תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
איל מ
עם כל הכבוד להשוואות. אני בטוח שההלה שתי רמות מעל אבל...
אני מעדיף לקנות במחיר של זוג הלות, חמישה זוגות של סינים ב30$, ולהחליף כל שנתיים, או ליתר דיוק, להזמין זוג אחד, ולהחליף אם וכאשר צריך. (בפועל, הזוג האחרון מחזיק לא רע גם הרבה מעבר).
עכשיו, זה לא עניין של איכות לשקל, אלא עניין של כמה כסף אבסולוטית אני מוכן להשקיע במשהו שאני לא באמת חייב, אלא "נייס טו האב". ו150 דולר זה הרבה כסף בשביל נייס טו האב.
כל אחד וחשבון הבנק שלו, כל אחד וה"נייס טו האב שלו".
פות"ש, ג'ף בזוס, אוהב לטייל בחלל - זה נייס טו האב, למה לא. הוא מוציא על זה סכומים שבשבילו הם כמו 150$ בשבילך.
boaz avrahami
זה גם מוצר טוב, אבל לא מחליף בלוק 1-2-3.
ממליץ לקנות כזה בלוק בלי כתובת ייעודית ולתת לו לשבת במדף, הוא כבר מוצא לעצמו שימושים.
וברגע שיש לך זוג אז בכלל קיבלת דרך לקבל רפרנסים מאוד מדוייקים ממשטחים אחרים, מאונכים ופרללים.
בעיבוד שבבי זה time saver רציני.
כתבתי כאן בפוסט על מטחנת הקפה שהגיעה מאמאזון ומתאימה ל 110V בלבד... כבר עברו אי אלו שבועות מאז, הזמנתי שנאי מעלי רק כדי לגלות שההספק שלו ממש לא מספיק כדי להפעיל את המטחנה RTFM... הזמנתי, מעלי הפעם מטחנה 220V תוך שאני מחזיר לאמאזון את הקודמת (די בקלות יש לציין) ומקבל החזר. בינתיים כבר הצטברו אצלי בארון 3 ק"ג של פולי קפה מסוגים שונים שרכשתי מכל מני חנויות מתמחות.
אתמול, לאחר המתנה ארוכה למטחנה מעלי סופסוף התקבלה ההודעה המיוחלת מהדואר. כשריח הקפה הטרי כבר בפי, קרעתי במהירות את האריזה רק כדי לגלות שבמקום מטחנת קפה קיבלתי מנורה סולארית לעציץ. מצאתי את עצמי בשמונה בערב מרסק פולי קפה עם מכתש ומעביר דרך מטחנת פלפל שחור מרוב תסכול...
היה לי יום די מחורבן בעבודה. תודה לך על זה.:D
זה הסטאפ שלי, מאמזון. אני שותה על בסיס חלב ולא אספרסו אז פחות חשוב לי טחינת איכותית (או לפחות ככה אני משקר לעצמי)
פולים של גלעד שימחי
אם היה מכונות זולות באמזון אז בכלל הייתי מבסוט. אבל הכל שם פילטר.
קובץ מצורף 136414
GodsFather
יופי, מכיוןן שאתה מנוסה, שלח פה כמה לינקים לנייד מומלץ בסדג של 2000 שח
https://www.amazon.com/Lenovo-IdeaPa...dcf2_dt_sl5_76
kd2
ולכן עכשיו זו הזדמנות מצויינת לקנות זוג + ברגים.
אפילו סיני זול יחסית.
למרות שכאמור יש כאן מי שחושבים שזה מיותר לחלוטין - אני בכל זאת ממליץ
ברור שהוזמן, אין דבר כזה מספיק 1-2-3-ים...
הם אמנם סיני זול אבל נראה שרובם מגיעים מאותו ספק של מה שכבר יש לי, אותם כבר בדקתי אותם מול אינדיקטור והדיוק הוא מאוד גבוה.
מעל הרזולוציה שאכפת "לנו".
opl
פולים של גלעד שימחי
קובץ מצורף 136414
אמזון גרמניה. מסתבר ששם יש מכונות וציוד לקפה.
הומלץ על ידי חברי קהילה הקפה בפייסוש
אשמח להמלצה לריליי,
להתקנת תאורה קשר וכו'
לא בטוח שאמזון הוא המקום לזה. אני קניתי ממסרים מכאן. יש אחרים שמתאימים לזרמים שונים, 4 או 5 רגליים. יש גם כאלו שמגיעים עם תושבת.
GodsFather
כן אני גם חבר בקהילה הזו. הרבה מזמינים משם את הBreville, לא מצאתי מכונה פשוטה לקפה טחון שנראה שווה משהו, אפילו מינימלי...
opl
אני כבר שנה עם Mellita solo מאמאזון גרמניה
זה כנראה לא ברמה של מכונה ידנית, אבל נוחה מאוד, ובלי בלאגן.
https://www.amazon.de/Melitta-Kaffee...NsaWNrPXRydWU=
אני פחות בקטע של אוטומטיות. אם כבר באיזור המחיר הזה אז מבחינתי:
https://www.amazon.de/-/en/PL41EM-Pr...528250031&th=1
כן, בידניות למתחילים זאת פחות או יותר ההמלצה הגורפת - Lelit
אני קצת חושש מהמעבר לידנית (זה יקרה מתישהו), דורש יותר מקום (מטחנה בנפרד) יותר התעסקות ולכלוך. לא יודע כמה זה מתאים לי בבוקר במקום לחיצה על כפתור ו TAKE AWAY לרכב...
אבי ביטר
יש ידניות משולבת (מטחנה + מכונה) כדוגמת ה breville שהוזכרה כאן.
יש לי כזו כבר למעלה משנתיים, תענוג צרוף המינוס היחיד (בכלל במעבר לקפה טרי) זה שאתה נהיה פלצן ומתקשה לשתות קפה במקומות סטנדרטיים
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
הבנתי שגם כאן, השילוב ALL IN ONE פחות מומלץ, ועדיף לקנות מטחנה נפרדת איכותית.
אבל יכול להיות שזה חלק מהפלצנות.
זה כבר ממש למתקדמים,
הטענה היא שבגלל שהמטחנה משולבת , היא מתחממת עם החימום של המים במכונה .
עכשיו חורף,
אני אוהב את הפולים שלי חמים...
עם מטחנה עצמאית בעיקר נוח יותר.
אפשר לטחון תערובות פולים שונות יותר בקלות, לפי החשק והצורך.
ובד"כ יש משחק גדול יותר של שליטה על עדינות הטחינה, שוב - בשביל להתאים אותה לסוג הפולים שטוחנים.
אני כבר לא מדבר על זה שברגע שהמכונה עצמה ללא מטחנה - השמים הם הגבול מבחינת עוצמה, איכות ועיצוב.
ומה לעשות, יש הבדלים בטעם. זה כנראה 20% הבדל בטעם ו-80% פלצנות, אבל ההבדל קיים.
ואת זה כותב מי שוויתר מסיבות לוגיסטיות על סילביה+מטחנה לטובת נספרסו.
השבוע הראשון היה קשה, אבל כמו שכבר אמרו לפני - בסוף מתרגלים להכל.
אם מישהו צריך תאורה, https://www.amazon.com/dp/B08THKYZWF/?tag
לאסוף קופון 30 דולר בעמוד המוצר. יוצא 10 דולר (מארז אנרגיה, פאור בנק) והתאורה עצמה...
https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_SY780_.jpg
נשלח מהנייד
היו לי כמה וכמה קונטיגו. הבקבוק הזה שבקישור הוא הטוב מכולם. מחזיק קרח שעות.
אני מבין שזה מחיר ל2 יחידות - שווה.
opl
אכן לזוג.
ולאוהבי המטריות -
https://www.amazon.com/%D7%9E%D7%98%..._bap_m_rp_1_sc
מטריה קומפקטית, עם דופן כפולה שמאפשרת מעבר רוח וכך לא מתפרקת.
מנגנון פתיחה סגירה עם כפתור. החלק של הסגירה זה שוס!
אני שונא מטריות אבל זו בהחלט משנה את התפיסה.
לא מבין למה הלינק נראה כמו פח. מקווה שעובר בסדר.
GodsFather
זה משנה את התפיסה של לא להוציא יותר מ15 שח על מטריה כי היא במילא תלך לאיבוד?
GodsFather
אכן לזוג.
ולאוהבי המטריות -
אכן המטריות הללו עמידות מאוד.
אני קניתי את זאת
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
כבר לפני 4 שנים , עמדה גם ברוחות של הר הצופים / הגבעה הצרפתית בחורף
מעט יותר זולה
GodsFather
אכן לזוג.
ולאוהבי המטריות -
תודה, נרכשו 2 יחידות
איל מ
היא לא תאבד... כי אתה תאהב אותה ותרצה אותה לידך.
מאבדים את מי שלא אוהבים.
המלצות על רחפן, מישהו?
עד אלפייה ועם יכולת עקיבה?
עד אלפייה? שכח מזה. אלו צעצועים שלא מחזיקים, ואני לא מכיר בטווח מחירים הזה כאלו עם יכולת עקיבה.
בנוסף,
רחפנים (ועוד מארה"ב) נעצרים בסבירות גבוהה על תדרי שידור.
