ארי שלום,
למה לחתוך את הצינור ?
תתאים את הברזל זווית לצינור שהחלק העליון של הזווית ישב על הצינור ותעבד את הניצב שיתחבר לדופן הצינור ותרתך אותו.
בהצלחה,
בעצם לחתוך את הברזל זווית שיתאים לצינור נכון?
ארי
כן , זה מה שכתבתי לך .
עידו
מצטרף להצעות של עידו על זוית ולא פלח
תשתדל להתאים אותו כמה שיותר מדוייק , זה ישפר מאוד את חלוקת העומס שעובר מהזוויתן לצינור ולכן גם את חוזק החיבור.
שלום חברים וחג שמח!
יש קצת התקדמות בכמה נושאים חשובים
1.
שיפור/ חיזוק זרועות של המתלה האחורי. זה נעשה באמצעות ריתוך פלטות בשני צידיי הזורע
וגם פלטה באמצע. (כמובן אני מצרף תמונות להמחשה איך הזרוע תיראה אחרי העבודה)
2.
תיקון פחחות בבודי. כמו שאמרתי בעבר יש לי רק ריקבון בחלק הקידמי של הבודי בצד של הנהג הציר התחתון של הדלת.
את החור סגרתי בעזרת פלטת 2 מ"מ לפי דעתי זה יצא בסדר גמור (אני מצרף תמונות של העבודה)
אשמח לשמוע את דעותכם בנושא.
הזרוע מקבל נקיון וגם נפטר מתושבת הבולם והמשכך גומי.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269973824
פה אפשר לראות איך הזורע תיראה אחרי שנסיים לרתך את החיזוקים. מבט מהצד.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269973875
מבט מלמעלה. חסר בתמונה פלח שאמור לסגור את הזורע לגמרי.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269973931
בתמונה אפשר לראות החור לפני הסגירה.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269974204
מבט מבפנים.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269974285
לאחר סגירת החור.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269974365
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269974423
תמיד טוב להוסיף תמונה ב"שעת" העבודה :p.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1269974537
ארי.
מעולה, חיזוק הזרועות זה משהו שחייב לעשות
אני הכנתי זוג כאלה לפני שנתיים בערך, לפני שקניתי את ה 3X3.
רק שים לב שהפלחים שבאים מלמטה ומלמעלה רחוקים מספיק אחד מהשני כדי שה-stub axel ל-CV המיועד יוכל להכנס בלי בעיה.
היי עידו,
עבודה יפה! שאלה עם איזה עוביי פלטה השתמשת?
אני חשבתי לעבוד עם פלטה בעובי של חמש מ''מ.
ארי.
שלום לכולם..
לפני שאני ממשיך לעבוד על הבודי יש לי כמה שאלות:
1. האם יש דרך לטפל בחלודה ו "לעצור" אותה כדי שלא ימשיך להתפשט?
2. אילו עוד דרכים אתם מכירים לתיקון חורים חוץ מריתוך פלחים?
תודה לעונים.
שבת שלום
ארי כהן.
שלום חברים,
היום רציתי להרכיב את הכסא ברכב אבל ניתקלתי בבעיה. התושבות של הכסאות יותר רחבות ממה שציפיתי...:mad: אז חשבתי על דרך למקם את הברזל זווית, בצורה שאני מרתך צינור באורך של 10 ס"מ מהברזל זווית לשלדה. כך שאני מקבל את הרוחב הרצוי על מנת לקבע את התושבת של הכסא לרכב.
אני מצרף תמונה עם שרטוט של הרעיון,
האם זה בסדר ככה?
חייב לקבל תשובה כמה שיותר מהר על מנת להמשיך את הבניית הכלוב.
תודה לעונים.
אפשר לראות איך אני רוצה למקם את הברזל זווית.
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1270312012
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1270312072
http://i642.photobucket.com/albums/u...g?t=1270312111
ארי.
עדכון קצר:
היום סיימתי את הבסיס לתושבות לכסא נהג. (מוסיף כמה תמונות של העבודה) וגם יש התקדמות בנושא של הפחחות, מצאתי עוד מקום שמצריך תיקון אבל חוץ מזה נראה שהבודי גמור.
היום גם הרכבתי את הדלתות החדשות (משומשות). וגם התחלתי לעבוד על המנוע כרגע הוא בשלבי פירוק.
שאלה לגבי צביעת הגיר, באיזה צבע אתם ממליצים להשתמש לצביעת הגיר?
ארי.
אחח חנן אתה תמיד מגיע לעזרתי....:grin:
ואני בחור בצבע היפה!!
עוד שאלה ששכחתי האם יש איזה חומר שיכול לעצור את החלודה? או שאין בררה וצריך לחתוך ולסלק את כל החלודה?
ארי.
מישהו אמר צהוב?!:rolleyes:
אז אני משתתף לההצעה של חנן ,תמונה להמחשה איך נראה צהוב על גיר (במקרה זה TH400, יש לי גם 091 אני אצבע לך אם צריך:rolleyes:).
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1270746487
ובהקשר לשאלתך לגבי החלודה , אז התשובה היא כן אפשר לעצור את החלודה (תיאורטית) אבל קשה מאוד בלי תנאי מעבדה(צריך למנוע מהברזל מלבוא במגע עם "חמצן", כי הברזל הוא נחשב לחומר פעיל בתנאי רטיבות ואפילו לחות עם חמצן וכך נוצרת תחמוצת הברזל(חלודה) די במהירות)
אהלן חברים,
עבר לא מעט זמן מאז העידכון האחרון של הבניה. ואפשר רק להאשים את החום הנוראי:mad::mad:
יש לי שאלה לגביי הבודי, האם יש פסרי זפת שאתם ממליצים אליו ואם כן איזה הבנתי שיש ספרי במיכל וגם ספרי שמתיזים עם פיסטולת מה עדיף מה הכי עמיד?
תודה לעונים
ארי.
מיסטר פריליין, איזה תירוץ יש לך עכשיו, כשהחום כבר נגמר מזמן, לכך שאתה ממשיך לישון בעמידה ומזניח את הפרוייקט שאותו התחלת בכזאת התלהבות?!?
פויה :cool:
אדון עדי ומיסטר ברוך היקרים!!
נכון שהחום כבר נגמר ויש תנאים נוחים יותר לבניה אבל יש גורם אחד שמפריע וזה צבא! עכשיו אני בתהליכים של כניסה לקבע:cool:!!
וגם יש את השבתות עם חנן וgo 2 שפה אין תלונות.
ומודה שקצת נירדמתי בקשר לבניה אבל זה כבר מאחורי.... בסופש הקרוב אני יעדכן יותר בפרטים.
ארי.
