תגובה: הפתרון למשבר הדיור - Chevy Van Quigley 4x4
לבאבי גום בראש העין יש את כל הגדלים והכיוונים.
הניסיון שלי מרכבים יפנים דוןקא מראה שיש משמעות גדולה לגומי מקורי לדלתות.
חליפי היה לא במידה וללא הקימורים הנדרשים.
אבל אם זה קדר זהה ללא שינוי לכל הסף של הדלת אז יש מצב שאוניברסלי יעשה את העבודה.
יש גם קדר עם דבק דו"צ, ניתן לשפר את האטימה עי הדבקה שלו בצד השני, זה שהקדר המקורי נלחץ מולו.
גם ב. דרור בחולון מייבא מגוון רחב.
נקרא פרופיל קדר עם ספוג,
דניאל
קפצתי לשני זגגים רכב להתייעצות ושניהם אמרו אותו דבר. הגומי ישן אבל סביר.
קדר מסביב רק עושה נזק ולא נותן לדלת להיסגר. שנים אמרו שצריך לגשת לפחח לכוון את הדלתות.
היום קפצתי למוסך עבד מאריאל אחרי קצת ביקורות טובות שקיבלתי. הוא טוען שעשה כמיטב יכולתו אני מרגיש שקצת דפקו אותי. בימים הקרובים אבדוק אם משהו השתפר.
חוץ מזה אני משתדל לנסוע קצת עם האוטו ולראות עם צצות תקלות והן צצות.
מחר יום שישי ואפשיל שרוולים קצת לעבוד עליו.
אני מקווה שעד המפגש בדצמ' אצליח להשמיש אותו למצב של טיול.
בדיקת חדירת מים הכי פשוטה זה להכנס למנהרת שטיפה. יקחו לך אקסטרה אם בכלל יסכימו להכניס את המפלץ בגלל הגובה, אבל תהיה בטוח שכל חור שיש לך ברכב יצוץ ואז תגלה גם דברים שהגשם עד כה לא גילה.
יש לי צינור גינה
נוהל בוקר שישי,
1. עדיין חודרים מים. לדעתי אין מנוס מלהזמין גומיות חדשות. מישהו מכיר פחח שתהיה לו את הסבלנות לכוון דלתות כמו שצריך?
2. זיהיתי נזילת נוזל קירור מאיזור צינור מים תחתון, הידקתי את הבנק בתקווה שזה יגמר כך.
השבוע אדאיל מחבר ערכה לבדיקת לחץ ואבדוק.
3. כבל פלוס ראשי לסטר שלחתי בתחילת השיפוץ התגלה כסלול קרוב מדי לסעפת. הכבל לא שרד, הוחלף הבוקר לחדש ונסלל מחדש במיקום רחוק יותר עד כמה שניתן.
4. טעינה לא תקינה, נשאר לבדוק את החיבור לאלטרנטור ויד לי הרגשה שאני אפרק אותו ואשלח לשיפוץ.
5. מערכת הגז כרגע לא עובדת, בטיפול מול ערן
שבוע הבא המשך עבודה
ishc
לעיתים, צינור נוזל למרות שמהודקֶ כממ שצריך (לא חנוק), אומר צינור גמור.
ואז הידוק גומר לגמרי ולפעמים פוגע בפלאנג׳.
ובהמשך לזה,
נסה להתארגן על בנד קפיצי ולא בורגי.
הצנרת מים כולה חדשה
ishc
הצנרת מים כולה חדשה
בדקת שהפלאנג לא אכול?
אם תרצה יש לי שרוול מגן מחום לכבל של הסטרטר.
סולי
אשמח, תודה
רדיאטור נוזל, נקנה חדש בארץ, באופן מפתיע, זול מהאופציה המקבילה באמאזון/איביי.
הוזמן ואחרי שעתיים היה אצלי עם שליח.
חוץ מזה צריך לבדוק את בעיית הטעינה, מקווה להגיע לזה עוד השבוע כדי לשלוח אלטרנטור לשיפוץ במידת הצורך.
סט גומיות תואם מקור לכל הדלתות נשלחו לחבר בגרזי שיעביר לארץ.
וחוץ מזה הגיעו החלקים הבאמת חשובים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b29293c0d.jpg
מה שעתיים? הספק רדיאטור מקומי בישראל?
כן, חנות חלפים בחולון, הרדיאטור מבשן.
אה... אוקי הבנת הנקרא בעברית חלשה אצלי[emoji6]חשבתי אי ביי חחח
אלטרנטור פורק, נשלח לשיפוץ, חזר הורכב.
הרדיאטור פורק ובדרך נשבר צינור לחץ שמן של הקולר שמן מנוע.
זכיתי להכיר את מפ מרכז הצנרת שנתנו פתרון אבל בנסיעה הראשונה לארהב אביא צינור חדש.
טרמוסטט הוחלף לאחד עם פתיחה של 83 מעלות במקום 92.
ואז.... באסה, הרדיאטור החדש זהה רק ב-99%.
הכניסות שמן של הגיר לרדיאטור לא מתאימים. פירקתי חזרה ואנסה לשלוח חזרה לחנות ולחפש רדיאטור אחר.
בגלל הבאסה על הרדיאטור החלטתי לעשות משהו שיעודד אותי ו"תפרתי" כיסוי הגה שהגיע מדוד עלי.
דרור, זה יושב טוב והדוק ומשדרג את עובי ההגה פלאות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0c60af71b0.jpg
ishc
צחי אולי תתקין קולר גיר במקום להשתמש ברדיאטור?
guyo
בשלב ראשון אנסה להישאר מקורי.
באמת שבתא אין מנוע אין הרבה מקום.
הגיעו ניפלים מתאמים הותקן הרדיאטור, היום הנעתינוהכל נראה בסדר, יציאה לנסיעה, יש טעינה והחום מנוע יציב על השליש התחתון בשעון.
אחרי נסיעה בכביש המהיר וחזרה הביתה נתתי לבעל להתקרר שעתיים, פתחתי מיכל עיבוי ודריאטור, הושלם נוזל קירור ברדיאטור ובא לציון גואל.
עכשיו אחרי שמערכת הקירור מיושרת נשארו עוד מיליון דברים
[QUOTE=ishc;1006336]יש משאבה משופצת בדרכה לארץ מהדוד סם (חדשות יש רק סיניות)./QUOTE]
באסה, נתפסה הוחזרה לארהב.
לפחות אמאזון והכסף לא הלך.
משאבת בלם? הגיעו לי בעבר דרך אמזון בקלות. אולי מזל רע?
גם לי הגיעה, אבל חדשה, לא משופצת
מוטי טויוטה
משאבת הגה
shmil
אולי אנסה שוב, אמאזון?
אצלי משאבת בלם, לא הידראולית.
אצלי חדשה, לא משופצת.
כן, אמאזון.
גם לי חדש עבר ללא בעיה.
החדשות סיניות, מעדיף איפה שהוא משופצות. ניסיתי להזמין שוב. נראה מה יקרה
מתחיל בדברים המהנים.
ארון שקיבלתי מהבעלים הקודם עבר קצת שיפצורים, מנגנון נעילה חדש וצביעה.
סופש גשום קצת דופק לי את התוכניות לעבוד על הרכב.
נראה מה אספיק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19e01a33e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c887f77dbb.jpg
