תגובה: בניית משאית לטיולי שטח פרויקט חדש של חנן גולומבק
ממש נהנה לראות את ההתקדמות המהירה של הפרוייקט .
נראה מצויין ועם המון מחשבה לכל פריט .
גם הגימור נראה ממש תוצרת חוץ .
אני מטייל הרבה עם מוטורהום בעולם הרחב ומכיר את הנושא ממש מקרוב .אילן
2 קבצים מצורפים
יונימוג אדום
תודה רבה.
היום " חשמלתי את הגג " מבחינה פיזית זה הקטע הכי קשה בבנייה, לי לפחות. גם כבד וגם מפחיד, בכל זאת כמעט 4 מטר גובה, רוב הזמן הייתי על הבירכיים :D
4 פלאטות של 340 וואט כל אחת.
התוכנית היא לטייל בעולם?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
בפאלו
בהחלט.
כמה וולט (לא וואט) יהיו לך? 12, 24, 48?
lizard
יהיו 3 סוללות מחוברות במקביל, של 12 וולט 250 אמפר כל אחת.
לא עדיף לך 48 וולט? להבנתי כשמתח גבוה יותר העומס על המצברים קטן יותר. הם נדרשים לפחות זרם.
lizard
אין צרכנים של 48 וולט.
המרחק בין המצברים לממירים קטן מ 2 מטר והכבלים שיהיו ביניהם יהיו עבים במיוחד.
חנן גולומבק
אם תתעקש יש לי בשבילך שרתים וציוד תקשורת 48 וולט DC.
העיקרון של מיכה נכון בכללי וזו הסיבה שציוד תקשורת ( TELCO) עובד על המתח הזה בדיוק
boaz avrahami
תודה, לא מתעקש. מה אני ? משאית של חיל התקשוב ? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
2 קבצים מצורפים
בינתיים הגיעו מיכלי המים.
למיכל המים האפורים שימוקם בין קורות השאסי, הכנתי מגן מאלומניום.
אינני מהנדס אבל...
בשביל מה מיגון האלומיניום? אם המיכל במקום טוב בין הקורות הוא לא אמור לפגוש בדברים,
ואם הוא כן פגיע, האלומיניום הזה לא יגן עליו. יותר מכך, לא ברור לי איך המיכל בנוי, אבל מכה באחת הפינות או הפאות, גם עם המיגון, יגרמו לו להתבקע לאורך אחד התפרים.
איל מ
אינני מהנדס אבל...
אהלן אייל. בסך הכל אתה צודק . המיכל ימוקם גבוהה מעל הדרייבשאפט והסיכוי שלו לחטןף מכה הוא נמוך ביותר.
זה פשוט נותן לי הרגשה טובה לתת לו את המיגון הזה ולדעתי זה גם נראה יותר טוב.
וסתם מסקרנות, ממה עשוי המיכל? זה נראה כמו הדבקה של אקווריום.
איל מ
פוליפרופילן מרותך. עובי 10 ממ.
איל מ
אינני מהנדס אבל...
נראה כמו פלטות PP מרותכות סביב 10 ממ עובי. זה חומר די חזק שיודע להתמודד לא רע עם מכות.
איל מ
אינני מהנדס אבל...
זה כן יגן מנתז אבן מהגלגל או מהכביש שאחרת יכולים לסדוק את המיכל.
איל מ
מהסיבה הזו אצלי בניתי למיכל מהחומר הזה שלד אלומיניום חיצוני שמגן על הצלעות הניצבות בפני מכה כזו.
הפאה השטוחה גמישה ויכול לעמוד בעיוות מסויים ושילוב של פלטת אלומיניום על שלד חיצוני מברזל תגן טוב למדי על המיכל.
2 קבצים מצורפים
2 קבצים מצורפים
שתי סוללות ג'ל , כל אחת 250 אמפר. יושבות במקומן.
אני חושב להוריד את מספר הנוסעים ברישיון מ 7 כולל הנהג ל 5.
כלומר לעשות מאחורה שינוי ובמקום 4 מושבים להשאיר את שני הקיצוניים וביניהם במקום שמתפנה לשים שולחן ואולי אפילו להפוך את המושבים שנשארים לכאלו שניתן לסובב כדי ששני הנוסעים מאחור יוכלו לשבת אחד מול השני מצידי השולחן.
אשמח לקרוא רעיונות נוספים בנושא.
מה דעתכם ?
לדעתי תשאיר את הספסל , שני מושבים ועוד זוג שמתהפך לשולחן.
התלבטתי הרבה לפני ששיניתי מספר נוסעים ברשיון של הגיפ, כנראה שיהיה קשה עד בלתי אפשרי להחזיר.
במקרה שלך הייתי חושב איך לעשות את הכסאות שיפתחו לשולחן או שולחן שיורכב עליהם ויוסר לטסט.
ועוד שאלה, מישהו מכיר מטען 24 ל 12 ?
לא שנאי/ ספק,,,,, אלא מטען.
DC כמובן.
חנן גולומבק
DC כמובן.
חנן,
שנאי וספק זה כללי, מטען צריך להיות מכוון \ מותאם למה שהוא מטעין.
מטען של מצבר עופרת, לא זהה למטען של ליתיום.
בגלל שאתה מדגיש שזה מטען, אז מטען למה?
או שבסה"כ אתה צריך DC2DC BUCK STEP DOWN שיוריד מ DC 24V ל 12V DC ?
zivo
חנן,
אני מחפש מטען שיטען את סוללות הקרוואן שהן 12 וולט מסוללות המנוע שהן 24 וולט. הסוללות הן ג'ל ובינתיים נראה לי שמצאתי.
https://www.amazon.de/-/en/Votronic-.../dp/B07HDS54XM
חנן גולומבק
אני מתאר לעצמי שגם במנוע מדובר
בשתי סוללות 12 וולט שמחוברות בטור.
אם כן, אתה לא צריך מטען מיוחד.
תחבר את מצברי הקרוואן (איזה קרוואן?)
לפלוס ולמינוס של אחד מהמצברים
ותהיה לך טעינה של 12 וולט.
לא יודע מה ההשפעה של סידור כזה, אבל אם אתה הולך עליו אז כמובן להתחבר למצבר שהמינוס שלו מחובר לבודי ולא אקראית לאחד מהם...
2 קבצים מצורפים
חברים תודה, אתעמק בנושא בהמשך.
בינתיים מילאתי את מיכל המים והמשכתי עם הצנרת.
