תגובה: פרויקט בהמשכים -סוזוקי סמוראי ארוך 1988 - suzuki Samurai Lwb1988
קפוץ עם החלק הבעייתי לאזהת שילת, תבקש להשתמש באימפקט של אחד המוסכים, נאמר של רדימו למשל. מניח שישמחו לשתף פעולה.
RoyiBaum12
"מי נהר זורמים הבט אלו הם ימי חייך"
פקק ריקון נפתח,יצאה מזרקה...כסעמק[emoji28].
כרגע האבחנה...מייסב בציר הכניסה(מהגיר לטרנספר) הלך לעולמו.
איך לדעתך מה גרם בדרך כשאשר קרס מהמים.
כרגע בגלל שאין לי אימפקט והטרנספר מחליק בעומס אני לא מצליח לפתוח את היוקים החיצוניים ולהתקדם בפירוק.
אם מישו מאזור שוםה מחזיק אימפקט ואפשר להלוואת מחר,אשמח.
שחכתי כבר כמה ההורדה של הקייס יחד עם העריסה היא קללה חחח
אבל יהיה בסדר,אני עם הראש הלאה וקדימה.
קובץ מצורף 143137קובץ מצורף 143138קובץ מצורף 143139קובץ מצורף 143140קובץ מצורף 143141
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
תתקשר כשאתה פנוי, אני באזור מבוא חורון בשעתיים הקרובות עם אימפקט על האוטו
מוטי ג.
לפתוח את היוקים =האום המרכזית?
אתה יכול להרכיב מפתח צינורות גדול על היוק בשביל להחזיק קונטרה, או לחתוך בפלטת ברזל חור מרובע ולרתך צינור אחיזה, וזה מתלבש על היוק לקונטרה.
הצבע של השמן מעיד על נסיעה עם מים, תתחיל לבחון למה /מאיפה הגיע לשם מים, איפה נשם? האם תקין?
כן הכוונה לאום המרכזי.
חד משמעית מים נכנסו דרך הנשם.
לא ניתן לפתוח בקונטרה בגלל שהגלגלשים מחליקים בעומס.
GodsFather
רעיון טוב
זה הזמן להגביה נשמים בכל המכלולים. היה מדריך באתר לפני אי אלו שנים של אדון קסלר כמדומני
אם לא מסתדר עד הערב, תן איתות, יש לי אימפקט
GodsFather
בהחלט.
תזכיר לי מהיכן אתה?
RoyiBaum12
בהחלט.
תזכיר לי מהיכן אתה?
ואם אפשר תזכור למדריך
במקרה ראיתי בנתבג, אולי זה ירים לך את המצב רוח (במרכז התמונה) https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a7c66dd09.jpg
מוטי ג.
חחח הצגה!
איך איך להם גם דיסקו שם?[emoji1783][emoji6]
5 קבצים מצורפים
טוב יש לנו חדשות טובות להערב.
הבאתי אימפקט מחבר,חייב לקנו תכזו גם היא מעולה.
הקייס פורק והממצאים כרגע הם:
•המון בוץ
•גלגשים נראים בסדר גמור אין עליהם כמעט סימנים לטראומה.
•מייסב ציר כניסה ז"ל עקב המים.
צעדים הלאה-
•לחייך
•נשפץ את הקייס יש לי סט מייסבים ואת המחזש נמצא אני מאמין לפי מידה בקלות.
•אחרי ההרכבה,נגביהה נשמים לכל המרכב.
•עדיין מתלבט אם אטם נייר/RTV לרוב החוויה שלי עם RTV טובה יותר אבל אשמח לשמוע.
*הערה צדדית,שמן הוחלף פעם אחרונה לפני כ9 חודשים.
לא חושב שהרכב נסע מאז יותר מ6000 קמ.
ולא חיפשתי אוצרות באוקיינוס ככ תדיר בנשך הזמן.
מעניין איך חדרו ככ הרבה מים שהסבו את הנזק.
הליך הנזק ברור לי.
וזהו אנשים,יהיה בסדר תודה לכולם על התמיכה.
עברנו את פרעה,נעבור גם את זה!
חג שמח לכולם!קובץ מצורף 143160קובץ מצורף 143161קובץ מצורף 143162קובץ מצורף 143163קובץ מצורף 143164https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2fdfffd100.jpg
אחרי שתנקה את כל הגששים תבדוק טוב טוב מה מצבם, לדעתי אחרי טיפול פילינג בוץ כזה אתה תראה "פיצוצים" בשטחי המגע של הגגשים, והגוון שלהם לא יהיה מבריק אלא מן נמשים כאלה, זה אומר שזמנם קרוב, זה יתחיל להרעיש אח"כ להיטחן.
גם תסתכל על הפינות של השיניים. זה המקום הרגיש.
צהרים טובים!
כבר חודש האוטו עומד לצערי...
בגלל הצבא לא מצאתי זמן טוב להתעסק עם זה.
ואני עדיין מרגיש שגדול עלי להרכיב את הטרנספר לבד.
מנסה פה את עצת החכמים ואם יש כאן מישהו שאפשר להגיע אליו עם הטרנספר מפורק בארגז ומתוייג לפי כל החלקים.
ולשבת איתו ולהרכיב וללמוד איך לעשות את זה.
אין לי בעיה גם לשלם מה שצריך בעבור זה וכמובן שיש קיט שיפוץ חדש לטובת העבודה.
אם מישהו פה זה רלוונטי עבורו ויכול לעזור לי עם זה אשמח ממש.
לא סגור אם אמור לרשום פה או בפרטי אבל אפשר לפנות אליי גם,בווצאפ בכיף :)
054-8340770-רועי
יום נהדר ובשורות טובותקובץ מצורף 143525
5 קבצים מצורפים
מתקדמם לצערי בצעדי צב.
תודה ענקית ולא מוסברת ל@yadin.ganon.
עזר כמו אלוף.קובץ מצורף 143945קובץ מצורף 143947
החדשות הטובות הן,הטרנספר על הרכב והכל במקום.קובץ מצורף 143948
תו"ל חדש לעצלנים-קובץ מצורף 143943
החדשות הרעות שהוא כרגע לא מניע...
קובץ מצורף 143949
אפרט על הכל בהמשך,כרגע שובר את הראש מול הסכמות[emoji25][emoji2151].
מקווה שבסוף יהיה טוב...
תסביר מה זה אומר לא מניע ונעזור לך לדאבג את זה. מנגנון די פשוט בסמוראי
GodsFather
מנוע בלנו.
בגדול אחרי היום אני יודע שכל המערכות פועלות הפקודה של הדלק למזרקים משום מה לא מגיעה...
בדיוק הבאתי קורא obd נקווה שנדע אחריו יותר.
RoyiBaum12
מנוע בלנו.
עדכון לזה,כרגע הצמה מנותקת לטובת חיפוש קצר.
לא ציינתי שכשהאוטו עמד,כמובן שהשארתי חלון פתוח[emoji25] והמחשב שתה מים.
משם התחילה הסאגה.
יש אור בקצה המנהרה,אעדכן[emoji123]
אני חושב שיש לי מחשב+ אמובילייזר ספייר אם אתה רוצה לבוא לקחת לנסות (רק לא לשרוף/להרטיב לי אותו ;) )
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
דווקא הם עובדים[emoji123]
הבאתי "חדשים" מפירוק.
