חילוץ ברגים סוררים - ראש כוכב
אהלן אהלן,
4 מברגי הלוקרים בויטרה טחונים (ימח שמו של המוסכניק).
הראשים הם ראשי כוכב, T-30
אין לי רתכת בשביל לרתך אליהם אום והחבר הקרוב ביותר אליי עם רתכת להשאלה עסוק לשבועות הקרובים.
החולץ שיש לי גדול מידי מכדי להכנס או קטן מידי מכדי לגעת בדפנות. העיקר שיש קיט חולצים...
מה נשאר לעשות ?
האם לחרוץ את הראש במכת פטיש על איזמל/מברג דפיקה ?
רעיונות אחרים ?
אין גישה עם ג'בקה לברגים.
כמובן שאם יש המלצה לכלי מקצועי, אני אשמח לדעת. מסוג הכלים שאני אשמח שיהיו לי. מתכנן קפיצה לחנות כלי עבודה בשבוע הקרוב, אז יהיה לי תירוץ לגיטימי.
תודה,
אמיר
תגובה: חילוץ ברגים סוררים - ראש כוכב
טורקס במידה גדולה יותר ולהכניס עם פטיש.
או מברג שטוח במידה המתאימה ופטיש.
בד״כ השטוח עובד טוב.
לדעתי אימפקט עם הביט שמרגיש שהכי תופס.
הייתי בודק גם אלן ופילופס בנוסף לטורקס.
אם אין אחיזה אז לחרוץ ואז אימפקט
המוצר הזה מהלינק שנתת ארז, נראה מבטיח, השאלה אם יש להשיג בארץ במחיר שפוי
http://www.ebay.com.au/itm/4-Screw-E...458&rmvSB=true
אנסה את שיטת האימפקט
לפני שאתה מנסה עם האימפקט תנסה עם טורקס במידה אחת יותר, עדיף טורקס בוקסה תדפוק אותו
עם פטיש בעדינות ואז עם הראצ'ט תפתח בעדינות.
הזמנתי את המוצר נראה חמוד, אני זקוק לו בעיקר לפיליפסים
ניסיתי היום עם סט חולצים ייעודי לברגי טורקס - קדחת.
לא עם T30 ולא עם T40, לא זז הגזר...
שמתי לב שהראש של אחד הברגים הסוררים כבר חורץ בעבר על ידי מברג, זה די מסביר למה הוא סגור בצורה כל כך נוראית.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1420228502
קובץ מצורף 94771
אם אתה רוצה לרתך אום , ואתה באיזור חיפה עד חדרה אתה מוזמן להשאיל את הרתכת שלי ...
כמובן אפשר לעשות את זה גם כאן ליד הבית.
קפוץ לקחת רתכת
לבחירתך או מיג או אלקטרונית
אתה אמור לדעת את הטלפון
2 קבצים מצורפים
הטעות שלך התחילה בזה שהברגים האלה הם לא כוכב אלא ראש אלן.
בכל אופן במצב כזה אתה צריך בוקסות כוכב בגדלים המתאימים שיכנסו בכח (הרבה כח) ופטיש.
אחרי שהבוקסה שתולה בתוך הבורג אתה צריך להמשיך לדפוק עוד דקה-2 כדי לנסות לשחרר הידבקות של הבורג אל ההברגה שלו.
בסופו של דבר אם תכניס בוקסת כוכב מספיק בלחץ ותהיה סבלני ועדין בפתיחה הם יצאו.
אם אתה לא מסתדר ואתה באיזור דבר איתי.
תתחיל עם מכת פטיש מדוייקת על ראש הבורג, ואז דורן והחוצה...
להברגות בגוף הלוקר אין פתח מצד שני, ולכן אין שם חלודה. אז זה לא תפוס חזק, בתיאוריה :-)
כאמור... בוקסה טורקס גדולה במעט, פטיש, וסבלנות.
לא יזיק לחמם קודם. זה אפילו מועיל.
היו לי ברגים יותר גמורים מזה. תנסה לעשות דבר כזה: קח גומיה רחבה, שים אותה מעל ההברגה ואז תנסה להכניס את המברג עם הגומיה להברגה ותתחיל להבריג, ההברגה היא אלן לא יהלום, תדפוק את האלן עם פטיש להברגה ושחק עם זה בזהירות ועם רגש עד שאתה מרגיש שזה משתחרר. אתה צריך שהגומיה תכסה לגמרי את ההברגה, אם תשתמש בגומיות הדקות האלה שבאות מסביב לפטרוזיליה אצל הירקן זה לא יעבוד.
יש גומיות עבות כאלה בצבע אדום שאמורות להתאים. ובלי קשר תנסה לרסס לפני WD40 איפה שאפשר.
עוד פתרון, זמין למדי: קדח את ראשי הברגים הסוררים.
אח"כ, כשהלוקר יהיה בחוץ, אמור להיות די קל לתפוס את הגדמים עם ג'בקה ולפתוח.
בוקסה אלן או טורץ' , לחבר למברג דפיקה , מניסיון אין בורג שיעמוד בפניו .
אם תזדקק לעזרה - יש כלים רבים וגם "קצת" ניסיון .
אני מאיזור פ"ת או כ"ס .
אילן - 050-5249686
ניסיתי אלן לפני שהכרזתי שזה כוכב.. אלן פשוט לא התאים.
Wd40 רוסס בשפע.
אילן, אדבר איתך אחרי הסופה
רמת גן אבל נמצא על הקו של פ"ת-הוד השרון ביום יום
אם אתה צריך מברג דפיקה - מוזמן לקחת ממני בגבעתיים
זיו
אם יש לך זמן לחכות (אני מניח שבין שבוע לשבועיים), המוצר
שארז פירסם בדרכו אליי (הוזמן לפני 4 שבועות).
אני בת"א. אם תרצה אעדכן.
אם נתקעת וכלו כל הקיצין ואתה רוצה לקדוח את הברגים החוצה דבר איתי אני מאיזור פ"ת ליידך.
קרה לי מקרה דומה בלוקרים של היילקס- שהם עם ראש משושה שנגזר גם כן ע"י מוסכניק סורר.
יש לי דורן קטן שעובד כמו מברג דפיקה- לוחצים עליו והוא נותן מכה עדינה עם השפיץ. מכיוון שהברגים לא נגזרו בצורה שטוחה לגמרי, הייתה מעין כתף שאפשרה לי לתת עליה דפיקות עדינות מאד באלכסון עד שסובבתי את גדם הבורג החוצה. השתמשתי במכשיר הזה בעבר גם כדי לפתוח ברגים נגזריםשל משבת MED על הרכב, והוא עשה את העבודה מאד ביעילות.
amit1
תרסיס משחרר ברגים?
הצחקת אותם
erezgur
ערב טוב
יש לי כזה... עובד פצצה במיוחד על בגרים
בנוסף יש ב ל.כ. את החולץ הזה
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...9DA12554C7E498
תקדח... תן לו בראש ותסובב...
הייתי מציע לך עזרה ...
אבל אני בצפון....
במידה וצריך עזרה...
050-8210372
שאול
