יבוא חלקים עצמאי - מוגש כשירות לציבור
אני לא מכיר הגבלה לזה אבל תן מעבר על מסמך המדיניות ליתר ביטחון. שמא משהו השתנה.
יש הגבלות על התקן גרירה (וו ורסיבר) ותלוי איך זה ירשם בחשבונית ויסווג.
בעצמי הבאתי זוג ווים קדמיים שנרשמו כך בחשבונית ועבורו סיווג דרך הגלובל שיפינג של איביי לפני כשנה וחצי.
Front Tow Hook Kit
אין ספק שאם זה חלק מקורי זה מותר בכל מקרה
זה הסיווג הבעיתי שצריך לעקוף.
לכאורה התקן חילוץ אינו נופל להגדרה של התקן צימוד או אנקול משולב אבל עשוי להיות מסווג לא נכון ולדרוש התקשקשות עם עמיל המכס.
בסוף זה כנראה יכנס.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a77ab0e2a.png
תגובה: יבוא חלקים עצמאי - מוגש כשירות לציבור
אני הזמנתי מאמזון רסיבר 1.25" לוו גרירה נשלף, לא מקורי ולא כלום. לא נתקלתי בשום בעיה.
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
הזמנתי מארהב שלדת רסיבר קדמית לאקספלורר של חברת CURT.למעשה הייתי צריך את השלדה בשביל נקודות עגינה קדמיות אז חתכתי את הרסיבר.
הוא היה עם שלט/מדבקה של עמידה בתקן SAE ו DOT .לא יודע אם מישו הסתכל על זה..אבל אמזון שחררו ללא בעיה כלשהי.
בכל מקרה אמזון לא מגלים את הסיווג של החלקים למרות שניסיתי כמה פעמים אז יש מצב שהם בכלל לא סיווגו את זה כוו גרירה.
amir_shai
האם צריך אישור עבור ייבוא נקודת חילוץ (בהיילקס מקדימה יש רק אחת אז הזמנתי אחת נוספת מקורית)?
תודה,
שי
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
טוב, נעצר במכס ועכשיו דורשים מסמכי אישור ותשלום גבוה יותר מהחלק + המשלוח:
עמילות מכס - 115 ₪ כולל מע"מ
אישור תחבורה -94 ש"ח כולל מע"מ
דמי ניטול ואחסנה – 75 ₪ כולל מע"מ נכון להיום
דמי אחסנה מצטברים החל מהיום הרביעי.
במידה והמכס ידרוש בדיקה פיזית, תחויבו בעמלה נוספת בסך של 58 ₪
הלינק למוצר שהוזמן ותמונה עם חץ שמצביע על החלק (החלק נקרא HOOK NO 1 באתר IMPEX):
http://catalog.impex-jp.com/toyota/#...x8cGFnZTcwPT0w
קובץ מצורף 134475
מה אפשר לעשות?
פשוט לוותר על החבילה?
תודה,
שי
מה הסיווג שרשום על החבילה? והאם בדקת במסמך חוקיות היבוא של משרד התחבורה?
טיפ שנתתי בעבר, את הסיווג בהזמנות דרך אימפקס כדאי לעשות בעת שליחת החבילה יש חלונית ל"הערות" זה המקום לתת תיאור רלוונטי ןמתומצת.
אימפקס כותבית סיווג כללי, חלקי רכב, מה שפותח מיד את השער לשיטת מצליח של המשלחים..
יותר זול לך לנסות שוב? אז תודיע להם שאתה נוטש את המשלוח. יש סיכוי לא רע שהחלק יגיע אליך בכל זאת...
amir_shai
קובץ מצורף 134475
מה אפשר לעשות?
תודה,
שי
זה התשלום הרגיל שהם לוקחים.
לפי מה שהאדיוטים האלו רושמים יש חיוב על אישור תחבורה בנפרד וגם על בדיקה פיזית אפשרית.
זה אותו הסעיף בשמות שונים וזה מלמד שהחבילה כנראה בכלל לא נעצרה.
בדוק בקישור הבא מה הסטטוס של החבילה מבחינת המכס ועדכן.
עדיף שתדביק צילום מסך
https://shaarolami-query.customs.mof...oTjpHJO%2BcIIm
אתה יכול לנהל מו״מ על המחירים אבל ביחס למה שנוהגות חברות השילוח לקחת זה לא מאוד יקר ואל תצפה לקבל בחינם אם לא שלחת בתוכנית הגלובל שיפינג.
מוזר בעיני שזה יקר ממחיר החלק כפי שאתה מציין.
עוד לא טיפלו במשלוח. נראה שממתינים לתשלום ממך. המשלוח בארץ כבר כעשרה ימים.
כמה עלו הפריטים וכמה דמי המשלוח?
מתוך החברות הגדולות פדאיקס הכי הוגנים לטעמי.
המחיר שפרסמת די סביר ביחס לממוצע אבל תמיד אפשר להתמקח.
כרגע אתה צובר דמי אחסנה וחבל. קבל החלטה.
העלות בערך: החלק $42 משלוח $25
כלומר כ 220 שח.
זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה לי.
נראה לי עדיף לומר להם שיעשו מה שהם רוצים ואני כבר לא אהיה לקוח שלהם.
amir_shai
כלומר כ 220 שח.
פדקס אמרו שיש אופציה של שיחרור עצמי.
משהו מכיר?
בועז, במידה וזה מסווג לפי הסיווג ששלחת, איך אני מספר להם אישורים?
הם ביקשו אישורים?
מה הסיווג שהם נתנו לפריט?
שחרור עצמי יעלה לך יותר. זה הליך מול לשכת המסחר ומעבר לריצות שלך הם לדעתי גובים איזה 200 שח עמלה.
יש באתר משרד התחבורה אפשרות להגיש בקשה מקוונת לאישור היבוא למקרה שתרצה.
בנתיים אתה צובר עלות אחסון. תבדוק מול פדאיקס כמה הם יחיבו אותך ולמה זה לא משוחרר אוטומטית.
תסב את תשומת לב שזה לא וו גרירה אלא נקודת חילוץ ברכב מלפנים ולכן שיסווגו אותה בהתאם וישחררו ללא עיכובים ( והאחסנה עליהם כי גם הטעות היא של המסווג שלהם).
שאר החיובים נראים לי סבירים וזה חלק מעלויות היבוא
בהמשך לכל השירשור כאן יש לי שאלה
רכשתי סט בולמים בארצות הברית ואני רוצה להביא אותו איתי במזוודה מה יכול להיות בעיה ?
מכס? נשלם לפי הקבלה ?
אשמח לתגובות לפני היציאה לדרך
אין בעיה עם חוקיות היבוא לבולמים רגילים.
בולמים מתכווננים נדרשים לבדיקת מעבדה. אתה לא רוצה להיכנס לזה.
לתשומת לבך שהיו כאן דיווחים שהבולמים הוצאו באחדים משדות התעופה על ידי בדיקות הביטחון בארהב לפני המראה.
במקרה כזה אתה עלול לאבד את כספך.
ואיך אפשר להימנע מזה יש דרך לשלוח את זה כחבילה משם לארץ. או לארוז את זה באיזו שהיא דרך
amir_shai
כלומר כ 220 שח.
אלה פחות או יותר מחירים בכל חברות שילוח בארץ.
דואר הכי זולים ויש להם גם שירות בהתאם.
boaz avrahami
אין לי בעיה אם תשלום המיסים הכל לפי מה ששילמתי בעיקרון .
לפי הקישורים ששלחת אני מבין שאין לי סיכוי להעביר אותם איתי במזוודה אז עדיף לי לשלוח אותם איך ? מה? מי?
יש למישהו ניסיון ?
לדעתי הכי פחות הפתעות יהיה עם ushops. לא אמורות להיות לך הפתעות בשחרור
אחא אם כן רכשת באיביי או אמזון והגלובל שיפינג מציע לך דיל טוב יותר.
אבל רק במסלול כולל מיסים מראש
boaz avrahami
תודה על התגובות המהירות שלך זה ממש עוזר .
..העניין הוא שכבר רכשתי את הבולמים (לא לקחתי בחשבון את הבירוקרטיה שבזה)
הם נמצאים במיאמי והאמת אין לי נסיון עם שילוח שכזה
אתה יכול לשלוח בהמון דרכים כמו ups/dhl/ fedex ודומותיהן וזה יעלה כנראה יקר ובישראל עוד יוסיפו לך עמלות שחרור של כ 300 שח.
אני הייתי נוהג כך במקומך-
פתח חשבון ביושופס ואז שלח לשם את הבולמים.
הם יושבים בניו ג׳רזי.
יש לך באתר שלהם מחשבון משלוחים וכך תוכל לדעת ממש בקירוב מה יהיה המחיר עד הבית.
ארוז קטן ובטוח כי במשלוחים משלמים לפי נפח או משקל- הגבוה מבינהם.
כשהחבילה תגיע אליהם הם ימדדו וישקלו אותה ויבקשו ממך להעלות חשבונית לאתר שלהם ולהצהיר על מחיר החלקים ובנפרד על מחיר המשלוח הפנימי בארהב.
הם יחשבו את המשלוח והמיסים וישלחו לך הודעה לתשלום.
מאותו רגע יקח כ 7-10 ימים עד שזה יגיע אליך לישראל.
דבר עם tzagi הוא צץ פה פתאום אחרי הרבה זמן, אולי הוא עדיין מתעסק בזה ויכול לעזור לך בשילוח
אפשר גם לשלוח לעצמך עם USPS.לא חובה שימוש בחברות שילוח.
bazz270
זה נכון.
יהיה איטי בהרבה ואולי יותר זול.
כשיגיע לארץ זה השחרור ינוהל על ידי הדואר בלי יכולת לתקשר איתם.
ג׳ו יוכל לעזור כמו תמיד אבל ספק אם במקרה הזה זה משתלם. מה גם שהחלקים במיאמי וג׳ו בלוס אנג׳לס.
הזמנתי זוג בולמים מקוריים ממוכר בארהב דרך USPS ודואר ישראל בהמשך.הבולמים נבדקו ע"י הTSA בארהב ( היה גם דוח בדיקה מצורף) ואז גם קיבל אישור משרד תחבורה בארץ.כל זה לקח 3 שבועות.אף אחד לא דיבר איתי רק קיבלתי דרישת תשלום 130 ש"ח באפליקציה של הדואר.
אין להם פירוט חיובים.צריך להתקשר לשאול אבל לפי החשבון שלי זה היה תשלום מכס ובדיקת תחבורה כך שזה הסתדר.
2 קבצים מצורפים
שלום לכולם,
האם בושינגים לדיפרנציאל אחורי (פאתפיינדר 2006) נכללים בקטגוריה של שחרור מהיר או שהם מצריכים אישורים ותקינה?
בדקתי בטבלה של משרד התחבורה ולא הצלחתי להבין לאיזו קטגוריה זה משוייך, אולי בקטגוריה המצורפת?
קובץ מצורף 134958
מדובר על החלקים הבאים:
קובץ מצורף 134959
תודה רבה.
הטעות שלך כנראה שאתה חושב ״שחרור מהיר״.
מושג שנעלם לפני כמה שנים כבר.
היום הכול מותר למעט מה שרשום ברשימה שהוא לכאורה אסור.
מה שאסור הוא למעשה מותר במגבלות הרשום בהערות ליד.
יש פריטים שמופיעים שם ורשום ליד ״פרט ליבוא אישי״.
זה אומר שאין מגבלות על הפריט ביבוא אישי.
מי שנכווה ברותחין..
אתה צודק, לפני כמה שנים הזמנתי חלקים שבהחלט לא זכו לשחרור מהיר..
אז כמסקנה לי ולשאר הקוראים בעתיד, היום אין בעיה להזמין בושינגים ותותבים למינהם?
תודה רבה על המידע.
מתן אביטל
מי שנכווה ברותחין..
תודה רבה על המידע.
הייתי ברור מספיק.
איתרת את הפריט במסמך.
לידו רשום ״למעט יבוא אישי״.
עדיין צריך הבהרות?
החלטתי לנסות את מזלי בלשלוח את הבולמים דרך usps מקווה שיעבור בשלום בכל אופן בדקתי באתר משרד התחבורה אפשרי להביא בולמים ביבוא אישי רק 4 לרכב ספציפי הם צריכים לעמוד בתקן iso9001. הבולמים שרכשתי הם של rancho מישהו כאן יכול להעשיר לי את הידע מה להכין מבחינת אישורים. ? איך אני משיג אישור משרד התחבורה הבנתי שאני צריך אישור ביד כדי לגשת איתו לשחרר במידה שיעצר במכס
אשמח להכוונה
יום טוב לכולנו
