תגובה להודעה: באגי T1 של חנן גולומבק, פרויקט בתהליך
מוטי אלמגור
את ההערה שלך לגבי המיקום של הפנל בצמוד למסבך צינורות מוצק אני מבין ומקבל, ושלא תבין אותי לא נכון - האוטו שלי כולו פנלים מאלומיניום, אבל את השניים שעוטפים את המיכל מכיוון תא הנוסעים אני אבנה מנירוסטה.
מיכל הדלק שלי כבר עטוף במקור במעטפת פלדה כך שלא נראה לי שצריך עוד אחת.
מוטי אלמגור
אגב, עוד זוג פנלים שאני בונה מנירוסטה הם אילו שהנהג והנוסע מניחים עליהם את הרגליים, והם יהיו מחוברים לצינורות מלמעלה.מוטי
למה מנירוסטה ?
אני לא יודע אם שמת לב, אבל אם אני לא טועה שנינו משתמשים באותו מיכל דלק (שלי בקיבולת קטנה יותר) מתוצרת Fuel Safe.
זה דגם מסדרת אנדורו, נכון?
שלי ED108.
למה מנירוסטה?
כי נירוסטה תספק הגנה טובה יותר לרגליים מחדירת עצמים ותדאג שהרגליים יישארו בתוך האוטו אם הרצפה (שכולה מאלומיניום) תגזר מהאוטו בתאונה רצינית.
מוטי
מוטי אלמגור
שלי ED108.
למה מנירוסטה?
מוטי
נכון, המיכל שלי זה ה אנדורו 25 גלון.
בקשר לרצפה , התחתית של הרכב בנויה מיחידה אחת שעוברת מתחת לכל הבאגי. לנהג ולנווט ישנן פלטות קטנות נוספות שנמצאות מעל לצנרת השלדה.
שאלה למומחים בלבד ! מי שלא יודע בודאות את התשובה בבבקשה לא לענות, רק לקרוא את התשובות וללמוד.
לפני שאני מזמין את הציריות אני צריך לכוון את הזרועות האחוריות על ידי כיוון מיסב הקצה המסיבי שנמצא על כל אחת מהן, כך שהגלגלים האחוריים יהיו מקבילים לרכב, הכיוון הזה משפיע על אורך הציריות.
אז השאלה שלי היא איך עושים את זה בצורה נכונה ומקצועית ?
חנן גולומבק
חנן שלום
במכון כיוון פרונט אבל כזה עם מיכשור דיגיטלי וליזר.
עידו
1+ על התשובה של עידו, וכדאי שעל הדרך תכוון כבר את כל הרכב כדי לוודא שהכל באמת ישר ומקביל גם בציר הקדמי.
מוטי
חברים תודה אבל אני בטוח שיש שיטה "בייתית" יותר. על תשכחו שזה לא צריך להיות מדויק על המילימטר.
חנן
חבר שני ברזלי זווית 30 באורך של מטר לנאבות עם הברגים של הנאבות (2 ברגים)
פלס אותם לכיוון אחורי הרכב ומדוד את המרחק ביניהם פעם צמוד לנאבה ופעם בסוף שלהם
עד שיהיו מקבילים אחד לשני ואפשר גם שיהיו לכיוון הרכב ואז גם לבדוק מול השילדה ואז הם גם יהיו מקבילים לשילדה
מקווה שזה ברור אם לא אנסה למצוא תמונה או שרטוט
יוסי
sidewinder
חנן
יוסי
יוסי היי
זה דיי ברור אבל אני אשמח אם תמצא שרטוט. לא הבנתי את המשפט הזה "ואפשר גם שיהיו לכיוון הרכב ואז גם לבדוק מול השילדה ואז הם גם יהיו מקבילים לשילדה "
חנן
יכול להיות מצב שהגלגלים יהיו מקבילים אחד לשני ולא לשילדה ונכון לעשות שיהיו מקבילים אחד לשני ולשילדה גם כן
וזו הכוונה של לכוון את ברזל הזווית לכיוון של חזית הרכב ואז אפשר למדוד את המרחקים בין
גלגל לגלגל וגם בין הגלגל לשילדה ואז אתה מקבל מקבליות בין הגלגלים והשילדה
ודבר נוסף אתה יכול לספור סיבובים בהברגות של המיסבי קצה תבריג עד הסוף וספור סיבובים
יוסי
sidewinder
חנן
יוסי
אחלה תודה רבה.
חנן, כוון את הTOE IN של הזרועות האחוריות כך שהגלגלים יהיו מקבילים אחד לשני בגובה הסטטי של הרכב, עד כמה שאפשר - יותר נכון טיפה מכונסים פנימה. השיטה - כמו שיוסי כתב, חבר שני סרגלים קשיחים, אופקיים, לנאבות (במקום גלגלים) ומדוד עם מטר מרחק שווה קדימה ואחורה. בדיוק אותו עיקרון כמו כיוון שפור מקדימה ברכב עם סרן חי. תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול, הבדל של מ"מ בודדים על גבי מטר זה זוית קטנה, וכאמור, שתהיה מתכנסת (גלגלים מכוונים פנימה קדימה). בהמשך תוכל לכוון סיבוב לפה סיבוב לשם - בשביל זה הרי השקעת 60$ בכל מיסב קצה JMX16, לא? ;)
אורך הציריות שאתה תזמין יהיה בטולרנס הרבה יותר גדול מאשר כיוון הTOE-IN, אל תדאג. כשהגלגל עולה ויורד הם זזות בתוך הCV מרחק גדול יותר משמעותית.
נמרוד, אני חושב שאתה טועה. אורך הציריות מחייב להיות מדוייק והחלק הפנימי של ה CV צריך להנעל על הציריה במדוייק (משני צידי ה-CV) כדי שהציריה לא תשוט בתוך ה CV.
בפתיחה וסגירה של המתלה ה-CV נכנס ויוצא בתוך עצמו במגבלת תנועת הגולות.
לזה אני מתכוון עידו. התנועה של המתלה מעלה ומטה גדולה יותר מאשר השינויים הקטנים בכיוון הTOE, ולכן זה לא מה שקריטי בהזמנה של הציריות. לדעתי.
כמה זה טיפה ?
הטולורנס שהאמריקאים מדברים עליו הוא בסך הכל 3/8 זה הכל. יענו כולה 9.5 מ"מ.
חנן גולומבק
חנן שאלתה בצורה מיקצועית לא חובבנית או שאני לא מבין.
אבל השיטה שהחברים מצעים פה מניחה את הדעת ועובדת אבל פרט אחד לא אהבתי ברזל זווית זה לא חומר ישר או כל פרופיל ברזל אחר עם יש לך פרפיל אלומניום עדיף ואפשר גם עם חוט סימן של בנין אבל זה יותר קשה.
עידו
עידו לוריה
עידו
עידו שאלתי ברצינות וברור לי שהדרך הכי טובה ומדויקת היא לקחת את הרכב לכיוון במכון, אבל זה לא משהו שאני יוכל לעשות כרגע ולדעתי הדיוק של מכון לא כל כך חשוב לי.
ברור לי שפרופיל אלומניום טוב בהרבה מברזל זוית. בכל אופן תודה.
כיון הציריות נעשה בצורה הבאה(כמובן לאחר שהמיתלים מאוזנים)
צריך לעלות את המתלה מקביל לגיר (סגירה מקסימלית)הכונה שמעל נקודה זו הציריה מתארכת
ומתחת לנקודה זו הציריה מתארכת וזה מידת הציריה .
למדידה מדויקת אני ממליץ לקחת ציריה ישנה לחתוך אותה לחבר לה קרדנים לחבר אותם למתלה
ולהגיע לנקודת סגירה מקסימלית ולמדוד(לפי המעקב שלי על שלבי הבניה אמור להיות רווח זאת
אומרת צריך ציריות יותר ארוכות).
לאחר מציאת האורך המתאים תוכל לקבוע מהלך פתיחה וסגירה
נ.ב
אם לבנתיים מדובר במנוע סוברו יש לי דרך להאריך ציריה (בונים משתים אחד) בעזרת מוט הולבר
מאוזן בדיוק מושלם(לגבי הספקנים שביניכם ) ויעמוד בכוחות של 200 כ"ס ללא בעית גזירה(בדוק
על מנוע 3000 סמ"ק אלפא 250 כ"ס)
בהצלחה!!!
דודי
שים לב חנן משתמש בציריות של פורשה ן CV930
שזה דומה לציריות חיפושית רק 28 שיניים ולא 33 שיניים
סוברו זה משהו אחר
sidewinder
דודי
סוברו זה משהו אחר
אין קשר בין סוג הציריה לבין הרעיון איך לקחת מידה!!!
חברים תודה. קבלתי ממכם את כל המידע הדרוש. אני מקווה לעשות את זה השבוע ואם לא אמס בחום :oops: אז גם אצלם את התהליך.
2 קבצים מצורפים
בינתיים הגיעו ה "סטאב אקסלים" שייצרתי כאן בארץ הקודש. הם מורכבים מפלאנג' של CV 930 שבדרך כלל מתקינים בגיר ו מציריה קדמית של סופה "דנה 30" .שני החלקים הללו עברו חיתוך חריטה והתאמה מושלמת כולל לחיצה ב PRES ולאחר מכן ריתוך מיג מבחוץ ומבפנים. אין ספק שזו תהיה החוליה החלשה ב"רכבת" ההנעה. ימים יגידו איך היא תחזיק מעמד.
עכשיו אפשר להרכיב אותם על הזרועות ולכוון את הזרועות לקראת המדידה של אורך הציריות הדרוש...
4 קבצים מצורפים
OK אז ה"סטאבים..." במקום אפשר להתחיל לכוון, קודם כל הורדתי מהזרועות את הקאליפרים והדיסקים. לאחר מכם "פילסתי " את ה"סטאב אקסל" עם הפלאנג' של הגיר. בשלב הזה חיברתי "סרגל" אלומיניום לפלאטה שאליה מחוברת הנאבה ומדדתי מרחקים מהשלדה. השלב הבא היה לנתק את הזרועות ולהבריג את המיסב הראשי פנימה או החוצה לפי הצורך. כל הסיפור הזה בוצע מספר פעמים בכל צד עד שהייתי מבסוט ו........מיובש מחום, :oops::oops::oops:. ואז כבר לא נשאר לי כך למדוד את אורך הציריות . זה כבר יקרה ביום אחר.
חנן גולומבק
חנן שלום
למה לא ליצר את החלק קומפלט מחתיכה אחת בחריטה זה אפילו אמור לעלות אותו מחיר אבל יותר חזק בלי הריתוך ?
עידו לוריה
חנן שלום
זאת סוגיה שחשבתי עליה אבל לא התעמקתי בה. בקשר למחיר , לא נראה לי שזה יעלה פחות מ 400 ש"ח (על העבודה לא שלמתי) ועל תשכח שחלק כזה צריך לעבור חיסום כך שאני דיי בטוח שזה יעלה הרבה יותר אבל בהחלט צריך לחשוב על זה.
חנן גולומבק
חנן פתאום שמתי לב שרשמתה שהחלק רותך במיג ידוע לך עם איזה סליל ועם החלקים מחוסמים?
עידו לוריה
החלקים מחוסמים.
אין לי מושג עם איזה סליל השתמשו.
חנן,
כל הכבוד על ההתמדה ועל ההשקעה !
המשך כך, זה בסוף משתלם, אני יודע :D !
בהצלחה בהמשך !
ערן.
אוקי, מתחיל להיות מעניין...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1243353324
אם אני מבין נכון, כיוונת את גלגלים למקבילות במצב הנראה בתמונה, של ציריה אופקית. אבל זה לא המצב הסטטי של הרכב - המצב הסטטי יהיה בערך שליש מהלך נמוך יותר. וזה אומר שבמצב הסטטי ,גובה נסיעה רגיל, הגלגל יהיה מכונס. זה לאו דווקא טוב או רע, אבל זה לא מה שאני הייתי עושה. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת - האם הזרוע סימטרית? כלומר, האם השמאלית זהה לימנית, אתה יכול להחליף בינהן (למעט כמובן תושבות הבולמים שמרותכות בצדדים הפוכים)? במילים אחרות, האם במצב שנראה בתמונה, זוית קאמבר היא אפס או שלילית?
