תגובה: יום משלוח חינם באמאזון - שתפו איתנו את המציאות שלכם
כי לי הם לא איבדו כלום מעולם. אם הם יאבדו, אני אפנה שם למי שצריך, אם כי אני לא חושב שזה יקרה. ומעבר לכך שנות השמונים עברו חלפו, ימי "יא אללה הוא נוסע לארץ אחרת, תביא טובלרון" נגמרו- אם יש לי משלוח חינם על משהו, אז אין לי כוח לסחוב אותו איתי במזוודה.
וכעת נשוב לנושא השרשור המקורי -
היום הגיע חלק מהחבילה התחליפית מאמזון. דרך צ'יטה שליחויות. לא היה חף מבעיות אבל בתכלס חיכה לי ליד הדלת בבית.
יש את החלק השני של החבילה שאמור להגיע עוד כמה ימים.
והזמנתי שוב את האוזניות של 3M ומתאם בלוטות' למערכת סאונד, בשביל חבר מאותגר הזמנות.
ב49 דולר יש את הדרמל הנטען הזה: (אישית אין לי ניסיון ואני בכלל עובד עם משהו של יונדאי)
https://www.amazon.com/Dremel-Cordle...NsaWNrPXRydWU=
סט אביזרים (שאולי באיביי יש זול יותר)
https://www.amazon.com/WORKPRO-276-p...%2C288&sr=8-11
ותוספת עיפרון מכאני (יש לבדוק שמתאים לדגם) אני אישית מאוד מחבב את ההתקן הזה.
https://www.amazon.com/HandsEase-Att...%2C288&sr=8-19
ויש עוד מליון תוספים לדרמל כמו שולחן ראוטר וכו.
bezzat
מחפש סט מקדחים איכותיים מעל 8ממ עד 13ממ ~~
תנסה להיות קצת יותר ממוקד... איזה סוג מקדח לאיזה סוג חומר? מה טווח המחירים?
הייתי חייב #2https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dacb31a833.jpg
shachar
גם אני הזמנתי את הסט הזה
השבוע הגיע הכבל הסינטטי לכננת שהזמנתי - על פניו עושה רושם טוב ומאסיבי
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
עכשיו רק צריך את הכיסוי לפתח בפגוש (hawse fairlead) והמחזיק למספר כדי שאוכל להתקין הכל יחד
יש את הבחור הזה
https://www.aliexpress.com/item/4000152753295.html
מעניין אם הוא טוב כמו הפאקיטה ש AVE סקר.
הייתי צריך רק את המברשת שיניים אבל שיהיה...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...812ecafe99.jpg
opl
אני לא רואה בעיה, הכל שם טוב לשימוש דנטאלי
hadtomer
כל אחד ועולם התוכן שלו [emoji846]
Cordless Impact Wrench, 450 ft.-lb. https://www.amazon.com/dp/B002AKKJBS..._Y8TiEbTP97HJ4
אימפקט דרייב 1/2 של מילווקי 450 ft-lb ב 109 דולר, ללא סוללה.
שווה ביותר בטח למי שיש כבר סוללה M18.
מי שבונה או סתם מחפש ברזים ואביזרים של Grohe, יש באמזון כל מיני מציאות בהרבה פחות מחצי מחיר מבארץ. שווה מבט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש למישהו המלצה על מכשיר קשר טוב מאמזון? להביא במזוודה?
דורטור מוטו
1/12
Baofeng GT-3TP Mark III 136-174/400-520MHz Tri-Power 1/4/8W Two-Way Radio
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
opl
יש לך רתכת. מה אתה קונה מפרק משטחים?
בהשראת הפוסט.. שעה פנוייה בשישי בבוקר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...365411fc7b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e0a447f16e.jpg
פטיפון
הוזמן והגיע תוך שבועיים
שמיעה מעולה,
אחת הקניות הטובות שעשיתי
Audio-Technica AT-LP60X-BK Fully Automatic Belt-Drive Stereo Turntable, Black, Hi-Fidelity, Plays 33 -1/3 and 45 RPM Vinyl Records, Dust Cover, Anti-Resonance, Die-Cast Aluminum Platter https://www.amazon.com/dp/B07N3XJ66N..._l2.rEbGM5E3Z9
הגיע תורי ליפול
מה מומלץ לעשות? אני רוצה את הפריטים... יש סיכוי עוד שהחבילה תגיע? אם אבקש שישלחו שוב ואז החבילה המקורית תגיע - מה אז?
קובץ מצורף 127335
opl
הגיע תורי ליפול
קובץ מצורף 127335
תפנה בצ'ט לאמזון
opl
הגיע תורי ליפול
קובץ מצורף 127335
איפה ואיך הבנת שנפלת?
נראה שזה עבר למשלח.
שלח לי בווטסאפ את מספר המעקב אם אתה זקוק לעזרה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הבנתי מ:
"We're very sorry your delivery is so late. Although it may still arrive, you can request a refund or replacement now"
בינתיים אני ממתין.
תפנה אליהם. לפעמים זה לוקח זמן.
אני יודע לפנות אליהם. לא זאת הבעיה. פשוט אשמח לשמוע ממי שחווה מקרה דומה לפני שאני עולה מולם
opl
הבנתי מ:
בינתיים אני ממתין.
קרה לי יותר מפעם
קח בחשבון שינוי מדיניות עדכני וטרי - במידה ותדרוש את הזיכוי ותקבל אותו (כמו שהם מציעים לך לעשות אם אתה רוצה), אם תקבל את המוצר בסופו של דבר (גם אחרי שבועיים) אתה תקבל מהם מייל שמודיע לך חגיגית שהם יודעים שקיבלת ואתה צריך לשלוח את המוצר חזרה על מנת שלא תחוייב עבורו.
המשמעות של המדיניות החדשה הזו היא שתאריך משלוח (חינם - משלוחים בכסף/ פריים לא סובלים מהבעיה הזאת) באמזון למעשה הפך להמלצה בלבד.
לא התכוונתי לפנות בשמך לאמזון אלא לסיע לך לבדוק מול נציג המשלח בארץ.
חסר מידע בתמונה ששלחת אבל לכאורה זה תקוע ונראה שגם לא חלף פרק הזמן המשוער לאספקה אז שום דגל לא קפץ להם לגבי איחור.
אם אתה יודע להגיע למשלח אז מומלץ שתפנה אליו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מניסיוני. פעמיים. תחכה.
השבוע הגיעה חבילה קטנה שלקח לה שבועיים מסין לישראל ועוד חודש וחצי היא טיילה בארץ.
חכה קצת, גם ככה אם תזמין לא תקבל ״מחר בבוקר״.
עם סין אני מתנהל אחרת. שגר ושכח. אמזון תמיד הגיע תוך שבועיים.
opl
הסיני היה סופר בסדר.. וכמו אצלך, הבעיה היא כאן.
צודק OPL שעם סין מתנהגים אחרת.
פה מדובר במשלח בין לאומי בשם Aramex שעובד עם חברת שילוח ישראלית שעובדת עם מפיץ מקומי.
לרוב חברת השילוח המקומית היא GCX.
שלב א- לסרוק את מספר המעקב באתר של Aramex ולראות שם אצל איזה חברה ישראלית.
שלב ב- לסרוק באתר החברה הישראלית ולראות אם מופיע שעבר לחברת ההפצה.
אם עבר- לפנות אליה לבירור.
לא עבר- לפנות לחברת השילוח הישראלית.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
