תגובה להודעה: לקראת סיום הפרויקט
עדיין לא הגיעו התמונות לידי
אני אשתדל בשבוע הקרוב לקבל אותן ולפרסם
בינתיים יש התקדמות המנוע יושב על הרכב מחובר לגיר ולטרנספר ולצמת החשמל
נשברו לי שני חיישנים שאני מנסה להשיגם בהקדם
בינתיים הרכב מניע כמו שצריך ונשמע טוב אך עוד לא יצאתי איתו לסיבוב
וכניראה שהעשה זאת היום
10 קבצים מצורפים
התמונות מתעכבות וכניראה שיגיעו מחר
הסטטוס כרגע:
המנוע מורכב והוספתי בולמים קדמיים חדשים עוד לא ניסיתי אותם אך על פי הערכתי הם חלשים
תיקנתי את הכננת והנה כמה תמונות שצלמתי בפלאפון עד שיגיעו התמונות הרציניות יותר
ושוב צילמתי בלילה לאחר העבודה
אני מקווה שתוכלו לראות אבל בניתי קומבינה אדירה לכננת של טימקס לא יודע למי זה קרה
אבל ידית השחרור והגלילה פשוט נשברת ואילתורים קודמים עבדו אך בסופו של דבר נפלה ואבדה
כעט יש לי ידית קומבינה חדשה חחחחח
לאחר שראיתם את התמונות אז אפרט מעט
לקחתי מקדח בקוטר של הידית המקורית וכמובן שאני לא יודע את הקוטר פשוט פירקתי ומדדתי את החור בפנים
זכרתי בערך איך הידית היתה נראית והתחלתי בעיצוב החדש ולאחר שסיימתי בניתי את הידית
החיצונית וכמו שאתם רואים זה מתלה של קולבים בארון ועוד בוקסה מרותכת
לאחר ניסיון זה עובד ממש מגניב ואני מבסוט
בקשר למנוע
אז שלא תטעו לרגע יש שם המון עבודה והמון חלקים להתאים
ההתאמות שיש לבצע כדי להרכיב מנוע 1.6 16 שסתום:
התאמת גיר וכדאי מאוד לחזק את הקלאץ
יש לשנות תושבות מנוע
התאמת כבל גז (אני אישית מצאתי רעיון אדיר לחבר את הכבל של הסמוראי)
החלפת סעפת פליטה והתאמה למערכת
צמת חשמל- ניתן לקחת צמה שלמה של בלנו ולהרכיב על הסמוראי לא מומלץ עקב המון חיבורים ואורכים שונים של הצמה
יש לגשר את היציאות של הגיר כדי שהמנוע יניעה
יש להתאים את הסוויץ לצמה כולל האימבולייזר (ללא האימבולייזר לא ניתן להניע)
יש להחליף את משאבת הדלק למשאבה מתאימה למערכת הזרקה (אני עובד עם משאבה של ג'י אם סי)
צריך להסיר את כל החיווט והכוהל הישן מתא המנוע (אף אחד לא רוצה בלאגן שם אז מומלץ מאוד לא חייב)
בטוח שכחתי עוד כמה דברים אבל אשמח לענות לשאלות שיצוצו לחלק מכם
ביצעתי עוד מספר התאמות אך הן ממש לא סטנדרטיות (התאמה לאלטרנטור 105 אמפר ומשאבת הגה כוח של סופה)
כמו שכתבתי ליפני כן המנוע עדיין לא מגיב טוב ובעזרת השם מחר יעבור בדיקה על החיישנים
ומקווה שיתוקן במהרה
יש לי המון המון חוות דעת חיוביות על הזרקה רב נקודתית ואין מה להשוות בין קרב' להזרקה
זה פשוט עולם אחר גדול יותר יפה יותר ומשופר יותר
על פי הבנתי את המערכת נדירות התקלות ועם ספרי קרב' או זזקל פשוט ניתן לנקות מגעים והכל טוב
החיישנים עצמם מוגנים ומים לא חודרים אליהם ויש מספר זעיר של חיישנים שכדאי להחזיק ספייק
בסה"כ הכל זאת מערכת שקוראת נתונים מהמנוע כמו אויר דלק לחץ דלק חמצן ועוד
ובכך יודעת כמה אויר להכניס וכמה דלק
להנאתכם ידידי היקרים
קומבינה
מה התפקיד של הצינור שמסומן?
על פי מה שידוע לי
זה צינור נשם ויש אותו גם בקרבורטור
אדי דלק זעירים מתערבבים בתערובת האויר בסעפת הפליטה
למה זה כך מבחינה פיזיקלית אני לא יודע אך אני יכול לנסות ולנחש
ואם אני לא טועה לוקח חלק חשוב באורך החיים של המנוע אולי לשימון הרינגים
ואולי סתם לתערובת נכונה יותר
במנוע 2 פעימות מוסיפים שמן לדלק כי הבוכנה לא טובלת בשמן ותערובת השמן שומרת על חיי הבוכנה
combina347
עכשיו תבדוק את המשפט הזה, ותחשוב אם יש בו היגיון כלשהו, או אם בכלל הוא קשור לשאלה...
נכון, התכוונת לאדי שמן, ולסעפת היניקה, אבל עדיין, החלפה של 2 מילים עושה המון למשפט
combina347
נכון, אבל לא קשור לעניין הנשם במכסה השסתומים. במנוע 4 פעימות יש מערכת שימון המשמנת את כל החלקים הזקוקים לשימון ביעילות, וגם הבנזין בעצמו מסכך את החלקים שלא נחשפים לשמן, בעיקר תושבות השסתומים והשסתומים עצמם, בחלק שנמצא בחלל השריפה.
הנשם במכסה בשסתומים, נמצא שם מלכתחילה כדי לאפשר נשימה חופשית של חללי המנוע הפתוחים-חלל השסתומים, אגן השמן וכל מה שמחוץ לצילינדרים האטומים. הנשימה מאפשרת איזון לחצים בין החלל לבין הסביבה, למנוע לחץ פנימי או ואקום לא רצויים, שעשויים לפרוץ אטמים או מחז"שים. הנשם מחובר לסעפת היניקה על מנת להמנע מזיהום האוויר באדי שמן שלא לצורך. החללים הפנימיים מקבלים מנשם אחד אספקת אויר טרי דרך הפילטר, ומהנשם השני נשאב האויר יחד עם אדי השמן לסעפת היניקה או לצינור המקשר בינה לבין פילטר האויר, אדי השמן נמהלים ביחס אפסי ולא מורגש בתערובת הדלק\אויר, ונשרפים מבלי להשתחרר לאויר הפתוח.
מערכת סירקולציה כזו קיימת בשינויים קטנים בכל רכב פחות או יותר.
קובי
התכוונתי בדיוק לתיקון שתיקנת אותי
קורה לפעמים כשממהרים טועים עמך הסליחה
המנוע מניע כרגיל וסוחב מעולה בינתיים
הבעיה החדשה היא שהמנוע מעלה טורים ל 2000 ולפעמים 2500 סל"ד
רעיונות לבעיה בבקשה
בינתיים אציג תמונות מהרכבת המנוע
הנה וידאו של בנית מתאם לאלטרנטור
http://www.youtube.com/watch?v=HHRqJAzZAso
יש עוד המון אבל אני כבר חייב לישון יש לי עבודה וגם ג'יפ על הראש אני כבר שבוע וחצי לא ישן
אבל עוד מעט זה נגמר
מחר אוסיף עוד וידאו
אח קומבינה קומבינה
כל פעם מפתיע אותי מחדש.
להניע מנוע על הריצפה :confused:
כל הכבוד.
לעשות את כל שאתה עושה ?
עוד יותר מכל הכבוד, שאפו.
המשך בדרכך המיוחדת ומאחל לך כי תגיע לתחרות הכי מוכן שרק אפשר.
תכין את עצמך טוב כי הולך להיות מרתון אמיתי.
מה עם הפרוז'קטורים ?
הצעתי בעינה עומדת, רק בוא לקחת.
רפי
אני מתבייש ולא נעים לי כל כך למרות שזה קוסם לי מאוד
ורק עכשיו סיימתי עם הרכבת המנוע ויש עוד כיוונים ואטימות ומערכת חשמל כמעט חדשה
אני מעריך מאוד את יוזמתך ואפילו מודה לך מאוד
ורק שתדע שברגע הכי קשה שממש כבר ראיתי שחור אתה הגעת והחזרת לי את התקווה
בהתחלה לוקחים ילד ביד ואחר כך הוא מתחיל ללכת לבד
אני מקווה שזה מה שקורה איתי ובעזרת השם כאשר יהיה לי חסות גם ארוץ לבד
חחח אני מחייך עכשיו למרות שקשה מאוד לעבוד לבד ובלחץ של זמן ולא לישון
ולהפסיד כמעט שבוע עבודה ליפני כל תחרות והמצב הפיננסי עוד יותר בקנטים
ואני יודע שאת הנזקים אני מרגיש עכשיו ועוד ארגיש כמה חודשים יותר מאוחר עד שהכל יתאפס
אבל הנה אתה כאן נותן תקווה ועוד רבים שמגיבים ועוקבים
ומצאתי חברה שממש מאמינה בי ותומכת ולא תאמין שגם ממלאת לי דלק חחח אין כמוהה
רפי אני אשתדל יותר ובעיקר שזו תחרות אחרונה השנה
ואני אתן מה שאוכל ועם המון תקווה ואמונה אצליח שוב בייחוד בגלל שיש אותך ועוד כמוך שמאמינים בי
ואסור לי לאכזב אותך ואותם
תוכלו גם לקנות את העיתון הגה של מאי
יש כתבה על הקומבינה
combina347
יש כתבה על הקומבינה
אתה רציני ? סחטיין עלייך קובי!
ואם מישהו יכול לסרוק לי עותק של הכתבה ולשלוח, אני אשמח.
24 קבצים מצורפים
היום אני לא עובד על הגיפ מיכוון שעלי לחבר את מערכת ההזרקה לסקנר
היום אני הקדשתי את היום הזה לפרסום התמונות והוידיו באתר (אני בטוח שגם לכם מותר להנות) וללימוד מערכת ההזרקה לעומק
כדי שאוכל לאתר את הבעיות שיש לי שם
לאחר שאפרסם כאן אתחיל בלימוד
שימו לב לרעיון גאוני שחשבתי עלי היום
המנוע מעלה לי טורים ל2000 ויותר וכניראה בגלל חיישן החום
אין לי במערכת טרמוסטט ובנוסף לכך יש לי פאנקלאץ שלא כמו בבלנו זאת אומרת שחום המנוע מעט יותר נמוך
וייתכן שזה פוגע בטורים והרעיון הוא לנתק את חיישן החום לגמרי "ולהזריק" למחשב נתונים קבועים ז"א שתמיד המנוע יחשוב שהוא חם זה עלול להקשות מעט את ההנעה אך גם לזה יש לי פיתרון אם זה יצליח הרי אוכל לעשות במחשב פלאים ולהתאים אותו לצרכי
מה דעתכם?
בינתיים תמונות מהעבודה
והנה עוד וידאו יצא מהתנור
אני ממש אוהב להתבדח
תראו תוך כדי שאני חושב על קומבינה לתושבת אלטרנטור אני מדבר שטויות
ככה הכי כיף לעבוד
http://www.youtube.com/watch?v=jNpLYn3mVPg
אמיר
הכתב התותח של העיתון שולח לי גליון
אני אשלח לך סריקה אבל עדיף ללכת ולשלם כמה שקלים בדוכן ולהחזיק את זה ביד
אני חושב שזה יתרום מאוד כשעיתונים למינהם ידעו שכשמפרסמים עלי כתבה אז יש יותר מכירות חחח
אני מקווה שכולם יעשו כך
אכן קומבינה רואים שהתינוק מתחיל ללכת לבד
כבר יש מגן על הדיסק ויש כפפות על הידיים :p:p
אבל מתי משקפי המגן :confused::confused:
כל הכבוד על ההתקדמות ומחכים לראות אותך בתחרות.
רפי
combina347
הייתי קונה אם היו עושים משלוחים לאיפה שאני נמצא, אבל הגה עדיין לא מפרסמים מעבר לים :)
תודה ובהצלחה!
תאמינו לי שיש אלוהים בשמיים
קיבלתי מענק מילואים בדיוק בזמן חחחחחחחחחח
אל תחשבו שירד המינוס אבל תהיה עוד משכורת ליפני התחרות
אולי אצליח לבוא על גרר ולא אצטרך לתפוס טרמפ עם הג'יפ חחחחח
היי קובי
לעניין חיישן הטמפ' ומערכת ההזרקה, אני אישית מאמין שכדי שמערכת ניהול המנוע תעבוד כמו שצריך, כדאי לתת לה את כל מה שהיא דורשת, כלומר-אם יש צורך בחיישן כלשהו, אין שום סיבה לבטל אותו. אולי זה נראה לך מטרד או נטל, אבל הדבר הנכון יהיה להרכיב טרמוסטט במנוע, שנפתח בטמפרטורה הנכונה, ולהשאיר את החיישן. גם בלי קשר לחיישן, חשוב להרכיב טרמוסטט כדי להביא את המנוע לטמפ' עבודה נכונה. מנוע קר מדי לא עובד יעיל ונכון, מה שבסופו של דבר גם יקצר את חייו באופן משמעותי. מומלץ לא לעגל פינות עם מערכת ההזרקה, כל אלתור או חיפוף בעניין רק פוגע באמינות של המנוע והרכב.
מעבר להערות, שאפו על ההתקדמות והתוצאות, אתה בהחלט מתקדם בצעדי ענק, כל הכבוד!
בהצלחה-קובי
קומבינה
אמינות !!!
כדי לנצח צריך קודם כל לסיים, וכדי לסיים אתה צריך אמינות.
קח כל מנוע ואל תעשה בו שינויים, הוא ישאר אמין ככל שניתן לומר על אותו סוג מנוע.
קח כל מנוע ותתחיל לבצע בו שינויים ואתה מאבד את האמינות.
אני מצטרף לדעתו של קובי על להשאיר את המנוע סטנדרטי לחלוטין ועם כל המכלולים המקוריים שלו ולו למען האמינות.
וסוד קטן שאל תגלה לאף אחד :mrgreen:
גם בצפרהונדה יש טרמוסטט מקורי של הונדה, ואפילו חיישן חום מקורי.
עוד נושא
מפת ניהול מנוע - שיש בתוך מחשב ניהול מנוע - היא מפה תלת מימדית שמהווה עולם ומלואו בענף הרכב. מעטים האנשים שיודעים להתעסק עם הנושא בעולם, ומבלי לזלזל ביכולותך, אני חושב שזה קצת גדול עליך ;).
ואת זה אני כותב עם נסיון של כמה שנים טובות וכמה הסמכות בנושא.
קומבינה.
אם אתה מחבר את המנוע לסקנר וקורא את התקלות, אתה מוזמן ליצור איתי קשר ואשמח לעזור לך בפתרונן או בכיווני מחשבה לפיתרון - אבל תשאיר את המנוע סטנדרטי ואל תשחק עם ניהול המנוע.
יש לך את הטלפון שלי.
רפי
כן רפי אתה צודק ותודה רבה אני עוד אצלצל
בכל אופן אין במנוע שינויים כלל
הבעיה שהטרמוסטט שלא קיים נמצא ממש על קיר האש ואני בספק אם ניתן כרגע בזמן הלחוץ הזה להוסיפו
אלטרנטור ומשאבת הגה הייתי חייב לשנות
היום לקחתי את הרכב לסיבוב ואני עדיין בשוק מאיך שהוא מגיב
יאללה חייב לסיים
נראה לי שהבעיה אינה בחום המנוע
והיא נובעת ממשהוא אחר
היום הייתי צריך להוריד רדיאטור כדי להוסיף ונטה חשמלית וניסיתי להניע ללא הרדיאטור
חום המנוע עלה עד החצי והטורים לא ירדו בדקתי גם את כל הצנרת ואין שום צינור ואקום פתוח
חיברתי את משאבת הדלק שעבדה עם המנוע עוד ליפני כן וגם חיברתי אותה למיקום הנכון בתיבת הריליים
על פי סרטוט כמובן
המנוע מגיב יפה מאוד ונראה שיש לו כוח בריא
המנוע מתקשה בהנעה ולעיטים יש באקפייר
בדקתי את רצועת הטיימינג והרי יושבת בדיוק כמו שצריך גם את חווט חוטי ההצתה בדקתי וכולם מגיעים למקומם הנכון
מה עכשיו מה עוד אני צריך לבדוק
הבעיה היא שהמנוע עובד על 2000 2500 סל"ד
עזרת מביני דבר בבקשה
קומבינה
נראה היום שמנוע הצעדים שלי דפוק
ככשאני סותם את צינור היניקה הטורים יורדים כהוגן ונשמעת חריקה כמו של רצועה משוחררת
ררעש שמגיע מתחת למצערת שלפי מה שהבנתי זה מנוע הצעדים שתפקידו לווסט את האויר בסרק לפי החום של המיים
שנכנסים משני הצינורות שמתחת
אני לא יודע מאיפה המנוע מושך אויר כי עוד לא למדתי עליו כלום ואשצח למידע מהיר
אז קדימה תתחילו לשפוך מידע
תודה מיוחדת ליואב שנקרה באתר הייטוי
על עבודה מקצועית ומושקעת
הוא האדם הראשון שנתתי לו לגעת בג'יפ שלי
ואני ממש ממש מלא תודה הוקרה והערכה פשוט אין דברים כאלה
יואב התקין לי מערכת חשמל לנעילה הקדמית מערכת שבאה להחליף את המערכת שבניתי לבד
שעשתה לי המון בעיות ותאמינו לי למי שמתכנן להתקין נעילה קדמית של היילקס
כדאי לכם לפנות ליואב הוא הכתובת שלכם ולא תצטערו לא בעבודה לא במחיר ולא ביחסי אנוש
יואב אתה פשוט מלך
עכשיו רק חזרתי הביתה ומחר יש יום אחרון של עבודות על הרכב
היום פירקתי את מנוע הצעדים שאני לא יודע למה בכלל קוראים לו כך כי בספר רכב זה בכלל חיישן אויר סרק
לאחר בדיקה ביחד עם קרנף החלטנו להביא אחד אחר ולבדוק אם זה מסתדר
לאחר שניסיתי להרכיב גיליתי שהוא לא מתאים בכלל ולכן פיקרתי את שלי ותיקנתי אותו
הבעיה היתה שהוא היה תקוע על מצב פתוח ועכשיו הכל טוב
יש לי בעיה להגיע לאזור התחרות עם הרכב ואני זקוק לעזרה ממכם תמורת תשלום כמובן
אני צריך שמישהו יגרור לי את הרכב לאזור התחרות ביום התחרות אפשרי גם עם עגלה
הרכב שוקל כטונה
במידה ויש מישהו שמעוניין ויכול לעזור בזה צלצל 0526888404
קובי, אין לך מנוי על שגריר/אוטו-קלאב ? אתה יכול לנצל את המנוי.
8 קבצים מצורפים
חברים יקרים
אתם בטח תוהים איך אני נמצא כאן עכשיו
אז נתחיל בתמונות ואחר כך אספר
"אכזרי" ה-6.5:1
לא נעים בכלל.
אז ככה
את כל תהליכי ההכנה לתחרות האחרונה אתם מכירים משום שכל פעם ליפני שאני מתעלף על מיטתי אני כותב לכם
והסיפור הוא שכל השבוע האחרון איני ישן כלל ואפילו לילה אחד ישנתי ליד הג'יפ כי ידעתי שאם אשן בבית אקום מאוחר מעייפות
היום יום חמישי ואני כאן בבית כותב לכם ולא בתחרות ביום רביעי בבוקר קמתי מוקדם ב6 בערך ויצאתי לסידורים וקניית חלקים לרכב כמובן שתוך כדי עבודה כל הזמן אני במקביל בטלפונים עם הגרריסטים שאני מנסה לארגן
ועם חברי המתחרים שעלי לציין שכולם אנשים נפלאים פשוט עם מדהים חוץ מהתחרות שיש ביננו על המסלול יש המון עזרה ואחווה בין אחד לשני
בקיצור ולעיניינים ב 2:30 לפנות בוקר סיימתי להעמיס את הג'יפ ולסגור פינישים אחרונים לתחרות ולצאת עם הג'יפ לכיוון רמלה דרך השטח מאזור מסובים שם עבדתי על הרכב אצל חבר בחצר מאז שהלך המנוע בדרך לשם
בדרך חזור גיליתי שכל השטח השתנה ומה שהיה בוץ טובעני בהלוך הפך לערוגות של קוליסים בגובה הגלגל יבשים לחלוטין
תאמינו לי שלנסוע בלילה בתוואי שטח כזה זה לא קל אבל זה היה חלק מההכנה לתחרות
חלק מהמקומות שעברתי מצאתי אפילו שערים סגורים אז התחלתי לנווט בלילה על שבילים וואדיות תוך כדי שאני יודע את הכיוון הכללי של הבית
פתאום ירדתי לוואדי וכשבאתי לעלות היה רעש כאילו שיני הזחה מחליקים
וזה מה שקרה נשבר הקייס של הטרנספר וגלגלי השיניים החליקו ונטחנו אבל הרכב נסע רוורס חחחחחח ככה יצאתי מהוואדי הרטוב ומלא בבוץ ונסעתי רוורס בלילה עד לוואדי סמוך מלא בשיחים אבל יבש ככה החבאתי את הרכב רוקנתי תיק
ויצאתי למסע לכיוון הבית תאמינו לי שזה קשה ועוד לחזור עם כלי אויר וקייס על הגב זה לא קל ולא נעים
אבל ספורט זה ספורט ואין לי צוות ואין בבית רכב 4X4 חלופי שיבוא עם חלקים אז תפסתי קו 11 חחחחחחח
ב5 בבוקר יצאתי להליכה לאחר שנחתי קצת על מכסה המנוע כי לא ישנתי כ 23 שעות קודם לכן
הגעתי ב7 חזרה והתחלתי לעבוד רק שהגוף היה כבר כל כך עייף שהתחלתי לעשות שטויות והקומפרסור שהתחמם כל 10 דקות פיצץ וקרע את הצינור
כבר היה אור ב7 כשהתחלתי לעבוד וב9 כבר התחילו רצף של טלפונים מהחברה מאבא מאמא מחברים
מהגרר מהחברה של התחרות בקיצור הריכוז היה על הפנים
משפירקתי את הטרנספר גיליתי שכל השיניים טחונות וחוץ מקייס צריך גם גלגלי שיניים
בקיצור לאחר שסיימתי להרכיב את הקייס החדש היה לי עו לעבור ואדי לכיוון הבית אחריו מסילת רכבת ולבסוף סלע גדול שהונח באמצע המעבר של היציאה מהשטח ככה הייתי צריך לעלות עם גלגל אחד על הסלע וגלגל שני על ערמת זבל בניין ענקית
עוד נסיעה של כמה קילומטרים בתוך כפר ערבי ועוד חציית כביש והגעתי בחזרה לחצר של סבתא
שם כבר הייתי גמור השעה הייתה 16:00 בערך אבא בא לאסוף אותי ושם כבר החלטתי שזהו אני לא יכול לצאת לתחרות
אין לי סיכוי לא התארגנתי בכלל והתחרות בנויה בלילה ושני קטעים רצופים אחד אחרי השני ככה שאין לי אפילו זמן לטפל ברכב בזמן התחרות ויש סכנה שהטרנספר יתפוצץ שוב ואין לי חלקים שם בדרום אז ויתרתי
והנה אני כאן מספר את הסיפור הארוך שלי ויודע שגם אם לא הלכתי לתחרות מה שעשיתי ליפני ובזמן ההכנות
אני בעצם ניצחתי
בעזרת כוח הרצון עברתי את כל מגבלות הגוף לא חשבתי על אוכל לא על שינה ועדיין טיפלתי ברכב והחזרתי אותו הבייתה בנסיעה ואפילו יצאתי למסע וחזרתי עם ציוד כבד ולא נוח על הגב
אז אל תשכחו זה רק ספורט ובעזרת בשם אמצא ספונסר וצוות טוב ואהיה בליגה הבאה באדוונצ'ר
ואל תשכחו אם רוצים אין זו אגדה
תוך פחות מיום הרכבת טרנספר בשטח? חתיכת סיפור.
לא יודע למה אבל חיכיתי למשפט "ואז ישנתי יום שלם"...
גם אני חשבתי ככה
אבל התעוררתי כבר ב9:30 בערב ולא הצלחתי להרדם שוב עד שכתבתי לכם חחחח
רק אחר כך נרגעתי ונרדמתי שוב
קובי, לא הגיע הזמן לעבור לטרנספר יותר גיבור?
קובי
