רשמתי שעוד לא ואכן זה יבדק בהמשך.
מקפיץ - לטובת פרויקט של בניית מצבר צרכנים אשמח ללינק עבור תאים ממוכר מומלץ
חבר הזמין מכאן:
https://a.aliexpress.com/_ooe5phu
וזה הגיע, ועובד. משמש למצבר התנעה ללנדקרוזר 75.
לא נבדק קיבול.
מחיר המשלוח לא זול. הייתי בודק עוד אופציות.
במנועי בנזין (אפילו עתירי נפח) ודיזל של מערכת 24V זה עובד עד כה בהצלחה גמורה.
הזרמים בהתנעה לא גבוהים מדי ומתכתבים עם מקדמי ה - 'C' של התאים.
האתגר הבא מבחינתי הוא מנוע דיזל גיבור במערכת 12V, כמצבר הנעה. אני עוד לא שם.
(יש מצבר 'אופטימה' שצריך להתפגר לפני). אבל אאל"ט, לך יש הכי קרוב לשם בהיילקס.
אבל שם זה לא בתא המנוע?
אתה שואל את שניר או אותי? כי אני לא שאלתי כלום. שניר ביקש המלצה.
לשאלתך, מצברי ההתנעה והאביזרים של ההיילקס שלי יושבים בארגז מאחורה.
לי זה יוצא 1100ש"ח כולל משלוח, ולפני מסים. לא ממש יקר, אבל השאלה אם תשלם מס.
כן, זה מתאים לכננת.
כננת 9000ליברות ממוצעת צורכת בקצה באיזור ה450אמפר.. אתה בטוח שהוא יתמודד עם זה?
מתמודד בהצלחה:
https://imageshack.com/i/pnbU0uxzj
אתה לא רואה צריכה של 250אמפר בכינון שפוי למשך 5 שנ'?
אין לי מד זרם מותקן ולא בדקתי, אבל להערכתי המספר שאתה מציין אפשרי.
יש המון השפעה של המפעיל על הזרם ועל החום המצטבר במערכות. להשתמש במכפיל כח כשאפשר. לוודא שהרכב הנגרר לא נעוץ על סלע שלא ניתן להזיז, לתת לכננת להתקרר מדי כמה שניות של עבודה מאומצת וכו'. בכל מקרה, בהקשר של השרשור, אני לא רואה שהגורם המגביל פה זו כימיית המצברים.
אני מודה שעדיין המילה "ליתיום" מנגנת לנו על עצבים חשופים, אז כשכיננתי הקציתי חבר שהסתכל כל הזמן על מתח המצבר, ודיווח לי מדי פעם, מה שאף פעם לא עשיתי עם מצברי חומצה עופרת. מן הסתם תשומת הלב המוגברת היא המחיר של להיות פורץ דרך :)
אצל דוד עלי כבר יש כאלו: https://he.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
מחיר מפתה, יש היסטוריית קניות ויש ביקורות טובות סה"כ.
מעניין כמה הנתונים אמיתיים?
מה רואים שם? לא נפתח לי.
...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec18f7eee7.jpg
הבנתי. אז מה שאכתוב עכשיו יהיה מצד אחד, התנסות פרטית שלי, ובצדה השני הכללה, אז קחו את זה בזהירות המתבקשת מאמירות ומסקנות כאלה.
בתאים שהזמנתי, קיבלתי מאה אחוזי הצלחה.
במארזים סגורים שקניתי,זה עמד על כשמונים אחוז.
בתחושה שלי, הסינים מרשים לעצמם להכניס תאים זבל לתוך מארזים סגורים, בהנחה שמי שרוכש מארז סגור לא באמת יבדוק את הקיבול, ומי שקונה תאים ובונה בעצמו מארזים, יש לו את היכולת, המכשור והמוטיבציה לבדוק את קיבול התאים בהגעתם עליו, ויתן למוכרים משוב שלילי אם התאים דפוקים.
לי יש פחות ניסיון מחנן אבל במראז הסגור שקניתי ואיכ פירקתי לתאים הייתה אמורה להיות קיבולת של 63 אמפר ובפועל יש 42.
אז אני עם חנן בגישת כבדהו וחשדהו
קודם כל. ראיתי מצברי lifepo4 זולים יותר https://he.aliexpress.com/item/10050...1719281083%21X
או כאן https://he.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
אבל משהו יותר חשוב וקריטי שקרה לי.
הזמנתי במרץ זוג מצברים 105 אמפר ונכתב שזמן האספקה יהיה 26 במאי.
וכשלא הגיע ובררתי מה העיכוב. התברר לי שזה מעוכב במכס.
יצרתי קשר עם חברת המשלוחים למה המכס מעכב והיום הם ענו לי שהמכס דורשים אישור מעבדה כיון שזה משמש כלי תחבורה.
חברת המשלוחים מבקשת 500 שקל על אישור מעבדה ואני סרבתי.
כך זה מופיע באתר המכס
קובץ מצורף 149167
וזו התשובה שקיבלתי מחברת המשלוחים
קובץ מצורף 149168
יש לציין שזו הפעם הרביעית שאני מזמין מצברים כאלו ואף פעם לא היה עיכוב מכס
יש מה לעשות?
אני רואה דרישה למעבדה רק למצברים (ואולי גם לתאים) לרכבים במתח מעל 60V:
קובץ מצורף 149172
https://www.jeepolog.com/forums/imag...BJRU5ErkJggg==
אבל אתה כתבת כבר שזה לא משמש לרכב.
ובכן, העניין נפתר בעזרתו של בועז אברהמי שפנה אליי ביוזמתו,
סייע, יעץ וכיוון בחפץ לב ובמקצועיות מרובה.
תחילה הוא ברר מה הסיווג שחברת המשלוחים הצהירה למכס על המוצר.
התברר שהם סיווגו את תאי המצבר בסיווג כוללני תחת מס' 9802000000 והמכס קבע שמדובר במצבר שמתאים גם לרכב שחייב אישור מעבדה.
בועז לאחר שצרפתי אותו לשיחה במייל, כתב לנציגת החברה שהסיווג השגוי שלהם גרם לעיכוב והם נדרשים לסווג נכון.
לאחר התעקשות של נציגם במכס שמדובר במצברים שנדרש להם אישור מעבדה.
כתבתי להם בהדרכתו של בועז שלא מדובר במצבר שלם שמוכן לחיבור לרכב,
אלא הם אמורים להיות מסווגים כתאי מצבר - CELL שהסיווג שלהם הוא מס' 8506000000.
בחברה ענו לי שהמכס מבקש לבדוק את המשלוח בדיקה פיזית ויזואלית כדי לקבוע את הסיווג הנכון.
והיום התבשרתי שהתאים שוחררו ללא בדיקה והם בדרך אליי.
תובנות. א. תמיד כדאי בועז בסביבה.
ב. כדי לא להגיע למצב שצריך את בועז,
לקנות ממוכר שמגדיר את המוצר בדף המכירה כ-CELL
ולא רק BATTERY. ובכלל כדאי לבקש מהמוכר שהקבלה לא תכלול את המילה CAR כדי להימנע מסיבוכים מיותרים
כשתקבל את החבילה, תעלה בבקשה צילום של המדבקה על החבילה ללא הפרטים שלך, עם הצהרת המכס של המוכר. צריך להופיע שם משהו כמו 8506000000, ולדעתי, עמיל המכס היה צריך להתחיל לפחות לעבוד לפי זה.
בינתיים ראיתי מכירת מצברי lifepo4 במחיר ממש משתלם
קניתי זוג ב-07/07 והיום קיבלתי אותם.
הזמנתי זוג נוסף
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
תאים, לא מצברים
עוקב אחרי הכתוב מנסה להחליט מה להזמין מ"דוד עלי" .......
אחת הסוגיות שהתעוררה אצלי, איזה סוג של תאים להזמין ?
רואה שישנם תאים שיש קטבים שהם בורג זכר ועליו מתלבש אום חיצוני.
וקטבים שהם אומים ואיליו מתחבר בורג.
בהתייחס למה שכבר נכתב על גזירת אומים/ברגים של הקטבים.
האם יש הבדל/העדפה מה להזמין ?
מנחם
