תגובה: פרויקט חדש - CJ-7 מודל 1979
עבודה יפה. לא נראה שבסוף יש פה חיסכון גדול במשקל על המקור..
תושבת גיר יש לראוף בנצרת. 90 שח.
יפה.
אתה מתכנן לייצר/שהפלטת אלומיניום תהיה עם שיפוע כלפי השילדה כשפת החלקה?
אחרת תהיה לך בעיה קשה בשטח, כשהקרוב הזו תיתפס על דברים.
מרשים ועבודה יפה,
לא לגמרי הבנתי איפה יהיו החיבורים לשלדה, הכי חשוב זה שתשמור על גישה לטיפולים שותפים בדגש על הצלב הקדמי.
hitoy
וואו... :(
javascript:CopyToClipboard(document.all. txt2);
גם המדרגה שם מחוברת באופן מקצועי אני רואה
ברמנאן ...
כמו שכתבתי שזה תחביב הכול מותר , ואין לזה שום דבר שונה מאשר לרתך זויתן .
ואל תקפצו כמו חבורת פגועים כי אין לי שום דבר נגד אף אחד מכם .
פשוט זו עוד דרך לא מקצועית לעשות את העבודה .
עידו
אני נאלץ להסכים עם עידו.
יש מעט דרכים נכונות לחבר גשר כזה ועוד אינסוף דרכים שיעבדו ואפילו טוב....
אחלה תפרטו
כן אסף, כבר ביקשתי. תן פה את כללי האצבע. לפני שאני מרתך את השלדה עדיף מאשר אחרי.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
קודם כל מה שעידו כתב. גם ברגי משיכה וגם ברגי הידוק עוברים דרך תותב שמונע מהקורה להימעך.
לגבי ריתוכים - מבטיח לפרט אחרי שאצליח לשחזר את הדיסק הקשיח מה שייתן לי אפשרות לכתוב הדעות עם ציורים ולא רק מהאייפון.
מה שעידו כתב לא ישים אי אפשר להכניס לשלדה תותב וגם אם כן זה אומר לפתוח אותה ונראה לי שזה יותר נזק מאשר לרתך עלייה
UNIX
ולחבוק אותה?
מי שלא רוצה לרתך עלייה יכול עם יובולט להקיף אותה ולהתחבר אל הגשר זה חיבור ללא ריתוכים. ולא יכול להזיק להערכתי . אני אישית לא קואה שום בעיה בריתוך אל השלדה. אבל תמיד כיף ללמוד ולשמוע דברים חדשים
UNIX
אפשר על ידי קדח בקוטר החיצוני של התותב.
אבל בגלל שהשלדה הזו די צרה צריך מאוד להזהר.
אני הייתי משתמש דווקא בברגים לרוחב הקורות שיצמידו את גשר הגיר בעזרת תושבות זה דומה לריתוך אבל השטח המוחלש בשלדה קטן יותר.
yoni_0000
מה עם לעשות מעין "חובקים" בצורת ח, 2 בכל צד, הם יעטפו את השילדה והגשר יתחבר אליהם..
עידו לוריה
לגשר גיר זה ממש לא מתאים , בגלל שזה חיבור לא קשיח .
עידו
יוניקס ואמיר בשבילכם..
ולקפיץ זה מתאים ?
חבקים על שלדה זה חיבור שגם יכול לגרום נזק מעיכה לשלדה.
מעבר לכך שגם עם זו שלדה צרה עדין אין בעיה להשתיל בוקסות , נניח שזה מצריך בורג m12 פלוס מרווח של 1 מ" מ בקדח הגענו ל 13 מ"מ פלוס 4 מ"מ עובי דופן של הבוקסה זה בסה"כ 21 מ"מ .
עידו
UNIX
ולקפיץ זה מתאים ?
איזה קפיץ ברכב ראיתה מחובר לשלדה עם חבקים ?
אתה בטח מדבר על חיבור הסרן לקפיץ ושם יש גם פין מיקום שעובר את הקפיצים שמונע תזוזה , החבקים רק מחזיקים את כל החבילה ביחד, ובנוסף הכול שם זה ברזל מלא כך שבעית המעיכה שקימת בשיטה זו בפרופילים לא קימת .
עידו
במה הסידור בצילום שונה מריתוך הזויתן?
(למעט כישורי הריתוך של נמרוד, בואו נניח שרתך מוכשר באמת מבצע את העבודה)
קובץ מצורף 109534
בסוף, הגשר הנ״ל נשען על השילדה, ומקובע למקומו עם ברגים לזוית שמרותכת לקורה.
קובץ מצורף 109534
שונה בהרבה , זה תושבת תלת ממדית ולא דו ממדית כמו בזויתן מעבר הכוחות בתושבת כזו שונה לגמרי , הישענות של הגשר על השלדה אין איתו שום בעיה .
עידו
נראה לי מבנה די פשוט להכנה.
זה פשוט יותר חזק אבל אין צורך בחוזק כזה וחוץ מזה אפשר לקנות תושבות כאלו באיביי מוכנות
אתם צוחקים אבל ראיתי לא מעט בעלי מקצוע מכובדים שבוחרים בורג מאוד חזק, משייפים לו את הראש כדי שניתן יהיה לרתך אותו ישר ומטדייק על גבי השלדה וזה יוצא חזק להפליא. אולי היישום בתמונה שנמרוד העלה לא הכי אסטטי אבל בהחלט ישנם דרכים לעשות את הקומבינציה טובה ואמינה לאורך שנים.
עידו..
אני בזמנו חשבתי הרבה מאוד איך לתקן את הבעיה הזו.
חשבתי לחבק את השלדה חשבתי על ברגים לרוחב השלדה.
וכן גם חשבתי על תותב.
ברגים לרוחב השלדה יוצרים את אותה הבעיה כמו לאורך השלדה.
שניהם עלולים ליצור מעיכה. לרוחב הרבה יותר מאשר לאורך.
ברוחב השלדה עבה והפח שם דק. בקלות אפשר לעשות שם מעיכה.
אפילו עם תותב זה לא אידאלי.
לחבק את השלדה זה ממש כמו להעביר בורג לאורך, רק מבחוץ.
האידאלי זה תותב עם מפזר לחץ, אבל איך לעזזל תכניס אותו פנימה?!
מה שחשבתי זה לקדוח עם מקדח כוס, להכניס תותב ואז לרתך שוב את חור הכניסה.
רעיון נחמד, אבל זה דורש ריתוך בשילדה, ולא ממש בא לי לעשות זאת.
בסוף הבנתי שאני סתם נכנס לסרטים עם כל הסיפור.
מה היה במקור והחזיק 33 שנה? אום שנדפק לפח בתחתית השלדה.
ללא שום חיזוקים או מפזרי לחץ. פח של 3 מילימטר החזיק כך במשך כל כך הרבה שנים.
ללא סדק או כול בעיה אחרת. האום נדפק מהחלודה (או כי פעם לפני הרבה שנים סגרו אותו חזק מדי)
אם אני מעביר בורג לרוחב מה למעשה אני עושה? מעביר את הכוח מהחלק התחתון של השילדה לחלק העליון.
גם שם יש את אותו פח 3 מילימטר. ושם אני יכול להכניס מפזר לחץ בנוסף.
השילדה עלולה להמעך רק אם משהו יסגור את הבורג חזק מדי.
היות ורק אני נוגע בברגים האלו, אני לא אסגור חזק מדי (אלא אם כן אהפוך להיות סנילי לגמרי)
ובא לגואל ציון !
