים ולהתחיל לאסוף אותם.
עומר, שלא בונה מכונית אלה מנסה להרכיב אחת נוסעת מחלקים של 7 אחרות. :wink:
אם כבר נמרוד ענה ברצינות, אז אני גם: (אני מעורב כי קיבלתי מנמרוד את השלה השנייה שהוא הביא (תודה) וחיכיתי שהוא יעשה את המוט קודם כדי להעתיק ממנו) .
חודשיים לפני שקיבלתי את הנעילה הקדמית שלי מידידה ששהתה בארה"ב, ריתכתי את הדיפרנציאל הקדמי.
למה? סתם כך בשביל הניסוי ובשביל הכיף. לא הייתי יכול להרוויח מכך כלום כי הנעילה היתה, כאמור, בדרך.
אז מי שמבקר כאן באתר ובפורום לעתים קרובות כבר היה צריך להפנים: יש אנשים, ואני שמח להיות ביניהם, ש"כאב הראש" של אחרים הוא הבילוי שלהם.
לא התכוונתי להרוס לכם את הכיף, רק לדעתי לפעמים יותר פשוט לקנות, ואם ההפרש
די זניח, אולי גם יותר נכון (בטוח בעבודה אתם לא מפתחים את הגלגל מחדש כל פעם )
מצד שני את ההנאה והסיפוק של לבנות לבד קשה לכמת, כנראה זה הכול עיניין של אופי
ולחזור לBRACE מה אם לנצל את יכולות הריתוך לבניית תושבת חזקה יותר לתיבה
במקום הברזל המצ'וקמק שיש שם כמו:
http://www.mountainoffroad.com/catal...erBrace/04.jpg
ואגב בזמנו שדיברתי על להעלות את הדרג לינק מעל הנאקל התשובה היתה שאני מסונוור
מפירסומים וכל הגימיקים האלו רלוונטים לגלגלי ענק (>35) של האמריקאים, אז מה השתנה?
תשמע אמיר, אם מוציאים את עניין ההנאה מהעבודה בידיים מהמשוואה, אז אתה ללא צל של ספק צודק - משתלם לקנות מוכן. אבל ההנאה מבניית הג'יפ היא לב העניין, הלב של הפורום הזה (פורום הבונים ובעצם כל האתר הזה שנקרא ג'יפולוג), ואני מתיחס אליה כהנחת בסיס בדיונים פה בפורום. בכל מקום אחר אני אולי צריך להצדיק את הגישה הזאת - בפורום הזה, מי ש"קונה מוכן" הוא שצריך להתגונן ולהסביר למה... הכל ברוח ידידותית כמובן.
לגבי התושבת שצירפת תמונה שלה - יותר מסובך לבנייה מsteering brace בסדר גודל. פי 10 יותר זמן, לפחות. ועבור ג'יפ ברמה בינונית כמו שלי, עם צמיגים מתוכננים בקוטר 33, תושבת כזאת מבחינתי לא תהיה, כמו שסרן הדנה 30 לא יוחלף, כמו שמנוע V8 אני לא אתקין גם אם יפול לי על הראש בחינם. יפה מבחינתי זה שביל הזהב, למצוא את השילוב האופטימלי של ביצועים, עלות, משקל, פשטות. מבחינה הנדסית, הbrace נותן הרבה יותר, הוא "נכון" יותר. הוא נותן את החוזק בצורה פשוטה מכיוון אחר, ומוריד את העומס מהתושבת, מה שהופך את חיזוק התושבת למיותר - שוב, לג'יפ שלי כפי שאני רואה את עתידו, ולמיטב שיפוטי.
תושבת קשיחה לתיבת ההגה מגדילה את סיכויי היסדקות השלדה בצורה ניכרת (ע"ע סופה). לא בכדי התושבת המקורית נסדקת והברגים נוטים להשתחרר - אני מעדיף את התושבת המקורית על המחוזקת שבתמונה הנ"ל פי כמה. הפתרון של נמרוד בהחלט נכון יותר לדעתי, הוא מחלק את העומס בין שתי קורות השלדה.
אצלי אין תושבות למוט מייצב, אני אסיים את המוט בפלטה אנכית שתלחץ לדופן הקורה הפנימית ותהודק בחביקה באמצעות ארבעה ברגים ופלטה נוספת על הדופן החיצונית.
ניר:
א. הפתרון של נמרוד - לא נכון. הרעיון הזה הוא נחלת הכלל מזה זמן רב.
ב. אתה יכול להתחבר עם פלטה פנימית כמו שאתה רוצה מאחורי תושבת הבולם העליונה, ולהשתמש בשלושת הברגים העוברים שלה. קלאסי.
למה זה רלבנטי דווקא לגלגלי ענק ?ציטוט:
ארז, עשית סלט משני דיונים שונים:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=166
בהזדמנות אחרת נמרוד אכן כתב לך משהו על פריקיות למותגים. בדיון שאת קישורו הבאתי הבהרנו שרק אחרי הורדת הבמפ-סטופים יהיה ניתן להפוך את מוט השפור והדראג-לינק ואת זה (הורדת הבמפ-סטופים) אני לא מעונין לעשות. זה לא קשור לכן או לא פריקיות למותגים.
אם היינו נשארים עם גלגלים בגודל המקורי, אז תושבת תיבת ההגה הייתה מספיקה.
ככל שעולים בקוטר הגלגל, נדרש יותר כוח לסובב אותו, יותר עומס על המכלולים של ההיגוי
ולכן באו חכמים וחיזקו את תושבת תיבת ההגה, והוסיפו את הsteering brace
שאלה!!?
האם החיזוק הזה אינו פוגם ב"גמישות" השילדה ?
עקרונית, כן. בפועל, אני מעריך שההשפעה זניחה לחלוטין. לא שיש משהו טוב בשלדה גמישה... אבל זה דיון אחר :lol:ציטוט:
נכתב במקור על ידי השמשוני יחיעם
רשמת שאת המוט הרכבת כשהוא יושב בלחץ (דוחף/מושך?) את תיבת ההגה. למה?!
שאלה טובה. אני גם אמרתי לנמרוד שאני חושב שהוא טועה בעניין הזה והרכבת המוט צריכה להיעשות ללא PRELOAD לשום כיוון.
אני מצטרף לשאלה: למה?
" ללא preload" זה נקרא חופש, וחופש לא בא בחשבון. אז המוט בהגדרה יהיה עם preload, או שהוא מושך את התיבה או שהוא דוחף את התיבה במצב מנוחה. ההבדל בין שני המצבים האלו קטן, כמה מ"מ באורך המוט, אבל אתה חייב להחליט. הגיוני להתקין אותו בצורה שבאופן טבעי הוא דוחף את התיבה, מהדק אותה לאן שהיא צריכה, כי כוון הלחיצה של המוט הוא מצב הפעולה העיקרי של המתקן הזה.
אני דווקא חושב שבמצב דחיפה אתה בעצם נותן יותר חופש לכוון הלחיצה ועומס על התושבת המקורית, עד שהמוט מגיע למצב בו הוא עוזר ומושך את התיבה חזרה.
בעצם חיזקת את העסק לכוון אחד והחלשת את העסק לכוון השני.
למה שיהיה חופש כלשהו במערכת ללא לחץ? הרי הכל מקובע ותפוס?! :roll:
מה הוחלט מרכיבים בלחץ את המוט או שלא?
נמרוד , אצלי בסיבובוי הגה התיבה זזה (קצת )אם אצלך זה היה כך גם
המוט פתר את הבעיה?
הבנתי שלא טוב להשתמש בצינור מגולוון זה נכון?
יש לך במקרה את מרחק החורים של התושבת מייצב?
אם התיבה זזה בסיבובי הגה רגילים, תבדוק שכל הברגים תקינים ומהודקים, ויפה שעה אחת קודם.ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
לגבי ההרכבה - דעתי לא השתנתה.
התיבה מחוזקת טוב .
היא זזה ממש טיפה ואני מקווה שהברך הזו תפתור גם את זה על הדרך , בכל אופן אני בדעה שלך ורציתי לדעת מה דעתך היום אחרי נסיעות עם הרכב בשטח אז אם לא שינית את הדעה סימן שזה עושה את העבודה .
בקרוב אצלי , תודה רבה על כל התיעוד המפורט בכתבה ובכלל הביצוע נראה מעולה .
ברוך, עם איזה שלה אתה הולך לבנות את זה? (גודל עובי מחיר)
ובכל מקרה תרשום מידות.
עירא
קניתי זוג אומגות כאלו , שמתאימות ל 1.5 צול בהום סנטר
עובי 4 מ"מ ונראה לי שזה יספיק ואם לא אז אני יחזק .
הבעיה עם האומגות שהן רחבות מדי ואי אפשר למקם אותם טוב על תיבת ההגה , חצי שעה עם דיסק והבעיה נפתרה .(22 שקל )
הצינור הוא צינור שחור (לא מגולוון) 3 מ"מ עובי דופן ,
גזרתי פלאח 5 מ"מ למידת הקוטר הפנימי של הצינור , עשיתי בצינור 2 חריצים
דחפתי את הפלאח בעזרת פטיש 3 ק"ג לתוך הצינור (היה קשה וזה טוב זה יושב בלחץ) ,עיקמתי את הצינור על הפלאח ונתתי ריתוכים (לא משהו את האמת ) , השחזה שוב ריתוך וכו' עד שהגעתי לתוצאה נורמלית .
עשיתי חור בפלאח .
עכשיו מה לגבי הצד השני ?(הפלאח שאמור לשבת על התושבת של מוט המייצב )
איך אני מרתך את הצינור אל הפלאח ? הצינור יושב בזווית על הפל ולכן אין הרבה מקום לריתוך וזה לא יתפוס חזק.
תתאים את הצינור לפלאח כמה שאתה יכול.
תנתק את המצבר.
תרכיב את הפלאח למקומו עם הברגים.
תתן פיקים.
תפרק את הברגים ותרתך כמו שצריך.
אורי טל.
ע"י השחזה של הצינור שבעצם יתן מאין מרובע כזה ושישב כמה שיותר ישר על התושבת ?
או שפשוט לגזור אותו קצת.?
אני באמת עשיתה כך. זה לא עקרוני. העיקר שירותך טוב.ציטוט:
http://www.jeepolog.com/images/steer...0brace%202.jpg
כמו שאורי כתב.
מכינים ומרכיבים את הפלאח לתושבת, מהדקים עם הברגים. מחברים את הצד השני של הצינור לשלה, שמחוברת כבר לתיבת ההגה, לא מחוזקת לגמרי אבל בערך. עכשיו מתאימים את הקצה לפלאח במקום, כלומר עם דיסק ביד, מתחת לג'יפ. קודם כל מבחינת האורך, ואז אתה חותך ממנו בערך חצי. הכל בשלבים, בסבלנות. כשזה מתאים טוב, אתה תופס לפלאח עם פיקים הכי טוב שאפשר, וזה קשה בגלל הגישה, ואחר כך משלים ריתוך בחוץ, כולל הכנסת חומר נוסף לסתום את הצינור:
http://www.jeepolog.com/images/steer...0brace%206.jpg
