היום הסתובבתי קצת עם האוטו אין נזילות שמן הגה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1177b20b7a.jpg
המקרר =זול של אוטו דיפו שדווקא עובד נחמד מאוד מגיע ללא נקודות ריתום, אפשר לקשור מהידית אבל בגלל שזה מעל הגלגלים זה נותן תחושה לא יציבה, אז הבאתי ידית מתכת של ארגזים והדבקתי בחזית עם אפוקסי דו רכיבי,הפלסטיק בבסיס המקרר מרגיש רציני
ואז חביקה אחורה ולמטה מרגישה לי נכונה יותר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f0803189d5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...870ec2b25e.jpg
קטע, גם אני החלפתי את המקרר הקבינה מ-18 ל-30 ליטר וגם הוא הגיע ללא אוזני קשירה וגם אני פשוט הדבקתי עם אפוקסי ביריון נק' קשירה.
אני קודם כל העפתי את הידית והגלגלים.
Sent from my Pixel 9 Pro using Tapatalk
הגלגלים והידית טובים להעסיק את הילדים בארגון
עדכוני סטטוס זיווד,
השלמתי מנגנון מונע החלקה למגירות, צריך? לא בטוח.
הזמנתי פסי טפלון (מגיע בגליל כמו מסקנטייפ) לשיפור החלקה, אעדכן.
הוספתי ווי קשירה על הפלטה, שוב ע"ב מה שהיה לי זמין (בעיה כשיש חנות חומרי בניין עשירה בשטויות 3 דקות מהמשרד)
נשאר להשלים עזרה ראשונה.
את החגורה ריתום האחורית אשנה טיפה שהראצט יהיה ליד המקרר.
צריך לפרוס כבל חשמל עבה מהבגאז למצבר, הכנתי לרכב הקודם שלא התקנתי.
סהכ אני מרוצה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b65c962e22.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...605c4d976c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5bbb51cf3.jpg
מצאתי בארכיון שלי מדבקת ג'יפולוג https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...69b791aa2d.jpg
המלצה-
תמצא איזה מגן שמש לתקוע בחלון צד האחורי וחלונות הספארי..
מוריד משמעותית את הטמפרטורה מאחורה.
אצלי זה סתם קרטון חתוך בצורה המתאימה שתקוע שם כבר עשור.
בהמשך, אני בטוח שתעשה פרויקט חלונות שחף נפתחים, אבל כל דבר בעיתו...
"בהמשך" יכול להיות אצל מוטי במהלך סוף השבוע הקרוב לפני הטיסה לחו"ל.
הופה חלונות שחף, אחפש את השרשור של סער, זה בטח יאלץ אותי לעשות מיפוי מחדש לארגון האחורי, מגניב
מוטי,
אני מתחיל להרהר באפשרות להחנות אצלך את הטרופר, כך שאם יום אחד תקום משועמם - תוכל לעשות כמה פרויקטים גם אצלו...
נשלח מהנייד
לרכוש סט דלתות שחף עולה הון, לבנות כמו אצל סער פחות בא לי כרגע כשאני חושב על הצורך הפרקטי בהם לא בטוח שזה יתרום לי משהו.
מה שכן בא לי זה פגוש קדמי ברזל אבל זה לא דחוף ויקרה רק אחרי קצת טיולים נראה אם אין הפתעות חשובות יותר.
כעבור שעתיים... TBD
עשיתם ממני פרוייקטור מטורף, אני סה"כ מארגן רכב לטיולים, חם על טיולים בדרום... דחוף!
סיבוב בקטנה רמות מנשה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...531e442fa7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95367a5f07.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...81937d7911.jpg
הגיע סרט טפלון, כמו מסקנטייפ אבל טפלון.
לינק :
https://a.aliexpress.com/_c3DOLHeT
התקנתי בפינות גם במסגרת וגם בחלק הנגדי במגירה, למטה ובדפנות למטה כי שם הלוח התחתון בולט טיפה.
ככה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b61253931e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b61d844cac.jpg
במבחן סופר מדעי, עם משקל מזוודות, אותה מגירה באותה נקודה בדיוק, עם אותו כלי מדידה ירדתי מ18 ק"ג כוח ללא פסי טפלון, ל4 ק"ג עם פסי טפלון.
במידה וההדבקה לא תחזיק מעמד אבצע שוב עם דבק מגע, אעדכן
המשך שיפורים,
נקודות העיגון משכו את המקרר לכיון הג'ריקן וזה עבד כל עוד הג'ריקן מלא אבל כשהוא ריק המקרר מועך אותו וזה מתכון לנזק.
אז הכנתי מגש עיגון/חוצץ הוא משמש גבולות גזרה לבסיס הג'ריקן ונקודת משען לקשירת המקרר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6e8e86ed31.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6e890f28a2.jpg
הצינור קיבל מגנט ועכשיו יכול להתמגנט לטמבון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8be2f493e4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bc0d11ccc9.jpg
חדי העין ישימו לב לחלל לא מנוצל מתחת לג'ריקן, אכן נקודה כואבת בתכנון, יכולתי להוריד 3 ס"מ מרוחב כל מגירה ולהכניס שם את הג'ריקן אבל.... לא בוכים על חלב שנשפך, הפכתי את זה למסתור שקיות אשפה.
מגניב ויפה,
סתם טיפ- לאחרונה גיליתי את היתרונות של תושבות לד בר עם מגנטים לתפיסה של כל מני שטויות כמו ברז, כיור, פנסים וכו' על הבודי. לא צריך לקדוח ולשרשר. הכל פריק, נתיק וגמיש. יכול לעזור למקם את הצינור של הג'ריקן במקום נוח לשטיפת ידיים/ כלים
I just found this on AliExpress:
₪107.87 | 2Pcs D66mm D88mm Car Roof Strong Magnetic Holder Base LED Light Bar Bracket Mount For SUV Truck Auto Exterior Offroad Spotlight
https://a.aliexpress.com/_c4oEmi6Fhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c6f8ad5bf0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...11e4866859.jpg
טרופר לא עשוי אלומיניום, חחחח
אבל רעיון נחמד, הלכתי על מה שיש זמין בבית
באליאקספרס מוכרים גם מגנטים לאלומניום....
הפגוש ברזל
הדבקת מגנט על הצינור?
מתחת לאיזו יש מגנט, כן טמבון מברזל ברור
אני מפספס או שאין שום דבר שמרתק את הג'ריקן והמקרר כלפי מטה?
מפספס, הדבקתי ידית על המקרר היא מעגנת אותו אחורה ולמטה,
הג'ריקן מעוגן אליה והרצועה גם עוברת מעליו, אין לי תמונה ברורה לזה.
מוטי,
חסר לך פותחן בפגוש
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a64fb3a31.jpg
הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress: ₪25.87 | פותחן בקבוקים מזכוכית צינק אלומיניום פותחן בקבוקים מטבח רטרו מתקן קיר עם ברגים פותחן בקבוקים עתיק למסיבה
https://a.aliexpress.com/_c3LQmBQr
אני לא שתיין בירה כ"כ רציני, וגם לרוב בטיול עם ילדים משתדל להיות החמוש העירני
אני ישן טוב מידי אחרי בירה, אם נדרשת ערנות ותגובה מהירה זה לא יקרה אצלי אחרי בירה.
ולכן אני לא מביא בירה לטיולים עם ילדים וגם לא כ"כ שותה אם מציעים, ורוב, הטיולים שלי זה אם הילדים שלי, בקיצור לא רואה צורך בפותחן בקבוקים
לי היה הגיוני דווקא לשים בנוסף במרכז המגירה. התחתית לעיתים מקבל בטן קלה ומוסיף התנגדות.
ובמקרה קפץ לי:
https://www.instagram.com/reel/DPBCn...htczI0OHg1NGJ5
גם אני חשבתי על זה, אבל אין לי סיבה מוצדקת למה לא שמתי, סתם התעצלתי וקראו לי הביתה
