תגובה: לנדקרוזר 75, פראדו 8 מקומות ודיפנדר 110 - שימו לב
טעית בשרשור, מקומו ביצירות המזעזעות
ishc
+1
גם ללא הסמרטוט שהדביקו לו מאחורה האוטו הזה שייך לשם.
עכשיו פרסמו שבתי הזיקוק זיהמו השנה ב-18% יותר ביחס לשנה שעברה..
מישהו הולך להדביק עליהם מדבקת מפעל מזהם על השער?
Slowly..
כבר הדביקו להם. אז...?
לא רק זה,
בשאר הארץ יש ירידה בזיהום האוויר, (למרות שנוסעים שם ג'יפים ישנים).
אבל מה עוזר לי שאני רושם את זה כאן )-:
שכמו "שיפור הביצועים" שהוא מתחייב לו בלי לפרסם בדיקת דיינו או כל נתון מספרי מבוסס אחר, עד שאני לא רואה סימוכין רשמי - זה בבחינת ליהוג פייסבוק חסר משמעות.
OFF-RoaD
+1
מבחינת משרד התחבורה זו תמיד היתה העמדה.
הבעיה היא שמשרד אחר הוא זה שאחראי על העניין..... והם לא לגמרי מתואמים.
נראה לי שבועז צריך להתערב.
הוא כבר חיבר אותם עם משרדים אחרים כשהם לא הצליחו להרים טלפון.
הבעיה היא שבועז נוסע על בנזין בכלל...
ושמישהו יסביר לי בבקשה מה ההבדל בין פאגרו ישן (M1) למגנום (N1)או L300 עם אותו המנוע.
מה ההבדל בין היילקס להייאס? גם אותו המנוע..
איזה זיון שכל פופוליסטי רדוד.
למה לא מאפשרים כמו במדינות נאורות להחליף מנוע למתקדם ונקי יותר?
Slowly..
Slowly..
תיאורטית, ההבדל הוא בנסועה ...
לגבי החלפה למנוע חדש ונקי יותר - אולי יש כאן הזדמנות למנף את זה ...
ההבדל "מבחינתם" הוא שהרכב מסחרי משמש לעבודה ורכב פרטי לא. אז יש לבעל עסק מוטיבציה להחליף אותו כשנותנים לו גם מקל וגם גזר כי בעסק גדול או קטן רק שורת הרווח מדברת.
אף אחד לא מדמיין כנראה שרכב מסחרי יכול להיות גם המכונית המשפחתית של כמה טיפוסים שלא משתמשים בו לצרכים עסקיים.
Slowly..
קנגו/ברלינגו וכו מזמן שברו את מסגרת עירוב המסחרי ביום ומשפחתי אחהצ.
כנל כל טנדר דבל-קבינה.
העולם מזמן לא דיכוטומי.
זה לא משאית חלוקה שבספק אם מישהו משתמש בה לנסיעות משפחתיות.
Slowly..
Slowly..
אתה באמת מחפש הגיון עם עומק בקמפיין פופוליסטי של משרד ממשלתי...
אם אתה בעל עסק שלא יכול להחליף את הטרנטה בת ה 15 שלך כנראה שאתה מפסיד כסף ולא משלם מספיק מיסים.
בסך הכול דוחפים אותם עוד קצת לקבל החלטה ולהחליף מקצוע.
זה בכלל לא הזיהום אוויר.
boaz avrahami
אני מכיר שיפוצניק אחד, שנוסע על טנדר מאזדה ישן, לעולם לא נוסע לחו"ל ואוכל רק בבית...
ומסכן, כל הבלטות בבית שלו מתנדנדות מכל הכסף המזומן ששוכב שם.
מסופקני אם הוא מפסיד כסף. מיסים, לעומת זאת, הוא לא משלם.
עצמאי שמשלם מס אמת, לא יכול להרוויח.
את זה אמרה לי מזמן עובדת בכירה לשעבר ברשות המיסים.
אני לא אתפלא אם בסוף יתברר שהכיוון של אברהמי נכון, וזו בכלל מזימה שמטרתה חיסול העצמאים הקטנים באמתלה של הקטנת זיהום האוויר.
