תגובה: לחברי הפורום שלום רב (דיון מתמשך עם נציג רט"ג)
אתאר את העובדות כפי שהן נראות מהכתבה,
פקח מזהה עבירה , אב עם ילדיו רוכב על טרקטורון בניגוד לחוק איסור נהיגה בחוף הים ותוך כדי שהוא מסכן את ילדיו ואת עצמו, ללא ביגוד או ציוד מגן.
בועז, נדב, החשוד טוען שאין עליו תעודה מזהה לצורך ביצוע אכיפה, ... הייתם מעכבים אותו? באמצע השטח... ברכב לא ממוזג בשמש הקופחת עד להגעת שוטר ? היית מעכב אותו לתחנת משטרה? ומשאיר את הטרקטורון והילדים? תהית גם כמה בירות הוא שתה? ואם ינסה לברוח? תוסיף לסיטואציה צוות טלוויזיה... נפיץ..
מה הטעם? תוכנית ריאלטי שמוציאה את הרשות רע .... "שריפים" קראתם לזה.. לא?
אופציה אחרת, אפשרית ביקום מקביל אבל הרבה פחות סביר מאשר שסיוון נהנה לוותר לנבלות אותם הוא מכנה בכתבה.
הסתיימו הצילומים, צוות הצילום חזר לרכבו, סיוון חזר עם שוטר למקום עם בדיקת ינשוף, זיהה את החשוד במנוחה שלו מתחת לגזיבו כשהטרקטורון כבוי והילדים משחקים בחול, החשוד קיבל דוח איסור נסיעה בחוף הים, פסילת רישיון מנהלית והחרמת הכלי.
ולהכל כמובן ראיות להעמדה לדין....
אבל גם מספיק לקחת את הל.ז של הרכב המוביל ולהגיע לבעלים.
עכשיו נדב, אני אגיד לך מה באמת מקומם שדווקא היום בחרת לקטר, עזוב רטג.... אבל משטרה..
כל השוטרים מחפשים להקשות על האזרח הקטן ושומר החוק? חסרים שוטרים שנפצעו או קפחו את חייהם...?
מספיק עם גישת הנרדפים...
אורי, אני מקבל את הערתך לגבי התזמון, ואם זה פוגע במישהו אני מתנצל. זה לא משנה את דעתי.
כן, לדעתי הפקח היה צריך לצלם את האיש הזה ולעכב אותו עד שיגיע שוטר. זה בסמכותו, לא ?
השמש קופחת ? שישתו מים, שיחכו ברכב של הפקח עם מזגן דולק, למה גם אתה מרחם עליהם ? וכן, אם הוא שתה וזה ניכר אז לדאוג שהשוטר גם יביא ינשוף. מדהים אותי שאתה תומך בוויתור הזה. אנחנו מכירים ואני מעריך אותך כאדם אבל נראה לי שאתה מגיב פה "מתוך הפוזיציה" שמתוכנתת בצורה מסויימת.
לא הייתי מצפה מהפקח שייקח סיכון משמעותי לפגיעה פיזית בו, אבל כל דבר אחר - כן.
אורי,
בגלל שפגשו פקח שהתבטא כך, והתכוון בדיוק למה שזה אומר.. אז כשאני שומע עוד פקח אומר אותו דבר.. מה אני אמור להסיק?
ואני מזכיר לך את נשוא השרשור הזה כאן, שברח והתפוגג לו ברגע שעלו שאלות לגיטימיות ולא מתלהמות.
e-Pit@m
באותו רגע שהרוכב עם שני ילדיו התחיל לאבד את הזיכרון הוא היה צריך להיות אזוק וממתין מול ילדיו הבוכים עד שיבוא שוטר ופניו מוקרנים בגלוי במצלמה.
גם הילדים שלו וגם הצופים למדו עכשיו שעדיף לתת גז ולברוח.
חד משמעית!
ואגב, בפעם הבאה אסע עם מספר מכוסה ולא אעצור ליד פקח ואם אעצר בכח אטען לאכיפה בררנית.
אגב, אני מצרף לזה גם את השכן שנתפס פעם שניה בשמורה והיתמם שאינו יודע שזו שמורה ויצא בלא כלום.
בגלל אכיפה אימפוטנטית כזו, בגלל שמתבכיינים ומנהלי משא ומתן זוכים לרחמים אין כיבוד חוק.
מבחינתי גם מי שטעה בשוגג צריך לחטוף או שלא נותנים דוחות לאדם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הדבר שהכי מפריע לי זה זה:
קובץ מצורף 124096
אני לא בגישה של בועז. אבל לשחרר כזה משפט זה טעות. מה הם לומדים מזה? היה צריך להגיד משהו בסגנון "אנחנו עוד נסגור איתו מעגל" או כל דבר אחר שירמוז (גם אם זה לא יקרה) שהוא את שלו יקבל. ואני בלב שלם מקווה שהוא יחטוף למרות שאני מנחש שלא.
כל הסרטון הזה קצת פרווה מדי. מי ששומר טבע מתבאס מהמראות הרגילים. מי שנמנע מלהגיע לחוף כי פחד מדוחות ולא מעניין אותו שום דבר אחר ראה איך עושים מהפקח צחוק ואף דוח לא היה שם.
זה אותו הפקח (שמסיבות לא ברורות נותן יותר מדי פרטים על עצמו בכתבה). הפעם קצת יותר שיניים
https://youtu.be/89lhmGTz5hs
https://youtu.be/hGLky24MkjE
זה לא אותו פקח.
לפקח אין שום יכולת אמיתית להתמודד עם חלאות.
בדיוק בשביל זה הם עושים מבצעים בשיתוף המשטרה.
כתבתי עוד כמה פסקאות שמחקתי כדי לא לפגוע באף אחד, אבל שורה תחתונה, בעיני, הם עושים עבודת קודש.
גם אם לפעמים נדמה לנו שאחד כזה מתנהג לא בסדר,
בואו ננסה להיות כנים עם עצמנו ולשאול איך אנחנו היינו מתנהגים אחרי כמה וכמה ועוד וכמה מפגשים עם הישראלי הבזוי.
לגבי הכתבה,
כן,
העורך עשה טעות.
אני מניח שהכתבה צולמה בחול המועד פסח. אני לא מבין איך הפקח הסכים לצאת ללא שוטר עמו. הכל ידוע מראש בשבתות וחגים, הנסיעה על החוף, בשמורה והאשפה.
לגבי אכיפה, האכיפה היחידה שתעזור היא תפיסה והחרמה ללא אפשרות לשחרור.
עצמאות שמח.
בזמנו עשיתי כתבה על האכיפה בחופים בעקבות השרשור הזה ( התפרסמה באתר).
אכן התלוו אלינו שוורי מגב בטנדר משלהם.
יחד עם זאת, למיטב ידיעתי ( ויתקן אותי אורי אם אני טועה), לפקחים עצמם יש סמכויות כמו של שוטר בנוגע למעצר.
הפקח פשוט לא נחוש וכתוצאה מכך קורה הדבר הגרוע ביותר- אכיפה סלקטיבית.
הפקח שאליו התלוויתי בזמנו החטיף גם לכאלו שריחמתי עליהם אבל אי אפשר לומר עליו שהוא ויתר דווקא לפורעי החוק כפי שעולה מהכתבה.
מצד שני יש לזכור שחלק מהכתבות האלו הם יחסי ציבור ויתכן שהמטרה הסמויה היא בכלל לקבל עוד סמכויות לידהם תוך הצגת מצגת לציבור של אוזלת יד...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
יותר מהכל זו כתבה של תסכול, אין הרבה לו שיניים אבל הוא מנסה, אין לי ספק שאלמלא הוא ושכמותו המצב היה גרוע הרבה יותר, הציניות בשרשור מיותרת.
אל תהיה תמים...
זו התמסכנות בשביל להכשיר את הקרקע לתת לפקחים סמכויות דרקוניות יותר.
גם ככה הם מנכסים לעצמם יותר יכולות משמותר להם. מצבם לא כזה גרוע.
ואגב, החוק והאכיפה שהם עושים בחופים לא קשורה לטבע כלשהו למרות שככה הם מציגים זאת.
החוק נולד בגלל שדרסו מתרחצים.
הרשעות התנדבה לאכוף אותו כי זה משרת את האג׳נדה שלה וגם כי הם מקבלים תמורה על האכיפה הזו...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ואני דווקא חושב שצריך להחמיר את האכיפה, ואת הסמכויות.
למה?
כי רוב העם היושב בציון הם חוכמולוגים שבטוחים שמגיע/מותר להם הכל.
אז קצת יד קשה סטייל בריה"מ תעשה יופי יופי את מה שמערכת החינוך כשלה מלעשות.
(ברור לי שזה בחיים לא יקרה, אבל היי, למה רק לאחרים בפורום מותר לדמיין?)
בגדול אני יכול להסכים איתך אבל מצד שני הרשות הזו לא תמימה ובעצמה לא בדיוק מתנהגת ביושר ושקיפות מצד אחד ומצד שני לקחה לנו חלקים נכבדים מהיכולת לטייל בטבע
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
יחד עם זאת, למיטב ידיעתי ( ויתקן אותי אורי אם אני טועה), לפקחים עצמם יש סמכויות כמו של שוטר.
במה שנוגע לשמירת טבע בלבד.
החוק משרת את שני הצדדים, את האוכף בהתייחס לאינטרס הציבורי שהוא שמירה על החוק תוך ריסון הכוח.
