מחפש הרפתקן בעל דרכון זר המעונין לטייל עם רכב בחינם ממאלי לארופה
לעוקבים אחרי שרשורי אז העדכן שרכשתי פטרול בצכיה לצרכי ראלי בודפשט במקו
השיקול היה שההשטה חזרה בעלות לא סבירה של 5000 יורו ויותר
כך שמכירה באפריקה תהיה האפשרות הטובה ביותר
שיפצרתי את הרכב בפראג השבוע ודי חבל לי למכור
כך שאם יש הרפתקן שרוצה לקבל רכב בחינם לטיול ממאלי דרך מאוריטניה לארופה אשמח לבחון איתו את האפשריות
בהנחה שנצליח להגיע
ואם נגיע נצליח להביא גם את הרכב
אז הוא יהיה פנוי למשימה ב 5/2/15
יש מישהו שמרים את הכפפה ?
תגובה: מחפש הרפתקן בעל דרכון זר המעונין לטייל עם רכב בחינם ממאלי לארופה
אף פעם לא הצטערתי שאין לי דרכון זר..עד עכשיו...[emoji20]
אני יכול לשלוח את אישתי.
לא בטוח באיזה מצב תקבל את הרכב ( אם בכלל)...
חוצמזה סחטיין עליך. אכול קנאה!
איך הסתדרת עם הויזות?
יש דרכון זר ולא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לעשות אבל אני אשמח לשמוע.
טל׳ בחתימה
אני משתתף בינואר בראלי בודפשט במקו
הוא מסתיים בפברואר בבירת מאלי במקו.
במידה ואצליח להגיע עומדות בפני שתי אפשרויות או למכור את הרכב באפריקה או להחזירו לארופה.
מאחר וצריך לחצות את מאוריטניה שאתה אין לישראל יחיסם דיפלומטיים אני מציע להרפתקן שירים את הכפפה רכב בחינם לטיול באפריקה
( מרוקו סנגל מאורינטינה מאלי ) בתנאי שיחזיר לי את הרכב במצב נסיעה לארופה.
את הרכב זיוודתי למסע כולל כננת ,מיטה, ציוד בישול ,כלי עבודה, קומפרסור וכו'.
לא רוצה לקלקל את המסיבה ....זה עלול להיות one way ticket to the blue :)
אזהרת מסע - נוכח איומים פוטנציאליים מצד גורמי ג"ע ישנו סיכון לישראלים במרוקו.
איום קונקרטי גבוה
במאוריטניה קיימים איומי טרור מצטברים אודות כוונת גורמי ג'אהד עולמי לבצע פיגועים נגד אזרחים מערביים, לרבות ישראלים.
המלצת המטה ללוחמה בטרור
1. להמנע מכל ביקור/שהייה במדינה זו.
סנגל (מזרח המדינה)
איום קונקרטי גבוה
ארגון "אלקעדה במגרב" המרבה לבצע פיגועי חטיפה פועל לאחרונה לחטיפת אזרחים ממדינות מערביות לרבות ישראלים כולל במזרח סנגל.
מאלי
איום קונקרטי גבוה
ארגון "אלקעדה במגרב" המרבה לבצע פיגועי חטיפה פועל לאחרונה לחטיפת אזרחים ממדינות מערביות לרבות ישראלים, כולל במאלי.
חבר חזר לפני שבועות ספורים ממרוקו במסגרת טיול אופנועים. האיש די בכיר בקהילייה בין היתר. לא קרה שום דבר... וקבוצות טיולים כאלה יש על בסיס שבועי מהארץ.
תמיד יש אזהרות מסע. אתה יודע מה ארה"ב אומרת עלינו במקרה הזה ? ועדיין יש לך פה מליון אמריקאים שאוכלים HUMUS וקונים HOLY-WATER מהברז.
האיש כתב על מדינה בשם מאלי ואתה עונה על מרוקו..
הוא כתב על טיול ב : מרוקו סנגל מאורינטינה מאלי
על כולן יש אזהרת מסע.
מה עושים עם זה - זה כבר כל אחד יעשה את החשבונות שלו ,
רק צריך להיות מודעים לזה.
אני מודע
שים לב לכותרת מיועד להרפתקן
אני לוקח סיכון ( במיוחד שהנווט הוא אישתי ויש 4 ילדים בבית)
תעדכן מה קורה .... בתור אחד שמגשים את החלום בשביל כולנו ....
אפשר לדלות קצת פרטים כאן:
http://www.budapestbamako.org/messages
נראה שכרגע היה איזה אינסידנט עם מקומי עיוור למחצה שעיקב אותם מאוד. הם מקווים להספיק לעבור את הגבול בזמן.
אם הבנתי נכון זה הגבול בין מרוקו למאוריטניה?
אני לא יודע מה איתך, אמיר אבל לי אף פעם לא היה חלום לשחק catch me if you can עם "מוסלמים קיצוניים" או, כמו שאובמה קורא להם "טרוריסטים קיצוניים".
מסוג ההרפתקאות שאני חושב שכדאי להימנע מהן... גם אם "בכיר בקהילה" הצליח לחזור הביתה 0ואני מתאר לעצמי שעשה את כמה וכמה פעמים, כמקצוע..
היה כבר איזה אחד כזה, הרפתקן "בכיר בקהילה" שזה לא כ"כ הצליח לו... עלה לכולנו לבדוק מה הנזק שעלתה ההרפתקה שלו...
בהצלחה לכולם.
ברנרד ... לכן הוא שם - ואנחנו כאן ... כרגע בבית .... ועדיין אפשר לחשוב מה היה קורה אם ...
גם אני לא מסמפט הרפתקאות עם מוסלמים קיצוניים , אבל כן אוהב לראות מקומות בתוליים , שהציוויליזציה עדיין לא שינתה אותם הרבה.
אמיר ב.א
קפוץ לרמלה...
לפי המידע שהגיע אלי, הם הגיעו לקו הסיום מאושרים ומלאי סיפוק!
איזה אדירים!!!
חי נושם ובועט
אפשר לקרוא על תלאות הדרך בבלוג של הנווט -זוגתי שתחייה
http://www.blogbox.co.il/blog?blogid=617
אתמול בלילה נסגר המומ למכירת הרכב ועכשיו ספרנו ומסרנו
הבלוג הוא ממבט שונה מהמקובל בפורום טכני כזה אבל זה חידוש מרענן
לפרטים טכניים אשמח לענות על כל שאלה
שורה תחתונה
חווית נהיגה ושטח הזויה
קריעה
מלאת תהפכות מתחים פתרונות והצלחות !
חוויה חד פעמית שלא יכולתי למצוא לה שום מסגרת דומה
למעט ובמרחק עצום קדימה כספי ומקצועי הפריז דקר
אני חובב נהיגת שטח לא מקצוען
מקצוען בטיולים
וזה היה ארוע אדיר וחד פעמי עבורי
חגיגת יום הולדת לשנינו בגדול
צור, אנחנו מקנאים בך.
על השיגעון, היכולת והנחישות. מדהים.
אולי תשקיע קצת בכתבה עם תמונות שתעלה כאן בעמוד הבית?...
צור
שורה תחתונה
קריעה
חשבתי זשו הייתה החוויה שעונה על הציטוט: http://www.fullgaz.co.il/home/p/76322/
נראה שהיצר רק הולך ומתעצם...
מה היעד הבא, מסע דומה בטוסטוסים?
איחור בקונקשן הביא לסיום הכתבה כולל הגהה שלאורנה
דרור שלח לי מייל לאן להעביר את הכתבה או כאן או למייל שלי
[email protected]
;לא לשלוח הודעה פרטית כי אני מתקשה לראותה בטלפון
[email protected]
טוב , אשמח לשמוע פרטים , אני בעל דרכון זר ( ברזיל )
מדריך נהיגת שטח ויכול בהחלט להתפנות בתקופה הזאת .
אז במידה ובא לך תתקשר .
איציק 0506277001 .
איציק זה מאוחר מידי
מכרתי אותו לפני שלושה ימים
שבת שלופ
לבקשת דרור שלחתי כתבה לאתר
אבל מאחר שאני לא כתב מקצועי כנראה נדרש הרבה עריכה...
רמי עושה זאת בצורה מקצועית וצבעונית ואכן כל הכבוד לו על הכתבה שיונתן צרף
צור, שיחקתם אותי וכרגיל השארת לנו לרייר.
אם אפשר בכ"ז לדעת כמה עולה פרוייקט כזה מקצה לקצה כולל הרכב והדרך.
זרקת שם סכום שנשמע נמוך עד כדי בהישג יד...
