3 קבצים מצורפים
צביעת היילקס- התייעצות
מתכונן לצביעת ההיילקס...
1. גוון- רוצה גוון מדברי. אני די בכיוון של גוון טויוטה "dune beige" קוד צבע 464. משהו כמו זה שבתמונה רק במט.
קובץ מצורף 104723
יש למישהו רעיונות לצבע אחר? מישהו יודע מה הגוון שבו צובעים את ההאמרים בצבע חול?
2. רוב הצבע הקיים באוטו סביר פחות או יותר. אני מעריך שמספיק שיוף של הצבע הישן איפה שמתקלף/ג'ינג'י, יישום פילר וצביעה בצבע העליון. יש שני מקומות עם ריקבונות קשים. המצב הגרוע ביותר נמצא בדלת מתחת לגומי האטימה.
קובץ מצורף 104724קובץ מצורף 104725
יש למישהו רעיון איך מטפלים בזה?
3. מה עושים מתחת לכנפיים? מאיפה משיגים ביטנות חדשות?
4. רישוי- איך מכניסים את הצבע לרישיון הרכב?
תודה מראש לעונים..
דוד
תגובה: צביעת היילקס- התייעצות
צבע כבר לא כתוב ברשיון.
יש לי טסט בסוף ינואר.
ברישיון שקיבלתי הביתה מופיע צבע לבן...
נראה כמו צבע מתאים, הייתי אולי מחפש לצפות את כל הרכב עם Bedliner בגוון שאתה רוצה.. במיוחד אם זה רכב שעובד, ככה גם לא תתרגש יותר מידי אם יהיו שריטות/מכות..
Sent from I wish I had my Hilux back..
לבדליינר יש נטייה להתקלף ממשטחי פח גמישים כמו גוף הרכב, להבדיל מהארגז, או פס הגנה בחלק התחתון של הרכב.
זה לפחות החו"ד מפרומים בחו"ל לגבי החומר.
ראיתי כמה דוגמאות לרכבים שזה מתחיל להתקלף, זה נראה מכוער להפליא.
sus
אחרי הצביעה ניגשים למכון טסטים, משלמים אגרה של כמה שקלים, עוברים דרך בוחן ויאללה.
אם הבדליינר לא מתאים לנושא בגלל שהוא לא עמיד על משטחים גמישים - האם יש חומר איכותי אחר שנותן ״שכבת הגנה״ משריטות וכו?
באחד המפגשים ראיתי שחיים רכס צבע את הטויוטה שלו עם צבע כזה, מכירים?
משהו כזה:
http://www.durabakcompany.com/
אם אתה מחפש את הצבע הצהלי זה נקרא "צהוב עפר"
לגבי הגוון, עדיין לא סגור. מקווה שאחליט נכון. עדיין נראה לי ללכת בכיוון של 464.
לגבי הרישוי- תודה.
ביטנות תחליפיות/משומשות לא ממש מצאתי. מקוריות עולות בין 300-400 ש"ח ליחידה.
נשארתי עם שתי שאלות פתוחות בינתיים:
1. מה צובעים בחלק התחתון של הכנפיים? bed liner?
2. האזורים החלודים בדלת (מסגרת החלון, מתחת לגומי האטימה) נמצאים בין שתי שכבות פח המרותכות בריתוך נקודה כל 10ס"מ. התפתחה חלודה בין שתי שכבות הפח שניפחה אותן.
קובץ מצורף 104870
החלודה הרופפת יורדת עם מברשת פלדה אבל אין סיכוי להגיע לפלדה חשופה . יש למישהו רעיון איך מטפלים באזורים הללו?
דוד
הטיפול הנכון וזה שיחזיק לאורך שנים, הוא לחתוך את החתיכה ולרתך פח חדש במקומה.
לא סיפור גדול אם יש לך רתכת CO זמינה וקצת ניסיון בריתוך.
פחות טוב אבל אולי יחזיק כמה שנים, לנקות את המקום טוב מחלודה (יש גם מסיר חלודה נוזל)
לאחר מכן לצבוע בממיר חלודה, ועל זה צבע.
מנסיון, זה לא מחזיק יותר מכמה שנים.
החלודה השיטחית שאתה רואה היא רק הקצה של הבעיה.
החלודה האמיתית היא עמוק למטה, ואליה בלתי אפשרי להגיע
אז ככה:
צבעתי. קיבלתי בטש"ית.
קובץ מצורף 106911
קובץ מצורף 106910
כמה דגשים ותובנות למי שרוצה לצבוע בעתיד:
1. לא לבחור צבע מט.
2. לא לבחור גוון על סמך תמונות באינטרנט.
3. לא לבחור צבע מט!.
4. בצביעת היסוד (וגם העליון) להקפיד על התאמה של גודל הדיזה לצבע ועל אחוזי הדילול.
בקיצור,
צריך לעבור על הצבע העליון שוב פעם.
יש למישהו דוגמה (שאפשר לראות בעין) לאוטו צבוע בגוון חול מדברי ומק"ט תואם?
דוד
לגמרי דאעש..
יש מצב שאם אתה מוביל בארגז צינורות שבולטים מעל הקבינה, אתה חוטף טיל ממסקר..
ליד הבית שלך עוד יחשבו שנכנסת מסיני.
דעא"ש עברו מזמן לויגו :rolleyes:
למה ללכלך עם דאעש?
יותר צבא סוריה החופשי..
sus
אם אתה בעניין של לחסוך אז אני עשיתי בזמנו לספורטאז' בטנה מפוליגל שחור שקניתי באופיס דיפו, חתכתי לפי הצורה וחיברתי אותה עם ברגים.
יצא בסדר גמור וזה עוד מבלי לקחת בחשבון שלא ממש רואים את זה.
כל פלטה כזאת עולה כמה שקלים אז לטעמי שווה לפחות לקנות אחת ולנסות...
ליאור
תומר ב
למה אתה לא ממליץ על מט ?
1. צבאי מדי (לטעמי).
2. מתלכלך והלכלוך לא יורד (אין את השכבה החלקה שמתנקה בקלות).
מתכונן (בעיקר נפשית) לעוד סיבוב של צבע.
יש למישהו גישה לרכב שבתמונה ויכול להציץ מתחת למכסה המנוע ולשתף בקוד הגוון של הרכב הזה?
קובץ מצורף 114765
מניחוש ולא היכרות - זה נראה RAL 1001
sus
לי יש
סוג של...
זה לא הצבע המקורי
תבדוק גם ral1002 או בשמו send yellow. לגבי הצביעה בצבע מט. בין מט לברק מלא יש את כל הסקאלה. ז"א אם אתה לא רוצה צבע מבריק סטנדרטי לרכב. אתה לא חייב לבחור במט לגמרי. 20 או 30 אחוז ברק יוצא יופי. לגבי החיספוס. את צבע היסוד צריך לשפשף טוב עם נייר מיים גרעין 800 ומעלה. גם את העליון ניתן להחליק עם גרעין 1200 ו2000 ובסוף פוליש וקס. ראיתי לאחרונה עבודה כזו. נראה מדהים וחלק כמו צבעים מבריקים יותר. אל תשכח שככל שהצבע מבריק יותר הוא מבליט פגמים ושריטות.
YoavR
לי יש
סוג של...
זה לא הצבע המקורי
אתה בטוח שזה לא הצבע המקורי?
לי נראה כמו הגוון טויוטה שאני מחפש...
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
אני אחדד,
לא יודע מה הצבע המקורי. אני יודע שהרכב נצבע כבר לפחות פעמיים.
כמו שרשמו מעלי, זה נראה ממש קרוב או זהה ל1002
אני היחיד שחושב שהלוק-דאע''ש הזה נראה ממש טוב והכי מתאים להיילקס?.....
דוגמא ל ral 1002 עם 10 אחוז ברק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...42df0f778c.jpg
