תגובה: כמה אנחנו קרובים לאנרכיה ?
תתלונן אבל ממקום שרואה את כל התמונה ולא מהמטרה שמישהו דאג לצייר לך יפה יפה כדי שיהיה לך במה לתקוע חיצים בדיוק איפה שהוא רוצה שתתקע אותם.
ותזכור שחסרים מורים. מפנה אתכם למאמר שכתב רם כהן לפני כמה חודשים עלצהקושי בגיוס מורים טובים.
אתה ואני, כולנו - רוצים, צריכים, חייבים - מורים טובים וגננות טובות. ומה לעשות, הדרך לגייס עובדים טובים היא על ידי תנאים טובים.
אתה חייב שיהיו עובדים איכותיים גם במגזר הציבורי שלא יודע לשלם משכורות גבוהות, אז אתה חייב לתת שם תנאים טובים.
כדי שה500 שקל ייכנסו תוך יום לחשבונות של ההורים והזקנים, צריך אנשי IT ברמה סבירה בביטוח הלאומי. ואתה יודע כמה משלמים לאנשים כאלה במגזר הפרטי. אז איך מגייסים אותם לעבוד בביטוח הלאומי? רק על ידי תנאים טובים, אחרת אין סיכוי.
אז לפני שאתה מתלונן, תחשוב אם אתה היית *מעדיף* לעבוד במקומם. אני חושב שהתשובה היא לא. וכשתתלונן, תעשה את זה בכנות ומתוך נסיון אמיתי לראות את הבנאדם שאתה הופך לכזה גרוע.
בוקר טוב.
באמת יש היום מחסור במורים כי זה הפך למקצוע לא מוערך ושק חבטות
אני חושב שיש באתר הרבה אנשים משכילים ואוהבי המדינה
אז יאללה התגייסו למערך ההוראה ושנו
היום זה גם יותר קל
יש הסבות מהירות לכעלי השכלה על תיכונית
תנאי קבלה אפשריים ביותר (דופק) למכללות
הצטרפו למערך ההוראה ותהינו מתנאים מפליגים
בברכת חופש נעים
ארנן
אהבתי ! השחיתות של המגזר הציבורי לא נמצאת במקומות האלו שאליהם מכוונים אותנו ע״י התשקורת , היא נמצאת במקומות שאליהם אי אפשר להיכנס אם אתה לא מקורב ולא תופרים לך מכרז.
Saar
בועז,
כל החופשות שציינת הן חלק מהתנאים של המורים. לך יש ימי חופש בחוזה? אתה רשאי לבחור לעצמך מתי לקחת אותם? אישתי, לא. אני בטוח שמורים רבים היו מוותרים על חלק מהימים בתמורה לחופש בחירה שלהם.
אם התנאים כל כך טובים, למה אתה לא הופך למורה? למה כל אותם אנשים שבטוחים שהמשכורות גבוהות והחופשים אדירים לא משתלבים במקצוע?
דווקא חסרים מורים למדעים...
אולי כי זה לא באמת קוסם כל כך?
מורים עובדים מסביב לשעון , אישית, לא רוצה להתחלף איתם (מכיר כמה, חוץ מאישתי).
וד"א, למיטב זכרוני, אתה עובד במיגזר הפרטי, לא הציבורי. מי במגזר הציבורי תרם 13 יום?
קודם כל תלוי מי סופר.
הנהלת המורים סופרת את פסח.
בתור הורה, לא הייתה שום למידה מרחוק בפסח. לא יודע על מה היא מדברת.
כמו שכתבו לך לגבי צוותי רפואה, לפי חשבון בסיסי מתחילת הבלגן, הם בפלוס שעות של מעל 20 ימי עבודה נוספים ואנחנו לא קרובים לסיום מבחינתם.
כל שעה נוספת כזו היא ברמת סיכון שאף מורה לא קרוב אליה.
יש להם ילדים בבית, והם לא יהיו בחופש ביולי-אוגוסט.
והם לא מבקשים כלום מראש ולא מתנחם התניות כמו אחרוני העסקנים.
הנהלת המורים עושה עוול גדול למגזר הזה בהובלה גרועה.
ועכשיו למה שבאמת מעצבן אותי.
החלטות - צריך לקבל. גם בצורה של מקרים ותגובות. להתכונן ולנכין את הציבור - אם יהיה ככה, אז נעשה ככה. ולא למנוע דיון וכל יומיים להחליט אד הוק לפי קבוצת הלחץ התורנית.
למה פתחו מספרות וקוסמטיקאיות, אבל לכירופרקט שלי עדיין אסור לעבוד? ולמטפלים הסיניים? הם בטח יותר חיוניים מנסרת שיער..
רק הערה קטנה. בתור אחד שעבר פריצת דיסק אני לא בטוח שכירופרקט זה הדבר הנכון. נוזל הדיסק שפרץ החוצה יכול להמשיך להידחף עי פעולות של כירופרקט. אבל אני לא מומחה אז רק תברר עם מומחה גב לפני שאתה הולך לכירופרקט.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
כל אחד והחבילה שלו.
ובמקרה הזה כולם כולל כולם אוכלים אותה.
אז תפסיקו לחפש כמה השני דופק אתכם.
מי שמתלונןצעכשיו על התנאים הנהדרים של המורים כנראה התלונן בפעם אחרת על התנאים של משרתי הקבע, אבל בעצמו לא מוכן להיות מורה לא כל שכן לשרת בקבע - וגם ההיפך נכון.
מי שכל כך רע לו איפה שהוא נמצא - וחושב שיותר טוב להיות במקום אחר - שיזיז את עצמו למקום האחר או שלא יתלונן.
כי כאמור, לכל אחד החבילה שלו שהוא בחר. ומישהו בוחר ממש טוב כל פעם מגזר אחר לשסות בו את הציבור, כדי שלא ישימו לב מה הוא עושה.
ואתם נופלים לבור הזה פעם אחר פעם.
כתבתי תגובה לגבי עניין המורים ואז מחקתי, ואז כתבתי שוב, ושוב מחקתי. מה שאסף כתב מאוד מדויק. כך למשל המגזר הציבורי יצא לחופשה על חשבונו של כמה שבועות, זה יותר או פחות ממה שהמורים נתנו? לא יודע, אבל נראה שכרגע כולם מחפשים את כולם.
שני כללי אצבע בנושא:
1. אי אפשר להכליל על קבוצה של מאות אלפי אנשים.
2. תמיד עבודה שמישהו אחר עושה נראית פשוטה או קלה יותר מבחוץ.
לא אמרתי שמורים או רופאים או בכלל המגזר הציבורי לא צריך להרוויח כראוי.
להיפך - שישלמו להם מצויין וידרשו איכות וגם עבודה במקום העקמומיות הזו שבמקום לשלם מביאים המון מורים בינוניים ומשלמים להם פחות מדי אבל במקום זאת מאפשרים להם המון חופשים.
זו בחירה בבינוניות.
ואני גם חושב שהארגוני עובדים החזקים שלהם לא יאפשרו לשנות את השיטה. זה נח להם מאוד ככה.
אמנם לא פוליטקלי קורקט לבקר את מערכת הבריאות אבל כמי שממש לפני כמה חודשים סיים מגע קרוב איתם כשליוויתי את אבי למשך מעל חודש בטיפול נמרץ כדאי לכולכם לדעת שהאלימות בבתי החולים היא של הצוות הרפואי כלפי המטופלים.
במיוחד בטיפול נמרץ שם מונעים מהמשפחות להשגיח על הטיפול.
יש לי הקלטה של סגן מנהל מח׳ טיפול נמרץ בבית חולים מהגדולים והמפוארים בארץ שאומר שהוא מתבייש ברמת הטיפול ובא לו לברוח הביתה ולהתחבא.
וזה בגין טיפול רפואי רשלני של המחלקה שלו באבי.
במקביל האחות האחראית על אבי אמרה לנו שהם אוהבים חולים ממ״י.
אתם יודעים מה זה ממ״י? כי אנחנו עד אותו רגע לא ידענו.
מורדם מונשם יציב.
אבי חטף שם פצעי לחץ שילוו אותו עוד שנה קדימה בבית.
הוא גם נדבק שם מחוסר הגיענה בחידק עמיד.
יש עוד מלא סיפורים מלוא החופן ורק כשאתה נתקל במגזר הציבורי וחיי היקירים שלך בכךף ידם אתה מבין באיזו אלימות קשה הם משתמשים נגדך.
עדיף שלא תזדקקו להם לעולם
הם עדויים להרוג אותכם מחוסר איכפתיות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה משבר על כירופרקט ...
האופטיקאית שלי עדיין מושבתת ואני עם משקפיים שבורים. כבר חודשיים.
העיקר אני יכול לצבוע את השיער.
כולכם עושים בדיוק מה שהמנהיגים שלכם מצפים מכם לעשות. אוכלים אחד את השני במקום שתפנו את הזעם אליהם. הצליחו, אין מה לאמר...
אם אני לא טועה מותר לכירופרקט לטפל לפי הוראות אלו
*הודעה משותפת*
*משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר:*
*הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי לשגרה זהירה
בצל הקורונה. התקנות יכנסו לתוקפן בחצות הלילה שבין יום שבת ליום ראשון.*
תוקף התקנות עד ה- 3.5. לאחר מועד זה ייבחנו הקלות נוספות בהתאם להמשך הירידה בהיקפי התחלואה.
*תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)(תיקון):*
התקנות מתירות מכירת מזון במסעדות ללא ישיבה (״טייק אווי״), פתיחת מספרות ומכוני יופי, קוסמטיקה לרבות הסרת שיער בלייזר ופתיחה של חנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים סגורים. עוד סוכם על עבודת מטפלים אשר יעבדו באופן יחידני או עם אנשים הגרים באותו משק הבית, ללא מגע, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים, עטיית מסיכות וחיטוי בין מטופל למטופל.
פעילות העסקים הללו תהיה בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות לשם שמירה על בריאות הציבור.
עוד נקבע בישיבה כי יתבצע תיקון וכי תהיה חובה על חבישת מסכות גם במרחב הציבורי, החל מגיל 7 למעט מי שעוסק בספורט או מי שיש לו סיבה רפואית ואישור על כך. עוד יתוקן בהמשך בתיקון נפרד כי ינתן קנס בשל הפרת החובת של חבישת מסיכה כבר בפעם ראשונה.
בנוסף, הוחלט כי תבוצע אכיפה משמעותית על ידי מפקחים ברשויות המקומות, לשם פיקוח על עמידת העסקים בתנאים אלו, זאת, לנוכח החשש*מעליה חדה במספר החולים המאומתים, הרחבת שרשראות ההדבקה וגלי התפרצות חדשים של נגיף הקורונה בישראל.
*מצ״ב פירוט התקנות:*
1. *בבתי אוכל יותר איסוף מבית האוכל, בנוסף למשלוחים*(טייק אווי)*
- הכללים הנדרשים לשם שמירה על בריאות הציבור במסעדה: בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה, בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על 2 מטרים בין הנמצאים במקום, תהיה הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים. העובדים במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסיכה, ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה. כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.
2. *תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים שישארו סגורים*
- פתיחת החנות תיעשה בהתאם לשמירה קפדנית על הכללים להלן: בעל העסק או החנות*יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפייה יעמוד בתנאים המפורטים, המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה, תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות, יסומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק בין האנשים, יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור, ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה, יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר, המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.
3. *תותר פתיחת מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה*
- המספרות יעבדו על פי הכללים הבאים: בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לרשות המקומית, בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים, הכיסא וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח, בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין לקוח ללקוח, בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף למסיכה המכסה את העיניים, יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה, ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ – 2 לקוחות לכל ספר, בנוסף בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ – 4 לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ – 6 לקוחות, מעל 100 מ"ר – לא יותר מ- 8 לקוחות, יוצב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.
4.**תוגבר האכיפה של ההנחיות*
-*לשם הקפדה על הכללים שבתקנות ושמירה על בריאות הציבור תוגבר האכיפה כך*שלרשימת הגורמים המוסמכים יתווספו מפקחים שהוסמכו על ידי מנהל רשות הטבע והגנים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לביא
אני חושב שזה שלב ראשון בבישול הפנימי שכל אחד עושה ובהמשך יגיע גם תורה של ההנהגה לחטוף.
לא רואה סתירה בין הדברים.
חוצמזה שהמגזר הציבורי הוא גם נציגות השלטון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני חושב שהעניין של 2 מטר קצת מגביל...
אם הכירופרקט מיישר איתך זה לא נחשב טיפול יופי?
הרבה ממכם כועסים על המורים בגלל החופש הגדול ובצדק, רק לפני שאתם מפנים אליהם אצבעות שהם מתבכיינים תבינו משהו אחד.
בתור בן של מורה ( כיום מנהלת) אני יכול להגיד לכם ככה, בחופש הגדול הם עובדים מהבית על מערכת שעות וכו, מציאת חומרים חדשים ללמד, השתלמויות( טוב זה לא כולן). בנוסף, וזה הדבר הכי חשוב, הכסף שהן מקבלות בחופש הגדול/ שבתון הינו כסף שהן מפרישות מהמשכורת שלהן שחוזר אליהן בחופש הגדול. כלומר משרד החינוך/ אוצר/ כל גוף אחר לא משלם את זה אלא הן משלמות מכיסן האישי.
תנאי השכר של המורים הזוטרים היום זה ביזיון, וואלה בשביל 5000 שקל לא הייתי הולך ללמוד הוראה. זה קשה זה מתיש וזה פשוט לא שווה את זה.
היום קל מאוד להוציא תעודת הוראה ובגלל זה כל אחד יכול ללכת להוציא, אנשי חינוך טובים הולכים לעבוד במשק כי שם פשוט התנאים טובים יותר.
כמו שנכתב מעלי, אם אנחנו רוצים מורים טובים אנחנו צריכים לתת להם תנאים טובים..
2 מטר בתור , בין הלקוחות, לא בטיפול.
בטיפול צריך מסכות וחיטוי בין לקוח ללקוח.
ספר וקוסמטיקאית גם מטפלים משני מטר?
המון בריאות!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
להבנתי כן
https://youtu.be/9RHroJPhlKw
geva dover
כמה לדעתך מרוויחה אחות/אח בתחילת הדרך?
כמה שעות נדרשות בהכשרה ומשמרות?
כמה הן/הם עובדים בחודש וחצי האחרונים?..
קצת פרופורציות.
תפקיד בין הצורך האמיתי לשפר את תנאי המורים (ואיכות המורים), ובין התגובה והדרישות הלא פרופורציונלית של הנהלת המורים במצב הנוכחי.
geva dover
נוווווו די עם ה- 5000 ש"ח בסדר ??? גם מכונאי זוטר מתחיל עושה 5000 ש" וזה מתיש .
עזוב המשכורת כי שנינו יודעים שהיא בסדר גמור ואם אתה טוען שלא ...צלם תלוש . התנאים סביב ..למה לא תכתוב במפורט את תנאי העבודה שלהם ונשווה לשאר המשק ? מה שכתבת על שנת השבתון היה חלקי תיתן את כל הפרטים .
כל שנה שביעית ניתן לקחת שנת שבתון בתשלום כאז לומדים תואר כלשהו בתנאים מועדפים ואז בשנה אחרי התואר מוסיף לשכר. ו...מי שמוותר על שנת השבתון מקבל מענק על כך שלא יצא .
ויש עוד תנאים רבים . אני מסתובב בבית ספר תיכון וכל פעם אני מגלה עוד משהו .
בגלגול הבא , אני רוצה להיות מורה . רק מורה .
בהגדרה : המורים הם כמו חתולים ---- דופקים ובוכים.
לגבי השבתון, זו קרן ההשתלמות שלהם.
גננות /מורים לא יכולים לפדות קרן השתלמות ראשונה סתם כך, הם חייבים לצאת לשנת שבתון, להרשם להשתלמות כלשהי ואז יקבלו את הקרן המשכורת מדי חודש.
החל מהקרן השניה (אחרי לפחות 13 שנים במערכת) הם יכולים לפדות את הקרן.
המורים לא ביקשו תוספת שכר, הם לא מוכנים שנפגעו להם בשכר ולא מוכנים לבוא וללמד מעבר למה שכבר סוכם.
שוב, מי שרוצה להשתלב במערכת עם התנאים הנפלאים מוזמן, חסרים מורים וגננות.
למי שהזכיר כאן, ההתעסקות עם ההורים היא רק בונוס :)
boaz avrahami
למדינה יש יכולת כמעט מיידית להתמודד עם זה ולהפוך את המזומן ללא רלוונטי.
אתם חיים בעידן אחר.
התשובה שלך בועז היא מעידן אחר, מלפני הקורונה.
אני מנסה לדמיין את עונת הגשת הדוחות של העצמאים על שנת 2020... לא תהיה לרשות המיסים שום דרך לעשות סדר בבלאגן. מה שתצהיר זה מה שיקבלו. מי שלא עובר למקסימום מזומן, מפסיד. ואנחנו השכירים יכולים לעזור כאן לחברינו העצמאים.
