הדמיון העיוור מעצים תחוויה
כזה: והאמת,אני יודע שאתם מתים על ג'יפים, אבל כמות הדברים המטופשים שקיימת בהנדסה של הרכב הזה, ממש לא מובנת בעיני.
https://www.youtube.com/watch?v=2b8zzOwTIDU
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b005b98c1d.jpg
בהחלט.
ואף מצויין במפורש כולל מקט של הכלי בהוראות התקנה של ARB.
הפרילאווד על המיסבים בדיפרנציאל נמצא בטולרס די מצומצם שנוצר ע"י שימסים שנלחצים בעומס שהביצה מייצרת עם שחרור המפשק.
בהוראות התקנה (וגם בהנחיות יצרן) מזהירים מפני פישוק גדול מדי שיעוות את הביצה ויוציא את מידת הפרילאווד מהטולרנס.
והרי לכם סיבה טובה מדוע יש תקלות בנעילות האלו, כשמתקינים אותם אצל מתקים שאין לו את הכלי הזה.
(וזה לא שאין שיטות לכוון בלעדיו, אבל זה לא מה שאמורים לעשות וזה בטוח פחות טוב).
בזמנו חיפשתי כלי כזה פה בפורום ולא מצאתי. לבסוף כן השגתי אחד מקורי של ARB, אבל הוא לא התאים לדנה 30 סופה בגלל תושבת הקפיץ לצערי.
לא יודע להשאיל אבל יש מצב שיש בהנפלד במלאי.
אם רלוונטי, צור קשר.
https://store.arbusa.com/content/077...20Spreader.pdf
צחי,
אי אפשר להתקין דיפרנציאל בסרני דנה ודומיהם כראוי בלי מפסק. עם נעילה או בלי.
אני לא מכיר דרך להגיע ל pre-load נכון בלעדיו.
נראה די קל לייצר משאריות ברזל.
החכמתי, טוב לדעת למרות שבדנה 44 שלי שהחלפץי מחזירי שמן הדיפ נשלף בלי בעיה.
היי למישהו יש מערכת חימום אינדוקציה לפתיחת ברגים?
מגיע לכל מקום מגדרה עד חדרה
קובץ מצורף 149003
כף חשמלית בכמה גרושים ?
לא אותו דבר בכלל.
לא ממש כלי עבודה.
הזמנתי פיוזים חצי אוט' כמו בתמונה.
מעדיף לא לחכות שיגיעו, יש לי אחד וצריך עוד אחד.
יש למישהו ספייר כזה בבית והוא יקבל אותו חזרה ברגע ששלי יגיע?
בשלב ראשון הערך של ה-A יכול להיות גבוה יותר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8c735b088.jpg
אם מה שחשוב לך היא ההגנה החשמלית בפועל, ולאו דווקא מיקום וחיווט הרכיב למצב גמור....
אז אתה יכול להשתמש במאמ"ת כמו בלוח חשמל ביתי, כל יצרן מנחה במפרט שלו איך לעבוד איתם בDC, לרוב זה ניתן עד 60 וולט במוצר שלא ייעודי (האופיין קצת משתנה וכאלו, אבל ההקפצה ה"תרמית" דומה).
חשוב גם החיבור והתצורה המכניקה ולכן אשמח להשאיל
